Tommee
válasz hackeeeee #4743 üzenetére
Beköszönök én is egy i3 12100f és ASRock B660m hdv kombóval. Ryzen 3600-ról váltottam, gyorsulás volt F1 2019 és Forza Horizon 4 alatt kb 5-10%.
hackeeeee: Amit tehetsz venti lassítás ügyben:
Silent ventilátor profil uefi-ben.
Egyedi ventilátor görbe beállítása uefi-ben.
Alulfeszelni a procit olyan 0.05 és 0.1V mínusz offset vagy fix feszel,de processzor függő mennyire lehet levinni. Offsettel az idle fesz lehet a problémás ha túlságosan leviszi és lefagy/újraindul alacsony terheléssel.Gyári hűtővel nekem is morgott állandóan felpörgött. Én vettem (de türelmesek rendelhetnek ingyen a gyártótól) lga1700-as lefogatót Arctic Freezer34hez,azzal a hűtővel már elég halk.
Amit még érdemes beállítani az a memóriánál a Gear 1 ha bírja, nekem az hozta csak meg az előnyt a korábbi Ryzen 3600-al szemben. Nekem 3600Mhz-es RAM-om van. Ilyenkor ekkorra órajelre állítja a memória vezérlőt ha minden igaz.
hackeeeee
válasz hackeeeee #4753 üzenetére
Nu, csomó minden opció hiányzik, ai-ban nincs manual opció.. nem is értem..Nézegettem videót rog b660 lapokról, ott volt.. vagy az i3 miatt nincs? Valszeg ezért nincs cpu fesz sem.
Legfrisebb bios.marad az xmp egy, silent venti profil, aztán kész. Majd figyelem, h mennyire melegszik, mert az tuti, hogy melege lesz egy kicsit, meglátjuk mennyire.
Véleményem szubjektív...
tibcsi0407
válasz hackeeeee #4892 üzenetére
Ne félj egy kis extra feszültségtől, ezekig a feszekig rendben vagy: LINK
A Samsung MC-k egyébként is szeretik a magasabb feszültséget.Nekem VDD és VDDQ 1.40-1.41V között van most 6000-36-36-36-76-nál. TX 1.4, VDD2 ~ 1.4 (ez változik 1.38-1.4 között), ami érdekes, hogy SA-t 1V-ra állítottam, ilyen .98 körül mozog. Gyárilag 1.35-re lövi be a BIOS, amire semmi szükség.
https://utdetailing.hu/
Szinyák
válasz hackeeeee #4911 üzenetére
Jah így érted , úgy már necces kategória igen el tud szabadulni a hőfok oda kevés lesz szerintem , tényleg jól mondták itt a többiek, ha húzva van kell rá a víz 280-360 aio min . Én is most tapasztaltam , hogy P :5Ghz E:4Ghz 1.26v.-on 360 EK aio.-val igaz prime 95 1h teszteltem el tud menni 83-87fok.-ig ... fogyasztás : 181-190watt között ugrál .
Hiába írnak a hűtőre 250-350 watt tdp.-t egy nagy kamu . 350w.-t rá engednének nem kellene többet tesztelni az biztos.[ Szerkesztve ]
Szinyák
tibcsi0407
válasz hackeeeee #4920 üzenetére
VCCSA is 1.4? Az sok lesz, próbáld meg 1.15-öt. A többi maradjon 1.4 alatt szerintem. Ekkora órajelhez még nem kell 1.4. A sok fesz ugyanúgy instabilitást okozhat, ahogy a kevés.
A memória fastboot-ot letiltottad? Úgy újratrainingezi a RAM-okat. Időzítéseket próbáld meg autora tenni első körben és kapcsolt ki a RAM fastboot-ot, majd az alaplap trainingezik egyet, aztán meglátod, hogy az jó-e.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz hackeeeee #4924 üzenetére
Igen, a VCCSA lesz az.
XMP profillal az a baj, hogy a 4800 MHz-hez való időzítéseket lövi be, ha nem training-ezik a bootnál a memória.(egyébként nem biztos, hogy nem bírná ugyanazokat az időzítéseket magasabb órajelen, de a TRFC például okozhat gondokat)https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz hackeeeee #4927 üzenetére
Ha automatikusan állítja a TRFC-t, akkor nincs baj, trainingezi a bootnál ezek szerint. Nálam ez az AORUS Ultra-n ki-be kapcsolható.
Én azért kíváncsiságból megnéznék egy 36-36-36-76-ot is a helyedben, a legtöbb Samsung chip-es RAM ilyen időzítéseket kap. Ha bírja a Tiéd is, akkor nyert ügyed van.
Van a RAM-on hűtés?https://utdetailing.hu/
hackeeeee
válasz hackeeeee #4930 üzenetére
Sry.. na szal, 5400-on megy 38-39-39-70-en, igaz lassabb, mint 5600-on, viszont 5600-on random mód nem indul újra, csak fekete képernyő van újraindításkor. 1.3V-t kap így. Indítottam rá OCCT-t, ha ez így stabil, akkor ez marad, ha így sem, akkor visszateszem 4800 XMP-re.
hackeeeee
válasz hackeeeee #4939 üzenetére
Ennyi. 1-1 óra occt stabil.
Sztem egy időre ráhagyom. Van egy rakat opció amiről fogalmam sincs micsoda..
Majd még a proci TDP limitjeivel játszom, hátha kicsit ki tudom tolni a boost-ot, és még hoz, bár lehet hagyom..
Köszönöm az eddigi segítségeket.
tibcsi0407
válasz hackeeeee #4942 üzenetére
Igazán nincs mit. Én jelenleg maradok 6000-en, majd később az időzítésekkel játszadozok, ha lesz időm. Ezt az AORUS Ultrát kicsit nehezebb betörni, mint egy ASUS lapot, de már azt hiszem meg van az a pont, amit piszkálnom kell.
A VDD2 ha túl alacsony, akkor be sem bootol RAM OC esetén, viszont, ha 1.4 körüli értékkel indítok, akkor már egyszerű a dolgom.Amit még nehéz volt jól belőni az az SA. Próbáltam 1.35-öt (auto-n annyit ad a Giga), nem volt stabil, 1 V-nál sem volt stabil, most az 1.15 körüli érték tűnik a jó aranyközépútnak. Az SSE teszteknél, ha az SA nem jó, akkor a ring elfinghatja magát és abból is lehet memóriahiba a teszteknél. DDR4-nél kicsit egyszerűbb volt az élet.
tibcsi0407
válasz hackeeeee #4979 üzenetére
Sohavégetnemérős.
Délután szerintem kipróbálom, bár nekem csak léghűtés van fölötte
Kaptam egy testbios-t a Gigától, azzal már sokkal stabilabb a RAM kezelés. XMP-ben is csinált hülyeségeket cold bootnál, vagy sleepnél, de már azok is megszűntek. (bár azokat kézzel is meg tudtam oldani, ha piszkáltam a feszültségeket).
tibcsi0407
válasz hackeeeee #4981 üzenetére
Az SA nagyon érdekes jószág. RAM és lap párosítás függő, hogy milyen tartományokban viselkedik jól. Valószínű a CPU OC is beleszól a dolgokba, így szinte biztos, hogy magadnak kell megtalálni a jót.
XMP-vel 1V is jó nekem, ha piszkálom a sebességet, akkor inkább 1.15V. A Giga gyárilag 1.35 körüli értéket ad neki, de Buildzoid is a videóiban 1.4V körüli értéket lő be.
Nálam jobban működik az alacsonyabb érték. Lehet, ha a ringet is piszkálnám, akkor kellene a magasabb fesz, de nálam az hamar elveszíti a stabilitást, ha átállítom a szorzót. Az extra ring PLL sem segített..Egy srác Aorus Pro lapban is működésre tudta bírni 6200-on a Dominator RAM-okat 1T-n. [link]
Írja is:
Used usb memtest to get most of the way there one notch of MC and SA at a time then Karhu.
Its all about those 2 settings, a poor combo and you're never gonna get it.Nálam ez kb totál esélytelennek tűnik, de lehet csak nem vagyok elég türelmes.
válasz hackeeeee #5047 üzenetére
12100F -el te nem fogsz tudni RAM-ot tuningolni, kár is erőlködni! Csak a K-s CPU-knál lehet SA feszültséget állítani, a többi 12.gen CPU-knál FIX ~0,91-0,92.Volt a SA feszültség, alaplap engedi állítani de a CPU-ban locolva van!
persze ha jóféle RAM-od van azért tud menni 6200MHz-et ettől függetlenül nálam is ment a 12400 mellett!
arabus
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
