Celithrandi
Viszont baromi érdekes, hogy mióta a 12900kf helyett bement a 13900k, a COD Vanguard nem indul el. Újraraktam a drivert, a gamét, megnéztem, hogy a megfelelő videcsatolón indulna e és semmi. Még egy ványadt hibaüzenetet se ad.
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
szerintem inkább összeakad valami az intel UHD Graphics 770-el vagy hasonló El se kezd csinálni semmit se. Cine futott, teszteltem gamékat is. Igazából Vanguard lett volna a fő stabilitás teszt, mert az 1 perc alatt lehal ha gondja van.
Celithrandi
válasz Celithrandi #9846 üzenetére
megvan, jó ötlet volt megfogadni a tanácsot, hogy kapcsoljam ki az AVX-et.
Celithrandi
válasz KillerKollar #10003 üzenetére
ok, de cod használ vagy 4 magot 50%-on. Tegnap 4 órát játszottam úgy Vanguarddal hogy instabil volt a proci és nem volt fagyás. Utána Doom 1 perc alatt fagyott. Avx2 stress is fagyott. + az a noctua mintha az egyetlen 250W+ os torony lenne 😀
Celithrandi
Celithrandi
válasz abridabri #10064 üzenetére
a héten játszottam végig. MSI lappal mode4 ami kb 1,25v ott cine kiakad, mode3 az 1,28 kb ott cine fut rendesen de pl Doom eternál kifagy, mode2 kb 1,3v ott már minden megy szépen és 94fok a max, defaultban 1,33v körül volt és elérte a 100fokot cine alatt. Ez az én példányon alatt természetesen az én hűtőmmel.
Celithrandi
Celithrandi
Egy pici segítség kellene. Ramokat cseréltem az Msi pro z690-ben és az egész biost lenullázta. Korábban a processzor a 3. energiaprofilra volt állítva és teljesen jól működött, viszont most akármilyen profilra állítom mintha nem is történne semmi. Valamit valahol be kellene még kapcsolni hogy rendben a profil alapján működjön? Nem rémlik, hogy bármi mást állítottam volna korábban mint a profilt. Köszi
Celithrandi
válasz Celithrandi #11610 üzenetére
Celithrandi
válasz zebra_hun #11624 üzenetére
nem érted, valamiért a ram csere miatt resetelte a lap a biost, most pedig hiába állítom vissza a feszültség szabályozási módot nem csinál semmit. Eddig Mode2 alatt 1,33V vel tökéletesen ment a proci, de most nem csinál semmit ez a beállítás, gondolom valamit valahol be kell kapcsolni hogy működjön, de nem jövök rá hogy mit.
Celithrandi
válasz nkmedve #11627 üzenetére
korábban ez a beállítás azt eredményezte hogy 1,33V vel max 265w fogyasztással stabilan üzemelt a pricesszor és ki tudtam hűteni, most ha bekapcsolom 1,35v alatt 350w fogyasztás van, akármely beállítási módot választom nem változik
Celithrandi
válasz nkmedve #11630 üzenetére
nem volt frissítés és pl a lite load működik, de az llchez képest jóval melegebb a proci és kisebb a teljesítménye is ha ott állítgatok. csinálok ma egy elemkivételt, szerintem valami meggajdult
Celithrandi
közben az llc probléma után csináltam újra bios resetet és továbbra sem jó. Bármit állítok az llc ben nem történik semmi. Nem kell valahol bekapcsolni valamilyen feszültség controllt plusszban az msi lapokon? Sajnos váratlan volt hogy resetelte a bios első körben magát és nem tudtam átnézni a beállításokat, de előtte szépen ment llc vel a proci
Celithrandi
Kíváncsiságból vetten az manós boltban egy bontott Patriot Viper 6200 CL40 1,35V 32GB kitet br. 75-ért. Teszteken azt írák, hogy 1,4V alatt szépen muzsikál 6400 CL36-on. Első körben alap feszen néztem meg, hogy meddig stabil és nem kis meglepetésemre eddig tudtam elmenni különösebb babrálás nélkül:
Celithrandi
válasz Celithrandi #11844 üzenetére
a manós és nem az, sry, már nem tudtam javítani
Celithrandi
válasz tibcsi0407 #11846 üzenetére
a próbaverzióban van egy órás? Játszani kellene csak most az ünnepek között ez nem fog összejönni. A teszteken azt írták ez M-die, de ki tudja, sajnos a ramokon a feliratot meg sem néztem mert elkönyveltem, hogy M, a dobozon pedig nem írnak semmit. Eddig két napja megy gond nélkül, igaz csak filmeket néztünk. Viszont eddig 75ezer pénzért igen jónak tűnik.
Celithrandi
sry, ez amit betettem nem teljesen stabil, úgy nézem 6800-on már az, de tesztelgetek, hogy milyen időzítéseket eszik meg és hogy lehet e picit feljebb tolni.
Celithrandi
válasz tibcsi0407 #11850 üzenetére
a próbaverzió is tudott ram stressztesztet megtaláltam. 6800 36-40-40-76 1,35V-n szépen ment egy órán át. Majd kicsit még csiszolgatom, de sajnos egyszer már eljátszotta a lap, hogy időzítések babrálása után nem jutottam vissza a biosba, pedig csak két próbálkozás van neki engedélyezve az pedig nagyon dühítő ha resetelni kell a biost mert egyrészt a videókártya alatt van az elem, másrészt lehet újra beállítgatn az összes venti jelgörbéjét
Celithrandi
válasz laychi #11853 üzenetére
nem láttam ennél a lapnál kimenthető profilt, de még nagyon új nekem az msi biosa. Amúgy a Z690pro val eddig teljesen elégedett vagyok.
Celithrandi
válasz Atom_Anti #11855 üzenetére
hát ezért nem adok +100ezret egy lapért Tudom nem csak ebben más, de nem érzem, hogy a 2-3X ennyibe kerülő lap bármit is adna nekem, ebben is minden megy olyan sebességgel ahogyan szeretném, hogy menjen.
Celithrandi
válasz DroiDMester #11859 üzenetére
ok, de most volt itt a példa, hogy az M-die ramok az belépő szériás z690 alaplapomon 6800-at mennek és még az időzítésbe is bele lehetett picit piszkálni. Pedig ez a ramszett 200ojró most.
Celithrandi
válasz DroiDMester #11876 üzenetére
köszi, de ezt amit kérsz csak 18ezer+áfa/óra díjon tudom neked kivitelezni. 😁 Addig pedig elvagyok vele magamban és használom
Celithrandi
válasz #15779328 #11878 üzenetére
ez mely kit és hol lehet ennyiért hozzájutni? mod: közben látom hogy nem alap órajeles ramról van szó ennyiért sry
Celithrandi
válasz ScomComputer #12039 üzenetére
ud z690 et annó konkrétan úgy vettem, hogy beta bios volt rajta amit elfelejtettek ráírni a dobozra, konkrétan nem kezelte az m2 slotokat, ha nem lett volna több ssd itthon akkor elkönyveltem volna hogy rossz az ssd amit vettem bele
Celithrandi
válasz tibcsi0407 #12449 üzenetére
1 óra 30 nál vágott ki engem 6700as ramfrekinél, levettem 6650 re és 4 óra alatt sem volt gond
Celithrandi
sziasztok,
a G.SKILL 32GB KIT DDR5 6600MHz CL34 Trident Z5 öt tesztelte már innen valaki? Igazából az érdekelne, hogy alap feszen gyári késleltetéssel mi szokott kijönni belőle. Köszi
Celithrandi
válasz DroiDMester #14007 üzenetére
a kérdés érthető, de ugye ezt nem írják ki a webshopokban. M mennyit tud ebből menni?
Celithrandi
válasz DroiDMester #14024 üzenetére
miről tegyek be képet? Most rendeltem meg a gskill, ha megjön kiderül, hogy A vagy M. Látszik gskillnél a típuskódon? Patriot ramoknál nem találtam értelmezhető jelölést.
Celithrandi
Trident Z5 nél honnan lehet kideríteni, hogy A vagy M-Die? Nem jövök rá a ramon lévő adatokból. Köszi
"f5-6600j3440g16gx2-tz5rk"[ Szerkesztve ]
Celithrandi
köszi, meg is van. Amúgy az rajta volt, hogy 2023 januári gyártás, csak nem voltam biztos benne, hogy az SN utolsó betűje megadja. A die szerencsére, így örülök mert 92ezer volt az alzában. Már csak azt nem tudom hogy fog elférni a 420-as aio alá
Celithrandi
Celithrandi
Lian Li LANCOOL III házam van, minden fele buzi nagy, de az alaplap felett pont kellene még vagy 3miliméter hogy a rohadt vastag és széles arctic liquid freezer ii 420 alatt jól elférjenek a ramok. Már a Patriot ramhoz is le kellett vennem a ventit hogy be tudjam rakni. De nemsokára megnézem mit lehet tenni.
Celithrandi
Kényelmesen befért, itt a képen látszik, hogy a Patriotnál felül szélesebb a borda és az már csak úgy ment be ha leszedtem a ventit majd visszatetem, a GSKILL és a Kingston rendben elfér leszedés és mókolás nélkül is.
Celithrandi
válasz hackeeeee #14235 üzenetére
Most tettem be a Gskill 6600 A-die-t és z690 MSI Pro ban max 7000-et megy. A teszten pedig kb annyit hoz mint a Patriot 6750-en, a Cache részeken még alul is marad. Gondolom ennyit tud az alaplap.
Celithrandi
Celithrandi
válasz Hubba12 #14246 üzenetére
én ott annyit látok, hogy 7000en mennek a ramok. Sima profillal próbáltam most csak és 7000ig megy nekem is G2 ben.
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 225.000.-
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 120.000.-
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 138.000.-
