hackeeeee
válasz hackeeeee #22591 üzenetére
7800 CL38 is kuka.. XMP, 1.3-as TX-el, 1.4-es IMC-vel megy.. MOst VST-zek már kínomban mert ez gyorsabb.. 2 perces körökkel 5. kör megy.. 7800, 8000 max 3 kör, utána eldobja.
Xarok rá, most így marad, majd innen elindulok fel újra...órajel, időzítések meglátjuk mi lesz.. holnap dolgozni kell.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz hackeeeee #22604 üzenetére
Nem értem.. nem is akarom.. de, megy.. Amúgy, arra a következtetésre kezdek jutni, h a ramnak kevés a cirka 1,5V.. de többet nem akarok neki adni.. vagyis 1.51-et még löktem neki, de persze ott sem ment.. így megy.. Nem értem mi változott. Ez már rekordnak számít ennyit csak XMP-n ment eddig.. Így marad..
Attix82
válasz hackeeeee #22607 üzenetére
RAM mindig is érdekes volt, VGA-nál is. Hiába ment le a teszt , gyakorlati használatba lehettek instabilitások. Pl nekem, 3 Ghz mentek a DDR4-sek (AMD VGA) ....váltottam Nvidiára és a játék nagyon ritkán beállít, 2933 Mhz-en azóta is stabil. Gondolom más intenzitással használja.
De nem hinném, hogy észrevehető lenne ha nem ennyire kihegyezetten tolnád. Lemegy a teszt még egy kicsit lejjebb veszel akkor szerintem stabil lesz a gyakorlatba is.
hackeeeee
válasz hackeeeee #22611 üzenetére
Megtaláltam, nem megy.
BIos switch után sem megy.. ugyan úgy eldobja.
Fórumtárs javasolta a benchmate-et.. 2.5b xmp-n mindkettőben lefut, bármilyen más órajelen nem.. 7800-8000 próbáltam.. Lentebb nem mentem, mert nehogymár..
CL38-ban is..a fesz is mindegy. Próbáltam, h emeltem cirka 600-ig trfc-t, autora tettem a subokat.. ugyan úgy nem megy.
Amúgy, ha szög alapon betöltem a volt stabil profilomat, akkor mondjuk a benchmate egyszer lefut, másodszorra dobja el, de ez is random..
Xarok rá, XMP-n megy, nincs kevesebb fps-em, meguntam.. Nem értem..
Szétszedni még nem szedtem szét, vagyis a ramokat pl. még nem vettem ki, de nem volt hozzányúlva..
tibcsi0407
válasz hackeeeee #22612 üzenetére
2,5B nagyon érzékeny az SA-ra és a TX-re is. Meg nyilván az MC-re, mivel nem csak a procit, hanem az IMC-t is agyonveri.
Miután a TM5 lefut, ezért IMC és proci oldalon kellene keresni a gondot. E magoknak adsz L2 offsetet? Használsz contact framet?
https://utdetailing.hu/
Garsza
válasz hackeeeee #22615 üzenetére
Mint tibcsi is írja az L2 cash próbáld meg emelni osettel.
Nekem, volna egy olyan tanácsom, hogy felrakod az AiSuitot és azzal és a 2.5b vel gyorsabban megtudod találni a megfelelő feszültségeket. Nem kell minden eggyes alkalommal újraindítani. Meg annál gyorsan kibukik. -
tibcsi0407
válasz hackeeeee #22620 üzenetére
Nekem 8000 C34-nél asszem 1.18, vagy 1.20 kellett. Fölötte viszont már durván megugrik, mert az IMC-m 8000-ig igazán erős. 1.33V feletti SA-n pedig szimplán fagyogat a gépem.
Hiába az MC SP 89, az csak annyit néz, hogy alacsony SA-n mennyit tud trainingezni a proci, de a stabilitást nem nézi meg.Először csak új procit fogok venni, ha kijön a refresh, kíváncsi leszek ott is 8400 körül vannak-e a korlátai a gépnek. Ha igen, akkor a lapot is lecserélem.
tibcsi0407
válasz hackeeeee #22622 üzenetére
TX-et próbáld meg abban a tartományban, ahol eddig is jól mőködött. MC-nél az a jó, ha VDDQ-hoz közelebb van, tehát esetedben inkább 1.50V.
Egyébként szerintem az 1.50 k.rva sok 8000-en, 1.42-1.45V között is stabilnak kellene lennie.
Nekem a Klevv RAM-okkal 1.50V kellett a 8400 C36-hoz. -Gskillre már nem emlékszem, de biztos posztoltam róla itt a topikban, mielőtt megjött a taiwani RAM.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz hackeeeee #22624 üzenetére
Már csak azért is írom, mert erről pont Buildzoidnak volt egy videója, hogy az indokolatlanul sok ram fesz magas CPU terhelés alatt instabillá válhat.
Egyébként az, hogy mondjuk 1.48-on nem stabil nem jelenti azt, hogy 1.45-ön nem lesz, mert teljesen máshogy trainingezi be a lap a VDDQ alapján.
Azt is megpróbálhatod, hogy nagyob gap legyen a VDD és a VDDQ között, mondjuk 1.50 és 1.43V, vagy ilyesmi.
Ez rengeteg kísérletezést igényel, minden IMC egyedi.-------------------
Közben egy kis Refresh hírmorzsa:
Ez alapján egy gyenge 14900k gyengébb, mint egy közepes 13900 KS. IMC-ről nem sok derül ki, de a 70-es MC SP nem túl bika.
Jó lenne, ha tudnék prebinned procit venni számlával, de az kb esélytelen. Régen Der8auernek volt ilyen kezdeményezése, de a 12900k után vége lett.
Egy ezüst IHS-es nagyon adná: [link]
tibcsi0407
válasz hackeeeee #22627 üzenetére
Nekem volt egy BIOS verzió, ami ilyen zűrzavart okozott. Talán 1202, vagy valami ilyesmi. Felraktam és minden szar volt. Aztán visszaraktam a régit és működött.
A poén az, hogy utána megint felraktam a kérdéses verziót és jó lett. Valami beakadt valahol.https://utdetailing.hu/
hackeeeee
válasz hackeeeee #22630 üzenetére
Annyit tudok belőle kicsikarni, hogy egyszer lefut, de ha elindítom mégegyszer, akkor újraindul a gép, most xmp-n nézem, kb. bármennyiszer lefut.. Vagyis, tuti nem jó.. Ez van.. most marad XMP-n, aztán majd foglalkozom vele, egyszer.. Most ennyi elég volt.
Ehhez elég 1.2V körüli SA, és a vdd-vddq is 1.45V alatt. De, ennyi. Próbáltam 7800-on is, ott sem megy, szintén a CL36-os setup.
Elengedtem, most elég volt, majd később próbálkozom, ha lesz hozzá kedvem.
hackeeeee
tibcsi0407
válasz hackeeeee #22677 üzenetére
De vajon mitől javult meg?
SA mennyi lett végül? A képen nem látom.
Szerintem ami működik, azt ne bolygasd meg, ne nyúlj az IMC-hez.
Minden lap más és más, lehet Neked erősebb IMC fesz kell, hiszen ez a jel, ha zavart, akkor instabillá válik a RAM. Nagyon sok dolog zavarhatja, simán lehet egy gyengébb APEX is az oka. Volt már rá példa ugye az első szériánál.[ Szerkesztve ]
Raymond
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 120.000.-
- Thermalright LGA1700 Bending Correction Frame + FinalCool + Jeyi (Fekete, Ezüst, Kék, Arany, Piros)
- Új & Bontatlan! / Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core Box Processzor eladó!
- Beszámítás! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor
