hackeeeee
válasz DroiDMester #15704 üzenetére
Tudomtudom.. ez olyan megy betus hetfos dolog lett volna, na.
Véleményem szubjektív...
zebra_hun
válasz DroiDMester #15707 üzenetére
Én nem értem azt, hogy miért baj, ha van egy kis tartalék. A 13700k igaz hogy overkill 120 fps-re, de autóból sem veszünk 1400cm3 motorral. Igaz cammogni jó, szabályos sebességeket tudja, de ha előzni kell? Néha jól jön a kraft.
hackeeeee
mivel nagyreszben wz van, muszaj, hogy ott lehalabb elheto fps legyen, de pont forditva van.. az elozo wz siman ment a 12100-al.. egy probat megert, de igen, igazad volt
tudnek nem sokkal dragabban 13500-at, de neztem h az alder lake c0.. szoval igen, marad a 13600k
hackeeeee
válasz DroiDMester #15761 üzenetére
Nincs delid.. lehet szar is.. Nem néztem meg, plusz a csodálatos alphacool apex paszta van rajta, ami a vgan is egy rakat hulladék volt, de nincs más.
Nem gyári lefogatóval van fent, és úgy ennyi.. Kb 2-3 hét mire megjön a subzero, majd akkor újra kenem.
Nincs, az i7-nél sem volt.
válasz DroiDMester #15771 üzenetére
Bőven, köszi, le is rendeltem.
"Abban az egyetlen percben benne volt életem minden boldog pillanata."
Melorin
válasz DroiDMester #15793 üzenetére
Nem véletlenül írtam oda, hogy gaming fogyasztás és külön vettem a többmagos szintetikus teszt alatti fogyasztástól. Úgy látom nem figyelsz oda mit írok.
[kép] -
hackeeeee
válasz DroiDMester #15814 üzenetére
Ugyan ennyi a hőfok kevesebb fesszel is..
Kipróbáltam.. peakben ugyan úgy van 85-90 fok..
LLC6-on megy.
Alapból 70-75 fok a mag, de van kiugró érték, és attól elmászik az egész.. maga a kupak 70-72 fok max, nem megy feljebb.. a magok is alap esetben 75-80, de van hogy egy pillanatra kiugrik 90 körülre, és azért ennyi a max érték.. de közben meg 80 körül áll.
Hubba12
válasz DroiDMester #15802 üzenetére
Azért elmennek a p.....a, amikor én vettem a 790 prime a wifi-t akkor ez a lap még nem is volt... 7800+ ram oc? Komolyan agyfasz 150-k ért.
Csak az ASUS!
malacka87
Ez miben tud többet? Jobb a táp ellátás? Ha jól látom ez ilyen 150 körül megy. Jaj közben látom! 😁
btag:Sveryn#2510 uplay:MoRu_PManiac87 Origin:partymaniac87 World of Warships:partymaniac87 E60 520I
gainwardgs
Ezt ki is néztem
A Tuf z790 lett volna a kiválasztott, de ahogy nézem ez jobb, köszi szépen a tippet -
hackeeeee
válasz DroiDMester #15858 üzenetére
Nekifutunk még egyszer.. Tibcsi is próbált már segíteni, végigpróbáltunk sokmindent, de nem ment sehogy sem..
hackeeeee
Megpróbáltuk, nem megy.. 7000 felett max 1 perc az aida 4 pipás.. Ezekkel, és hasonló feszekkel is.
hackeeeee
válasz DroiDMester #15869 üzenetére
Frame van. Hát, utolsó stabil bios, gondoltam rá, hogy ezt is bétázni kéne.. Erre létezik? Korábban volt egy oldal de azt már nem találtam meg.
Ki-be megvolt többször, delid előtt is ez volt.
fudi2002
válasz DroiDMester #16053 üzenetére
Lehet szép párost alkotna a magas fps szám esetén zenélő asus tuf kártyámmal...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
tibcsi0407
Mire gondolsz, a Gigabyte CW-re az alaplapoknál?
https://utdetailing.hu/
malacka87
válasz DroiDMester #16133 üzenetére
malacka87
válasz DroiDMester #16139 üzenetére
Amíg ilyen a szar a hűtésem nem nagyon akarom kínozni
tibcsi0407
zebra_hun
válasz DroiDMester #16253 üzenetére
Nem is ezen volt egy értelmetlen vita, hanem hogy a DDR4 kevés volna.
Ddr5 már olcsóbb mint a 4, tehát jobban megéri az ára miatt.
Sajnos, mert ezt kell hogy mondjam, nincs játékban előrelépés. Ez a 2000-2150MHz, pont ugyanazt hozza mindkét rendszeren.
A 4800CL40 pont ugyanolyan "gagyi", mint a 2133CL15. A besztárolt erőt hiányolom ha már újítás, de ez semmi extra teljesítményt nem ad.
Extrém OC kategóriában ugyanazokat a számokat hozzák, ez akkor nagy fejlesztés volt.
10. gen.-nél az IMC képes volt 2400MHz-re lazán.
11. gen.-nél készítették elő a ddr5-öt, jól el is lett cseszve az egész.
12. gen. szintén.
Most kezd helyreállni, de még senki sem tud 2400MHz-et csinálni, ahogy ez könnyedén ment a 9-10. gen.-nél.Én egy kisebb cpu-val vagyok jelen, nem hasonlítható össze egy 13900k-val.
Tegnap vettem megint egy kitet, 25e Ft-ért. Minden héten veszek egyet, ez a mániám
Nincs olyan erős mint a DR kitem, ez egy SR, de egész jó lett.
Természetesen nem csak benchstabil, trágya gánya hulladékot nem adok ki a kezemből.
Kitesztelve HCI-vel.Ezzel a 25e Ft-os kittel ez jött ki:
Három bench van a gépemen, ebből az egyik a világ leghitelesebb, legjobb gamebenchmarkja, a TR:
Két bónusz bench, FH4 és 5:
GPU-t nem piszkáltam, nem is érdekel a valós FPS, az videokártya függő.
Szívesen megnézném ezeket ddr5-tel, de 13700 cpu-val, a 13600 és 900 nem releváns.
Ez egy 25e Ft-os kit.
Én nem bántom a ddr5-öt, de elvárható lenne egy kis javulás, fejlődés a DDR4-hez képest.
DDR4 régen többet tudott, amíg ezt rá nem erőltették.[ Szerkesztve ]
laychi
Nem is vitázott senki a ddr4-en és 5-ön, ezen egyedül Csavez lovagol.
Ő kezdett bele a ddr4/4ever beszólásával(holott nem erről szólt az előzmény, hanem hogy a HITELES összehasonlító tesztjében ddr5 6400XMP-t hasonlított elvileg össze ddr5 8200MHz leszűkített ramprofillal.
Erre írtam múltkor annyit, hogy ilyen mérést lehet csinálni ddr4-en is 3200MHz XMP vs pl 4133MHz szűkített időzítéssel és ott is ugyan úgy mérni lehet a különbséget.)és azóta is folytatja, mert nehezen megy neki az szövegértés.
Azóta meg belém állt, ferdít.A probléma azzal van, hogy szőrszálhasogató módon mindenbe beleköt, minden irreleváns és minden sz@r, amit nem ő csinál vagy nem az övé.
Itt van a tegnapi posztom példának okául, rászántam az időt, többiek is örültek neki, megköszönték.
Az ő hozzászólására válaszolva posztoltam mérésekkel alátámasztva a rebar on/off, HT on/off téma miatt felmerülő ellentétes tapasztalataimat, neki is igazat adva és a mi igazunkat is alátámasztva. Erre jött az ismételten fellengzős válasza [link] , utána Garsza és blu79 kedvéért futtattam aida memtestet, mert megkértek még privátban, ott is már jött, hogy "csak az L3, ami számít", lefuttattam a tesztet, az se jó, erre is meg van a magyarázata meg a hencegése a jobb/drágább cuccaival, mert egy több mint 2x annyiba kerülő nyilvánvalóan erősebb processzort akar hasonlítani egy gyengébbel, ami meg ár érték arányban jobb...
...meg már csalónak nevez, mert nem ír ki mindent az aida...?
Régebbi verzió nem is lehet? De már mindjárt jobban tudja még nálam is hogy én milyen környezetben futtattam... és ismét elkezdte a kötekedést a rammal.
"Jahogy csökkentett mód, kis csaló, azt nem írtad oda.
Nem a procidon múlik a ramod gyenge! "Szóval azért igen csak ő gerjeszti itt a vitát a szűklátókörűségének köszönhetően és azzal, hogy valószínűleg csak így tud jobbat aludni, ha valakibe beleköt.... Utóbbi időben rám esett a választása.
Ha nála valami másképp van, mint 3-4-5 vagy akár több másik embernél, akkor képtelen elfogadni, hogy a másiknak is lehet igaza. Mérésekkel alátámasztva, ahol látszanak a gpu, cpu órajelek is sem hajlandó elfogadni a másik igazát. Inkább nyilvánosan meghazudtol mindenkit,"badarság az egész ht on/off téma", mert csak neki lehet igaza.
Múltkor is személyeskedett, lekezelő volt(több embert is leszólt burkoltan, mert már mindjárt group-nak nevez minket, azért mert nem invesztáltam/tunk annyit hardverbe, mint ő, és nem váltottam/tunk DDR5-re, mert csak az a jó, ez neki az a szent grál meg az apex.) aztán ő ferdített, hogy én ne személyeskedjek, mert ez egy szakmai topik.Most majd ha ezt elolvassa, akkor tuti jön, hogy miért nem frissítem az aidát? "me' virágbóti"?
Előre megválaszolom Csavez, ne fárazd magad, a kérdéssel. "az, virágbóti. Egy régebbi, de nem áll szándékomban letölteni újabbat, megvásárolni sem, mert nincs szükségem rá.
Más monitorozó szoftvereket használok, amit a nagy többség is itt, HWinfo és MSI AB.
Ez meg már megvolt korábbról, nem töröltem, ezért tudtam eredményt közölni a srácok kérésére.
Sajnálom, hogy nem privátban tettem, mert így megint volt miért hozzám szólnod.
Csavez!
Egyet kérek tőled.
Tegyük meg a jövőben, hogy nem utalunk egymásra hozzászólásban, nem szólunk egymás posztjaihoz és az arra adott válaszokhoz sem, főleg, ha nem értünk egyet, azért, hogy a mostanihoz hasonló helyzet ne alakuljon ki.
Illetve még egy dolgot, légy részrehajló és fogadd el, ha a másiknak is igaza van. Én is igazat adtam neked is, tiszteletből is futtattam le több féle mérést, ahol alátámasztottam mindkettőnk igazát.
Az erre adott válaszod és a későbbiek pedig egy szemernyi tiszteletet sem mutattak, illetve megint eléggé lekezelőek voltak.
Nagyon magas lovon ülsz...
Korábban volt, hogy jófejek voltunk egymással, megéltünk szebb időket, te igyekeztél valamelyest segíteni, amikor váltás előtt még úgy volt, hogy DDR5-ös rendszerre váltok, linkeltél ramot, hogy milyet lenne érdemes.
Én is felajánlottama segítségem, amikor az barátodnak összeraktál egy rendszert ugyan olyan lappal, mint, ami most nekem van, mert rég óta MSI lapokat használok.
Remélem a barátod nem szóltad le a gagyi MSI pro z690a DDR4-es lap miatt DÉDÉEEEEEEEEERRRRRRRRRRRNÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉGY!!!! WARNING.
Én nem azért vagyok itt, hogy veled vagy bárki mással egymás torkának essünk.
Szóval én tényleg szeretném ezt ezzel lezárni, illetve a veled való kommunikációt is, amég nem látom rajtad, hogy másokat tisztelnél vagy hogy a magad igazán kívül mástét is elfogadnád. Emberileg még kell fejlődnöd.
Nem kell hencegni, lenézni másokat, attól te nem leszel több, bármennyire is vagy ebben a tévhitben.
Többiek is biztos örülnének, ha befejeznénk.
Nem mondom, hogy privátban folytassuk, mert ott már nem tudsz rám írni.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
blu79
válasz DroiDMester #16303 üzenetére
De nálad Die sense , nála meg socket nem?
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
zebra_hun
válasz DroiDMester #16306 üzenetére
Igazán köszönöm szépen
Ezen a teljesítményen ~0.06V.Én vagyok jó pár helyen, és megfigyelhető kivétel nélkül mindenkinél a "kopás".
Neked és nekem is mondhatni, top sp számú 13700 van.Rengeteg Cb R23 12 perces mérés van, ez szabály ott a Vmin meghatározásához.
Lényegtelen hol, egy szakmai helyen.
Kimondottan socket sense méréseket csináltunk, és a 12 percet 1.26V Cb R23 load-on tudta mindenki. A legjobbakat értem ez alatt.
Megvételkor, azaz 0 perces állapotában végigteszteltem 54x-től 57x-ig az összes frekit.
Ahogy szoktam, normálisan le is fotóztam.
Jó a meglátásod, LLC5 a Strix-nél, ez egy optimális Vdrop. 1.27V ----> 1.21V.Szépen "kopnak" ezek a procik, csak nem nagyon figyelnek rá az emberek.
0 perces korában tudott 1.199V-on 10 percest, de a 12. percben kaptam WHEA-t, így érvénytelen lett volna.
Így 1.208V-on simán a legjobb, azaz hihetetlen lettem.
Ez nem tartott sokáig, ugyanis mindenféle szadizás nélkül degradálódott, 1.217V-on hozza az 55x-et.
Nem forrt fel, nem is kapott OC-t, de nem tudja azt, amit a szalagról kigördülve tudott.
Értem ez alatt, hogy nincs PLL és egyéb trükk a Tweakers Paradise-ban.
Tehát VRM 250KHz, meg amúgy minden más auto marad.Ez létezik, minden "szaki" aki foglalkozik a Vmin értékekkel, az tapasztalja, tudja.
Így is klasszisokkal jobb vagyok mint bármely 13700, mert az 1.26V a nagy átlag.
A fenti képet nem tudom már megcsinálni, 1.208V-on WHEA van.
Aki ennek az ellenkezőjét állítja, az nincs képben.
Esetleg megnéznéd, hogy normál keretek közt, 12 percest tudsz e alacsonyabban hozni?
Mindenféle Core PLL meg nyavalyák nélkül.
Ha belefér, ez is jó volt, thx.
zebra_hun
válasz DroiDMester #16310 üzenetére
Köszi.
Sajnos amd-vel teljesen másként alakul. Volt szerncsém vkivel teszteltetni, akinek nvidia és amd kártyája is volt.
FH5 nem annyira releváns teszt emiatt, nem is lett közkedvelt.
Érthető is.
A Tom radír pedig jó, bár nem túl acélos.
A tegnapi az nálam 5800mhz és az uncore 5100mhz volt, szóval nem egy 24/7-es.
Viszont a freki emelés alig hozott.
A napin 5500 és 4900mhz-re 10 fps-t hozott, ezért kár kínozni.
A ram oc az a ddr4 vége volt, 2150mhz imc, ezt egyenes cl16-on.
Köszi szépen a teszteket!
zebra_hun
válasz DroiDMester #16314 üzenetére
Oh, ne kapkodj, ez is szuper volt.
Amúgy ha jól emlékszem, a SAM okozza. Nem véletlen szabály a TR Bench topikban is, hogy a Rebar Off legyen. Mindenféle ficsőrök nélkül lehet oda csak nevezni.
Amikor GPU foglalás van, akkor a CPU pontok (FPS-ek) indokolulatlanul emelkednek.1080p high = 412 fps average cpu fps @ 98% gpu limited
1080p lowest= 408 fps average cpu fps @ 28% gpu limited
720p lowest = 402 fps average cpu fps @ 1% gpu limited
But watch what happens with the average cpu fps numbers when i enforce a low powerlimit for the graphic card:
441 fps average cpu fps
Conclusion is that the more GPU limited you are, the more time the CPU have to push up the average cpu game numbers..
Going forward i suggest that either we run with resolution modifier at minimum to limit the GPU bottleneck as much as possible, or we run the benchmark @ 720p lowest like the Russians do..
Anything above 10% GPU limited should not count in my book.(all this started with a guy showing too good to be true numbers, with a 4090 which was ~90% GPU limited @ 1080p lowest)
Ezért fontos a 0% GPU Bound mindenhol, ha a CPU-t és Ram-ot mérünk.
Áhh, összerakod a 12900k gépet? A 3090-nel egy vaddisznó lesz az is
Én most egy RKL picúrt raktam össze, pörög szépenAmúgy elérték a max 500FPS limitet a világ legjobb gémer gépével: [link]
válasz DroiDMester #16338 üzenetére
Az uccsó nem HEDT lapom amiben fixen megvolt a 2*16 sáv a 2 db x16-os slotban, az még s775-ös X38-as deszka volt - Crossfire fénykora. Azóta se.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Freddy S
Ez katasztrófa, nálam minden nvmi slotban van egy SSD, z790 Prime alaplap is átváltja a GPU foglalatot lassabbra?
LGB - Lets go Brandon ugyanazt jelenti mint FJB csak takartabban. FJB pedig F - Csúnya szó, J - Joe, B - kitalálhatod!
hackeeeee
Elvileg nem csak ha oda.. Ha 4.0 ssd van egyedül az 1. m2 foglalatban, már akkor is csinál ilyet.
A lap leírásában le van írva, néztem többet, nem csak a prime-ét.. Persze ezt van akinél csinálja, van akinél nem. Ezért szokták azt javasolni, hogy a 2-es NVME-től kell indulni, és az 1-est üresen kell hagyni..
hackeeeee
válasz DroiDMester #16347 üzenetére
Tök random kinél hogy jön elő. Korábban linkeltem az Asus fórumot, ott egy z690 Hero-nál áll fenn a jelenség.
zebra_hun
válasz DroiDMester #16388 üzenetére
Köszi, és Tibcsinek is.
Ezt az delta5-öt is trükközéssel hoztam őssze. Nálam 16 chip van, jobban melegítenek
A legutóbbi tr bencheket egyoldalas sr kittel hoztam, de az egész csövekkel együtt ott lóg. Az újakat ventivel hűtöm, amúgy sem maradnak sokáig. Csak tesztelgetésre veszem a hardvereket, nem kellenek semmire. -
gainwardgs
válasz DroiDMester #16399 üzenetére
Mint írtam 1080ti-m van az max pci-e 3.0x16 gondolom azért írja azt nálam, majd egy gen4-es csatis kártyával kiderül
RI/OS
válasz DroiDMester #16415 üzenetére
Mindenki vesz mindenféle faszságot csilliárdokért ahelyett hogy töredék áron vennének egy liquid freezer 360/420at
Atom_Anti
tibcsi0407
Alcsi69
válasz DroiDMester #16779 üzenetére
És ez a menü hol található?
zebra_hun
válasz DroiDMester #16799 üzenetére
Nekem 13xxx, mivel fél sávszél. Elég az. Évek óta annyi.
hackeeeee
Atom_Anti
tibcsi0407
tibcsi0407
válasz DroiDMester #16882 üzenetére
Az már sosem lesz, de sajnos már a kenyér sem annyi a boltban, mint akkor.
ScomComputer
válasz DroiDMester #16948 üzenetére
Annyi,hogy eltévesztette a topikot(RX6*** totyik)...sok volt a málnaszörp ma...
#16950gainwardgs..az jó...akkor a 4070ti már ugrott,látom..[ Szerkesztve ]
gainwardgs
Sokaknak beragadt a pci-e sáv X8 módba 4.0 esetén
zebra_hun
válasz DroiDMester #16952 üzenetére
Nem voltam benne biztos, de köszi a megerősítést.
Az bizony szívás akkor.
0.9V semmire sem elég, csak alapfrekire.
Teljesen felesleges nagyfrekis kit akkor.
3200MHz, aztán ennyi.
Én qvl-t sosem nézem, kézzel minden beállítható, mármint bármelyik kit. Jelen esetben ki kell tesztelni a max 3200-3400MHz-et.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz DroiDMester #16954 üzenetére
Nem volt neki rossz, nincs olyan hogy beragad.
1080ti kártya volt neki bent, az pcie 3.0 x16, 8GT/s.
A 1080ti nálam is annyi, az hibátlan. -
gainwardgs
Nem volt nekem rossz
Csak került hozzám kölcsönbe egy pci 4.0 kártya és örülök hogy nálam jó
hackeeeee
Sógorom gépe költözik, vagyis lapot és procit cseréltünk neki, kíváncsi leszek.. Csak a procival való kavar miatt kicsit csúszik a dolog.. kb. 2 hét múlva derül ki.
hackeeeee
válasz DroiDMester #16969 üzenetére
Jajogy jah, a CPU-z vcore-t, ír, és nem VID-et? Akkor sry.
Auton is annyit lök neki, ez ami nekem is nagyon fura..
De a kérdés az, hogy a VRM Core voltage lenne itt a CPU fesz, vajon?
fudi2002
válasz DroiDMester #17005 üzenetére
Nekem a 13700knál is elég az 1x8.
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- MILC felhasználók szakmai topikja
- BestBuy ruhás topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Intel i7-12700K használt processzoro 12 hó garanciával, Áfá-s számlával
- (Beszámítás) 12.Gen Intel i5 12400f Új,garanciális processzor
- Leárazás! - Bontatlan & Új / Intel Core i9-12900KF 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- intel LGA1700 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
