zebra_hun
válasz hackeeeee #6858 üzenetére
Majd fog ;), legyen mindig egy tuti bios mentésed, ha kell a stabil gép. Nekem is van több elkezdett profilom, majd folytatom, ha lesz rá idő.
Egy ilyen nem 5 perc, de nem is ratyi pár százalékos gyorsulás.
Olyan mint a dohányzás, rákapsz az ízére, nem lehet abbahagyni -
válasz hackeeeee #6854 üzenetére
a HERO lapomba nekem is 6000.res FURY.van azoknak nem teljesen úgy kell adni a feszt ahogy itt APEX-ba a Dominator Platinum.oknak, hiába ugyan az a Hynix M-Die mind 2ram.
a FURY nak VDD 1,50 kell VDDQ meg csak 1,45 ha ide is 1,50 et adok hibázik, szóval rengeteg idő és opció van, akit ki kell találni minek mennyi kell!
tibcsi0407
válasz hackeeeee #6861 üzenetére
TX mennyi most?
IMC-nél (nekem VDF2 a neve) nálam pont a csökkentés jött be, de az nagyon lapfüggő. Az a memóriavezérlő és a slotok közötti busz feszültsége. Minél alacsonyabban tudod stabilizálni, annál kevésbé zavarja a többi áramkör a jelét. Nekem 6200-on 1.26V.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz hackeeeee #6865 üzenetére
Időzítéseket piszkáltad? Először XMP időzítésekkel kellene megtalálni a max sebességet, aztán finomhangolni az időzítéseket. Egyébként ha a RAM-ok fölé tudsz tákolni valamilyen 14 centis hűtőt azzal sokat nyerhetsz.
De van memória hűtő is, nekem ilyen van rajta: [link]Egyébként OCN-en többen is írták, hogy ha nem vízzel, hanem léggel hűtöd, akkor a gyári gagyi bordák nélkül jobb a hőmérséklete terhelés alatt a memóriáknak.
tibcsi0407
tibcsi0407
válasz hackeeeee #6877 üzenetére
Nekem is felmászik 50 fölé, de a Hynix 65-ig is mehet. Igazából az az SPD Hub hőmérséklete, nem konkrétan a chip-eké. Szóval a hűtéstől függetlenül még felmászhat a hőmérsékleted, de simán lehet, hogy stabil marad, mert a környezetét is hűtöd a hubnak.
Én gondolkozom, hogy levegyem ezt a díszfos bordát a memóriáról, de nem tudom a garanciát érintené-e.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz hackeeeee #6883 üzenetére
ez a sima verzió!
de tegnap belinkeltem neked itt vagy odáig már el se mentél az olvasással?
válasz hackeeeee #6909 üzenetére
Nem kell azokkal babrálni, jól belövi az asus auton.
A b660-nál az sa adott, így meg vagy kötve a ram oc-val is, ne azt várd tőle mint egy "Z"-s laptól.A másik hogy, mivel hűtöd a ramot? Nekem 2db noctua 60-as van bent, többet ér bármilyen 120-as otromba ventinél, és pont oda megy a légcsatorna ahova kell, nem keveri szét a házban a levegőt!
válasz hackeeeee #6915 üzenetére
SA-t vedd le 0,95.re
és
VDD 1,52
VDDQ 1,47mint írtam FURY.nál nálam így jó
Feltettem a HERO lapomra is a 2004 BIOS-t(nem akartam mert itt nincs dual mint APEX-en így nincs vissza út)
de itt meg nem kell emelni az SA-n ugyan úgy 0,95.körül adok neki mint a 1601 bios-al kellett és mégis jó!
tibcsi0407
válasz hackeeeee #6905 üzenetére
TRFC-ből már látni, hogy totál káosz az egész, össze-vissza állítgatod az értékeket. Kicsit olvass utána, mielőtt belenyúlsz. Korábban linkeltem egy hasznos kis összefoglalót: [link]
A Trefi ne legyen nagyobb 65000-nél, míg nem tudod az időzítéseidet stabillá tenni, arra nagyon sok játék és program érzékeny. Ezt kb minden videójában elmondja Buildzoid is.
TCL-t se 30-on próbáld meg először stabilizálni, hanem 32-n. Azzal nyersz 0.05V VDD-t, ami legalább nem hővé alakul.
De ezt írtam is, hogy először az XMP időzítéseket nézd meg, hogy stabilak-e a 6400-as sebességnél.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz hackeeeee #6922 üzenetére
Ne mintákból dolgozz. Értsd, hogy mit csinálsz.
Egyébként sem keverjük a különböző konfigokat. A sima TRFC-d egy átlagos Hynix, de a per bank inkább egy Samsung-hoz való.
Nézz végig pár Buildzoid videót, olvass el néhány Igor's Lab írást, olvasd hozzá, amit linkeltem és jobban képbe kerülsz.Mindenki így kezdi egyébként, szóval nincs ebből gond, de időt nyersz vele, ha nem csak dobálod bele a szanokat random screenshot-ok alapján.
Indulj az XMP időzítésekkel, ha ott stabil leszel, akkor lehet feszíteni jobban a húrt apránként, nem úgy, hogy minden időzítést átírsz egyszerre és csodálkozol, hogy nem stabil a rendszer. Más-más korlátai vannak a lapoknak, az IMC-nek és a stick-eknek is mindenkinél, még kell 1-2 év a DDR5-nek, mire mindenhol hasonló teljesítményt fog ugyanaz a konfig hozni. Nem véletlen, hogy itt még nincs az USMUS-hoz hasonló dram calc.
tibcsi0407
válasz hackeeeee #6925 üzenetére
Ilyen CL mellett nyugodtan leveheted a RAM feszültségét 1.4-re is. Aztán ahogy emeled a CL-t és megy el a stabilitás, 0.05 Voltonként emeld a VDD-t és VDDQ-t.
Szerintem azért töltsd be az USMUS konfigot és azzal teszteld, gyorstesztnek az sokkal jobb.
Egyébként szerintem kezdetnek egy 32-39-39-28-as primary időzítésekkel is indulhatsz. Ott nem kellene, hogy gond legyen Hynix M Die-nál.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz hackeeeee #6934 üzenetére
mondtam hogy ne engedd 50.fok fölé a RAM-okat! hiába jó minden fesz és időzítés ha 50.fölé megy hibázni fog!
tibcsi0407 kolléga kicsit félre informált a hőfokkal kapcsolatban, igen az valóban a PMIC hőfoka amit hwinfó mér a ram chipek meg még ettől is többek hidd el!
hackeeeee
válasz hackeeeee #6941 üzenetére
Igaz, levett oldallappal, de akkor is megy.. Sry a buborékért, hiába nincs ott a képmetszésnél mindig megjelenik..
Nagyon köszönöm!
Sztem nekem is 55 fok felett kezdett el hülyéskedni.. volt h néztem a tesztet, 51-52 fok volt, itt hagytam, visszaértem, 56 fok, és utána szállt el..
Érdekes minden esetre.
Véleményem szubjektív...
ScomComputer
válasz hackeeeee #7019 üzenetére
Milyen hibát dobott?
Én most összeszedtem itthon 4db 4*4gb ramot mind más-más tipusú,stb ezzel kínoztam magam, nehezen összejött a 3400mhz(ddr4)...
DE nekem is leszállt a game....TM5 30perc oké...aida 30 perc oké....és na mondom menjen tovább,pedig nem szeretem 30percnél tovább kínozni a ramokat(eddig bevált a jókkal)...no nem hibát dobott ez a szemét 49.percben...kellett neki még egy kis fesz, nem csak ram hanem a vddq is..[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #7047 üzenetére
játéknál nagyon sokat számít a min és 1% FPS-nél a ram sebessége!
CB23 ugyan annyit mér egy DDR4 2000MHz-es rammal tesztelve is, mindha pengére húzott DDR5 6800.al mérnéd.
Szóval ebből ne indulj ki hogy CB23.ba nem hoz semmit!Lehet egy gyengébb Hynix-et fogtál ki és nem bírja a 6400.at(bár biztos menne picit lazább időzítéssel) tedd vissza ahogy volt minden 6400.as rammal és csak a ramot vedd vissza 6200.ra meglátod jó lesz!
blu79
válasz hackeeeee #7091 üzenetére
"Mivel kb. csak erre használom, nekem jó így. "
Mint itt mindenki! Mégis azokat szo.atod a kavalkádaddal, akik segíteni próbálnak, de gondolom az már téged nem érdekel....#7093Shkiz0
Igen az is elég lenne, kértem már tőle, de nagyon egyirányú a tag. #6801[ Szerkesztve ]
- Új & Bontatlan! / Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core Box Processzor eladó!
- Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor
- Intel LGA1700 Lefogató Contact Frame Express 1-2 munkanapos INGYEN POSTA!
- BONTATLAN! Intel Core i9-13900K 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Box Processzor
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 120.000.-
