Laraxior
válasz DroiDMester #2316 üzenetére
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Samott
válasz DroiDMester #2312 üzenetére
Itt egy kilencedik perces screenshot. itt mar override a vcore, bar ott lehet hogy rossz helyen allitom, mindjart csinalok a biosrol is fotot.
Itt mar egeszsegesebbek a homersekletek es 24e fole ment a cb23.
Ez van a biosban:
Mashol kellene allitani?
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
kissdani
válasz DroiDMester #2309 üzenetére
Nem az 5%-on van a hangsúly hanem a készlet normalizálódik ezt ugye nem kell ecsetelni mit jelent...?
85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
Samott
válasz DroiDMester #2322 üzenetére
En ezt az LLC-t nem ertem, talalom. Es mintha a feszultseget se alkalmazna amit beallitok. Elvileg 1.26-nak kellene lennie, de 1.308-at ir futas kozben. Merre van ez?
Samott
válasz DroiDMester #2327 üzenetére
es ezzel:
Ami fura hogy a hogy a core vid az csokkent valamit, de az SA Vid az valtozatlan. Es nalad az SA Vida van 1.25-on. A Core az 1.1... mondjuk a maximumod az majdnem 1.4.
Samott
válasz DroiDMester #2331 üzenetére
Nagyon koszonom a segitseget, eddig jutottam:
Mode3-al, 1.23 Volt, 24146 pont cb23-ban. De ami fontos hogy a homersekletek, fogyasztas mar olyan mint amit kerestem. Alakitottam a pumpa pwm gorbejen, most mar 75 foktol 100%-on dolgozik, igy mar nincs kiugro hofok se.
Uj biost mindjart megnezem. A honlapon nincs fent, ez valami beta bios?
jeni
válasz DroiDMester #2336 üzenetére
3db HDD 2 db optikai meghajtó
ez már 5sata
az nvme 500gb kingston 2000 ssd az meg megy majd a PCIe kártya slotban nvme bővítővel
#2337 Pioneer
ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4
ezen kevésnek találom a PCI a slotokat.
az nvme m.2 portok lefoglalják a sata portokat?
hiszen kell nekem egy a tv tuner kártyának hely és a jelzett NVMe m.2 bővítő kártyához
Shkiz0
a külső ODD nem opció nálam. azok vackok.
semmi anyag nincs benne.
PC házam nagy van hely benne.
Thermaltake Core X9[ Szerkesztve ]
Szinte mindegyik ugyanolyan, a bios már más kérdés, de jönnek folyamat a frissítések, szóval amit írsz csak egy hibás bios. Sata-t manapság már senki nem használ, főleg z690-nél, max ahogy írtad, ha betelik az m2 és pcie. Te meg a végsőkig feszegeted a lapokat, most egy 12600k-t egál mibe rak be, szinte mind egyforma.
válasz DroiDMester #2340 üzenetére
Plusz opció lehet egy 10-15K-s külső usb ODD.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
vdc
válasz DroiDMester #2342 üzenetére
A Hero leírása szerint ott nincsen ilyen nvme Sata keresztbe tiltás. Legalábbis én nem találtam benne ilyet.
keIdor
Buildzoid azt hiszem tegnap rakta ki a videóját róla, 3900MHz 14-15-15-28 ment neki.
Az IMC-je ennyit tud azzal a procival, valszeg a lapnak a 4000 se lesz akadály. De mondta, hogy nagyon sok beta bios van a neten, ő azt használta, ami a honlapjukon van.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz DroiDMester #2347 üzenetére
Kifogtál egy jót.
Pedig az övét ráadásul a Gigabyte küldte.A TUF-ban ugyanúgy csak 3900-et tudott stabilizálni, az a CPU IMC-be annyit tud.
A gond ezzel, hogy nem jó példány alaplap memória tesztelésre, csak sajnos nincs még neki másik.[ Szerkesztve ]
jeni
ezt is kipróbáltad?
ASROCK Z690 Extreme -
jeni
válasz DroiDMester #2352 üzenetére
Z690 alaplapokról van valahol VRM excell táblázat?
keIdor
válasz DroiDMester #2355 üzenetére
A TUF-ban az a legjobb, hogy nincs rád erőltetve az ezüst szín. Nálam szempont ez.
Ha most vennék ilyen platformot, 99% TUF lenne.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #2365 üzenetére
bonat
A STRIX-en van egy úgynevezett "CPU Over Voltage Jumper".
Ezt mikor kellene átrakni "Enable" állásba? -
Pioneer
válasz DroiDMester #2380 üzenetére
Köszi, így már tiszta.
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
Jacek
válasz DroiDMester #2400 üzenetére
103-as fsb-vel ugyis crashel.
válasz DroiDMester #2404 üzenetére
Még 1x leírom, a linkelt aidáid 95% nem stabil!
Ez benchmark, nem stabilitás teszt! Nem vagy tisztában a fogalmakkal!Meg lett a hiba az újraindulásra, semmi köze a ramoknak hozzá, sőt még a gépnek sincs, Pioneer kolléga trafált bele, csak nálam a dugaljban nem volt a nulla rendesen meghúzva.
keIdor
válasz DroiDMester #2411 üzenetére
Ebből csak a második eredmény szép szerintem.
Azért kíváncsi lennék, hogy amit Pioneer kolléga vett, az mit mutatna némi foglalkozás után, mert out of box is közel 80k-t tud.
válasz DroiDMester #2470 üzenetére
Ne légy ennyire rasszista, 4800-at akar venni, had vegye, én annak örülök, hogy egyre több ddr5 teszt lesz jelen a topikban, legyen az pozitív vagy negatív, és ha betéved valaki egy kérdéssel, nem letámadni kell egyből, hanem linkelni a tesztet. Nem ez lenne a normális?
zebra_hun
Gondolom te nagyon szeretsz reggelizni
kissdani
Nem kartam vitatkozni de a te megnyilvánulásod mindent elárul. Ekkora primitív embert mint te. Megnézzel egy Y.T. tesztet 10-20fps plus a ddr5-nek. Én inkább hiszek annak mint a magadfajta fotelharcosoknak.... De nem is keresgéltem elősre ezt dobta... Vitát lezártam nem állok le veled.
keIdor
válasz DroiDMester #2509 üzenetére
Nézhetnél ezzel az 5GHz cache-el egy WinRAR-t, hátha megugrod a 60k-t.
válasz DroiDMester #2522 üzenetére
Akkor a hivatalos oldalon vannak rossz számok!
Emlékeim szerint a 12900k magassága 42mm, ez a csoda meg pont széltében 42.
pohár
válasz DroiDMester #2527 üzenetére
azért ha belegondolsz, egy CPU nem igazán romlik el (legalábbis én nagyon ritkán találkoztam eddig 5.5 éves szervizes létemben ilyennel, körülbelül egy évre jut 5 CPU, nagyon max), elég kicsi esélye van, hogy gariztatnod kell egy bejáratott procit, mondjuk vásárlás után hónapokkal
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
kovcsrob
A csiszolgatás nagyon időrabló. (legalábbis ilyen emlékeim vannak)
Gépek nincsenek mindenkinek. (nekem sem. pedig egy marógép jól jönne )
Én arra jutottam, hogy olcsóbb egy olcsó AIO. (persze én meló időben csiszoltam volna pénzkeresés helyett)
A Noctua d15 öt kicsit drágállottam. (tudom azon kívül is van élet... de nem sok. És az legalább tuti jó) -
válasz DroiDMester #2530 üzenetére
Ne idegeskedj annyit, ilyen korban már veszélyes!
válasz DroiDMester #2532 üzenetére
Ez jó kérdés, nem.
Milyen beállítások mellett dobja a 85 °C -ot?#2533leviske
Van itthon pár darab felesleges hátlap, ahogy néztem őket, egy ki szereléssel simán összehozható bármilyen hűtővel.Én is egy ek 360-as aio-val hűtöttem az elején. Bírta a gyűrődést.
válasz DroiDMester #2539 üzenetére
Holnap megnézem ugyan ezzel a beállítással, és fesszel.
válasz DroiDMester #2546 üzenetére
LLC7 ?
válasz DroiDMester #2548 üzenetére
válasz DroiDMester #2550 üzenetére
Én nem piszkáltalak, írtam is hogy nem kell alapozni az sp-re, az enyém most 88.
Amig nálad 5,2ghz 280w, nálam 5,3ghz 280w ! Ennyit az sp-ről.Ott van Doonie procija, 5,4ghz 280w.
Lehet nálunk a különbség betudható az alaplapnak.
#2551jeni
Szerintem nem, vegyél egy aio-t, de Droidnak van tapasztalata benne, mivel lehet hűteni.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz DroiDMester #2558 üzenetére
Értem én, de a folytatásban jön az a rész, hogy a max wattot megállapítjuk, aztán hozzá a legnagyobb frekit
Tudjátok ezt, nem is akarok bele brekegni, tutira veszem a procitok vinné az 5.5 vagy 5.6-ot is. Kell egy chiller ;) -
zebra_hun
válasz DroiDMester #2561 üzenetére
Látom, azért is írtam, hogy menne. Nézem a fórumokat, nem tudom mennyibe kerül, milyen hangos, és azt sem, hogy mennyit eszik a chiller. Azt látom, hogy 4-6C vízhőmérsékleteket állítanak be. Ezen a hőmérsékleten lehet "szórakozni" ilyenekkel, bár veszélyes tud lenni. 6 fokos víznél már párás az összes fittingem, 3 percenként szilviával törlöm amikor Benchelgetek. Így jön össze nekem is az 5.5, 5.6, amúgy esélytelen, meg a delid. Persze, ez nem szükséges, de jó móka.
Jót megy a 12-es, néztem amd topikba a Forza CPU Rendert amit csináltál, gpu pontok nem érdekelnek. Alaphoz képest jól elhúztál, de "ha" ezt allcore 5600-on csináltad volna :) Így is bitang lett. -
válasz DroiDMester #2568 üzenetére
Igen, de Donnie mellé rakott egy 10 perces trotthling tesztet is!
zebra_hun
Cb-en. Pl egy Firestrike-on fog adni. Ott, mivel fele teljesítményen sem megy a CPU, adni fog. Egyébként egyértelmű, én sem használom a legalacsonyabb feszen, amin stabil. Ugyanígy végigmértem. Hasznos mésés, ne töröld ki ;)
Nem amiatt hagyom ki a 12-őt mert bajom lenne vele, egyszerűen időm nincs. Még a 10-est sem húztam ki teljesen, van ott is még benne. Ide meg bejövök olvasgatni, látni mi a helyzet. -
jeni
válasz DroiDMester #2564 üzenetére
Elégé lesújtó, hogy át kell térni a vizes blokkhoz a 12xxxK rendszerhez.
Én parázok minden olyan hűtőtől ami folyadékkal megy.
Aztán kérdés, hogy mikor jönnek ki a javított IHS Inteles 12xxxK procik?
Lehet még inkább maradni kéne a 11xxxK prociknál Z590 lapokkal? -
válasz DroiDMester #2569 üzenetére
5300-on 30e felett vagyok, még yt videót is csináltam róla a hitetleneknek! Melyik topikot olvasod?
#2571zebra_hun
Igazad van a wattal kapcsolatban, egy 20mp-s teszthez nem kell nagy cpu fesz, azaz alacsony fogyasztáson is lemegy, de a 10 perchez bizony stabil fesz kell és ott a fogyasztás is magasabb![ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #2574 üzenetére
válasz DroiDMester #2576 üzenetére
Azt hiszel amit akarsz, ne hazudtolj meg!
Két windows -om van!
Azért csinálom a másikon a bencheket mert, qurva nagy az asztalom 5120x1440, és levesz a pontból, azon meg egy wqhd 2560x1440 -es monitor van.[ Szerkesztve ]
kissdani
válasz DroiDMester #2587 üzenetére
Nem sértődött be senki és nem is bizonygatom, téged arra nem tartalak érdemlegesnek hogy megmagyarázzam, leírtam. Te tényleg nem veszed észre hogy TE vagy itt aki mindenkibe beleköt?
válasz DroiDMester #2593 üzenetére
Estére már nem lesz készlet, épp rányomtam egy rgb-s re, meg jön egy black is.
ne. 137e, az már jó ár! -
Donnie
Pár óra múlva már egy darab sem lesz belőle. A következő kör meg nemhogy olcsóbb, hanem drágább lesz.
válasz DroiDMester #2599 üzenetére
Alternate holnap adta volna fel őket, épp időben stornóztam, majd visszautalnak
Nézd meg az aprón kinek a legolcsóbb a kit-je! Ne keverj össze skájzóval!
válasz DroiDMester #2606 üzenetére
Nyár elején jönnek ki a gen5 m2-es ssd-ék, brutális teljesítménnyel 14-16gb/s, addig ddr5-ből is bőség lesz, 8000 felett járunk majd, a ddr5-s z690-ek ára elszáll, és örüljön aki fél áron eladja majd a ddr4-es lapját!
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Hardcore café
- Jövedelem
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Diablo IV
- Anime filmek és sorozatok
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Ukrajnai háború
- Intel 12. / 13. / 14. generációs procik - Update 04.05 -
- Beszámítás! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- BONTATLAN! Intel Core i9-13900K 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Box Processzor
