SoulReaver
Van valami tapasztalat akkor ezzel az Asrock PG nova z790 lappal?
SoulReaver
válasz DroiDMester #25555 üzenetére
Köszi.
Én még úgy is kezdő vagyok a témában, csak kipróbálnék egy másik lapot is, mert úgy erzem, hogy a gigabyte hátráltat...
SoulReaver
Urak..
Egy idő után újraindul a gép és nem jöttem még rá, hogy miért. Nyomtam egy default biost, aztán csak a Vcoret vettem lentebb és csak úgy újraindul...
Itt egy HW info kép. Hát ha láttok valamit. A windoes eseménynaplóban nem tudom előhozni, hogy mi a baja...
SoulReaver
Az ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO -val szemezgetek.
Ezt már megérné venni? Gamingre meg OC-ra..
SoulReaver
válasz DroiDMester #25609 üzenetére
Én beszopom a használt dolgokkal mindig...
Asussal több infót tudnék kiszedni a forumozókból...
Laraxior: azt láttam én is, de az már sok lennenekem.
SoulReaver
válasz tibcsi0407 #25612 üzenetére
Tanulnámén, de itt mindenkinek asus van. Ide azért jönnék, hogy tanuljak tőletek, de már látom, hogy a giga egy zsákutca...
SoulReaver
válasz tibcsi0407 #25614 üzenetére
Nem az, hogy nincs rá energiám, de konkrétan itthon senki nem foglalkozik giga lapokkal.
Hiába keresem a funkciókat, szerintem ez egy OC ellenes lap. -
SoulReaver
válasz tibcsi0407 #25619 üzenetére
Lehet írtad már, de itt még az undervoltal is gondjaim vannak. OC ra egyelőre nincs esélyem, míg nem lesz meg a delidelés. Elek úr még nem ér rá.
Délután vissza keresem a gigalapos írásaidat és olvasgatok akkor.
SoulReaver
válasz tibcsi0407 #25629 üzenetére
Tegnap pl, azt csináltam, hogy 5500Mhz re tettem a max órajelet, majd belőttem neki a legalacsonyabb Vcore feszt, amit valamelyik nap kiteszteltem, aztán aida vagy cine23 teszt után elérte a nyugalmi állapotot és unraindult a gép...
SoulReaver
válasz tibcsi0407 #25631 üzenetére
Manuális feszt állítottam.
Az AC LL-t ha bekapcsol, akkor mutatja az auto-t meg mellette, hogy 40.
Ezt ha lentebb viszem, akkor dob el minden tesztet.
A magok órajele is alapból ugya 5500mhz ig megy fel, p és e is. Egyszer hozzányúltam, hogy az e magok csak 4300ig menjenek. Utána vissza állítottam mindent, de csak azon mennek, pedig azóta raktam egy új biost is. (a legújabbat)
SoulReaver
Na meg is jött ez a kis cuccos.
Biosban belőttem max fordulatra, ami 3700RPM, de ennek azért már van hangja.
Kb 2200RPM-en hagytam, ez már olyan halk, mint a gép alap zaja. Majdnem hangyafasznyi...Levegő hűtéstől nem tudom mennyit lehet elvárni, de itt vannak a számok...
Az RGB-t elfelejtettem kikapcsolni a ramokon, az még plusz 1-1,5 C fok..
SoulReaver
válasz #15779328 #25702 üzenetére
Na nem az volt... Úgy felejtettem egy beállítást, amit meg akartam csak nézni, hogy mit csinál... IA CEP
Még most sikerült a tibcsi0407 által javasolt undervolt is. LLC standard IA AC csökkentve (25) és Vcore auto-n. AC még lehet menne lentebb. 266Watt
SoulReaver
válasz tibcsi0407 #25633 üzenetére
Most, hogy kicsit jobb lett a hűtése a ramnak, elkezdtem kicsit piszkálni.
Szerintetek maradjak 6600Mhz-en és inkább jó időzítésekre menjek?
SoulReaver
válasz tibcsi0407 #25710 üzenetére
Az a baj, hogy brutál drága
Mire ezt is kiismerem, jön majd egy újabb...
SoulReaver
válasz zebra_hun #25717 üzenetére
Kell oda annyi?
Igaz nem 4080-am van, de indítottam tápcsere előtt egy furmarkot 4k ban és egy Cinebench23-at, Fogyasztásmérőn, amire csak a gép volt dugva 550Wattot mutatott.
Akkor a 4080-al max 650W lenne, de legyen 700Watt a fogyasztása.Én egy 850 titánnal kiegyeztem.
Valahol pont láttam egy vidit, hogy kell-e mind2 tápcsati a lapra, de az volt, hogy egy db is több, mint 300Wattot tud. Megkeresem.
SoulReaver
A G.skill 6400Mhz Cl32 M-die-t próbálgatom fentebb tornázni kicsit.
időzítéseket egyelőre a gyá ri 6800Mhz-es ről másoltam. Nem vártam egy órát. Hőfokok is barátibbak.
Szerintem fentebb már csak rosszabb időzítések lennének.
SoulReaver
válasz SoulReaver #25733 üzenetére
Na 7000Mhz-en beindult egyszer, lefutott az AIDA, de a TM5 már dobott egy hibát 10 perc körül.
Visszavettem 6900Mhz-re, ott fél óra után sem dobott hibát.
Lassabban bootol már ilyenkor. Pöcsöl a dram lednél.Vissza tettem 7000Mhz-re, de már nem akart bootolni...
Próbáltam adni egy kis pluszt a dram VDD és VDDQ nak (1.120V mind2nél.), de semmi. VCCSA 1.260V
SoulReaver
Erre tudtok nekem javasolni még?
Stabilan hozza a MaxxMem a TeamGroupos előző ramok ~pontszámát.
SoulReaver
Urak, egy hülye kérdés...
A ram beállításoknál a fast boot legyen kikapcsolva? De van egy boot option másik menüben, az is?
SoulReaver
Rendben, köszönöm!
Megpróbálom kipörgetni ezt a 6800-at. Úgy nézem, hogy 1.4V nál, Cl34 mellett ennyi a vége... 7000mhz-hez már lassítani kell rajta. A lap határa itt van sajnos...
SoulReaver
válasz Garsza #25933 üzenetére
Ez tök király, köszi urak!
Más...
Van egy buta jelenségem...
14700k, LLC standard, AC 25, auto Vcore, cinebench alatt 1.260V-ot ír, viszont memtesztek alatt 1.308V, pedig 44% a terhelés a teljes CPU használatnál.
Ha beírom, hogy a Vcore fesz max 1.260V, akkor a Cinebenc beszarik... Nem értem mi a baja...
SoulReaver
válasz Gianni27 #26225 üzenetére
TeamGroup ramjaim voltak. z790 az Apex is és az Apex encore-is, még is mennek. De sok mindentől függ ez.
12600K-val be sem bootolt a 7200Mhz xmp-vel. Aztán a 13700K val simán. Viszont ott már valamit mókolni kellett volna, hogy menjen a 7200Mhz hiba mentesen, de egyrészt melegedett, másrészt, zavart, hogy ezzel is baszkódni kell...
SoulReaver
válasz tibcsi0407 #26416 üzenetére
Tegnap bebukott a 6800 Mhz-es ram OC-m...
Vettem egy 4080 suprimx-et, az befűtött a ramoknak...
SoulReaver
válasz SoulReaver #26420 üzenetére
Jah, az lemaradt, hogy a Avatar: Frontiers of Pandora -val fűtöttem oda. Eléggé eszi a vga-t. Bőven 16Gb D.Ramot kér. Jó kis teszt.
SoulReaver
válasz lajosx #27044 üzenetére
i7 14700K is éppen elég lett volna, és átlag felhasználásra nemigen melegedne túl. Kivéve, ha mindig Cinebenchet futtatnál, ami felesleges.
Contact frame-et használsz? Az is segít a hőelvezetésben. Az undervolt-ot többféle módon is kivitelezhető.
Én LLC-vel (LoadLine Calibration)-vettem visszább. 90C Fok alatt vagyok bőven.
zebra_hun leírt mindent, de úgy gondolom, egy "átlag" felhasználó nem sokat érthet belőle..
- Milyen légkondit a lakásba?
- Olcsó M.2-es SSD-hűtő érkezett az Arctic logójával
- Robot fűnyírók
- Steam Deck
- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Beszámítás! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5 12500T - TDP 35W - Eladó! 55.000.-
- Thermalright LGA1700 Bending Correction Frame + FinalCool + Jeyi (Fekete, Ezüst, Kék, Arany, Piros)
- Intel Core i7-13700 3.4GHz 16-Core (30M Cache, up to 5.20 GHz) Processzor!
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 120.000.-
