válasz DroiDMester #2916 üzenetére
Igazad van, és ezért is szomorú a mostani helyzet az asus lapokkal.
Jack@l
válasz DroiDMester #2941 üzenetére
2022 van, nem 1990. A ph leszarja, en mert tegyek maskepp?
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
válasz DroiDMester #2938 üzenetére
Én már nem látok rá esélyt, hogy belenyúljon az ember a tutiba, főleg hogy jön a KS és ugye fix megy a válogatás már.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
vdc
válasz DroiDMester #2961 üzenetére
Nekem kezd olyan érzésem lenni, hogy nem a Samsunggal van baj, hanem a G.Skillel Asus lap esetén.
Corsair-rel nem emlékszem, hogy láttam volna ennyi problémát a fúrumokon.Más téma Iponnál mejelentek a kingston Hynix-es (cikkszám alapján az) ramok. alig 257k-ért
válasz DroiDMester #2968 üzenetére
Néztem és próbáltam, 5ből egyszer indult, na ezek a kamu képek.
Walter_White
válasz DroiDMester #2985 üzenetére
Elhiszem, néztem is hogy Ti hogy tudjátok ilyen alacsonyan járatni a VCSSA-t... Nálam ha a VCSSA-t beviszem 1.3V alá, még a CL40- se fut le hiba nélkül.... 1V-on be se bootol a gép. XMP is alabol 1.32V-ot ad VCSSA-ra. CL36-nál meg istentudja mennyi kellene neki.....
keIdor
válasz DroiDMester #2989 üzenetére
Buildzoid már megnézett több DDR5 lapot és szerinte itt sokkal nagyobb a különbség a 2 slotos meg a 4 slotos között. Bő 600-700 MHz-el több kihozható az Apex, Tachyon párosból.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Dadpool
válasz DroiDMester #3043 üzenetére
Xmp 2 profil van betöltve.
Valami támpontot tudnál mondani hogy hol találom ezt a beállítást. Még ramokkal nem foglalkoztam
Utoljára a ryzen dram calkulator volt.🙂https://www.youtube.com/user/cehaeries1 A játékban nem az számít, ki nyer vagy ki veszít.
pigatt
Erre én is kíváncsi lennék! Nézelődve a tesztjeitek és a netes tesztek illetve videós beállítások között, nálam még sokkal lazábbra véve is hibázik! Ennyire gyenge lenne az IMC, vagy maga kit, vagy valamit nem jól csinálok?
F4-3200C14D-32GTZKW kit
i9 / 4080 / 32"
Dadpool
válasz DroiDMester #3052 üzenetére
Nálam 16gb Patriot viper steel 4400 mhz van
Samsung single rankos ami biztos.
De hogy bdie azt majd este kideritem.https://www.youtube.com/user/cehaeries1 A játékban nem az számít, ki nyer vagy ki veszít.
pigatt
válasz DroiDMester #3053 üzenetére
Sajnos ahogy írtam pont ezeket próbáltam, de nem ment. Légyszi linkelj már egyet ami 24/7 beállítás lenne, mert lehet valami bench beállítást próbálgattam (habár nem hiszem). Amúgy igen, B-die chip-es a ramom.
Btw: Lehet, hogy a Superposition nincs még Win10+Alder párosra felkészítve? Olyan lagok és emiatt, olyan alacsony minimum fps értékek jönnek ki, hogy siralmas. Friss Win10 telepítésnél is ez van!
i9 / 4080 / 32"
pigatt
válasz DroiDMester #3055 üzenetére
Most éppen 10 percen belül jött az első hiba TM5 extreme1 alatt, 4000Mhz CL 17-17-17-37-2N, DRAM 1,45V, Gear1, SA 1,2V mellett. Mit rontok el?
i9 / 4080 / 32"
pigatt
válasz DroiDMester #3060 üzenetére
az 24/7 Alder-nél még rendben van? Nem sok?
i9 / 4080 / 32"
pigatt
Hagytam 4000C17-17-17-37-en, de megemeltem 1,5V-ra a DRAM feszt és az SA-t 1.3V-ra. Reméltem ennyivel kevesebb fesz elég lesz egy ennyivel lazább beállításhoz, de sajnos nem. 24/7 napi használatra keresek egy beállítást, ez amit írtál 4000C15, Gear1, SA 1,35-1,37V, DRAM, 1,575 ez annak számít? Gondolom nem mert itt már hűteni érdemes, hogy ne hibázzon.
Így felmerül az a kérdés, hogyha valaki vesz gyárilag egy 4000C16-16-16-36, DRAM 1,4V készletet (ami nem mellesleg k.rva drága lett!! Ez nov környékén volt 90k körül is!). [link]
Ennek mennyi SA kellene?[ Szerkesztve ]
i9 / 4080 / 32"
Jack@l
válasz DroiDMester #3068 üzenetére
Samsung csipes 3200cl15-os rammal kb mi lehet az elerheto optimalis oc 1.35v-on? (ami 7/24 stabil)
Jack@l
válasz DroiDMester #3071 üzenetére
Koszi, megnezem majd. Mar egy 3600-as cl15-16-nak is orulnek.
ForRedGlory
Ha nem tudsz normálisan kommunikálni, akkor hanyagolj (sőt igazából megköszönném, ha egyébként is ignorálnál, nincs szükségem ilyen arrogáns megmondó emberekre). Látom megint szövegértelmezési gondod van, mint általában. Nem azt mondtam, hogy a gear 1 rossz, hanem azt, hogy normál körülmények között észrevehetetlen. Azokra, akik az anyjukat is eladnák néhány fps-ért, nyilván nem vonatkozik a megállapításom...
ForRedGlory
válasz DroiDMester #3076 üzenetére
Walter_White
válasz DroiDMester #3080 üzenetére
Asusnal kulon van az SA es IMC fesz is? Giganal az SA hatarozta meg az IMC/Cache/meg meg valamit, tehat ott pl tobb minden tartozott az sa alá
pigatt
pigatt
válasz DroiDMester #3089 üzenetére
G.Skill Trident-Z, 2x16GB 3200C14 B-Die F4-3200C14D-32GTZKW
Asus Strix Z690-A D4Értelek de, annyira magas feszültség értekeken voltam, olyan magas időzítéssel és olyan alacsony órajellel, hogy ezen nem sok gondolkozni való van sajnos. Nem találtam még meg a stabil alapot amiből lehetne lefelé faragni. 3900 C17-17-17-37-2N, Gear1, DRAM 1,55V, SA 1,35V-nál voltam már! Gear2-ben meg a késleltetés már ~75 körül járt, ez minden csak nem jó!
i9 / 4080 / 32"
ScomComputer
válasz DroiDMester #3104 üzenetére
"VDD2 voltage rail is directly providing a voltage to the memory data pins on the processor, which are for the DDR PHY of the memory controller"
válasz DroiDMester #3108 üzenetére
100 óra..., akkor hol a hiba, szerinted ezt egy "mezei" ember beállítja?
Még mindig állítom hogy valami rossz az apexban.A probléma ott van, hogy minden ramhoz más mc-kell és ráadásul 0,0075v pontos, és ez a qurva nagy gond, ezzel nem fognak tudni mit kezdeni.
Ha jól emlékszem Keldor írta, hogy a z690 ddr5 egy nyílvános tesztüzem (nem szó szerint így) és majd a z790-ben javítják a hibákat.
válasz DroiDMester #3110 üzenetére
Amikor te még a ddr5-öt szutykoztad, én már ezzel játszottam!
Aki ddr5-ös asus lapot vesz, és kell neki a magas freki, az készüljön fel hogy cumizni fog!
válasz DroiDMester #3113 üzenetére
Nem rossz a ddr5, csak beta, én kimondottan élvezem tesztelni "még".
Az anta extrem, viszont semmilyen beállítással frekvenciával, fesszel nem fut le , a gyárit is beleértve, lehet köze van a ssd-hez másra nem tudok már gondolni.
Viszont a mostani beállítással pár óra játék után sincs hiba, és 32 °C körül van a ram. -
válasz DroiDMester #3118 üzenetére
Ez a te lapod?
Walter_White
válasz DroiDMester #3122 üzenetére
Gigánál az a VCSSA kevés lesz. Masternél még az XMP is 1.33V-ot ad neki. amit le lehetett vinni 1.3V-ra. Azalatt a 6000 is hibázik.
válasz DroiDMester #3141 üzenetére
Azt mondja meg nekem valaki, hogy a Tras miért felel, mert nálam nem oszt nem szoroz, lehet 80, vagy 36.-on.
Donnie
válasz DroiDMester #3158 üzenetére
Én is erre gondoltam, hogy ilyet vett, na de na x2 az már emberes
pohár
mysofttól vetted? pont ma fogtuk a kezünkbe, visszajött hozzánk BIOS-hibával egy
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
Pioneer
válasz DroiDMester #3177 üzenetére
Azt elfelejtettem leírni, hogy fizikailag nincs feltüntetve verzió szám sem a dobozon, sem pedig a RAM-on. Ha lenne olyan szoftver ami kitudná olvasni, az érdekelne.
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
vdc
válasz DroiDMester #3176 üzenetére
Ezzel nem teljesen értek egyet.
Te tudtál tesztelni 2 alaplapot, azt nem tudom, hogy hányféle rammal.Nálam összesen 4 DDR5 járt ugyan csak 1 alaplappal teszteltem, de amit tapasztaltam:
Micron (2db): "lassú", de stabil, nem OC barát. Összerakva be lehet bootolni, működő XMP
Samsung : iszonyat instabil, de vannak jó órái, de mivel elsők között vettem át decemberben kellett vagy 1,5 óra mire elindult legalább annyira, hogy bebootolt a Win. Nekem nem ment a XMP feszekkel kellett neki az 1,41V VDD/VDDQ. Ha sikerült lefuttatni a teszteket, akkor sem volt biztos, hogy restart után működni fog. XMP nem működik.
Hynix: 3 óra alatt 6200C28-on ment stabilan, ma vagy 5-ször le lett futtava a highanta és aida teszt és minden alkalommal OK. Működő XMP.
Én a fentiekből és a Te általad leírtakból sajnos ezt Samsung hibának érzem.
Nem mondom, hogy nincsen benne az Asus biosa (főleg, hogy Hero-ra 0811 az utolsó, a tegnap linkeltbe beolvasáskor belefagy a gép és máshol nem találtam meg a linket.) -
vdc
válasz DroiDMester #3200 üzenetére
Azt el kell mondanom, hogy életemben most először foglalkozom memória tuninggal, de ezt az intelnek és a többi gyártónak köszönhetően csinálom már két hónapja. Mondjuk van 25 év tapasztalatom az IT más területén....
Az általad leírtak nem cáfolják, amit írtam, sőt bizonyos esetekben még alá is támasztják.
A gskill az én lapomban nem működött a gyári értékekkel, mert az 1.41V (1.3V helyett) már messze nem a specifikációban megadott. Emiatt viszem is vissza holnap, mert ez hiba! És itt nem stabilitásra gondolok, hanem arra, hogy a gyári értékkel el sem indul.... és nekem sajnos előfordult, hogy hibázott a gyári késleltetéssel is játék közben. De ezt betudom annak,, hogy lehet, hogy a lapom se elég acélos, és kifogtam egy rosszabb példányt. (A Hynixot sem sikerült még 6400-es stabilizálni, se cl26-on). a proci SP68, bár a P magok SP84-esek.
Amit írtál a corsairről csak azt mutatja, hogy lehet jó a Samsung is, van, akinek sikerült, sajnos a gskillnek ez most nem jött össze. Gondolom majd valamelyik rev-ben majd javítják.
A micron alacsony sebességét és az amiatti stabilitást elfogadom, de ahogy látszik 6000-est is lehet stabilra építeni.
De ha megnézed a DDR5 fórumokat, akkor az alábbiakat lehet gyártonként találni:
Micron: nem igazán megy 5400 felett de fel sem merül instabilítás
Samsung: 60-70% szív vele
Hynix: Fel sem merül, hogy nem stabil és rengeteg OC van fent (bár a 2nd és 3rd időzítések szinte mindenkinél ugyanazok)A tm5 megbízhatatlan működését aláírom, de az újratelepítés után is hibázott a gskill, míg az új kingston csak ha túlhúztam és nem stabil konfigot dobtam össze. Most, hogy megvannak a jó értékek egyszer sem fut hibára. Eleinte csak az 5 perces, 5 tesztből álló verziót futtattam, de ott is igaz volt, hogyha hibázott, akkor a játékokban sokszor desktopon találtam magam.
Egy szó mint száz mi vagyunk az alfa teszterek, mert ez még bétának is durva, amit velünk letolatnak majd 500k-s alkatrészekkel....
Zárásul a kedvenc hozzászólásom:
"I had same issue on my Apex. My solution :
Find stable OC and save cmo/profile.
Load file, save and exit.
Power down and unplug power.
Start up again and pass training and go straight in to bios.Enable fast boot, so the motherboard stops training
Stable 24/7 after every reboot/cold boot....Should be unnecessary with a 750 dollar motherboard, but that's where we are"
Donnie
Ez milyen modul? Heatsink nélküli alapból vagy már te hámoztad meg és amúgy Kingston Fury!? Csak azért kérdezem, mert minden “pucér” Hynix zöld pcb-s volt eddig amiket láttam. Köszi
Donnie
válasz DroiDMester #3208 üzenetére
Valamelyik topikban olvastam, hogy nem nagyon mennek a DDR5 8GB-os modulok. Igazából 16GBtól van igazán létjogosultsága ezeknek.
pl.: [link]
Jacek
válasz DroiDMester #3222 üzenetére
Mert lusta Második Alderes rendszer volt az övé
Busterftw
válasz DroiDMester #3235 üzenetére
Ha uj lesz a tap akkor a jovore tekintve en is azt javaslom, viszont ha atkerul gepbol akkor a 750W meg eleg. (bar ezt a chieftecet nem ismerem)
Nekem a 750W Corsair tapom kerult at a regi gepbol es 12600k+3080ti mellett nincs baja.
Csak megjegyzeskent. -
nyul105
válasz DroiDMester #3242 üzenetére
2 elől, 1 alul, 1hátul, 1 fent.
ez nem tudtam, hogy soknak számít. egy msi b350 tomahawk tudja ezt, pedig az nem egy nagy wasistdas (30ezer ft volt, és akkor ez nagyon új volt).nem vágom azokat a ventivezérlőket, hogy működnek?
szeretem a biosost, ráállitom a cpu-ra, okés, csak 4 pontú lineáris interpolációs “görbe” de szerintem elég az.[ Szerkesztve ]
vdc
válasz DroiDMester #3245 üzenetére
Valaki már kapot is Samsung verziót belőle:
"karoc said:Just to let others know. I bought a kit of these AX5U6000C4016G-CLARBK and mine have Samsung IC's, not Hynix. As a result, I'm returning them as already have a kit of G.Skill 6000 CL36 DIMMs." -
zsombor22
válasz DroiDMester #3247 üzenetére
Mit rakjak a d15 helyet?
Épített vizet nem szeretnék.
Tudsz ajánlani valamilyen aio-t?
Kraken z63?Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
Na szép, honnan szedted ezt a táblázatot?
#3246 zsombor22
Először is, csinálj pár képet a biosról, pendrive és F12.
Játékokra lehet elég lesz az a hűtő.
Ja és azokat nyisd le a hwinfoban amik a Droid képén vannak, a linkelt képeden alig lehetett valami értelmes infót látni.#3248vdc
Lemondok róla, körülményes a visszaküldés, ha alzás lenne nem haboznék.
Megnézem mit hoznak ki a többiek a Fury kit-ből.[ Szerkesztve ]
zsombor22
válasz DroiDMester #3252 üzenetére
Arctic Liquid Freezer II 420 jónak tűnik.
Ha kiveszem a blu-ray-t és az odd keretet befér bárhova.
Hova érdemes rakni,felülre vagy elöre ?
Eddig nem volt aio-m soha.
zsombor22
válasz DroiDMester #3258 üzenetére
A 6 év gari nekem is nagyon szimpatikus.
Most kiköltekeztem,de februárba meg veszem a Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB-s verzióját.
Akkor szerintem újra jelentkezem,pár tanácsér a proci beállításával kapcsolatban.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget!Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
M0ng00se
válasz DroiDMester #3266 üzenetére
mentsétek le ezeket a biosokat, nehogy a későbbiekből kivegyék vagy "instabillá" válljon ez a féle tuning
ilyen fsb tuninggal elgondolkodtató lenne számomra egy 12400 dee csak z690-nél van bclk tuning, az meg erősen megdobná a konfig árát...V6
Jack@l
Csunya leszek: Ennek mi koze a non-k 12400-hoz? (majd meglatjuk a nagy tesztoldalak mit hoznak ki belole, egyelore nem talatam oc-s review-t)
Ano
válasz DroiDMester #3271 üzenetére
Legolcsóbb szar ??? a 80e Ft ma már olcsó szarnak számít?
Annó az a tizenXeFt-os kategória volt és 20-30ért mentek a normálisak ... normális és nem top kategóriára gondoltam ...
Ennyire elrugaszkodtak az árak!?
Synology RT6600AX felfedezés alatt
Ano
válasz DroiDMester #3277 üzenetére
Szóval azt mondod hogy vagy ezt
ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 alaplap kb 135eFt-ért
vagy ezt
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4 alaplap 114e Ft-ért
érdemes csak megvenni ha DDR4-et szeretnék bele tenni?
" olyan RAM kell ami megy 4000MHz-et CL15-16.ban Samu B-Die chippes ram" erre hogy lehet rákeresni, hogy melyik ilyen és milyen kiszerelésben kapható?Synology RT6600AX felfedezés alatt
Pioneer
válasz DroiDMester #3281 üzenetére
Napi használatnál milyen problémát jelent a Gear2? Nem szoktam játszani.
palfitom
válasz DroiDMester #3288 üzenetére
Melyik?
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Találtgyerek
válasz DroiDMester #3290 üzenetére
Szép darab!
Az előzővel mi volt a probléma? Lemaradtam róla..06-3o/9759I39
- Intel Core i9-12900K
- Beszámítás! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor
- Új & Bontatlan! / Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core Box Processzor eladó!
