hackeeeee
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #8697 üzenetére
Valami ilyesmire gondolok én is... Hogy lehet a 690 limitál a Raptorral.. de meglátjuk.. Kap még egy 13700KF-et holnap, meglátjuk mi történik.. Ha azzal sem megy, akkor egyértelmű a dolog.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz fudi2002 #8701 üzenetére
Nem nagyon.. nekem is az itteni fórumtársak segítettek elég sokat.. abból alapoztam..
A SUB időzítések még mindig kínaiak.. ha nekem kéne kitalálni őket.
tibcsi0407: Igen ettől tartok én is.. de meglátjuk. Reménykedtem, hogy azonos setup talán megy, de tévedtem.. Meglátjuk mit hoz a proci.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #8708 üzenetére
Droidmester kolleganal is ekkora, vagy hasonlo fesz kellett, szal nem tudom. Meglatjuk
megvan a gskill kit, a-die
hackeeeee
hackeeeee
válasz Találtgyerek #8747 üzenetére
Jogos, de amikor probalgattam a ramokat akkor 10p jatek mar soknak szamitott. 😅
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #8762 üzenetére
Ez melyik kit? Ugyan ami ami hozzám került tegnap?
Azért ott az a 3,5V érték jól mutat.. kicsit bugos szegény.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #8765 üzenetére
Jaaa.
Van igen azért is kérdeztem.. őszintén csak a TRFC-ből volt rá sejtésem, hogy ez hynix.. jó persze az órajelből is, csak na.
hackeeeee
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #8771 üzenetére
Amúgy ez kicsit olyan ryzen feeling-es nekem.. vagyis, ott is volt olyan annó, hogy bizonyos bios-sal extra sub időzítések nélkül majdnem ugyan olyan tempót tudott a ram mint belőtt sub-okkal... Amit máig nem értem hogy sikerült prezentálni, de volt ilyen..
hackeeeee
Nu, gyors infó.. 13700KF-el sem megy a ram 6200-nál feljebb, sehogy sem.. szal sanszosan itt a lap lesz a ludas, vagyis szerintem.. ugyan úgy végig próbátlam mindent, de ugyan az, h 6200-ig van post, felette nincs.. Próbáltam minden feszt külön külön fentebb, lentebb.. semmi..
A proci sem egy acélos darab.. 1.3V alatt kb. 5.3/4.3 lesz a teteje, legalábbis, remélem.
A gskillre nem volt még időm.. talán hétvégén..
hackeeeee
válasz ScomComputer #8231 üzenetére
Itt a CPU PLL az a Core PLL voltage lenne? Nekem ilyen van.
hackeeeee
válasz ScomComputer #8810 üzenetére
Köfi.
Most nem kellett bántani.. 5.3/4.3 megy, üzemel a mini kazán.
A z e-core tuti nem megy többet.
Viszont, mondhatom azt, h sztem ennek a legjobb a kupajka, erre fekszik fel legjobban a freezer. 1.335V-n 240W-n is cirka 90 fok volt.. csak voolt WHEA
hackeeeee
válasz ScomComputer #8852 üzenetére
Ez hasznos, köszi.
Ez alapján majd lehet próbálgatom másképp a KF-et, hátha kicsit másképp viselkedik.
hackeeeee
válasz ForRedGlory #8912 üzenetére
Lehet a fesz nem ok, xmp ide vagy oda, sot szinte biztos..
hackeeeee
válasz ForRedGlory #8919 üzenetére
Ryzen utan szabadon.. ott is ez volt akkoriban a magasabb orajelu ramokkal
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #8929 üzenetére
Ez mindig azért fura, mert alderrel neki is többet ment, úgy mint nálam is.
Ergo, sztem ez nem így van.
hackeeeee
válasz hackeeeee #8954 üzenetére
Próbálgattam még.. de a ram sehogy sem megy.. legalább odáig eljutottam, hogy elindul a régi konfigom, nagynehezen..
Bár, most más okból adódóan próbáltam még 6400-at, nem ment, és most 6200-on megint nincs post.. pedig így elvileg test oké.. szal.. vicces.. Nem értem egyszerűen mi a különbség..
És a rammal szenved, mert 6000-ren a beállított setuppal mindig indul.. 6000 felett szenved.. 1.35V-t kap az IMC.. 1.53/1.5 a VDD/VDDQ... az ivr pedig 1.43, de annak annyi kell, alatta nem indult korábban sem.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #8957 üzenetére
Dehogy, azzal még nem foglalkoztam.. először a saját cuccommal csinálnék egy stabil setupot hogy rendesen működjön de még az sem sikerül, amióta Raptor van benne..
Ez a Fury.. ami az alderrel simán ment 6400-on miután meglett rá a megfelelő setup, a 13600KF-el, és a 13700KF-el még a 6200 is köhög.. bár volt h stabilnak tűnt, aztán kb dobtam egy save and exit-et a bios-ból és azóta nem indul el..
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #8960 üzenetére
Volt.
Próbáltam, az sem segít. Feltéve ha azt kapcsoltam ki ami valóban az volt.. (MRC Fast boot)
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #8964 üzenetére
Ezek miatt gondolom azt, h teljesen másképp viselkedik az újabb lapokban a raptor.. Szerintem.. De ez az én véleményem.. és lentebb is hasonló ok miatt nem megy jelenleg a b660-ban a ram, többet..
Reméljük hogy lesz új bios ami javít ezen, mert ha nem, akkor azért ez van akinek kellemetlen lehet, egy kicsit..
Persze van "visszafelé" kompatibilitás, de nem mindenki vesz új lapot..
De nekem személy szerint kezd ezzel kicsit telelenni most a hócsukám, hogy volt egy stabilnak tűnő setup, kb. 5 órán keresztül teszteltem, ment hiba nélkül.. megpróbáltam a régebbi bios-t, vissza tettem a legfrissebbet, azóta ugyan az a setup nem megy... vagy nincs post, vagy ha nagy nehezen elindul, akkor pedig hibázik 10 perc után..
De kb. minnyá visszateszek mindent autora és megy ahogy megy, ahogy megy.. mert ez így.. gáz. És őszintén szólva, nem hiszem, h én csinálom rosszul.. persze bármi lehet.. de nem hiszem..
hackeeeee
válasz DroiDMester #8968 üzenetére
Akkor 6000 lesz.. De mondom az a fura, h proci csere után ment 1.35V-n is, auton is ennyit ad.
Ha le kell talpalni akkor 6000-ren fog menni, mert egyszerűen nem indul el, nincs post..
Most 1.375V-vel megy a 6200.. cirka 25 perce megy az aida allin teszt, ami már rekord..
de ha azt nézem, hogy a 12600KF-nél ehhez 1,275V kellett, és 6400 volt.. akkor, bahh.. persze tudom, más IMC, stb.. de akkor is..
Fel van frissítve a 2020-as verzióra ami itt korábban is téma volt.
hackeeeee
válasz DroiDMester #8970 üzenetére
Hmm.. Hát, azt esetelg meg tudom póbálni h letöltöm az asus oldaláról a régebbit, az egy próbát megér.. Bár ugye elméletileg kéri a Raptor a 2020-at.. szal nem tudom. De az az érdekes, h a lap oldalán ott a régebbi verzió van még írva..
hackeeeee
válasz DroiDMester #8974 üzenetére
Hát akkor így jártam van, valszeg.. Annó mivel javasolták a régebbi lapokhoz, akkor frissítettem..
Jelenleg 1.375V-vel 43 perce megy az aida AIO teszt..
hackeeeee
válasz hackeeeee #8976 üzenetére
De majd indítok még rá anta-t.. de ez ennyi.. Legalább megy..
Hm, hát lehetséges, őszinte leszek az ME-re nem gondoltam.. nekem alapból a chipset ugrott be, de az eszembe sem jutott h a b660-nál is valszeg frissített a fórumtárs ME-t.
hackeeeee
- Intel Core i9-14900K iPon garanciás 2026-ig
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Beszámítás! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 120.000.-
