Busterftw
válasz DroiDMester #3545 üzenetére
Jo de ez miben nyilvanul meg?
Kapsz talan 5fps-t par jatekban ahol ez megmutatkozik? Aligha jelentos es eri meg.[ Szerkesztve ]
Jacek
válasz DroiDMester #3551 üzenetére
Rosstul irtam 4266c14-et ment a ballistic 50e volt anno, itt is ment 4000c15 lazan..
Errol beszelunk ha van ramod felesleges plusz..haromnegyed ev mulva bevagod a sarokba ezeket a ramokat. Nem mindenki vesz 6 ramszettet hogy 2%-al megverje a DDR4-et -
Jacek
válasz DroiDMester #3555 üzenetére
Hol van 110-ert kingstone kit?
MPowerPH
Jacek
válasz DroiDMester #3562 üzenetére
Ez mar nem rossz ar.
micafighter
válasz DroiDMester #3575 üzenetére
Annyira nem gondolták túl szerintem ha a végeredmény az lett, hogy meghajlik a processzor. Mindenestre ha nincs rendes kontakt abból is lehet gond ahogy írod. Kíváncsi vagyok mennyit fognak birni ezek a processzorok, illetve hogy mennyire lehet majd őket eladni használtan.
-Gabesz-
válasz DroiDMester #3601 üzenetére
Nekem semmilyen beállításom sincs
A cikk szerint 6600-ig nem volt semmilyen probléma, könnyen ment a tuning.
6800-nál kellett vele többet foglalkozni és a 7000 már csak aida stabil volt.A stabilitásról alapvetően annyit írt, hogy "A listán szereplő összes beállítás szigorúbb és hosszabb teszteken ment át, de nem feltétlenül hosszú stabilitási teszteken."
Ezen kívül megjegyezte, hogy volt nála egy másik ugyanilyen kit is, de annak stabilizálása már 6800-on sem sikerült "Volt még egy készletem, ami alacsonyabb feszültséget igényelt, de nem tudtam stabilizálni DDR5-6800-on vagy afelett." Ezek alapján nagy a szórás a ramok képességi között is.
Megemlíti még, hogy a Gigabyte Z690 Master lapjának még mindig gondja vannak a stabilitással DDR5-6000 vagy magasabb szinten.Valószínűleg itt is igaz, mint anno a ddr4-nél volt, hogy a kisebb, kevesebb slotos alaplapok, ahol a kialakítás is tömörebb, ramtuningra talán jobbek. Ez az alaplap is ugye Mini ITX.
vdc
válasz DroiDMester #3616 üzenetére
Nekem 1V alatt nem is bootol..... mondjuk nekem 12700K van
Mondjuk posztolva is csak i9-et láttam 1V alatt
Ano
válasz DroiDMester #3410 üzenetére
Frissítettem Win11-re és tényleg megoldotta a problémát, mert itt alapból kihajtja mind a 20 szálat a progi és nem kell vacakolni az affinitással! Teszt szerint így most egy hosszabb videó konvertálása a 4,5 óráról kb 3-3,5-re csökkent!
Köszi a tippet neked is!
Más:
Muszáj volt CPU hűtőt és házat is cserélnem, mert a régivel habár a i5-4690K bőven hideg volt (Noctua NH-D14), és hiába volt csomó venti a házban (Midi ház), mégsem jött ki jól a hűtés és volt hogy 97 fokra melegedett tök alap bios-szal a proci 1-1 magja!Most felraktam rá egy Noctua NH-D15-öt és beletettem egy Fractal Design Meshify 2 házba az egész cuccot és csak 79 fokig melegszik a proci a CBR23-al 10 perc alatt, szóval majdnem 20 fokot nyertem így!
Azt hiszem jöhet végre az igazi finomhangolás
Synology RT6600AX felfedezés alatt
nutella1
válasz DroiDMester #3632 üzenetére
Köszönöm, akkor elfelejtem a Noctua-t (sajnos). Akkor ez az Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB gond nélkül bírni fogja a tuningot a 12900k-val? Nem lesz hangos, stb? Hellyel nincs gondom, gépházamba (Asus Rog Helios) könnyedén befér.
https://erdélyízei.com
nutella1
válasz DroiDMester #3634 üzenetére
Még egyszer köszönöm, lementettem a linkeket, így lesz! A lapot még nem döntöttem el, Asus Rog lesz, ez biztos, de abból mindig van több fajta, melyik ajánlott? Melyik bírja leginkább az OC-t?
jeni
ennek a 420-s felfogatási furataik egyformák a 360-sal?
jeni
válasz DroiDMester #3647 üzenetére
bár lehet akkor a 420-s nem is volt tervezett AIO terén és ezért nem kapott nagyobb reklámot erről
Core X5 vagyis van de csak előre tehetőek elvileg
Core X9 szintén,bár itt a tetőre is felszerelhető a spec szerint ,mindkettőnél zölddel kijelölve[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz DroiDMester #3667 üzenetére
Mé.. szerinted komolyan írtam...
Mé.. ne érné meg kiadni,mi nem fogjuk de van aki ki fogja adni a +pénzt... -
d@minator
válasz DroiDMester #3731 üzenetére
"átlagos procik 3600.at még stabilan tudják gear-1.ben" - Ez dual van single érted? Mert Single ez is tudja a 3600 Gear 1-et de dual miért nem?
Próbáltam másik ugyanilyen lapban másik procival másik két RAM modullal is. (TUF Gaming) Az igaz, hogy nem értek hozzá túl sok a paraméter.#3738 Ano: Ne bántson a dolog először én is csak néztem mi ez a Gear, szerintem az előző MSI lapomban sem találkoztam vele. Összefoglalóban nem lesz benne, mert ez a RAM topikba való igaz az elég kihalt. Itt jobban értenek hozzá de már ilyen "homeless" DDR4 RAM-okkal itt nem foglalkoznak.
ScomComputer
válasz DroiDMester #3787 üzenetére
Jaja, látni,hogy nagyon ért hozzá...muhahaha...
ansell
hokuszpk
de ; ha jo a grafikon, akkor az elejen meg a vegen vagyis idleben...
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
M0ng00se
bonat
válasz DroiDMester #3808 üzenetére
Hát azt nem tudom, de sajnos most is előjött a probléma a régebbi driverrel.
Az AIDA64 rendszernaplóból tudtam kivenni az alábbi infót:
A(z) VideoEditorPlus.exe program (verzió: 22.1.1.0) kommunikációja a Windows rendszerrel megszakadt, ezért a program be lett zárva. A hibával kapcsolatos esetleges további információkért ellenőrizze a probléma előzményeit a Biztonság és karbantartás vezérlőpulton.
Folyamatazonosító: 3858
Kezdés: 01d81ce915092efb
Befejezés: 12
Alkalmazás elérési útja: C:\Users\...........\Roaming\Movavi Video Editor Plus 2022\VideoEditorPlus.exe
Jelentés azonosítója: f65583b1-35d0-4e36-bb8d-9e645e6b712a
A hibát okozó csomag teljes neve: ?
A hibát okozó csomag relatív alkalmazásazonosítója: ?
Lefagyás típusa: Cross-process
És azt írja állandóan, hogy Forrás: "Application Hang".
A régi gépemen nem volt ilyen gond soha.
A program elindul, de azonnal megfagy "nem válaszol".
A driver csere megoldotta, de csak mostanáig....mert már megint szendevek, hogy mi lehet a gond. -
bonat
válasz DroiDMester #3812 üzenetére
A tuningra nem gyanakszom, mert mióta megvan így használtam és a BIOS-t sem frissítettem.
Valami driver vagy Win11 update lehet.
Azt sem tudom, hogy lehet hogy az audio drivernél valami tök furcsa verzió volt fent, miközben én nem azt telepítettem fel anno. -
bonat
na..arra jutottam, hogy a WinUpdate-nél az Illesztőprogramoknál, amiket ez magától frissített, ott van valami ilyesmi:
Nahimic - MEDIA - 1.0.2.0
Ezt most letiltottam az msconfig-ban a futó/induló szolgáltatásoknál és működik a programom..
Nem tudom mi ez a cucc, de a q..va a...át.
De most legalább működik.[ Szerkesztve ]
nutella1
válasz DroiDMester #3820 üzenetére
Értem. A vízhűtést azt nagyon muszáj? Tényleg annyira melegedik annyira a 12900k? Nem szeretném, ha a fent említett kompakt vízhűtés kerregne nekem x idő után. Ez nem felelne meg? [link]
Géjza
válasz DroiDMester #3840 üzenetére
Ez világos, hogy allcore-hoz Z lap kell. B660-ban lennék kiváncsi, hogy mire képes csak a turbo boost-tal. Ha pl a 12600kf 4.4-4.5GHz körül tudna menni CB alatt és amúgy meg el tudna küldeni pár magot 4.9-ig játékok alatt, akkor az nekem bőven elég lenne és akkor nem kellene Z-s lap alá.
Próbálok kutakodni 12600(kf)+B660 fronton (gugli, yt, reddit, stb.).
Géjza
válasz DroiDMester #3847 üzenetére
Oks, köszi!
Ha belevágok, akkor szinte biztos, hogy az az MSI Z690 Pro-A lesz a lap és bele egy 12600kf.
Hűtésen agyalok, meg akarom tartani a mostani Scythe Mugen 5-ösömet. Allcore 4.8-4.9GHz bőven elég lenne nekem elfogadható fesz/wattok mellett, nem akarok aio-t is beledobni, mert 5.1-5.2-n elszállnának a hőfokok, ha nagyon tolva lenne.
nyul105
mi a baj egy asrock 660as lappal, 12400f vagy 12600 mellé?
ASRock B660M Pro RS Alaplap
pl[ Szerkesztve ]
jeni
válasz DroiDMester #3856 üzenetére
nem kuka hanem kényszer,mert akkor épen az LGA 1700-ra váltás volt a cél.
letudtam azzal.hogy három alkalommal nem megyek be a McDonalds étterembe.
Géjza
megrendeled és kiderül[ Szerkesztve ]
C64
g@bo
válasz DroiDMester #3859 üzenetére
bocsáss meg, a fizikám eléggé megkopott.
Ez a Strix-A a legerősebb DDR4 es lap 16fázis fejenként 80.Amper tehát 1280Ampert tud!
adott vcore mellett a fenti amper (áramerősség) mennyiség, mennyi wattot is jelent?
g@bo
válasz DroiDMester #3866 üzenetére
több fázis, több alkatrészen eloszló hő, és értelemszerűen (?) stabilabb, simább (~) szaft.
de antituning mód és non k cuccok mellé ne kelljen már 100 ezres lap, valamiért a csövi alaplapok is elmennek évekig.
Géjza
válasz DroiDMester #3869 üzenetére
Valamiről lemaradtam? Hogy fog 5GHz allcore-on menni egy lockos 12400? 70-80k-s Z690-es DDR4-es lap nem tud bclk tuningot.
d@minator
válasz DroiDMester #3871 üzenetére
Csak azokban a Z alaplapokban működik a nem K procik túlhajtása, amelyek rendelkeznek külső órajel generátorral, ezek meg a drágább DDR5 modellek. Bizonyos BIOS-szal.
ASRock Z690 Aqua OC
ASUS Maximus Z690 Formula
ASUS Maximus Z690 Extreme
ASUS Maximus Z690 Hero
ASUS Maximus Z690 Apex
ASUS STRIX B660 G Gaming WIFI
ASUS STRIX B660 F Gaming WIFI
Gigabyte Z690 Aorus Tachyon
MSI Z690I Unify
MSI Z690 Unify X -
Géjza
Lehetőségnek valóban lehetőség, csak a gyakorlatban sok értelme nincs ennek. DDR5 vágja tönkre most még. B660 rog lap egálban van egy elfogadható Z690cel, procit olcsóbban megkapod valóban, de ramon meg buksz egy csomót ddr4-hez képest, amiből már 12600kf is kijön z690-nel.
C64
Wow, ez még nincs lockolva az újabb biosban ill. firmware-ben, mcode-ban?
Mert akkor kipróbálnám
Nekem csak ennyit tudnak a ramok 4000-en CL16-tal:
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
bonat
válasz DroiDMester #3880 üzenetére
az MSI MEG Z690 GODLIKE-al lesz esetleg valamikor teszt?
C64
válasz DroiDMester #3884 üzenetére
Nekem a CL16-hoz is 1.6V kell, vagy nem postol a gép. Pedig ez egy 4000-es kit. b-die chipekkel.
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
C64
válasz DroiDMester #3886 üzenetére
Hm.. fura. Akkor nem értem miért nem postol kevesebb fesszel.
Z390-es lapomban 1.45v-on tudta a CL14 3600MHz-et.
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
Jacek
GTZR 3200c14 van nekem is, pontosan ezeket a feszeken hozza
C64
válasz DroiDMester #3897 üzenetére
Ráadásul ár/érték arányban is verhetetlen!
Arra figyelj majd, hogy csak rev 6-os verziót vegyél 1700-ra, mert lesznek gondok a korábbiakkal.Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
nutella1
válasz DroiDMester #3902 üzenetére
Alza azt írja, tartozék. De ez nagyon jó. És mivel vágjam le, ollóval? De azért köszi.
#3904: értem, de ez nem normális. Akkor már ez nem lenne jobb választás? [link]
nutella1
válasz DroiDMester #3905 üzenetére
Értelek, és köszönöm, de még ezzel vergődni.. Majd beszerzek egy Flex-et. Vicc.
C64
válasz DroiDMester #3908 üzenetére
A gyáró nem ezt mondja.
Nekem is le kellett vennem a strix Z690-A-nál.
Az apex mondjuk nincs a listán.
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
C64
válasz DroiDMester #3910 üzenetére
Hát én láttam, hogy mit ír a gyártó és meg se próbáltam coverrel együtt feltenni
És már írtam is a gyártónak, hogy igényt tartok egy új coverre.
Hát ha egyszer oda van írva 😁[ Szerkesztve ]
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
ProEvoFan
válasz DroiDMester #3925 üzenetére
Nagyszerű. Ennek nem örülök...
Faxom tudja milyen értékeket adjak meg hogy jó legyen... -
palfitom
Volt, ahol ez már megoldott hasonló problémát, de az egyedi ventiprofil tényleg jobb megoldás.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
válasz DroiDMester #3932 üzenetére
6000MHz ramok mennek benne gond nélkül?
Uncore oc-t bírja a deszka ha jó a proci?“ A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!”
keIdor
válasz DroiDMester #3943 üzenetére
Azt hiszem nála úgy működik, hogy aki továbbít azt is tiltja, szóval engedd el. Majd unblockol az látja, ha meg nem, így járt.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Az nem a windows-ra vonatkozik, hanem ha ráklikkelsz a parancsikonjára, nem tesz fel kérdést, auto-n indul.
#3945keIdor
Tegnap reggel nyomoztam ki, hol lehet unlockolni, mert eldugták rendesen.[ Szerkesztve ]
EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
válasz DroiDMester #3948 üzenetére
Nincs különleges (másik gépen nálam is megy), nálam akadt valami össze a pro verzióval, egyenlőre még nem jöttem rá mi.
ittakary
válasz DroiDMester #3966 üzenetére
hát, ilyenből 2 db 2x8GB KIT: CMG16GX4M2E3200C16
"a teljes frekit nem tudod ki hozni" - szóval nem fogja tudni a 3200 C16ot?
- Projektor topic
- Sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- BestBuy ruhás topik
- Jövedelem
- Leárazás! - Bontatlan & Új / Intel Core i9-12900KF 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Intel 12. / 13. / 14. generációs procik - Update 04.05 -
- Beszámítás! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 120.000.-
