tibcsi0407
válasz DroiDMester #4703 üzenetére
Nekem van nem is egy olyan alkalmazásom, ami hiába többmillióba fájt, ennek ellenére is 1-2 szálon futnak: AxisVM, Tekla Structures. Alapvetően ezekkel dolgozom, így nálam a kevés szál fontosabb.
Sok szálra pedig 50x szorzóval elbodogul így. 51X-nél már sok a throttling. 420-as LF II van pull configban.
Fractal Torrent házam van, az alsó ventik felfogatópaneljét meg kell faragnom, hogy úgy beférjen az Arctic radiátora, hogy push-pullban tudjam beszerelni a ventiket. Ha majd eljutok odáig, akkor nekifutok így is az OC-nak.
Skatterbencher egyébként így javasolja a 12900k OC-t
Nekem az Ő beállításai nem jók, sokkal több offset kell, mert az alaplap túl sok Vcore-t ad neki.
Most azzal szenvedek, hogy az egyik E-core elhasal Prime alatt 4 GHz-en, megpróbálok az L2 feszültséggel játszani, de lehet az offset miatt esélytelen a dolog.https://utdetailing.hu/
section9
válasz DroiDMester #4706 üzenetére
A mostani alaplappal kin szenvedes a BIOS-ban turkalas, igy kicsit elment a kedvem az OC-tol. Ha stabilan menne a RAM alatta akkor egy B660m boven eleg lenne.
Koszi, de ez ATX lap es nincs benne wifi adapter sem. Sajnos kicsi a hazam es hiaba fer bele az ATX deszka, akkor nem maradna hely ventillatoroknak. Elozo alaplapon nem volt wifi, ugyhogy USB adaptert hasznaltam, de szentsegeltem kb naponta, mert teljes savszel hasznalat mellett tiz percenkent megszakadt, hiaba allitgattam at szinte mindent a Windowsban.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #4714 üzenetére
Ez nem csak Giga lapoknál van, az összes i225V-nél előfordul. ASUS-nál is, MSI-nél is.
[link] [link] [link]
Alapvetően az Intel b*szta el a vezérlőt. Elvileg a firmware update javítja a mikrokódot, de nekem még nem sikerült működésre bírnom.
Egyébként az OC-val annyit szívtam, hogy végül marad az 50X szorzó. 51-nél már túl forrófejű, ha alacsony feszültségre próbálom a Vcore-t rávenni, akkor 1.284V körül már szépen működik, de vannak apró anomáliák, meg ott is beleüt 2-3 mag a 100 fokba.. Szerintem ez nem okés egy 420-as AIO-val.
Lehet a Der8auer-féle socket mount cuccot meg kellene venni, de macerás a rögzítése, az sem mindegy, hogy hány Nm-rel húzod meg a csavarokat.
Egyszerűbb elfogadnom, hogy maradok 50X szorzón, az E core 39X. Így is piszok erős.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz DroiDMester #4716 üzenetére
Hát lehet Neked nem volt rossz tapasztalatod, de tele van vele a net. Alapvetően a 225V-vel van baj. Nem minden lapot azzal szerelnek.
Én is ettől tartok, hogy görbe az IHS. Pedig az AC LF II backplate-je rohadt merev, nem szabadna engednie az rögzítőnek annyira benyomnia a procit, hogy görbüljön. Ha lesz itthon hydronaut, akkor majd leszedem a hűtőt és csinálok egy képet, hogy mit gondoltok a paszta elterülésről.
A 420-as LF II-nek nagyon hűvösnek kellene lennie szerintem, de nem az. Írták fórumokon, hogy a proci is konkáv, valamint az LF II is. Az is lehet, hogy majd ha rendeltem új pasztát, akkor kiszedem a procit, a backplate-et is és újra összerakom az egészet. Ki tudja, lehet ott van egy kis egyenetlenség.https://utdetailing.hu/
Szinyák
válasz DroiDMester #4776 üzenetére
Köszönöm ,mind2 -nek marad akkor a TUF 12600k kombó .. igen eddig is elvoltam az összes alaplapi tücsök gerjesztővel akkor ez sem rosszabb mint a többi .
Tényleg itt mivel hűtöd a szerkezetet ? Gondolom épített medence ..Szinyák
Busterftw
válasz DroiDMester #4803 üzenetére
Pontosan ezert jobb az a topik. Konkretan fel gepet kert osszerakatni ahhoz a procihoz.
En is ugy mentem be oda anno, hogy ezek vannak, ezt a procit neztem, mi legyeb a tobbi.Persze itt is meg lehet kerdezni, csak az a topik ezert letezik.
palfitom
"Szóval ezzel kapcsolatban ott vagy hülyeséget fognak írni" - Ezt mégis miből gondolod?
Bizonyíték, vagy felejtsd el a sározást!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Trailblazer
válasz DroiDMester #4865 üzenetére
Mert az egy elnagyolt megoldás, mindenféle valós finomhangolási lehetőség nélkül. Nem beszélve a minőségről, ami összehasonlíthatatlanul vacakabb a CUDA-s megoldásokkal. (Elhiheted, hogy végigpróbáltam a lehetőségeket ahhoz, hogy ilyen magabiztos véleményem lehessen. )
Ettől függetlenül egy olyan megoldásban lennék inkább érdekelt, ami kiküszöböli a fentebbi jelenséget, hiszen a transzkódolás alatt másra is szeretném használni a gépet, ha már a multitasking lehetővé teszi...
Lehet más a helyesírás...? -> https://lnk.bz/fJ4V
tibcsi0407
válasz DroiDMester #4977 üzenetére
Lehet a feszültségekkel nem voltam elég bátor.
TX nálam is 1.4, SA ~ 1.15V VDD2 1.4 (ez alatt nem bootol, Nálad ez az IMC VDD, ha jól gondolom).
Kipróbálom majd az értékeidet.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz DroiDMester #4994 üzenetére
Minden processzor MC más és más, lehet az enyém trükkösebb. Nem lehet csak úgy lemásolni más értékeit, mert nem garancia, hogy működni fog.
De nem adom fel!https://utdetailing.hu/
válasz DroiDMester #4998 üzenetére
A Kingston FURY 16GB DDR5 4800MHz CL38 Beast Black ramok mennyit mehetnek, 5600?
válasz DroiDMester #5000 üzenetére
tibcsi0407
6000-en elég az a feszültség. TM5 high lefut, AVX-es OCCT memtest is stabil. TX 1.4, SA 1,15~1,17. SA nekem ott a legstabilabb. Egyébként 0,95-ön sem rossz.
Megpróbálom majd az 1,42 MC-t, ahogy Neked van, hátha..1.45 már nem postol.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
ScomComputer
válasz DroiDMester #5027 üzenetére
Pioneer
Én az ilyeneket 2 réteg fekete szigetelő szalaggal szoktam orvosolni. Később könnyebb eltávolítani, ha majd eladásra kerül.
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
Pioneer
válasz DroiDMester #5031 üzenetére
96% os alkohollal+fültisztító pálcikával is gyönyörűen lejön a ragasztó is.
válasz DroiDMester #5007 üzenetére
Eladás közben teszteltem a ramot, és folyamat hibát dobott, csak jedecben futott le a teszt, de az aida ott is hibát dobott, ezért jegeltem, garancián van most, de már berendeltem a 6600-ost, átmenetileg kellett volna valami olcsó ram, de már berendezkedtem a párom gépén.
A 6600-os tulajok tesztjei alapján lazán viszik a 6800-at. -
zebra_hun
válasz DroiDMester #5037 üzenetére
Megerősítem, valóban szigorú. Tesztelgettem pár profilomat, és van olyan, ami 2 perc alatt elhasal vele. Ahogy észrevettem, hasonlóan viselkedik, mint a GSat (Linuxos stress).
Azt is feszültségek ellenőrzésére használom. TM5 pl nagyon jó az időzítések ellenőrzésére, de alacsony feszültségeken ugyanúgy hibamentes. GSat azonnal vinnyog, ha kevés mondjuk valamely fesz. Egyik OC profilomra nyekergett, VDimm emelésre (0.01V) már nem 2 perc alatt kaptam, hanem 15 perc múlva lett piros az AIDA.
Nem használtam eddig az AIDA memory tesztet, de jó hogy eszembe juttattátok, ezer köszönet.
Memtest86 meg sztem is kőkorszaki. A legerősebb tesztekre van szükség. -
hackeeeee
válasz DroiDMester #5049 üzenetére
Jahogy jah, ezt nem tudtam, hogy ott ez lock-olva van. Ez hasznos.
Sztem a ram lesz a szűk keresztmetszet, nem a proci, bár lehet, hogy tényleg az SA kevés neki. Controller-t próbáltam adni neki, de attól még nem lett jobb a helyzet, ugyan úgy hibázott.
Ezért is agyaltam az elején gyorsabb kiten, de ekkora felárat egy 32GB-s kitnél nekem nem ér.
Véleményem szubjektív...
ScomComputer
válasz DroiDMester #5069 üzenetére
Értem,az msi és asus-t azt ismerem...de az msi-nél is van ez a vcc_sense na az egy nagy placebo,mert kb. 0.02-0.04 V-al kevesebb az érték mint a socket sense..sokan még az idióta yt-berek közt is azt mondják,hogy ez die sense, pedig ahhoz semmi köze, a pwm egy másik kimenetét monitorozza, de minek !
tibcsi0407
tibcsi0407
válasz DroiDMester #5080 üzenetére
Aham, így már érthető, köszi!
Végül csak meghalt az egyik Dominator...Be sem kapcsol vele a gép, csak ha a működő stick van benne. Próbáltam a slotokat, azok működnek, így biztos, hogy a stick halt meg.
Küldöm vissza. Megpróbálom becserélni egy 6400-as Gskill-re.https://utdetailing.hu/
válasz DroiDMester #5078 üzenetére
Minek adjak, ha nem kell neki? -
válasz DroiDMester #5084 üzenetére
Tényleg elnéztem, a régi télen készült 25 fokos vízzel, a mostani meg nyáron 30 fokos vízzel, szóval valószínű még nagyobb a különbség!
válasz DroiDMester #5115 üzenetére
Értem én hogy most csak az ASUS van piacon amivel lehet blckt húzni , de most itt a következő , majd sorba jön a többi is ,hogy ne maradjonak le.
Géjza
Júli-Augusztusban jön (japóknál már lehet kapni).
Annyi az előnye, hogy a 60k-s 12400F-ből is majdnem ki tudsz vele sajtolni 5.1-re tuningolt 12700 teljesítményét játékokban.kb 140-150-ből lehet egy elég bika kombód, míg Z690-be K-s procid kell venned, ha tuningolni is akarsz a 12400 többszöröséért, valamint lockolt procikat nem tudsz olcsó(bb) Z690-ekben megtekerni. Számold ki mennyi egy normális Z690-es lap meg mondjuk egy 12600K. És mindehhez nem kell DDR5-ös felárat megfizetned. Egy problémám van a lappal, hogy hamarabb is kijöhetett volna.
A DDR5-ös mortar van 80 felett, bár az is igaz, hogy a DDR4-es sem sokkal van 80 alatt. Olyan körül lesz a Max verziója is.
Busterftw
Mondjuk spanyol cikkekben is így írják, simán lehet valami OEM cucc.
Géjza
válasz DroiDMester #5120 üzenetére
Most egy 80k-s ddr4-esben fog ennyit menni.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #5158 üzenetére
De az egyik Dominator letérdelt, azt írtam is korábban. Jövő héten megy vissza RMA-ba.
Nem gond a lap, ha nem jön normális BIOS támogatás 6000 feletti ramokra, akkor lecserélem majd az Ultrát egy Unify-X-re. De az is lehet, hogy megvárom a Z790 szériát és onnan választok egy 2 slotos lapot.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #5160 üzenetére
Meglátom, már 30-35-35-28-at tesztelem 6000-en. Az azért nem is rossz. C28-ban a vezérlőhibát dobta a TM5, lehet egy kis SA, vagy MC feszültség játék segítene rajta.
Csavez™Pont ezért vettem másik modulokat, munka miatt nem eshet ki a gép 1 napra sem.
Jacek
válasz DroiDMester #5226 üzenetére
Nem.mindegy mivel szopok? :) Ez legalabb olcso volt
Man0gatya
válasz DroiDMester #5262 üzenetére
Alaplap: ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4
Memória: "2x Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix White
CPU: 12600 KF
biosfrissítés után qled vga és boot világít folyamatosan nem ismer fel egy 1 db videókártyát sem,2vel is próbáltam... itt elakadtam ....a régi vedeokártyámmal folyamatosan újraindul[ Szerkesztve ]
Man0gatya
válasz DroiDMester #5269 üzenetére
Viszont a 32gb vs 64 gb ért ezt okolom az alapalap fel sem áll 64 gbttal pedig qvm alapján elméletileg felkéne neki
válasz DroiDMester #5339 üzenetére
Na lássuk a medvét!
Mellébeszélni nem tudsz, mert jó sok teszted van fent!Na mutasd azt a -10 fokot, egy fél órás cb-vel!
válasz DroiDMester #5342 üzenetére
Valami nem kerek, hogyan lehet kevesebb a vízhő, amikor elvileg jobban átadja a hőt a rendszernek?
Klímával fújattad?
Vagy az "előtte" levetted a ventiket, mert az a 93 az extreme , léggel is jobban hűti a nép![ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #5344 üzenetére
Nem hiteles, de mondogasd csak magadnak, a vízhőfokon elbuktál!
Kérhetnék egy linket, hogy honnan lett rendelve? Köszi.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
tibcsi0407
Az szép! Ez már szabad szemmel is jól látható eredmény. Várom én is, hogy megjöjjön, így még jobban is, hogy nem alaptalanul rendeltem!
Biztos, hogy görbe volt az IHS-ed, az P-core 1 és 2 között sokat csökkent a differencia.https://utdetailing.hu/
Atom_Anti
válasz DroiDMester #5432 üzenetére
Arra gondolok, hogy Alder Lakeknél van jó tuning potenciál, de mivan ha Raptor lakek gyárilag ki vannak maxolva mint az amd Ryzen processzorok.
Atom_Anti
válasz DroiDMester #5348 üzenetére
Oké, ilyet én is veszek akkor, hátha meglesz az 5.4GHz is. De amazonról kicsit drágábban, hátha az eredeti még jobb lesz. Delidding kell még ezen felül?
tibcsi0407
válasz DroiDMester #5549 üzenetére
Silent Wings 3 nem radiátorra való ott is lehet probléma!
Ott nem sok static pressure van.https://utdetailing.hu/
Lehet, hogy SW3 nál van jobb de a gyárinál jobban teljesít még ez is korábban még ramatyabb volt a helyzet amúgy a bl070 tipusu van belőle 2200rpm pwm higj speed.
Amúgy ez a 83 ilyen 1-1 alkalomra 1másodpercre érte el soha nem volt tartós 80+. Játék alatt average 60-70 között.
Amúgy a pch.t egy ordas nagy 3090ti suprim x takarja le :)Melyik ventit ajánlanád z73-ra?
Amúgy a socket1700 proci leszorító is napokon belül megjöhet az is fog segíteni fog valamennyit hogy nem lesz kiflibe hajtva a proci. :)És mielőtt megkapom valakitől megfogom csinálni a resetet. :)
Amúgy van itt polcon nálam egy új oem 12900ks, lehet bepróbálom.. csak eladásra szántam..
Dikk egy százas...
Pioneer
válasz DroiDMester #5559 üzenetére
Olcsó venti at biztos, de a 56.3 CFM harmat gyenge...
A ventin sem szabad spórolni, ha normáliast akar venni az ember: Akasa Viper 140mm (AK-FN063)
110.61 CFM[ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz DroiDMester #5561 üzenetére
Azt mondja meg nekem vki, hogy miért jobb a pwm? A DC szabályzós ventik alaplapról miért nem jó? Ok, nekem össz-vissz 1 db venti van, de pwm ventit csak kb 800f/perc-re tudom belőni, míg a DC motort 200rpm-re. Kíváncsiság, nem más. Alaplapról akinek sok kell, csatornánként többet is rá lehet kötni, mert a hitelesített Amperben több, mint 3db-ot kiszolgál.
Köszi -
Pioneer
Én is szeretem a hangtalan ventiket, mert teljesen nyitott PC-m van. Jelenleg is 3 db Akasa Apache 120x120x25mm 1300rpm (AK-FN058) ventit használok DC módban manuálisan beállítva a biosban. Szószerint teljesen hangtalan, átlag ~470 RPM-en üzemelnek, műszerrel mérve is csak 5dB a hangjuk. A gyári Noctu NH-D14 ventiket cseréltem le ezekre és nem bántam meg. 2db ment a CPU hűtőre, 1 db meg a VGA-ra (ezért mutat az AIDA-ban 0RPM-et a GPU.)
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Intel 1700-as Procik
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új & Bontatlan! / Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core Box Processzor eladó!
