válasz hackeeeee #16896 üzenetére
Vagy kifogtál egy prebinnelt rejectet. Nem kis mennyiségben csinálják külföldön (is), hogy vesznek 5-6-10 darabot, kibontják nyom nélkül, letesztelik, procin nincs nyom és megy vissza "jajbocsimégsekellként" 14 napon belüli elállással.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
blu79
válasz hackeeeee #16900 üzenetére
Én is úgy bontottam ki a 13900K dobozát hogy nem téptem el a címkét, aztán simán visszaragasztottam mintha bontatlan lenne .
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
zebra_hun
válasz hackeeeee #16914 üzenetére
A Cb15 lehet elavult, de nagyon híres Raptor prociknál.
Elég érzékeny a Cache-re.
Én pl használtam tesztre olyan oc profilt, ahol az Y már nem futott le, tehát instabil, de az R15 még lefut.
Úgy kell sajnos kézzel loop-oltatni 20 kört. Nagyon sok tulajnál rotty az R15. Az már akkor tényleg napira sem való.
Persze ettől független az N64 és VST-nek illik sokszor lefutnia.A Cb R15 pontszám egy rettenet, ugyanis a Comet Lake is többet ad 3000 pontnál.
Ez a pontszám itt annyira nem lényeges, mert 20 kört futtattam, de a 13700 is 5000 pont felett hoz, 13900 sokkal de sokkal többet kell hogy hozzon. + 8 mag.
A Cb bármely verziója le kell hogy terhelje 100%-ban.
Allcore 5600MHz.[ Szerkesztve ]
ludi85
válasz hackeeeee #16918 üzenetére
A Cinebench R23 Teljesen leterhelte a procit, es igy mar egy eleg megnyugtato pontszam is osszejott a vegere.
A neten talalt 41000-es pontszamtol 1500-al maradtam csak el.Majd egyszer raszanom magam es nekiallok a tuningnak, de most egyenlore csak orulok hogy hozza az atlagos szintet.
Valami a CB R15-el lehetett mert fel sem porogtek a vizhutes ventijei, mintha nem ment volna aproci egyeltalan, mig az R23-nal minden maxon.[ Szerkesztve ]
Mindenhol jó fiatalon, Kivéve a ravatalon!
hackeeeee
Nyah, úgy néz ki minden oké a procival, csak a batch-ekkel volt kavar, de hogy miért.. ez rejtély marad.. Hogy, a kis vietnami illető nyúlt mellé, vagy bármi más.. Ez soha sem fog kiderülni.. De a mester megcsinálta a delidet. Mondhatni tiszta zárvány volt a proci, és persze minden volt csak nem egyenes.. De ez már korrigálva.
Kb. 2 hét, és teszt, addigra jön meg sógornak minden.. Remélhetőleg..
Véleményem szubjektív...
laychi
válasz hackeeeee #17216 üzenetére
Képeket majd te is berakhatnád, amit Pio csinált a procid állapotáról.
Egyszerűen copy paste, nem kell a linkeket újra berakni.
Én vettem keretet is a procihoz.
Ha minden jól megy szombat este vagy vasárnap össze tudom majd dobni a gepet.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
Laraxior
válasz hackeeeee #17263 üzenetére
Pont 50-ig ment fel, de nincs különösebb hűtés még rajta.
Érdekes, mert látom Csavez ramja 262k trefivel megy, az enyém csak a 65k-t bírja, utána hibázik. Persze nem emeltem feszt még se órajelet se semmit, csak az időzítéseket próbálgatom a 7200MHz-en."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
tibcsi0407
válasz hackeeeee #17360 üzenetére
Nana, azért nem ilyen egyszerű ez. Ha jól csinálod és úgy is kinyírja a blokk a procit, akkor nehogy már user error legyen.
Itt kvázi elismerik, hogy lehetnek hibák:
If you believe that your product may be affected, check the contact with the thermal paste. If it does not spread thinly, please contact EK support directly for a replacement.Initially, the coldplates of all Direct Die products were turned using a lathe, this can be seen by the distinctive concentric machining marks. While EK first used this machining technique to produce curved coldplates for Magnitude, we can assure you that all Direct Die coldplates are flat, despite their similarity in physical appearance. In the future, we will face-mill the contact surface on all Direct Die coldplates so that the visual appearance of the flat part meets the expectations, even though this will not impact performance.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz hackeeeee #17362 üzenetére
Tehát, ha te önként úgy döntesz, hogy ráteszed, akkor a gyártó csinálhat szart is, mert úgy sem övék a felelősség?
Azért ez nem ilyen egyszerű. Ez egy precíziós termék, nincs helye gyártói hibának. Jó esetben csak nem hűt jól, mert nem fekszik fel. De ha akkor húzol a csavarokon, akkor már megtörténik a baj.https://utdetailing.hu/
válasz hackeeeee #17368 üzenetére
Pontosan, sok az együttható és nem egyértelmű minden esetben hogy ki volt a hunyó.
23 év alatt 90%+ -ban user errorba botlottam (volt pár saját is).RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
tibcsi0407
Biztos, hogy az anyagi károkat ott az ASUS-ra lehetett hárítani.
Itt nem lehet. Nyilván sok user error is van, de nem született volna meg ez a "vallomás" az EK-tól, ha minden oké lenne a blokkokkal.
Többen is panaszkodtak rá, hogy nem jól hűt, ennek oka volt. Ezért is volt ez a nyilatkozat tőlük. Korrekt, hogy cserélik, az más kérdés, hogy a sérült hardveren ez nem segít.https://utdetailing.hu/
zebra_hun
válasz hackeeeee #17704 üzenetére
Tudom hogy kell egy képet megnézni
[Ha az jó, főleg a piros, akkor ez milyen?]
Nekem mindegy, de akkor is életlen, nem a Tibcsi hibája. Nekem is egyszerűbb lenne ide feltölteni.
tibcsi0407
válasz hackeeeee #17710 üzenetére
Valószínűleg a pasztázással megoldom, a víz hőfoka is sokat számít. Ennyi Wattot ilyen hőfokon tartani már szép teljesítmény DD blokkal is.
Másrészt, az egész blokk 60 USD volt. Mit kapsz annyiért, ami így hűt?
Mert ugye delidet PIO-val úgyis megcsináltatjuk proci használat előtt. Akkor nem mindegy, ha kupak nélkül elküldi a procit és egyből egy ilyet raksz rá?[ Szerkesztve ]
Pioneer
válasz hackeeeee #17749 üzenetére
Most ugye csak viccelsz?
Nem egészen 1 perc alatt már 94 c fokon volt a proci, ha még ment volna 5 percet egyből 100C fokon lett volna.
Mi ebben a hihetetlen Talán az, hogy nem lehet begb@szni a fizikát...[ Szerkesztve ]
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
Pioneer
válasz hackeeeee #17751 üzenetére
Ok, akkor szívesen megnéznénk tőle egy 10 perces Aida64, 1 pipás FPU stressz tesztet is.
Pioneer
válasz hackeeeee #17771 üzenetére
Igaz, de ha lehagyod a lényeget, hogy csak HTPC-ben van, mindenféle terhelés nélül, akkor az átlag felhasználó tényleg elhiszi, hogy a D15 léghűtés mindenre is elég (akinek már játékra és/vagy munkára is kellene)...
Tudod hányan írnak rám privátban, hogy 13900K-t használnak, B-s lapban, mini-ITX házban + még egy 3090/4090 VGA-val szaunáztatják és nemértik, hogy miért kazán a procijuk. Pedig ők csk "egy kis OC-t akarnak, meg csendes hűvös PC-t"...
Ilyen feltételekkel a delidtől sem kell csodát várni, sőtt amég nincs normális hűtés (min 380-420 AIO), nincs normális méretű ATX (vagy EATX-es) MESH ház, meg egy rendes Z-s lap (amin van UV lehetőség) addig OC-sem lesz., de csendes sem, meg hűvös sem...
Mindig jönnek azzal a magyarázattal, hogy "de hát azt mondták a fórumban is, hogy elég a léghűtő a 13900K-ra, meg a youtube is teli van ilyen videókkal, meg mutogatják a különböző grafinokot a hűtőkről...
turho
válasz hackeeeee #17926 üzenetére
Jó nektek, én már nem igazodom el, mi a jobb beállítás és használat. Lassabb E-core, egyforma mind, E-core letiltva, magok külön órajelezve, Allcore OC, HT letiltva....ezt mind itt olvastam az elmúlt pár napban, és össze vagyok zavarodva, mi a legjobb használati mód.
Pl. főként játék célokra használva.
( A HT kikapcsolást se értem, mikor jó, mikor nem. Se a magonkénti órajelezést )
Én most -100 mV alulfeszelve járatom 56x P-core, 45x E-core szorzóval. A Cinebench R23 nem tud igazán 5 Ghz fölé menni. Változó pontszámokat kapok. 21300-23600 pont közt bármi.Eladó dolgaim, XBOX játékok és kieg., ultraritka high End ACR ISOSTATIC RP-400 mk2 hangdoboz
turho
válasz hackeeeee #18212 üzenetére
Ok, akkor ránézek.
Van egy zavaró dolog számomra. A lap tuningprogramja, a HWINFO64 és a bios is századpontosan mutatja a core feszt.
Csak rohadtul nem ugyanazt mondja egyik sem.
Tegnap feltettem az Intel XTU-t, az meg egy határ xar, fura dolgokat enged és mér, pedig legfrissebb.Eladó dolgaim, XBOX játékok és kieg., ultraritka high End ACR ISOSTATIC RP-400 mk2 hangdoboz
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Hobby elektronika
- EA Sports WRC '23
- Xbox Series X|S
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Thermalright LGA1700 Bending Correction Frame + FinalCool + Jeyi (Fekete, Ezüst, Kék, Arany, Piros)
- Intel I5 14600K 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 98.000.-
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
