zebra_hun
válasz hackeeeee #18221 üzenetére
Inkább a másik oldalról közelíts.
Értem amit írsz, de az LLC feladata a feszültség esés kompenzálására hivatott.
Valóban, lehet használni Vcore emelésre, csökkentésre, de nem arra való. Szabályozást direkt nem írtam, mert lépcsőzetes.
Az üresjáratihoz képest a terheléses fesz beesést lehet vele szabályozni, kompenzálni, vagyis arra való.
Vdrop kell, szükséges, de Vcore fesz beállítására vannak erre való sorok, ott lehet szépen, pontosan ezt megtenni.
VID egy igényfesz a cpu-tól a vrm irányába. -
Fapadosan leírom.
Az llc egy drop rendszer a cpunak, úgy kell elképzelni hogy az llc1 egy "8 sávos" autópálya ahol ide oda tudsz cikázni akár nagy forgalomban úthibák mellett, de nem túl gyorsan, llc6 "3sávos" nem túl szűk nem túl széles a legjobb út a gyors sebességhez, llc8 az
"1sávos" nagyon gyors, nagyon jól be kell állítani az autódat, mert egy kissebb kátyútól egyből kisodrodsz.
AC/DC
Ezzel betudod állítani a vcore és vid feszt. Az ac a core a dc a vid feszre orientálodik, de kicsit mindegyik átnyúl a másikra.
Példa: llc6 a megfelelő nekem, akkor beállítom az ac-t a legkisebbre 0.01 ( az alacsonyabb a kisebb fesz) és megadom a dc feszt 0.61-re (a magasabb a kisebb vid) nálam ez a sweet spot, én kicsit magasabbra lövöm a vcore-t, és ez a szinkron nálam.
Fontos, hogy az actual/global/cache fesz auton legyen.
A beállításhoz a legjobb bench a cbr23, és terhelés közben nézzük a vcore és a vid feszeket (current vagy min.)
Valamiért kevésnek találom a feszültséget, akkor ezt úgy lehet szinronba növelni, hogy az ac-hez hozzáadunk, a dc-ből meg elveszünk, pl. 0.03v -al akarom növelni a feszemet, akkor az ac 0.06, a dc 0.56.
Offset-el nem is akarom bonyolítani az írásom, mert az inkább benchelésre való.Nem konkrétan neked szólt, szerintem neked sokminden megvan ebből.
tibcsi0407
válasz hackeeeee #18334 üzenetére
Szerintem a Corsair nincs az LF II szintjén. Véknyabb a radiátor jóval. (asszem)
Bár elvileg annyira elmaradva sincs:Corsair-eken gyárilag van Thermal grease, én azt tuti lekaparnám és tennék a helyére Subzero-t, vagy APEX-et. Vagy a másik oldalról Hydronaut-Kryonaut párosból.
Többi felejtős ekkora hőnél.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
nkmedve
A delid nagyon sokat jelent. Nálam az LFII 280 (aminek a hűtési teljesítménye elég közel van a 360-hoz) nehézkesen tudja hűteni az i7-et 250W körül delid nélkül. A kollégánál is a hőátadás tűnik a problémásnak, gondolom gyárilag a kupakja messze nem tökéletes (ahogy az szokott lenni ).
tibcsi0407
válasz hackeeeee #18341 üzenetére
Köszi, a rendszeremnek 8400 C36 a vége, vagy lejjebb C34-ek, ezekből kell kihoznom a legjobb végleges profilt.
Valószínűleg valamelyik RAM slot nem tud annyit, mint a másik.
8600-on még tudok boot-olni, de nem bírom stabillá tenni. De őszintén szólva erre sem panaszkodhatok.
Ja és az Y már AVX offset nélkül futott. Ha már lúd, legyen kövér.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz hackeeeee #18343 üzenetére
Nincs rá időm sajnos, nagyon szét kellene hozzá barmolni a vizet. Azt pedig azért megcsinálni, hogy megtudjam melyik slot a rosszabb, vagy melyik stick nem változtatna a végeredményen.
Nagyon jók a Klevv stick-ek. Ugyanezt a 8266-ot C36-ban 1.51./1.50 V-on tudja. 8400 C36-hoz 1.53/1.52 kellett.
Nyilván ott lazítottam az időzítéseken, de egy feszesebb időzítésű 8400 is elmenne 1.55V körül.
Most ezt pár napig tesztelgetem, mert még a TX-en ide-oda kell állítgatnom, hogy cold boot stabil is legyen, mert van, hogy kivág a VST 6-7 percnél. De 380 Wattról beszélünk, ott már forr az IMC a magokkal együtt. AIDA úgy ment 40 percig, hogy a VST 2. percnél elköszönt. Ez már eléggé extreme OC. Azt sem tudom lesz-e értelme Raptor refresh-re váltani, ha az csak órajelekben lesz jobb.
Mondjuk ha a magok mérete nem változik, akkor ugyanez a DD blokk jó lesz rá.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz hackeeeee #18543 üzenetére
Nekem most is az van (H105) csak alulról műanyag alátéttel ki kellett hézagolnom.
Valaki itt írta is, hogy valami 0.7mm a difi, de már pontosan nem emlékszem.
Okés ez kompakt víz a fene sem tudja, hogy egy másfél kilós légnél ezt el lehet e játszani.Ahogy itt olvashatom azért némi reszelgetés is kellhet. A H105-ön az Inteles felfogatás állítható, sanszosan ezért ment fel nekem csont nélkül.
Rick4
válasz hackeeeee #18547 üzenetére
Nekem arctic liquid freezer II van egy i7- 13700K-n (1700-as foglalat), ugyan a jó távtartókkal van feltéve, de mindig az volt az érzésem, hogy lazán van lenyomva, a távtartó tüske menetes része alatt ott van a hatlap hasáb, ami limitálja, meddig megy le a cpu blokk szélén a két kar, hááát, semmi baj sincs vele, de elég lájtos, pár napja rajtam fel egy i3-10100-ra (1200as foglalat) egy cooler master hyper 212 evo v2 hűtőt, ami a kis kampós megoldásával úgy beleakadt a pöckökbe, hogy öröm nézni, ahogy a lap görbül tőle!
Nálam az 1700-as tüske hossza rövidebb volt.
Itt van előttem az asztalon egy Asrock B460M- ITX lap, benne egy i5-10400, rajta egy ID Cooling is 60-as, ami 1151/1155-ös foglalatra biztosan jó, és a lyukakba ugyan belemegy, de az is kicsit meghajtja a lapot, érezni, hogy összefeszül... Ez az 1700-as meg alig alig feszül, feltekerem rá, meghúzom, és már meg is szorul a menet tövénél...
Én ezt csak az eltérő magasságokra tudom visszavezetni...
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Pioneer
válasz hackeeeee #18551 üzenetére
Miért nem rendelsz hozzá 1700 mounting kit-et? Legtöbb gyártó ingyen adja, vagy aprópénzért hozzád vágja...
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
Rick4
válasz hackeeeee #18550 üzenetére
Várj, elvesztettem a fonalat.
Tehát a tüskék vagy a lapon a lyukak távolsága eltérő, az nyilvánvaló, hogy nem megy fel, de amire én gondolok, hogy egy azonos keretnél a cpu magassággal is lesz gond.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Pioneer
válasz hackeeeee #18691 üzenetére
A szériaszám önmagában kevés a beazonosításhoz, kell hozzá a kupakon lévő batch number is. Sérült kupakkal szerintem azonnal belekötnek, ha gariztatásra kerül sor.
zebra_hun
válasz hackeeeee #18765 üzenetére
A másik, hogy a 13600-at ne hasonlítsd sem a 700-hoz, sem a 900-hoz.
Cache-t díjazza nagyon, az a legfontosabb. 700k-val én sem fogom sosem a 65-öt hozni, mert fizikai képtelenség.
Saccra ha eléred a 60-at, akkor nagyon jó vagy.
Ehhez kell a 2100mhz imc minimum. 58p és 51-2r is. -
zebra_hun
válasz hackeeeee #18767 üzenetére
Meggyőződésem, hogy totál felesleges az utolsó mhz-eket kergetni, ugyanis egy jó 6400 tud több fps-t hozni, mint egy laza 8400, ami instabil is.
Én is az elméleti "lehetetlen" számokkal viszem a ddr4-et.
Az átlagosak sosem lennének ennyi. Rengeteg kitet vásárolok, tesztelem őket.
Nem mindig a legdrágább a legjobb. Ddr5-öt nem ismerem, de itt a kis matrica elárul nagyban mindent. Nem a nagy számok csalogatnak, az csak a bírkáknak való. -
- = Zk = -
válasz hackeeeee #19001 üzenetére
Szupcsi, pont ez kellett nekem...
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
tibcsi0407
válasz hackeeeee #19261 üzenetére
egyedül a H610-es lapokon van csak 1.db 8.pin EPS, az összes többin vagy 8+4 vagy 8+8. EPS van!
tudom hogy a 4090.miatt akarod variálni a kábeleket, de ha már veszel egy 4090.et akkor adjál alá normális tápot is nagyon jó táp az a Fractal ion, de 4090.alá már kevés lesz!
Tegnap nálam TimeSpy Game2es teszt alatt sikerült 820W ot kiszednem a tápból, és ez egy Titánium hatásfokú táp, aminek 96% os hatásfoka van, szóval közel 800W valós fogyasztás volt a táp felől!
jó húzva volt a 4090 és a 13900K is, de akkor is, 4090 alá minimum 1000. de inkább 1200.as tápot tegyél!
- Futás, futópályák
- Nők, nőügyek (18+)
- Router gondok
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- iPad topik
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- BONTATLAN! Intel Core i9-13900K 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Box Processzor
- intel LGA1700 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Thermalright LGA1700 Bending Correction Frame + FinalCool + Jeyi (Fekete, Ezüst, Kék, Arany, Piros)
- Intel 12. / 13. / 14. generációs procik - Update 04.05 -
