tibcsi0407
válasz DroiDMester #5899 üzenetére
Simán a slot is lehet. OC-n most volt egy poszt, hogy a Kingpinen meghalt a slot. Unify-ba visszarakva ment mindkét memória.
https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz DroiDMester #5905 üzenetére
Nem volt a posztban sem. 1 óra stressz után halt meg. Előtte működött. Ha van fizikai sérülés, akkor egyáltalán nem működik.
Az asus rampage 4 extreme lapomon nem volt fizikai sérülés, még is a lap volt szar.
Jacek
válasz DroiDMester #5913 üzenetére
Meglatom. De eleg durva bele olvadva ket lab... na majd meglatjuk, remelem legalabb a proci meguszta mert egyben azert zsiros
Vagy terelnek a Zen4 fele? -
tibcsi0407
válasz DroiDMester #5930 üzenetére
Nézegettem már, ezzel a cuccal 24/7-ben mehetne így, de horror ára van.
Atom_Anti
Megkérdeztem azért Asus Hungary-t is és válaszoltak a sérült foglalattal kapcsolatban. Az alaplap nem cserélhető garanciában, de javítható. Ehhez viszont nincs alkatrészük és emberük sem , magyarán csináljak vele amit akarok.
Itt eszembe jutott NZXT-s AIO cserém, hangos volt amit megreklamáltam és amerikából küldték két napos fedexxel a csereterméket. Valakinek van NZXT alaplappal tapasztalata? Lehet visszatérek oda… -
Jacek
válasz DroiDMester #5982 üzenetére
Oksa, szerintem.ebben nem fog menni a 6400, ilyen 6200 irnak maxra.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #6028 üzenetére
Ó B+
Köszi, hogy szóltál, írok akkor a PCX-nek.. Nyilván a pénzt már elutaltam.Abból nem látok USB-t.
tibcsi0407
Dolby Digital live 5.1 tökéletesen megy win11 alatt, már nem emlékszem, de lehet valamilyen pakkot meg kellett vennem az m.storban, de semmilyen különbség nincs a dts-hez képest, legalábbis emberi füllel nem hallható.
válasz DroiDMester #6040 üzenetére
Le sem írom mit szoptam a cockpitem bass shaker -eivel, külön szoftver vezérelte a shakereket, és játékbeli hangot is. Mindig minden összeakadt, de lett rá megoldás.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #6052 üzenetére
Szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy 12900k tulajnak max az E-pénisz miatt lehet szükséges a váltás.
Én már a Meteort megvárom, addig nem piszkálom a rendszert, talán egy alaplapot cserélek, de az sem biztos, mert úgy néz ki a memóriás szarságokat apránként megoldja a GB.https://utdetailing.hu/
Hubba12
válasz DroiDMester #6059 üzenetére
Kifejezetten ilyet nem találtam eddig, de majd jobban utána nézek. Azért érdekel mert olyan gépem van ahol nem tudok épített vízet fölé rakni. Hátha ezzel nyerek pár fokot. Illetve nekem fontosabb hogy több fizikai magom legyen mint inkább logikai. De azért köszi.
Régebben az i9 7900x-et is 10 fizikaival használtam játékra mert úgy allcore több mhz-et birtam kisajtolni és megerte mert jobban mentek a gamek.
Csak az ASUS!
Hubba12
válasz DroiDMester #6061 üzenetére
Na erre voltam kíváncsi hogy mit tud az e mag miatt. Igy viszont nem éri meg kinyomni a HT mert csak veszitek vele. Az LF-nél túl vastag a radi nem fér be
Na ez a TDP limitt jobb tip.
Köszönöm.
Még nem tudom raptor lesz e. De akár melyik is lesz ezt tuti ki fogom próbálni. Mekem játék alatt legyen power. Full hd-n játszok 240hz monitorral kell az fps.Csak az ASUS!
pigatt
válasz DroiDMester #6075 üzenetére
Házat nem vágnám szét, ha valamit mókolok az inkább a backplate lesz, mert azt 2000 HUF-ból pótolom, ha elcseszem. Egyenlőre felraktam a Noctua LGA 1700-as backplattel és annak a távtartóhengerével és annak a tetejére ment az Arctic gumigyűrű, így szépen összelehetett rakni. Annyi, hogyha leveszem a pumpát akkor így leesik a backplate is. De a hőfokok jók, 15 perce fut a Cinebench R23 All P-Core 4900-en, 1,25V-on, legmelegebb magok 79-80 között mozognak. SP85 a proci.
vdc: Valami ilyesmi lesz nálam is a végső megoldás.
i9 / 4080 / 32"
Atom_Anti
válasz DroiDMester #6097 üzenetére
Haha , szóval neked nem volt? Nagyon nem mindegy ilyen preciziós terméknél hogy pontos -e (100. mili is számíthat, de egy másolat annál is pontatlanabb), mert nem egy 1000ft-os procit fogunk leszorítani a szintén nem olcsó lapba . Megéri 11 dollárt spórolni?
válasz DroiDMester #6100 üzenetére
Csak ez nem TT. Köze nincs a ThermalTake-hez, annyi hogy mindegyik nevében szerepel a thermal.
válasz DroiDMester #6103 üzenetére
Félre értesz, a TT nem gyárt ilyet, ez thermalright.
Szerintem ugyanazt kaptad mint a dobozos tulajok, és ugyan az a gép marta!
Az elsők között vetted meg, akkortájt nem is volt dobozos. -
Jacek
válasz DroiDMester #6167 üzenetére
Meglátjuk
Freddy S
A memóriáról beszéltek? Annak sebessége nem a procin múlik?
LGB - Lets go Brandon ugyanazt jelenti mint FJB csak takartabban. FJB pedig F - Csúnya szó, J - Joe, B - kitalálhatod!
tibcsi0407
Azt tudod, hogy a Tachyon tarjta a DDR5 világrekordot? Lazán mennek 7000-et egy 32 Gigás Hynix szettel. Fel kell rakni hozzá egy jó BIOS-t. [link]
Jacek
válasz DroiDMester #6174 üzenetére
Meglatjuk
Jacek
válasz DroiDMester #6189 üzenetére
Még nincs megcsinálva, de saját költséges lesz.
hackeeeee
válasz DroiDMester #6192 üzenetére
85-90 körül láttam a maxot, elengedett 200/250w tdpvel. Bár játékok alatt ezt nem éri el. De akkor nem aggódom. Csak fura volt azért h a 12400f után mennyivel melegebb.
illetve ingame tényleg nem meleg szerencsére
lehet csinálunk majd rá egy kis vizet, 120as vastag radival, de lehet így marad. Egy Asus 120 lc hűti.
Véleményem szubjektív...
válasz DroiDMester #6196 üzenetére
Ja tényleg, én az u15-öt raktam fel.
válasz DroiDMester #6248 üzenetére
Minden pendrive-om tele, hol írja a microcodot?
válasz DroiDMester #6250 üzenetére
válasz DroiDMester #6252 üzenetére
Régen is szívtam vele nem szerette a pendrive-ot, megpróbálom másikkal, 4-5mp-ig kell nyomni a gombot nem?
válasz DroiDMester #6256 üzenetére
Ezt szerettem volna felülírni a 1720u15-ös mikrokoddal, de nem engedi, se mást.
válasz DroiDMester #6258 üzenetére
Írtam, semmit nem enged felrakni a 2004-esen kívül.
ScomComputer
válasz DroiDMester #6264 üzenetére
A 23-as már raptor miatt került bele..
ScomComputer
válasz DroiDMester #6267 üzenetére
Az lehet én hiszek,neked,az előbbit a neten olvastam valahol,de korántsem biztos,hogy igaz is volt..
válasz DroiDMester #6273 üzenetére
Ha jól emlékszem az volt a legjobb, vagy a 1304
válasz DroiDMester #6284 üzenetére
Megnéznéd nekem, hogy engedi a régebbi biost felrakni? Ha beolvassa a dátumot már elég nekem, és onnan ki tudsz lépni!
A végén még meglincselnek a vizes topikban, és gulyás lesz belőled! A kis kannibálok.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #6289 üzenetére
Atom_Anti
válasz DroiDMester #6301 üzenetére
Ez bizony nagyon jó droidmaster, ráadásul azt gondoltam ddr4-el csak 60000 körüli olvasás/írást lehet, meg a késleltetés sem semmi .
válasz DroiDMester #6305 üzenetére
Nálam meglett a 7000 de nem stabil.
keIdor
válasz DroiDMester #6320 üzenetére
Mondjuk én az 5800X-et csak Comet Lake-el vagy Rocket Lake-el engednék össze, mert az volt az ellenfele. 10700/10900K-val vagy 11700/11900K-val. Ezeket a Zen 3 amúgy meg is veri minimálisan.
Az Alder Lake újabb, ramtól függetlenül is gyorsabb rendszer.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
pRoject22
válasz DroiDMester #6318 üzenetére
Proci az allcore OC 4650 / 1.2800 -on megy, nem használok PBO-t.
DOCP 3733 CL14:
Manual 3800 CL14
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
válasz DroiDMester #6326 üzenetére
De a 12900K proci az nem egy liga az 5800x-el, konkrétan olyan tesztet nem találtam ahol 12700k ddr5 6000 cl32 vs 5800x ddr4 3600 cl14 van hasonlítva, játékok alatt.
¯\_(ツ)_/¯
Persze , az AMD gyenge pontja a memória. Ezért olyan szar a low 1% érték . És ezért is lesz szar a sima (3D cache nélküli) Zen4 is ( max 6000-es RAM ot támogat ) . DE ezt az a hibát a 3Dcache orvosolja . Pont ezért írtam,hogy ne költsön 100ezreket i7+ ddr5 alaplap +ddr5 RAM cserére , hanem a meglevő AM4 konfigjában cserélje le az 5800x -et 5800x 3D-re töredék pénzből.
[40 Game CPU Benchmark: Ryzen 7 5800X3D(3800 cl16) vs. Core i9-12900K(6400-as RAM)][ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #6332 üzenetére
Bocs ,de hol írtam hogy nekem 3600 cl14 -em van ? A kérdező kezdte azzal hogy neki 5800x+ 3600 cl14 van és érdemes -e cserélni.... erre válaszoltam.
Én személy szerint nem foglalkozok RAM al ,mert 4k felbontáson tolom ,itt nincs jelentősége ,jó nekem a 3600 cl18 as is.
Másrészt veled "vitázni" amúgy sem lehet, ezt már több topicban is bizonyítottad ,úgyis csak neked lehet igazad. -
válasz DroiDMester #6334 üzenetére
Oké mester ,ha te mondod
Nem azt mondta, hogy jobb játékba, hanem hogy felesleges pénzkidobás most cserélnie egy komplett új platformra, elég ha cseréli a procit.
Kettő között nagy a különbség.
Miért nem lehet azt megérteni, hogy vannak akik nem akarják és / vagy nem tudják szórni a pénz, mint majom a lisztet? Nem magadból kell, kiindulni, vagy nem is Csavezből. Nektek ez hobbi, cserélgetitek a cuccost gyakran, és a pénz másodlagos. Ezzel összességében nincs gond, és egyértelmű a jövő a DDR5 de per pill nem látom se én és sokan mások se azt az előnyt játék esetén ami miatt most megérje neki eltapsolni alap hangon 250K-t pluszba.Ha valami régi rendszere lenne, vagy most kellene összerakni akkor egyértelmű a DDR5, de ha már megvan mindene akkor szerintem kár feleslegesen szórnia a pénz.
Akkor már inkább ne csináljon semmit, és majd váltson a kövi generációra, ezt a mostanit meg hagyja ki, úgy legalább lenne értelme tényleg váltania.Abszolút nem ellenetek irányul, meg szívesen nézem itt én is az AIDA benchmarkokat, amikor feszegetitek a határokat, de ne ezt mutogassuk már, meg arra verjük ki tud alacsonyabb késleltetést elérni, ami játékok alatt nem fog olyan szinten kijönni, mint AIDA alatt.
Én ezért mondtam vegyünk elő pár játékot amibe mondjuk van beépített bench vagy akár külön is leszedhető és simán lehetne összehasonlítást csinálni játékba mennyit számít a DDR4 vs DDR5 dolog, ha ezen felül azonos beállítások vannak.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Maelephant
válasz DroiDMester #6306 üzenetére
Jelezted az Everest/AIDA64 topikban? Ritkán fordul elő, hogy Fiery ne válaszolna (elég gyorsan) bármilyen felvetésre.
pRoject22
válasz DroiDMester #6356 üzenetére
Ezzel megvárnám inkább a független teszteket, majd akkor derül ki, hogy mivel gyorsabb
¯\_(ツ)_/¯
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Újszerű - INTEL Core i5-14600KF 14mag 20 szál 5.3GHz CPU - 2027-ig bolti garanciával
- Intel 12. / 13. / 14. generációs procik - Update 04.05 -
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Új & Bontatlan - Intel Core i9-12900K 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- Thermalright LGA1700 Bending Correction Frame + FinalCool + Jeyi (Fekete, Ezüst, Kék, Arany, Piros)
