hackeeeee
hackeeeee
válasz DroiDMester #6771 üzenetére
Jahogy jah, akkor oké, köszi
10-15%-ot hozott a sub, csak CL38-on nem volt stabil 5200-on sem. Vagyis, hibázott.. Talán CL40 menne.
Csavez-nek volt egy micron-os setup-ja, azt próbáltam meg.. ment, csak elhajítja magát.
Véleményem szubjektív...
Hubba12
Szia, le tudnád írni a hozzá tartozó feszültségeket? Meg próbálkozok a beállításával. (Asus rog lapom van.)
Csak az ASUS!
hackeeeee
Csak az aggaszt, h itt fog rajtam maradni a másik.. azt hittem gyorsan elkelhet, de tévedtem.. azért nem akartam bontani..
Ez a voltage mód, ez hol leledzik? Hogy őszinte legyek, nem találtam. A jumperről tudok, vagy az kell a ramhoz is? Sry, és köszi
hackeeeee
válasz DroiDMester #6796 üzenetére
Közben megleltem, de atraktam a jumpert is.
Aida 4 pipát teszt megy.
hackeeeee
válasz DroiDMester #6803 üzenetére
Hát jah.. Ring-re majd rápróbálok még.. majd.
Igen, igaz, és köszi!
Elvileg el van engedve a TDP.
zebra_hun: persze, ma már nem biztos.
Hubba12
Először is, köszönöm, még ha nem is nekem akartál segíteni.
hackeeeee: Neked is köszönöm, sokat segített hogy mindent ide is felraktál!
A lap egy asus rog strix b660-g gaming wifi.
A ram egy 16GB 6000MHz DDR5 RAM Kingston Fury Beast RGB CL40 (2x8GB) (KF560C40BBAK2-16)
Proci egy Intel Core i3-12100F (Na itt már tudtam hogy a beégettet SA miatt esélyem sem lesz olyan jó eredményt elérni mint neked, de próba szerencse.)
Nekem nem sikerült egyedül értelmesen tuningolnom, nem volt stabil. De mondom ki próbálom ezt a beállítást amit ide küldtél hackeeeee kollégának.
Úgy néz ki stabil, egyelőre mindent másoltam annyi eltérés van hogy 6200mhz/cl32.
Ennél jobbat a non-k proci miatt úgy sem fog menni, illetve biztosan tudok majd lejjebb menni feszültségben.
Majd vissza rakom a procit 5.2-re kíváncsi leszek mennyit hozott ez a memória tuning.(Sokat)Csak az ASUS!
Hubba12
válasz DroiDMester #6828 üzenetére
Én tudom tisztában vagyok vele, engem ne egyel meg Még egyszer köszönöm hogy segítettél nekünk. Meg jött a k-s proci megint neki ugrok a 6400-nak A cl 30 is sikerült, egyedül a 6400mhz nem megy://
Csak az ASUS!
Atom_Anti
Úgy látom arabus eredményeit, hiába vagdassátok magatok a SA voltage és K-s procikkal, azzal sem tudtok nagyobb memória tuningot csinálni mint K nélkül
Atom_Anti
válasz DroiDMester #6837 üzenetére
Hát ez az Aida akkor egy nagy értelmetlenség, nem tudtam bevenni hogy ekkora hiba van benne. Nem véletlen hogy sokáig csak a 3DMark 11-t használtam sebességmérésre, visszatérek oda. Van GPU meg cpu score, annyi kell.
hackeeeee
válasz DroiDMester #6848 üzenetére
Rajtavagyok.. IMC lesz a gyengepont valszeg.. avx tesztek lefutnak, viszont ha SSE-t kap akkor elszáll. De folyamatban van a keresés..
Sa/ IMC-vel meddig szabad menni? 1.35V-nél járok, és még hibázik..
hackeeeee
válasz DroiDMester #6851 üzenetére
A baj az, hogy tegnap minden jónak tűnt, játszzottam is.. minden oké volt, ma bekapcsoltam a gépet, játszottunk volna, és fagyott minden..
Most cska az IMC-vel próbálok feljebb menni, de 1.35-nél már nem csak nem kell több.. vagy kellhet?
1.1V SA felett több kört trainel, 1V-vel pöccre indul.. Érdekes ez..
hackeeeee
válasz DroiDMester #6853 üzenetére
Ejha..
1,5V rammal indítottam, de sajna az nem volt jó, bár sejtettem is h nem az lesz a kulcs..
Utána jött az imc, 1.35-ig, az sem.. így ezért nem ezekre tippelek.. régi skylake-es idők..
hackeeeee
válasz DroiDMester #6860 üzenetére
Lyaly.
Jeelnleg ott tartok h lehet lemegyek XMP-re, és menjen.
Direkt csak IMC-nek adok, most járok 1.4-nél.. ennél többet nem adok neki.. OCCT SSE-vel nézem.. Mikron-nal lefutott az 1-1 óra simán, ebben jelenleg max 5 perc és hiba..
hackeeeee
válasz DroiDMester #6868 üzenetére
Ez nem jutott eszembe 🤓
Ez lesz a következő, ha nem jön be akkor visszadobott autóra a subokat, és kezdődik elölről minden.
tibcsi0407
Azért hidd el, hogy nem olyan rossz a kis Corsair.
Ez a VGA-ra állítás nem jár külön rezonanciával? Elegánsabb lenne menetes szárakkal belógatni fentről.https://utdetailing.hu/
hackeeeee
válasz DroiDMester #6884 üzenetére
Dee, le is töltöttem, szép emberi nyelven beszél.. csak nem otthon vagyok, hanem dolgozom. És csak kerestem egyet gyorsan..
hackeeeee
Rájöttem, twtr_L nel nálam 15 a max nem tudok többet állítani.
viszont win alatt 22t ír, érdekes..
hackeeeee
válasz DroiDMester #6916 üzenetére
Próbáltam, nem ment.. de megyek vele meg1 kort..
tibcsi0407
válasz DroiDMester #6920 üzenetére
Pontosan. Áprilisban nettó 494 Euroért vettem a 12900k-t a Caseking-től.
hackeeeee
válasz DroiDMester #6938 üzenetére
Hát, raktam elé ventit, akkor is felment 50 fölé.. de oké, akkor futok ezzel még 1 kört..
hackeeeee
válasz DroiDMester #6940 üzenetére
Betettem egy 120-as PWM-est a 140-es helyett, és:
Az asrock progi kicsit hülyeségeket beszél.. 1.5/1.5 mindkettő. Újra indítottam és már jó.
tibcsi0407
Nem a PMIC hőfoka, hanem az SPD Hub-é. Az a PMIC mellett van és igen a PMIC ettől jóval forróbb, a RAM chipek pedig hűvösebbek ettől, mivel azok között eloszlik a PMIC kb 5 Wattos teljesítménye.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #6943 üzenetére
Tessék, itt egy kép a WCCFTECH oldaláról, maga az MSI csinálta. Ezek szerint nem jól van beállítva az infrás hőmérője a tech óriásnak.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #6945 üzenetére
Persze, a két tekercs a PMIC. Az a power management. Jobbra tőlük az SPD Hub vezérli ezeket és a RAM chipeket is.
Egyébként sok gyártó tesz a PMIC-re thermal pad-ot, a dominatorokon is van, de a Gskill például nem tesz. Erről sok a vita, hogy melyik a jobb megoldás.Nekem a Gskill 50 fok felett is stabil, de itt nincs a PMIC-n thermal pad, ezért is melegebb a hub, mint mondjuk egy dominatornál. Egyébként OCN-en valaki tesztelgette bordák nélkül és jobbak voltak a hőfokok.
hackeeeee
válasz DroiDMester #6948 üzenetére
Tudom, akkor be is ventiztem, csak akkor is hibázott, na.. De oké, igazad, igazatok volt, mert Csavez is említette, hogy valszeg a hő lesz a gond.
Most ki kell találnom valamit a ventire.. de lehet marad a vga-n ideiglenesen, amíg tesztelem..
válasz DroiDMester #6964 üzenetére
Úgy beszélsz, mint ha nem rendeltem volna neked innen!
válasz DroiDMester #6966 üzenetére
Akkor szerinted Németország eu-n kívűl van.
Bár lehet a végén ő lesz az egyetlen tagja a jövőben.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz DroiDMester #6998 üzenetére
Feltételezés. Mivel selejt az igp miatt, így esélyes arra, hogy a magok jók.
K esetén esélytelen is lehet, ha már most válogatnak.
12-esnél legalább eleinte volt esély, utána semmi, ugyanis kipecázták ks-nek.
13600-nál mondjuk ez annyira nem állja meg, mert abból nem lesz ks ;) -
Atom_Anti
Én rendeltem KF-eset is meg K-t is. Kíváncsi leszek melyik lesz kevésbé selejt, de szerintem mind 13600 az valamilyen szinten.
ScomComputer
válasz DroiDMester #7007 üzenetére
Nagyon jó lap a Tomahawk, nálam is volt...
Az ismerőseim is akik számítógépekkel foglalkoznak,és én is azt mondom,hogy a 12600KF nem jó SP szempontból,nálam járt 3db...egyik se bajnok, ők 10+on vannak túl,viszont ami nálam és náluk járt 12600K azok nagyon jók,nálam abból is 3db volt,mind szuper tuning barát volt.. pl : [link] .... -
Freddy S
válasz DroiDMester #7015 üzenetére
Én is csak feszt állítok és kész. Mivel kell még babrálni? Mennyi mhz jön ki plusszban?
LGB - Lets go Brandon ugyanazt jelenti mint FJB csak takartabban. FJB pedig F - Csúnya szó, J - Joe, B - kitalálhatod!
ScomComputer
hackeeeee
válasz DroiDMester #7021 üzenetére
Megvolt mind, ott stabil.. cirka 2 órát játszottunk és a végén el hasalt.. tuti a ram miatt, mert a másikkal nem volt ilyen.
ill erről a skylke jut az eszembe amikor rommá teszteltem mindennel, jó volt, erre 10 perc diablo3tol megfeküdt az egesz..
Atom_Anti
válasz DroiDMester #7041 üzenetére
Na azt hiszem ezért nem vettem komolyan mikor mondtátok az FSB tuning megcsalja az eredményt. CPU-z nél nem láttam realitását, így aida-nál már meg sem hallottam, pedig ott utóbbinál fenn áll.
arabus
válasz DroiDMester #7039 üzenetére
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
blu79
válasz DroiDMester #7057 üzenetére
Ez igaz észrevettem de ezen kívűl nincs más ugye?
Vagy a régivel a ramok is jobban mennek?¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
hackeeeee
válasz DroiDMester #7048 üzenetére
Változó ám..
Van olyan játék ahol 10% körül hoz a gyorsabb ram.. Az 5400-as ramhoz képest a WZ, 6400-as rammal cirka 10-15 FPS pluszt hozott..
Őszinte leszek, morcos voltam, azért dobtam vissza XMP-re, de megnézem.
hackeeeee
válasz DroiDMester #7081 üzenetére
Ventillatorral fújva.. előtte van 1 120as venti.. persze nem Maxon megy.. nem tudok vele mit csinálni.
hackeeeee
válasz DroiDMester #7083 üzenetére
Fractal Venturi PWM van előtte, csak nem hajtom nyélen.. 1 pwm splitteren megy a 6 radi ventijével..
Majd átkötöm, bár amikor beállt a WZ, akkor koppont ment az összes venti..
válasz DroiDMester #7103 üzenetére
A build minek van kitakarva?
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Szerintem ez egy másik tag.
Más a cipője!
oc#7,130[ Szerkesztve ]
arabus
válasz DroiDMester #7101 üzenetére
arabus
válasz DroiDMester #7138 üzenetére
Most mire gondolsz borzoska?
Hogy nem szórom a pénzt vaktában?
Hát nem is.
20+ cpu-z pontért százezreket?
Veled ellentétben én még mindig dolgozom a pénzért.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
válasz DroiDMester #7140 üzenetére
Cigi,pia,csoki,süti.Kb. minden,2 kocsi.
De mint mondtam 20 pontért minderről lemondani hogy egy K-s procit mutogassak mikor egy sima is ugyanazt hozza hát nem vesztem meg ember.
Attól még nem jobb egy K proci mert ráirták hogy K,meg rádobtak 250 ropit.
Szerintem engedjük is el ezt.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
prime77
""Csak én lemondok minden luxusról, nem iszok alkoholt, nem cigizek""
Ezek lennének a luxus dolgok?
Ezek inkább ócska, rossz, káros dolgok!
A luxus mondjuk a nyaralás, kirándulás - tenger mellé, Svájcba a hegyekbe.
Tehát utazgatni sosem olcsó.
Az az igazi luxus! -
arabus
válasz DroiDMester #7184 üzenetére
Nincs olyan.
válasz DroiDMester #7187 üzenetére
Raptorhoz, a végén még is csak iszol! Kis kamus..
prime77
válasz DroiDMester #7147 üzenetére
""ha kiszámolod ők is 2.hónap alatt megisznak PL: egy 150 ezres alaplap árát!""
Olyan aranyos volt ez az írásod, jót mosolyogtam rajta.
Amúgy az igaz, hogy van aki lazán elpöfékel havonta 40 ezret, és akkor még a kávé is.
Ismerek ilyen embert.
Tőlem távol álltak mindig ezen dolgok, én például sosem volta még berúgva sem.
Valahol igazad van, persze!
- Bundle topik
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Kerékpársportok
- Leárazás! - Bontatlan & Új / Intel Core i9-12900KF 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Új & Bontatlan! / Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core Box Processzor eladó!
- Intel Core i7-13700 3.4GHz 16-Core (30M Cache, up to 5.20 GHz) Processzor!
