ScomComputer
válasz hackeeeee #21027 üzenetére
Jah igaz ha manual a vcore akkor ac/dc ll semmit nem ér.....
De amúgy a die sense az csak load alatt müxik...anno Csavez is csinált képet és Zebi is betette..#10584
Látod ott van idle 1.260V ...load alatt meg 1.181 V...
De így kép nélkül nehéz a tiédet megmondani...hol a hwinfo ?[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz hackeeeee #21038 üzenetére
C38-hoz nem kell ennyi RAM feszültség. Ezzel már mehet a C36 is. De valószínűleg oda is elég az 1.45.
TX-et próbáld meg 1.25 környékén, feleslegesen magas.
Mennyi az MC SP-d?Más
Érkezik lassan az új gen!
ASUS MemTweakIt 20230628 Ver.Tweak Tools / 2023-Aug-18 / By bianbao
support next gen cpu.https://www.dropbox.com/scl/fi/kwk40n1bkdpkltko0gbet/_MemTweakIt_2023-06-28.zip?rlkey=hb8fmfy64fvhqvud3khl3a18w&dl=0
https://share.weiyun.com/wFpNrsVc[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
tibcsi0407
válasz hackeeeee #21137 üzenetére
Antát felejtsük el a DDR5-höz. 20 kör USMUS ki fog hozni minden hibát, ha van.
A 0 és 5 hiba Usmusban simán jöhet a kevés TX-ből, vagy SA-ból.
APEX-en egyébként, amikor bármilyen feszültséget, vagy időzítést módosítasz, akkor ugye nyomsz a BIOS-ban egy mentés és kilépést és olyankor ugye soft resettel újraindul és training-ez.
Na ez egy hülyeség, mert SA, TX és MC állításnál ki-be kapcsolás kell, mert a training félre fog menni nélküle.
Amikor újraindul a mentés után, várd meg míg elkezdi a training-et és nyomd meg az alaplapon a retry gombot. Akkor nyom egy ki-be kapcsolást és úgy fog training-ezni.
Ezt mindig így kell csinálni, nehezebben vezeted így félre magad.
Training-eknél a következőket érdemes bekapcsolni:JEDEC Write Leveling ~ Enabled
VDDQ Training ~ Enabled
Lehet még a RTL-t is jó, ha bekapcsolod.
Attix82
Mondj légyszi egy olyan RAM-os topikot itt, ahol értenek is a DDR5-höz Intel platformon. Linkeld be kérlek.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
tibcsi0407
válasz hackeeeee #21159 üzenetére
Ki kell vinni a radit a házból. Nekem is ez volt a Torrentnél a megoldás. Most ősszel veszek tágasabb házat, de ott is kiviszem. Nem kell odabent forralni az alkatrészeket. Amígy ilyen 500-600 wattok mozoghatnak át a rendszeren, addig jobb, ha kint van a radi.
A hőfokokra még akkor érzékeny a RAM, ha szűk neki a TRFC, vagy magas a trefi. Picit engedj azokból és jobb lesz. Vidd fel a TRFC-t 512-re (vagy 528-ra. 16-os lépcsőkben érdemes emelni) és nézd meg úgy. Nem hoz az olyan sokat a konyhára, hogy annyira feszesen kelljen tartani (léggel persze).
Trefi-t hagyd egyelőre auto-n szerintem.
Bianbao egyébként írt is erről:tREFI = 32767 fine for fanless
tREFI = 65535 start harder
tREFI = 131071 need fan cooling and temp < 50 ~ 55
tREFI = 262143 need temp < 45 ~ 50[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz hackeeeee #21214 üzenetére
Már írtam Neked, hogy miért.
A RAM-ok között kell az airflow a hosszirányukkal párhuzamosan, ahogy Csaveznek is van. Hiába fújsz rájuk felülről, annyira közel van egymáshoz a két dimm, hogy nem mozgatja át közöttük a levegőt a venti.
Nyomsz egy fotót a jelenlegi rig-edről?Szerk.
Megtaláltam.
Neked alulról fölfelé semmi légmozgás nincs a házban, csak a felső radi szívóhatása, ami kevés lesz, mert pont a GPU meleg levegőjét szívod át a RAM-okon.
Ha nem zavar a hőfok, akkor hagyd így, ha zavar, akkor két opciód van.
Változtatsz a RAM hűtésén, vagy házat cserélsz.
Vertical VGA sem segítene szerintem.[ Szerkesztve ]
