iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
B-L-A-C-K
válasz California1 #134578 üzenetére
BP V. kerület III. került elég gyakran csinálja, nem olyan nagyon régen van 4G a vodának, de mióta van, több telefonom is tapasztaltam 5S, i6, 6S.
B-L-A-C-K
válasz California1 #134581 üzenetére
Ha "hmmm" ha nem "hmmm" nekem szokta csinálni, persze nem naponta, de heti szinten észreveszem ha 4G-n van. Nekem amúgy kicsi csomagom van Go e.
radi8tor
MODERÁTOR
Kicsirics77
válasz California1 #134716 üzenetére
még igen
B-L-A-C-K
válasz California1 #134723 üzenetére
Én nem rég adtam el egy 5S-t, arra visszaraktam eladás előtt, globállal.
Barcode_Rec: Ilyeneket komolyan ír, a legjobban azt szeretem mikor a hasonló dolgokat meg is magyarázza.
madgie
válasz California1 #134979 üzenetére
Beállítások/Fotók és kamera
lacy86
válasz California1 #135315 üzenetére
A routernek es a szolgatotnak a fuggvenye "jobban".
B-L-A-C-K
Videómba 25. másodperctől láthatod a körülbelül értéket 5Ghz-en.
kali
legenda
válasz California1 #135331 üzenetére
szia,
az 5s n szabványos 5 GHz sávot kezel (visszafelé mást is persze, de ez a leggyorsabb a telefon tekintetében) ideális esetben akár valamivel 100 Mbps feletti hasznos/mérhető sebességet is tud.
az airport extreme már ac képes, de azt csak 6-os és újabb iphone-ok tudják, a 6, 6 plus és se 433 Mbps, a 6s és 6s plus pedig 867 Mbps "kapcsolatot". (a hasznos/nérhető sebesség annak csak egy része.)[ Szerkesztve ]
w333
válasz California1 #135384 üzenetére
Hihetetlen mennyire lecsúsztak ezek a rendszerek, lassan tényleg ott tartunk hogy marad az IOS és Android, ha a WP nem fog hamarosan valamit csinálni (már 3 éve azt mondom hogy nem kell a laikus felhasználónak a csempe) talán az segítene rajtuk hogy Android alkalmazás kompatibilitás lesz majd egyszer, BB pedig már váltott Droidra de a felhasználókban kialakult egy olyan sztereotípia hogy nem mernek ilyen telefon vásárolni (egy nagyon pici vékony réteg), talán pár év múlva ha majd bejönnek a középkategóriába is, WP -n meg ahogy mondom egy normális felhasználói felület kéne + alkalmazások, mondjuk nem is értem annak idején elismerték a Win 8.1 bukását a csempék miatt aztán visszakaptuk a normális felhasználói felületet, akkor ezt WP -n miért erőltetik ennyire ?
De mindegy ez itt nagyon off, nem itt fogjuk megvitatni (esetleg OFF topikban)
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
Imy
válasz California1 #135407 üzenetére
Azt nem várom meg.
Már minden kínai csoda dual, ezért nem is értem miért probléma még egy SIM foglalatot beépíteni.
#73596160
válasz California1 #135519 üzenetére
kali
legenda
szia,
nem, bár a 15 cm túl közelinek számít, az sem egészséges, legyen legalább 1 méter a két eszköz között.
a routeren bekapcsolva a 40 MHz?
biztos, hogy 5 GHz a kapcsolat és nem csak 2.4 GHz? mert ez egy nagyon jó 2.4 GHz kapcsolat maximális sebességnek tűnik az 5s tekintetében. -
hemaka
Keves. Nalam 2.4-en siman hozza a 6S a 80/50-et, kb ennyit is tud a routerem max wifin.
kali
legenda
válasz California1 #135526 üzenetére
a wifi beállításaiban; link alul a wireless opció; link és ahogy a képen is látható, legyen kipipálva a use wide channels opció.
2.4 GHz n szabvány esetén 40 MHz, 5 GHz esetén n szabványnál 40 MHz, ac szabványnál pedig 80 MHz a maximum.
amennyiben nincs engedélyezve az írt opció, feleződik a kapcsolati sebesség, ami által a hasznos is csökken.
a 2.4 és 5 GHz ssid értéke (a hálózat neve) ne legyen azonos, mert ha mind a kettőt érzékeli az iphone, akkor hajlamos mind a kettőre fel is csatlakozni egyszerre, de csak az egyiken forgalmaz, így csalóka is lehet a használt hálózat és a sebesség.hemaka; a 6s és a 6s plus más téma, azok már dupla sebességet tudnak n szabványos 2.4 és 5 GHz esetén is, mint a korábbi típusok, illetve ac-n is, mint a 6 és 6 plus, illetve az se.
kali
legenda
válasz California1 #135529 üzenetére
airport utility
California1
válasz California1 #135531 üzenetére
kali
legenda
a 2.4 és 5 GHz channel opcióknál (ahol most auto) a csatornákat kínálja fel (1 - 11/13) a fül lehúzásakor?
megpróbálhatsz manuálisan beállítani és kipróbálni néhány csatornát, 5 GHz esetén javasolt a 36 - 48 tartományban mozogni.
lehet, hogy auto módban van a channels wide, de akkor meg az ellenoldali lehetséges maximummal kellene csatlakozni.
az a baj, hogy az iphone alapban nem mutatja a wifi kapcsolat sebességét, pedig az mérvadó lenne, de alkalmazás van rá sok, ha gondolod, megnézheted. -
kali
legenda
válasz California1 #135534 üzenetére
akkor pláne gyanús a csak 2.4 GHz szórás/kapcsolat, mert az s4 már ac szabványt is tud 5 GHz kapcsolaton, nem csak n-t, mint az 5s, ac-n pedig meg sem kottyanna a 120 Mbps net az s4-nek, ha 5 GHz kapcsolata lenne.
mivel több eszközzel is adódik a probléma, így valóban az airport extreme irányába terelődik a gyanú.lugosi; az 5s-nél vettem észre anno először, hogy párhuzamosan megjelenik mind a két frekvenciánál a routerben a telefon mac address, furcsa is volt, mert más gyártós készülékeknél sosem láttam ilyet.
buvartacsko
szia, próbáld ki azt hogy külön nem raksz pipát az 5GHz network name rublikába. nekem airport express így volt használva, észrevettem hogy akkor is van 5GHz sáv, mikor nem hozok létre neki külün SSID-t, azok az eszközök 5GHz-n voltak így is amik tudták ezt kezelni, hátha így jó lesz.
bigdady
válasz California1 #135834 üzenetére
Nalam is elo szokott fordulni. Ujrainditas...
kali
legenda
válasz California1 #136100 üzenetére
amennyiben ténylegesen újra cserélték, úgy tiszta sor az újraindulás az apple esetén, de az a fehér holló esete, mert hivatalosan nem úgy működik - biztos okkal cserélték adott módon -, meg az az üzlet nem is hivatalos viszontos, a leírás pedig nem erről a módozatról szól, ilyentén nem is igazán cáfolat, hanem egy szélsőséges, ritka eset - amiben továbbra is van negatívum a hivatalos forrásból vásárolt készülékekhez képest, de ez már részletezge korábban.
kali
legenda
válasz California1 #136110 üzenetére
neked pozitív tapasztalataid vannak velük kapcsolatban, biztos vannak még így vele mások is, de sokan meg épp ellenkezőleg, mert problémásnak találják őket - nem kell messze menni, ezen fórum panaszkodós témájában is találni több negatívumot is az üzlettel kapcsolatban -, de nem is ezen van a hangsúly, hanem az a lényeg, hogy a nem hivatalos forrásból vásárolt készülékek esetén kedvezőtlenebbek a feltételek (jogilag) a vásárlóra nézve, mint a hazai szolgáltatóknál, vagy a hivatalos apple minősített viszonteladóknál és kereskedelmi partnereknél beszerzett termékekre.
HUTCHDB
válasz California1 #136362 üzenetére
Nem kell visszaallitast csinalnom, hiszen ahogy irtam, uj a rendszer.
Kozben megkerdeztem ket baratomat, aki szinten ezt a 9.3.1-et hasznalja, es naluk is ugyanilyen.
Most az egyikojukhoz el is szaladtam, kiprobaltam, detto...
Szoval ez ilyen.(#136370) Hunt3r22!
Minden.
A huawei-hez kepest darabos, akadozos a rendszer, egy index app pl. olyan szinten dadog, hogy az hihetetlen.
A szelebe, a lekerekitett ivnel allandoan beleert a kezem, veletlen elinditasokat produkalva=parasztvakitas... pl. az "1" szamot a billentyuzeten kb. minden harmadik probalkozasnal siekrult lenyomni, mert elvileg mar azt oldalrol ( ) kell nyomkodni.
Kb. 10 perc hasznalat utan "a rendszer leall" felirat...3 honap alatt a huaweinel egyetlen egyszer sem tortent ilyen.
De nezd meg a topikjat, oda is irtam, hogy ez micsoda? 270.000 forintert...[ Szerkesztve ]
" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
Nescafé
TechN7ne
válasz California1 #136697 üzenetére
Lehet marad is rajta, IOS 10 et majd a következő iPhone al fogok használni év vége fele.
MitoGábor
válasz California1 #136906 üzenetére
Természetesen többféle. Ahogy a 300 forintos üvegfóliáknál, mindig az a legjobb, amit az az üzlet árul, ahol éppen érdeklődsz. Sajnos ezt csak több hetes használat után tudod meg.
06-70-385-0717 <> mitogabor@vipmail.hu
Drughi
MitoGábor
válasz California1 #136911 üzenetére
Ezek kínai akkuk. Általában semmilyen márkajelzés nincs rajtuk.
agabe
válasz California1 #137268 üzenetére
ugye most viccelodol
egyreszt nem keveslem a 2 giga ramot a jelnelegi 6s-6s plusban (hol irtam ilyet ? )
masreszt az appokat hagyjuk, megvannak a legjobbak, tudok fotozni dslr-el szoktam altalaban ha minoseg kell, igy az appok kezelese nem okoz gondot.
kicsi az optika fenyereje, es kicsik a pixelek az emlitett nexus 5x-hez kepest, es csodak nincsenek barmilyen szoftveres machinacioval sem
A 3giga ram meg pletyka szinten merult fel, de nem lennek meglepve, mert tenyleg kellhet egy duplakameras 4K60fps (esetleg meg HDR is ami a 4K-ban szabvany) rogzitesre kepes keszulekhez nem pedig az oprendszerhez.[ Szerkesztve ]
agabe
válasz California1 #137272 üzenetére
Nem a "komoly" kep a lenyeg, hanem az aktualis maximum lehetoseget igenylem annal a keszuleknel ami az egyik a 2-3 csucskeszulek kozul ami epp elerheto jelenleg, es nem tudok elegedett lenni (amugy meg nem ez az elet, igy nem verem magam a foldhoz ruhaimat tepve , de az elmenyek megorokitesenek egyik lehetseges eszkoze) , ha harmad-negyed aru mas gyartmany meg tud jobbat ami mellet viszont sajnos annak vannak mas hianyossagai emiatt nem merult fel az arra atvaltas.
kb azt mondanam ar/ertek aranyban fenykepezo teruleten most lemaradasban van az apple. -
Hunt3r22
Ragnar95
válasz California1 #137340 üzenetére
iTunes például
VLC-t nem ismerem, de az nPlayer tud wifi transfert, úgy nem kell a film átmásolásához semmilyen extra program, bár az ingyenes verzióban nem tudom, benne van-e ez az opció.Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
univerzita
A Syncios - ba nyisd meg a Apps-ot majd benne a VLC - t és ott a Action alatt a kék utolsó kockát majd megjelenik a Document és ide a Importal.
lacy86
válasz California1 #138274 üzenetére
1, nem lehet sajat velemeny? :/
2, az utobbi evek tapasztalatai alapjan fejlesztoi beta utan nagyon kicsit valtozott az iosDe akkor varok/unk turelmesen es legyen ugy ahogy Te szeretned
lacy86
válasz California1 #138277 üzenetére
Legyen hiszti, oke!
TechN7ne
Nálam is a sima 9.3 pörög ,de kb. ha fizetnének sem frissíteném.
Apple ben meg kezdek egyre jobban csalódni, ahogyan ez a IOS10 kinézz komolyan mondom, mióta meghalt a fő agy egyre jobban csak sülyednek.Mi ez az androidos instabil sz@r kupac, ez lett az Apple?
koma106
válasz California1 #138305 üzenetére
"...AssistiveTouch okossaggal brutál gyors..." - Elárulnád, hogy mi is ez és miért gyorsabb tőle a telefon? Milyen praktikát lehet vele alkalmazni?
Visszaolvastam, de csak a home gomb kímélésével kapcsolatban találtam róla infót.megtaláltam, bocs.
Tibee86
A 4S és a brutál gyors egy mondatban több mint vicces.
koma106
válasz California1 #138334 üzenetére
Elhiszem, de nekem ez már nem opció. Nem lehet már "downgradelni".
talamasca
válasz California1 #138363 üzenetére
Miért nekem válaszolsz???
Én a kérdésre válaszoltam, nekem semmi újat nem mondtál.“Black as midnight on a moonless night.”
univerzita
radi8tor
MODERÁTOR
válasz California1 #139357 üzenetére
Waze közösség-alapú rendszer. Szerintem a legjobb a piacon.
iGO-ból nem használtam fizetőst, de a SzülinApp egy vicc.Esetleg kérdezz körbe Waze topikjában.
⭐ Stella
Ragnar95
Ezt csak te tudod eldönteni/megnézni, hogy azon az útvonalon, ahol haladni fogsz lehetnek-e alagutak és amennyiben azok fizetősek véletlenül, hajlandó vagy-e fizetni a használatukért.
Bár tudtommal Horvátországban az alagúthasználat díja benne van az autópályadíjban, szóval csak magadat szívatod meg, ha nem engedélyezed az alagúthasználatot.Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
StLui
Biztos vagy benne, hogy külföldön is használható az a 3GB?
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
leslieke
válasz California1 #140219 üzenetére
Ezen az oldalt próbáld meg: http://www.mediaklikk.hu/m4/
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
B-L-A-C-K
válasz California1 #140226 üzenetére
Vedd fel a hangerőt... Nekem volt amúgy mindig is mikor használtam.
leslieke
Jobb is, úgyse ér semmit a kommentárok munkája.
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- TCL LCD és LED TV-k
- Lakásban hdmi, usb, lan vezetés
- Call of Duty: Black Ops 6
- RAM topik
