iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
megema
válasz TheMarci #194585 üzenetére
El is olvastad? Én már kérdezés előtt is. Megfelelő megoldást nem ír. Ki kéne kapcsolom a vásárlások megosztását, ami ahogy írtam nem opció.
A lényegi kérdés az lenne, hogy ha egy családtagnak van saját fizetési módja, akkor is mindenképp a megosztott fizetési módra fogják terhelni a vásárlásait? Ha igen, akkor úgy baromság az egész, ahogy van... Ha kikapcsolom a megosztást, akkor senki sem fér hozzá a korábbi közösen, Store-okhoz használt fiókhoz, amire rengeteg alkalmazás lett megvéve a családi megosztás megjelenése előtt.
Jackie_Chan
válasz TheMarci #195045 üzenetére
Ez az,hogy eddig 6 emberből 6nak nincs semmiféle számlája. Vagy ő ad számlát róla vagy adásvételit ir és annyi.
"Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
válasz TheMarci #195889 üzenetére
Rendben!
Az lenne az egyik problémám hogy Augusztusban vásároltam a készüléket teljesen normális használat mellet 87% az akú szintje! A másik hogy a Messenger az folyamatosan be fagy egy két üzenet elküldés után!
Újra raktam már a készüléket, töröltem az alkalmazást stb... de még mindig csinálja és nagyon idegesítő! -
V.Stryker
válasz TheMarci #222400 üzenetére
Köszi, megnéztem. Elvileg ok.
Itt PH-n hirdet egy srác (meg a fbon is) új airpodsokat is, doboz és kábel nélkül. Kicsit szkeptikus voltam, mert több cikkben a 40ezres hamisítványokat említették és ez pont annyi volt.
De lecsekkoltam és elvileg ok:
- mérlegen a súly 46 gramm , elvileg ez a gyári
- szoftveresen oké, kiírja az infónál a firmware-t is ami a legújabb 2D15, amit nemrég adtak ki...annyi idő alatt kínából meg manapság meg sem érkezik a másolat, hogy már ezt flasheljék rá.
- Órával is kapcsolódott egyből.
- dobozon és fülesen lévő írások stimmelnek a gyárikról készült képekkel.
- sorozatszám stimmel, garisnak is írja. - mármint miután megadtam a vásárlás dátumát.Ami kicsit befosatott,hogy az elején az órával minden f.szom baja volt. pl. telefonnal zenét indítva mindkettő szépen szólt. Órára átváltva onnan indítva podcastet vagy zenét, csak az egyik szólt. Meg akadt előtte, meg ilyenek. Aztán visszatettem a tokjába, majd újra ki és most utána már oké. Lehet valamit kommunikált még.
Peugeot 308 T9 1.6BlueHDi / MacBook Pro 13 / Samsung Galaxy S24 Ultra
col
válasz TheMarci #223110 üzenetére
Ez rendkívül szép Csak szerintem nem a töltő kapcsol le, hanem a telefon nem vesz fel több töltést, ha a 100%-ot elérte az aksi. Ugyanez van a vezetékes töltésnél, de ott nincs mágneses tér és ha nincs áramfelvétel a töltőn, akkor az sem melegszik. Ellenben itt, a töltő továbbra is bekapcsolva marad és a fém részeken a mágneses tér miatt elkerülhetetlen a - még ha minimálisan is - hő kialakulása. (Nem véletlen, hogy a vezeték nélkül tölthető telefonok nagy része üveg hátfalú, hogy minél kevesebb legyen a felesleges fém, amin hő keletkezik. Ismét az indukciós főzőlapokra utalok, ott is így van, ha van rajta edény, melegszik, ha nincs, hiába van bekapcsolva a főzőlap önmaga nem melegszik, mert nincs amit a mágneses tér gerjesszen. Nemcsak áramfelvétel közben melegszik a telefon, hanem a fémen melegedést okoz a mágneses tér önmagában, ha a telefon rajta van pl. az bőven elég.) A cikk is azt írja, hogy lassabban tölt emiatt nyugodtan maradhat éjszakára is, etc. Szóval nem győződtem meg, hogy intelligensen szabályozza a telefon a töltőt, hanem ugyanaz, mint vezetékes töltésnél, az elektronika nem enged több töltést az aksira. De ettől a bekapcsolt töltő mágneses tere marad, a telefon fémrészei pedig melegszenek, hiszen a fizika tudja a törvényeit.
Si Vis Pacem - > Parabellum. //// Iphone 6 Plus valamint egy Iphone SE (2022)
col
válasz TheMarci #223113 üzenetére
Hát... azért kíváncsi lennék, hogy egy indukciós tekercs, hogy érzékeli, hogy mikor mekkora mágneses teret kell létrehozni, merthogy épp hasznos töltésre, vagy csak "fűtésre" fordítódik-e az. Mivel azt a te általad linkelt cikkben sem olvastam (de máshol sem), hogy a töltő kapcsol le, hanem azt, hogy a telefon elektronikája vezérli a saját töltését.
De szerintem ezt már épp eléggé körüljártuk.[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz TheMarci #223338 üzenetére
Éjszakai töltésre nem ajánlott. Meleg lesz reggelre a telefon, hasonlóan a Xiaomi, iSTYLE töltőhöz. Úgy néz ki nem véletlenül. Hamától ezt a választ kaptam.
A Qi – kompatibilis vezeték nélküli töltők, amennyiben kompatibilis eszközt érzékelnek, automatikusan megkezdik a töltés leadását.
Mivel a töltő és a ráhelyezett készülék között nincs adatkommunikáció, a töltő egészen addig tölt, ameddig a készülék rajta van.
Jelenlegi termékkínálatunkból kizárólag a 183346-os cikkszámú QI-FC10S vezeték nélküli asztali töltő rendelkezik hőszenzorral,
ami képes lekapcsolni a töltést, miután a tölteni kívánt eszköz elérte a 100%-os akkumulátor töltöttségi szintet.
Erre a töltőre mondta MM-es eladó, hogy ezt használja iPhone 11-el, 100%-ra töltés után kikapcsol, LED is jelzi.[ Szerkesztve ]
burgatshow
válasz TheMarci #223341 üzenetére
Aki nem akarja megérteni annak ezerszer is elmondhatod.
1. Igen, a héten volt, kommunikál a töltő és a telefon.
2. A vezeték nélküli töltés hőleadással jár. Egyszerű FIZIKA. Az indukciós főzőlap is melegszik, ugyanez az elv (csak ott egy hőmérséklet szenzor + ellenállás megnövekedés kapcsolgatja a cuccot). Ráadásul ha van rajta pluszban tok (ami növeli a töltő és a telefon áramkörei között a távolságot, a helyzet még rosszabb.
3. Ha reggelre meleg, akkor előtte kvázi nem sokkal tölthetett a telefon és a telefon is védi magát, nem fog felrobbanni sem pedig töltést engedni, ha valami nem klappol.
4. Ha ennyire zavarja, hogy melegszik, akkor töltse kábellel. De amúgy megsúgom, hogy ott is melegszik a telefon (igaz, nem annyira).[ Szerkesztve ]
pinnacle
TheMarci, t|-|om! reggelre meleg a telefon, vezetékkel töltve hideg. Optimalizált töltés kikapcsolva. Valami gond lehet a wireless töltéssel az iPhonenál, mivel nincs saját márkájú töltője. Mindent gyártanak csak pont ezt nem. Vajon miért? Samsung töltővel is próbáltam, annak a ledje sem váltott 100% után, viszont írták, hogy Samsung telefonnál pirosról, zöldre vált. Hama töltője lesz a jó, ha tényleg leáll a töltés, nem lesz meleg reggel, és a led is vált.
hackeeeee
válasz TheMarci #227052 üzenetére
Közben már rájöttem. Alap esetben a képek már jól jönnének. De épp nézem, hogy ezt meg lehet oldani DS Photo-val.. De pont nem szeretnék erre külön appot, erre tök jó volt a onedrive, az megoldott mindent. Itt viszont nem tudom kipucolni a már feltöltött képeket a telóról, ami nem épp praktikus.
Véleményem szubjektív...
lugosi
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Még egyszer kérek mindenkit hogy a rendelésekkel, szállítással kapcsolatos hsz-eket tegyétek már offba legyetek szívesek.
- Samsung Galaxy Z Fold 4 eladó
- iPhone 14 PRO 128GB gyönyörű kártyafüggetlen! Fulldoboz! Akkumlátor 96%!!
- iPhone 15 128GB green kártyafüggetlen! Gyönyörű! Apple garancia! Akkumlátor 97%!
- iPhone 15 128GB kék kártyafüggetlen! Gyönyörű! Fulldoboz! Akkumlátor 90%!
- Samsung Galaxy A51 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
