iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
buci30
válasz radi8tor #221409 üzenetére
Értem...
Remélem ez is jó lesz.
Azt is olvastam, hogy csak 7,5V a max amit fel tud venni így vezeték nélkül azért is kérdezem.
De akkor Te ezt rögtön cáfoltad is 😊
Dobsz egy linket mit vettél?iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
buci30
Megjott.
Blitzwolf BW-FWC7: vezeték nélküli QI gyorstöltő pad - 15W
Blitzwolf BW-PL3: Dual USB hálózati gyorstöltő - 36WDe az normális hogy 40perc alatt 10% tolt a telefonba.
Ennyi lenne amit a telefon feltud venni 7,5w-ot?
Ezzel szinten tartani az esélytelen 🤬iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
válasz MasterMark #221446 üzenetére
Toldi:
Ez mind Okes... de mi lehet a reális mondjuk 11 pro max aksijához viszonyítva?
buci30
buci30
válasz Gsx-rr #221462 üzenetére
Most reggel próbáltam pont:
24%-31%
11perc alattEz az arány mondjuk Okes is lenne teljesen.
De tegnap csinált olyat, nem pontosan emlékszem de asszem 40%-42% volt vagy 10 perc. 😂
Az, hogy 80% után lassulna azt elfogadom meg azt is, hogy nem olyan mint a kábeles töltés.
De azért 10-15 perc 2%-ra az erős 😂Akkor tuti vissza küldöm jövő héten 😒🤬
buci30
válasz hemaka #221482 üzenetére
Nekem is arra kéne, hogy az irodába rá dobom de így ha netán telefonálok fotozok stb aztán rá dobom akkor 2h míg vissza tölti 😂
A terméket innen rendeltem tehát csak nem gagyit kaptam.
sethi
No ha 10perc 6% az XS-be akkor esélyes a 11 pro max-nál ez ennyit tud mivel ebbe anyival nagyobb aksi van tehát arányába akkor igy jó lenne a matek része.[ Szerkesztve ]
buci30
válasz sethi #221484 üzenetére
No ha 10perc 6% az XS-be akkor esélyes a 11 pro max-nál ez ennyit tud mivel ebbe anyival nagyobb aksi van tehát arányába akkor igy jó lenne a % töltés idő arány matek része.
Mert:
XS : 2658 mAh
11 pro max: 3969 mAhiPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
válasz sethi #221495 üzenetére
No akkor :
Amit linkeltem adapter azzal próbáltam a töltött és 10perc 1% tok nélkül tettem rá.
Aztán a MacBook pro adapterrel próbáltam a töltött tolni és úgy is 1%
A Blitz adapter tuti jó mert ha kábelen töltöm akkor gyors töltés megy.Szóval a töltő pad-nál van a bibi. Vagy rossz vagy ennyire gyenge és ennyit tud a 11 pro max -nak tolni.
buci30
válasz Gsx-rr #221556 üzenetére
Hát így vagyok vele, hogy megy vissza szerintem de holnap meló hétben nyomok egy napos tesztet és kiderül.Ha bukik akkor ez lesz helyette ezt dicsérik iPhone 11re is.
Huawei CP60iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
válasz radi8tor #221558 üzenetére
Dobj egy linket legyszi!
Ha 11pro max-al kompatibilis tutira akkor lehet jó lesz az is megnezem
Egy vékony műanyag tok van rajta de ezek ugye átmenrk rajta.Lényeg hogy a töltés jó legyen mert ami most van az nagyon gyenge.
buci30
válasz radi8tor #221560 üzenetére
Jó csak unalmas éj a 14 napozás 😂
Most is az lett a sorsa ennek ami van.A tuti jó az, hogy ilyened van ilyen telefonnal?
Személyes tapasztalat?szeri.:
Ez se ennyi mert kell egy "* Minimum 27W hálózati töltő szükséges, amely nem tartozék!"Plusz kérdés hogy tokkal oda fér e a telefon? 🤔
buci30
Na most pont 60% voltam és 11 perc és 64% lett nekem is 😂
Innentől már nem értem. 😬🤔Szerintem holnap dobok egy tesztet a munka helyen az én telefonalasi szokásommal ahogy megy egy nap, és mindig rajta lesz ha nem használom ahogy megy egy napom és kiderul mi jön ki a végére.
buci30
buci30
válasz burgatshow #221686 üzenetére
tboldi:
Azt tudom júliusra mondták de oda van írva, hogy public és azért hittem ez már az... 🤔
Szerk.:
Amúgy nincs benne semmi nagyobb bug csak annyi, hogy jobban merül?[ Szerkesztve ]
buci30
Azért van bug az iOS 14be
Ha fotózok néha megfagy a kijelzo és ki kell lőni az alkalmazást hogy jó legyen.
A Viber meg használhatatlan kifagy mindig de irni se lehet 🤬
Más nagyjából jó de a Vibert pont használom és...🤔iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
Valaki van aki feldobta a publikus bétát?
Nekem kb minden működik de a Viber behalt.
Már újra tettem de semmi.Az van, hogy elindul de amint egy nevet választok akinek írok vagy hívnám utána megfagy rögtön bármit csinálok.
Mi lehet az orvosság erre?[ Szerkesztve ]
buci30
Tudja valaki melyik ingyenes vpn volt amivel a netflix is ingyenes volt?
Pár hónapja megvolt de töröltem és nem emlékszem már.iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
Eljutottam oda hogy vissza kéne tennem a ios13-at mert pár program ami kell munkához néha bug-os
Beállítás/Alltalanos/Alaphelyzetbe állítás / Összes tartalom, beállítás törlése
Ezzel próbáltam és Mac -en van egy teljes júniusi mentesem.De ez a rendszert nem állította vissza.
Tehát :
Tehát törölni kell a béta profil kikapcsolni a iPhone keresés és DFU módba csatlakoztatni a Mac ott a ios13 ipsw fájl betalozni.
Aztan a júniusi mentes mehet vissza.Ugye jól gondolom így lesz jó?
A júniusi mentes az teljes app jelszavak minden az most is jó lett.iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
Van bármi megoldás arra hogy közvetlen a gyari fotó app-bol tudjak képet videót küldeni /menteni a Google fotokba?
Vagy parancs létezik rá?iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
válasz MasterMark #223628 üzenetére
🤔 Hát én nem találom... A megosztás gomb lenyomása után kéne lennie gondolom. Van iMessage messenger stb de Google fotó nincs.
buci30
Ha kettő kártyám van, egy rendes és egy esim akkor mind a kettőnél be lehet állítani a mobilhalozat/4G Volte?
Nem zavarodik össze?
Vagy az egyiknél sima 4G vagy 3G kell?Régen volt ilyennel probléma azért kérdezem.
buci30
válasz buci30 #224480 üzenetére
Ki is próbáltam.
Az egyiknél engedi hogy telefonálok és közbe keresek a neten valamit.
A másik kártyán nem.De mind a kettőn engedélyezve van a 4G Volte.
Akkor lehet az eSim kártya nem szereti ezt ha telefon és közbe internet is menne?
Vissza ugrik 3G-re.Mind kettő szám ugyan az az elofizetes csomag és mind kettő Telekom. Tehát ez nem lehet probléma.
Azért gondolom hogy ez az eSim és beállítás lehet valami...
buci30
válasz radi8tor #224482 üzenetére
Nem volt jó írtam is most próbáltam. 🤬 (11promax Telekom)
Egyik sim indítottam hívás jó volt a net... másik sim indítottam nem engedte a netet közbe.
S mind kettő sim 4G Volte volt
Nekem ez fontos mert van, hogy telefonálás közbe keresek rá valamire amit éppen beszélünk.
Jól emlékeztem, hogy volt ilyen hiba és még van is sajnaMegoldás megvan:
Az egyik sim-en, mindegy melyiken a 3G-re kell állítani, és a mobiladatforgalom váltás engedélyezése bekapcsolni.
Így most bármelyikről indítok hívást engedi a netet is közbe.iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
válasz Gsx-rr #224485 üzenetére
Gyors böngészésre hívás közben teljesen jó. Egy cím egy cég weboldalára ránézni csak.
De mivel ott a mobil adatforgalom váltás engedélyezése így esélyes, hogy vált és 4G használja. De ez lehet hülyeség, de csak így megy amit írtam, tehát kénytelen voltam az egyik kártyát 3G-re tenni.iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
Most nézegettem lehetséges iPhone 12 videókat.
Amiért én cserén gondolkoztam a pro max-rol az a kijelző.
De a 120 MHz miatt nem igen érzem hogy rá kattanjak.
Oled lesz az is tehát...Azt viszont még mindig nem értem ha tűző nap van akkor ez a kijelző is egy k@ka.
Okes, hogy növelték a fényerőt stb de amikor olyan helyzet van, automatikusan elvesz a fényből a telefon.
S nem az automatikus fényerőre gondolok azt sose használom.
Ezt olvastam azért van mert így nem melegszik túl a telefon. De így ha olyan napsütés van akkor ugyan úgy nem lehet semmit látni.Erre azért jó lenne kitalálni valami mert másik gyártóknál ezzel nincs baj.
buci30
válasz KoNZoLik@ #224916 üzenetére
dud998
Tuti biztos igen!
Vagyis ami befolyásolja az az TrueTone és a kisegítő lehetőség/automatikus fényerő.Még talán de ez lehet hülyeség a sötét mód befolyásolja ezt?
De ezt, hogy néha magától elvesz a fényerőből ezt másoknál is hallottam már. Ezt már este szobába is észre vettem.
Szerk.:
Gsx-rr
Így van! Erre gondoltam én is![ Szerkesztve ]
buci30
Tehát béta profillal megvan az iOS14
Ez a végleges? Most törölhető a béta profil és holnap rá frissít a publikus?Másik:
Ha másolok valamit (vágólapra) és utána pl. belépek ide vagy messenger akkor fent jön egy figyelmeztetés a vágólap miatt.
Ezt ki lehet kapcsolni?Szerk.:
natë
Ugyan ezt kérdezem (bocs most olvastam csak)[ Szerkesztve ]
buci30
válasz Jaded #225151 üzenetére
Az jó...
Ez aztán nagyon kellet 🤬Az HBO GO nem jó iOS 14 alatt. Nem lehet a csúszkát állítani film nézés közbe honnan menjen a film.
Más nekem minden működik ami alap program.
Viber is Gmail is...iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
eSim kérdés:
Nem lehet beállítani hogy ha Facetime hívok a másodlagos számról akkor azt a számot jelezze ki?
Fogadásra engedi mind kettő számot és e-mail címeket.
De hívás hiába váltok, nem engedi csak ha itt is állítom de kettőt nem enged itt pipálni (kettő számot)
Ez másnak is így van?iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
Az iPhone 11 pro max nagyon jó aksi idővel rendelkezett iOS 13 alatt. Simán egy nap meg volt de ez most iOS 14-nél nagyon szívja. 🤬
Ezt remélem optimalizálják azért mert botrányos lett.iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
buci30
HBO GO frissült végre és jó lett 👏
