iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
antocskin
válasz herdsman12 #202639 üzenetére
Köszönöm megpróbálom felkutatni a számot, bár nem lesz egyszerű, mert töröltem az üzenetet sőt az egész beszélgetést is.
Vajon így is el fog tűnni?
eventus
válasz herdsman12 #203209 üzenetére
Sikerult is, koszi. Tul hosszan nyomtam mindig.
BlackBerry R.I.P. - Sony Xperia 1 V, Sony RX10 IV, Withings ScanWatch
bLaCkDoGoNe
válasz herdsman12 #203471 üzenetére
Ha nem is provokáció, de nem a szakmai topikban van a helye. Ahogy az Android felszopásnak sem.
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
Noxy
válasz herdsman12 #203718 üzenetére
''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
la_cc
válasz herdsman12 #203890 üzenetére
Nem azonnal megy, mert írták, hogy idő mire megcsinálják, csak nem tudom, hogy mennyi. Kétlépcsős azonosításból a 2. lépcső a telszám és az a regisztrált szám már nincs meg nekem, ezért megy ez a szarakodás most a cserével. Nem értem, hogy miért kell várni emiatt, mikor minden más adat rendben volt, még a bankkártya adatokat is bekérte újból, az nem változott, így az rendben volt.
~ ~ ~ Q('.'Q) Q=('.'Q) ~ ~ ~
TXT
válasz herdsman12 #203960 üzenetére
Probalj meg kozelebbrol egy monitort/laptopot fotozni, vagy pl egy ledfalat.
TXT
válasz herdsman12 #203978 üzenetére
Ez pedig egy ledfal. Tavolrol volt fotozva, csak kivagtam a tobbi reszletet, mert az az esemeny szervezojenek tulajdona.
la_cc
válasz herdsman12 #204083 üzenetére
Koszi! Megprobalom. Este is lehet kerni visszahivast vagy csak 5ig dolgoznak?
la_cc
Gigicuci
válasz herdsman12 #204103 üzenetére
hitman77
válasz herdsman12 #204200 üzenetére
Na ez lehet. Erre hogy nem gondoltam?! Köszönöm
Szabi®
válasz herdsman12 #204341 üzenetére
Budapestet mutat mindig Alatta kisbetüvel ott van a weather-es akármi...elérhetöség ,rányomok átirányit a webre,ott is átállitottam,de azt bezárom és a widget megint budapesten áll,maga az idöjárás mint app meg azt amit beállitottam,nincs jelentössége ,csak most vettem észre ezt,,,,
3 hónapja megvan a telo igazából nem zavar bele semmibe csak hátha volt másnál is ilyen.[ Szerkesztve ]
lugosi
MODERÁTOR
válasz herdsman12 #204698 üzenetére
Én is írtam neki, hogy nem biztos hogy számmal, hanem lehet hogy e-mail címmel elérhető FaceTimeban, de lehet hogy még nem nézte meg mert nem reagált rá.
jeromosi
válasz herdsman12 #204725 üzenetére
Igen, ezek rendben vannak.
Újra hozzáadtam a kontaktjaimhoz, de továbbra se látom, hogy lenne facetimeje.
Ő pedig tökéletesen tud hívni.
Hogyha írok neki imessagen, onnan föltudom hívni az üzenetekből.
De a kontaktokból nem. -
Freddy76
válasz herdsman12 #204749 üzenetére
A hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása, úgy tűnik, részben megoldotta a problémát. Előtte is felismerte a gép a telefont, tehát megjelent a wifi kapcsolatok között, de nem tudott csatlakozni ("nem lehet csatlakozni ehhez a hálózathoz" hibaüzenet jelent meg), csak usb-n, bekapcsolt iTunes mellett. Most, a hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása után ugyancsak felismerte az iPhone-t, de ezúttal csatlakozott is a kulcs beírása után gond nélkül. Szóval ez remélhetőleg pipa.
A net "ledobálása" önmagában nem volt jellemző a telefonra, csak akkor csinálta, ha össze volt kapcsolva a géppel. Most netezek kb. 20 perce, e-maileket fogadtam-küldtem, és úgy tűnik, még mindig csinálja, kb. 10-15 perc után elvész a net a telefonról is, a ki- és bekapcsolás megoldja. Ha csak a telefonon netezek, nincs ilyen gond.
A képek esetében a file adatai nem stimmelnek, a létrehozás dátuma és a módosítás dátuma teljesen össze-vissza, nincs benne rendszer. Egymás után készült teljesen egyforma beállítású (tehát nem különböző formátumú) kép közül az egyik létrehozása, augusztus 17, a másik 21, a módosítás aznap, amikor megnyitottam a gépen, miközben mindkettő 15-én készült... Az exif adatok valóban pontosak, annyi volt a teendő, hogy a win10 filekezelőjében a rendezési szempontok közül az alapértelmezetten felkínált mellé (létrehozás, módosítás, méret, név, stb.) ki kellett keresni az "egyebek" közül a készítés dátumát, ezt is felvenni a rendezési szempontok közé, és eszerint rendezni. Az előző telefonjaimnál ilyen gond nem volt, de végül is ez orvosolható.
"Uram, Ön részeg." "Hölgyem, Ön pedig csúnya. De én holnapra józan leszek."
Clemi
válasz herdsman12 #204783 üzenetére
Chrome, Edge, Firefox nincs ott, ráadásul most az Ipad-re megjött kétlépcsős azonosításra böktem rá a kódért, de akkor sincs ott a listában.
nagyfejü
válasz herdsman12 #204793 üzenetére
Ez be van allitva megsem mondja. Azt hittem en allitottam el valamit.
Azert koszonom! -
nagyfejü
válasz herdsman12 #204796 üzenetére
köszi! most müködik!
Keni21
válasz herdsman12 #204842 üzenetére
Köszönöm szépen. Ezt el is felejtettem már hogy ilyet is lehet.
"Könnyebb hazudni, mint szembenézni az igazsággal." PM
TigerCat
válasz herdsman12 #205221 üzenetére
Semmi extra, a FileExplorer Pro, de az sem látja most.
A rendszer lett 80,61 GB méretű
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
Clemi
válasz herdsman12 #206356 üzenetére
Köszi, ez jó ötlet, félig megoldja amit akartam csak ne felejtsem el, hogy ott vannak a hátterek, mert onnan ki tudom választani hogy melyik legyen, de e beállítások/háttérkép irányból nem, mert ott nem listázza ezt a mappát.
suspect
válasz herdsman12 #208189 üzenetére
Próbáltam, de az sem segített.
Most frissítettem a szoftvert is de nem oldotta meg. -
suspect
válasz herdsman12 #208210 üzenetére
Igen, egyik napról a másikra szállt el.
Gabady
válasz herdsman12 #208887 üzenetére
Arra sem volt szükség.
Megreklamáltam délután, este már jött az e-mail, hogy elnézésüket kérik, küldik a tokot. Reggelre már a FedEx-es levelet kaptam, hogy feladtak egy csomagot a részemre.
Ez ám a gyors ügyintézés!! 5**** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
SzaboDeGergo
válasz herdsman12 #209075 üzenetére
Emlékmentő. [link]
Ha ők nem tudnak vele semmit kezdeni akkor tényleg max a kürt marad. Régről ismerem az egyik tulajt, még kiscsikó koromból, de bármikor rábíznám a telefonom. -
ILLDisPozed
válasz herdsman12 #209313 üzenetére
Nem szerepel. Helymeghatározás szerint megy, de nincs a listában sem. Régebb nekem is néha előhozta, de egyre sűrűbb.
iPhone 11, Apple Watch SE 44mm, iPad 6th gen., MacBook Air M1
henrihenri
válasz herdsman12 #210936 üzenetére
Nem baj. Első iphonom. Mindent le tudok tölteni google-ből stb. Pár órája állítottam be. Nincs veszteség.
henrihenri
Most nézem. Ez pc-n is működik?
atala
Úgy tudtam, nem lehet ezt megoldani. Így a lopott telefont üzem képes állapotba tudják hozni, ha nincs letiltva.
bnorci71
ez tényleg érdekes így simán lopott/talált telefont is be lehet állítani
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
dptrsk
válasz herdsman12 #211087 üzenetére
Én rendszeresen használom
burgatshow
Használható, de ha esetleg OTP-s vagy, vagy van már eleve Simple fiókod akkor abban is el tudod intézni...
INMOTEP
válasz herdsman12 #211684 üzenetére
Megpróbálásom köszönöm
bnorci71
válasz herdsman12 #211730 üzenetére
és a Simple verziód?
nálam 3.13.1azért érdekes mert nemrég akartam törölni rendszámot de azt meg nem is lehet
Arcképgyáros
válasz herdsman12 #211898 üzenetére
Ehhez Drive sem kell, hozzáadja a fiókját és arra állítja be a mentést a beállításokban.
Ck.
válasz herdsman12 #212005 üzenetére
Maga a tárhely méret nem probléma, úgyis akkor nagyra váltanék, ha megoldható.
Eddig az sem tűnt fel, hogy az iCloud egyáltalán képes a saját zenéidet eltárolni a felhőben....
Függetlenül a VOX-tól, iCloud-on belül hol van lehetőség a zenék eltárolására? Végignéztem a menthető tartalmakat, fotók, videók, dokumentumok, alkalmazásadatok, üzenetek, emailek, stb. de zenét sehol sem találok. -
Noxy
válasz herdsman12 #212302 üzenetére
Hangjegyzet" alkalmazással készült, hogy lehet hozzáférni a webről?
Különösen iPhone nélkül?
Sehogy. Hogy hogyan lehet, azt már leírtam.
Ellenben az iTunes-l Pc-re mentett backup-ból, is ki lehet szedni mindent a 3uTools-l. [kép]''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
HdRew
válasz herdsman12 #212304 üzenetére
lugosi
MODERÁTOR
"Nem értem ezt a platformfüggetlen kérdést.
Az iCloud-ba mentett hangfelvételhez, ami talán (?) a "Hangjegyzet" alkalmazással készült, hogy lehet hozzáférni a webről?"Amikor válaszoltam, a kérdező általánosságban icloudban tárolt dolgokról kérdezett, hogy mindent le tud-e menteni illetve meg tudja tekinteni. Erre írtam, hogy a platformfüggetlen dolgokat. A hangrögzítő által tárolt adatok nem ilyen értelemben platformfüggetlenül hozzáférhető részen vannak, így ahhoz nem fér hozzá, de olyat nem is írtam, hogy a hangrögzítő felvételeihez weben, vagy platformfüggetlen módon hozzáférhetne az icloudból.
Egyébként első alkalommal mikor elindítod a hangrögzítőt, akkor ezt ki is írja, mielőtt rákérdez, hogy hozzáférhet-e az aktuális helyzethez az alkalmazás használatakor.
lugosi
MODERÁTOR
válasz herdsman12 #212328 üzenetére
Kifejted, hogy mi a de hát ugye? Tekintettel arra, hogy "adatok"-ról kérdezett, én pedig erre szűkítettem, hogy a platformfüggetleneket. Tényleg nem értem, hogy mi a de hát ugye a dologban.
lugosi
MODERÁTOR
válasz herdsman12 #212334 üzenetére
Tényleg nem értem, nem kötözködésképpen írtam. Azért írtam neki, hogy a platformfüggetlen dolgokat, amiket az iCloud a ment (tehát például névjegyzék, naptár, fotók, jegyzetek, drive tartalma, érted mire gondolok) le tudja menteni a felhőből is. Szerintem félreértjük egymást.
ittakary
válasz herdsman12 #212496 üzenetére
nem véletlenül, tegnap kijött a 12.4.4
ILLDisPozed
válasz herdsman12 #212673 üzenetére
Sajnos igen. Elég idegesítő. Otthon reggel leválasztom wifiről: kiírja ugye, hogy másnapig vagy 24 óráig leválasztva, beérek munkába és nézem kék a wifi s már csüng a cégesen. Nehogy már mindegyikről kéne külön leválasztgatni.
Azóta sem jöttem rá mire jó ez a leválasztós dolog.
Parancsok alkalmazásba csináltam végül egy wifi off parancsot és kiraktam widgetekbe. Úgy jó mert 1 klikk, csak kár, hogy ennyit kell sz@rakodni egy wifi kikapcsolással.[ Szerkesztve ]
tboldi
Már a 12-ben is így volt, de lehet, hogy már a 11-ben is.
tboldi
válasz herdsman12 #212683 üzenetére
Azt itt nem említik, hogy reggel 5 órakor is visszamászik automatikusan. Viszont a telefon írja egyszer, ha a legelső bekapcsolás után böksz rá a wifi ikonra a control centerben.
vans?
aujjobba
válasz herdsman12 #212745 üzenetére
“nem is csatlakozhatna aznap már semmilyen WiFi hálózatra a telefon” - ez nem így van, csak az aktuális hálózatról kapcsolódik le.
De elejétől fogva úgy működött, hogy ha otthon indulás előtt kikapcsoltam (vezérlő központban leválasztottam), akkor a munkahelyre érve felment az ottani wifire.Tehát nem kompletten kikapcsolja aznapra, hanem leválasztja aznapra azokról amikre éppen akkor kapcsolódik.
Pano
Hát, olyan 3/4 12 felé kapcsoltam ki és reggel 6 órákkor felkeltem már be volt kapcsolva a telón (konkrétan egy messenger csippanás keltett fel).
Igazából most abba is belefutottam, hogy lecsatlakozott youtube videózás közben a wifiről és a mobilnetet kezdte el használni a teló. Pedig beállításokban kikapcsoltam, hogy ne váltson át.
CharlieDrop
Okos a rendszer. Ha van rendszeres ébresztőd, akkor utána kapcsol fel automatikusan
Nem használok AD-blockert a PH! oldalain!
anderledani
válasz herdsman12 #212782 üzenetére
Az az “olcsó készlet” olyan jó volt hogy a 6S-em kevesebb mint újabb 1 év után már csak 89%-os volt és +2 fokban kikapcsolt. CareCenter cserélte ami Authorized Service Provider
az előző akksi az volt amit gyárilag beletaktak és 1+ év után sem kapcsolt ki hidegben[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro 128GB << iPhone XS 64GB (2019.03-2021.10) << iPhone 6S 64GB (2016.02-2019.03) << Samsung Galaxy Alpha (2015.10-2016.02) << Xiaomi Mi3 64GB (2014.11-2015.10) << Sony Xperia SP (2013.11-2014.11) << LG Optimus Black (2011.12-2013.11) << Nokia 6303 << Sony Ericsson V630i << Alcatel OT757
- Apple iPhone 14 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Eladó iPhone 13 Mini 128 GB Blue 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1324
