iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
vadászcsiga
Nem kötelező de nekem bssza a szemem a piros egyes, plusz a letöltött frissítés foglalja a helyet a telón. Én hülye meg szépen letöltögettem az összeset iOS 5 óta. Amíg volt downgrade lehetőség addig nem is volt gond de egyszercsak beintettek en meg ott maradtam iOS 6-on.
Mindegy ez csak az en problémám, rajtam kívül senkit nem zavar. -
rooney8
nálam tökéletesen működik eddig.
még az elején mikor restore-oltam és újra raktam mindent, akkor volt egy iszonyú belassulás, másodperceket kellett várni egy-egy érintésre, parancsra, de nyomtam egy hardresetet és azóta nincs semmi (igazából nem tudom mi okozta, de azóta nincs is szóval nem annyira izgat )). a zephyr néha összeomlik (felhúzom a multitasking bar-t, majd hirtelen magától visszaugrik az előző app és respring-el), de az ritka. még az autoprotect volt bugos, mert iszonyatosan merítette a telót, de azt cseréltem cleverpin-re és azóta semmi problem. -
agabe
ha elofizus akkor ne vedd meg szerintem (siman nem fizeti a szamlakat, es akkor imei tiltlas utaln lesz egy ipod touch-od kb).
a fentibol kovetkezik, hogy csak akkor erdemes tovabb foglalkozni vele, ha fuggetlen (meg is van a szamla rola, vagy tudja bizonyitani )vagy feltoltokartyas,konstrukcioban vasarolt (ilyenkor perzse kell a szamla, es az elofizetoi szerzodes is amin fel van tuntetve a telo szeriaszama, imei-je) Ha barmi hianyzik ne vedd meg.
Ha egyaltalan nincsenek papirok ne vedd meg, ha barmi nem stimmelonek tunik ne vedd meg, szeriaszamot kerd el elore, ellenorizd, a dobozon is ugyanaz a szeriaszam legyen mint a telefonon, es a szamlan, egyeb hozza tartozo papirokon is. ha nincs doboz, vagy nem az a szeriaszam rajta mint a telon, esetleg nincs rajta semmi az is jelentheti, hogy mokolt / lopott keszulek, igy akkor se vedd meg.
Ha le van lakva nem er ennyit. Ha szep allapotu, es fuggetlen, meg minden rendben vele, akkor jo vetel.[ Szerkesztve ]
r3dsnake
bgaborj
Éppen írni akartam erről. Múlt héten síelni voltunk, ugyanott, ahol egy éve. Ugyanazokon a helyeken, ugyanolyan fényviszonyok között csináltam képeket, mint egy évvel korábban. Feltűnt, hogy a most 6.1-es szofttal készült képek lényegesen zajosabbnak, a részletekben elmosottabbaknak tűnnek, mint a korábban csináltak, amikor 5.1-es IOS volt fent. (4s-t használok)
agabe
A 4S alapból jobb képek készít.
Egyetlen módon lehetne megtudni 5.1 -el, vagy 6-ossal más a kép.
Ugynaott, ugyanakkor egy 5.1-es szofverű és egy 6-os szoftverű 4S -el is kell lőni egy képet, és öszehasonlítani.
mindaddig amíg nem így vannak a képek az csak találgatás.[ Szerkesztve ]
M@te
én simán elképzelhetőnek tartom. mindig belecsempésznek az új ios-be valami kis "rontást". pl lassulás vagy akár ez amit Te írsz, ami nem tűnik fel rögtön de egy idő után már elavultnak érzed miatta a telefonod és ezzel ösztönöznek arra hogy megvedd az újat
így van berendezve a Világ..Minden energia a Nagy Mágnes szeszélyei szerint működik. | Regisztrált 2004-06-23 13:35 :)
ittakary
Tesa, azt számítsd bele, hogy atom fos idő van kint nagyon sokat számít, hogy napsütés avagy felhős ég.
Viszont most hogy mondod ezt a fotózkodást: nem is vettem észre, de mostanában egyáltalán nem fotóztam semmit. De konkrétan semmit. Pedig amúgy iszonyat sokat szoktam.
Kicsirics77
lehet az abaj hogy aki munkaeszköznek használja annak le is merül 1 max másfél-két nap alatt...
jimhun:ha kicseng és felveszed akkor miért lenne nemfogadott hívás,vagy én értem rosszul
agabe
i4 mar nem hozza a mostani kozepkategorias androidos telok sebesseget...sokkal lasbban nyilnak meg a menupontok, az alkalamazasok..stb.
Mikor mar futbak nincs nagy kulonbseg, de addig amig varni kell i4-en, addig kozepkategorias androidos telokon mar hasznalhatok is a megynilt menuk, alkalmazasok.
I4S van kozepkategoria szeintjen adnroidot nezve. nincsenek csodak. 2es fel eves az I4.[ Szerkesztve ]
ZooLee
CardDav-val csak névjegyeket, CalDav-al pedig csak naptárat tudsz szinkronizálni, de ezekkel sem megy a push:
"You can also manually add a CardDav account using these instructions, assuming that your device uses iOS 5 or iOS 6. If you need push support, the only option is to use Exchange.'" Innen.
Én még nem próbáltam, mert még megy az Exchange beállítás.
(#31251) Tallin: Szerintem az nem befolyásolja, ha csak "törlöd" a tálcáról, attól még a háttérben ott marad és várja a push-t, tehát "fut". Ki kell kapcsolni mindent, rossz esetben leszedni.
Szerk: közben már erdoke megválaszolta.
Én IMO-t használok Skype-ra és GTalk-ra, azzal nem voltak problémáim, nem változott az üzemidő (kb. másfél nap.
szmayer1
Ó blende, ez nem jutott az eszembe
Nagyon kicsit észrevehetően, de nálam csak vakus képkészítéskor bizony akad kicsit.szerk
Pedig én újként állítottam be, és kézzel pakolgattam vissza az alkalmazásaimat, telefonkönyvet, stb. Egyedül az sms-et buktam el, sajna[ Szerkesztve ]
iPhone12, MBA2016, MBP2015, i7-13700K, Gigabyte Z790, RTX 4070Ti, 64GB DDR5 RAM stb, Sony A7iii, Tamron17-28 f2.8, 70-180 f2.8 Sony 85 f1,8 stb.
privacy99
Csak azért lepődtem meg, mert a HTC Desire nem volt GG, és 2 év alatt nem szerzett az ég világon semmi karcot Pedig azon tok sem volt, a 3 hónapos i5-n még az is van.
Lényeg, hogy mostantól nem adom oda senkinek, és 0-24 tokban lesz, csak ha épp nyomkodom akkor nem. Az nem fordulhat elő, hogy karcos lesz a kijelzője, mert 2 évre minimum tervezem, és a karc nálam katasztrófának számít. Nagyon érzékeny ez a telefon, még a legnagyobb óvás mellett is undorítóvá válik majd.
irgum
Ma újabb frissítés érkezett az auxo tweakhez. Az ez előtti 2 napja jött update óta nem volt respringem. Hozzá tartozik, 13 tweak van a telefonon, nagyrésze elég komolyan nyúl a systembe. Az az érzésem, az auxo okozott instabilitást, amiért néha respringelt a telefon. Az auxo azt hiszem rendben van már, de pár nap múlva megint beszámolok a helyzetről.
- Netfone
- EA Sports WRC '23
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
