iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
-Ben-
Ez teljesen új telefonként lett véve, úgy is lett beregisztrálva és iOS 9.3.2 volt rajta az aktiválás után.
(#140572) Kommy Akkor ott lehet a kutya elásva, hogy a telekom újként adta el, de nem új, mivel más már regisztrált be rajta ID-t... Naggyon jó....
-Ben-
Én se értem. Viszont teljesen úgy kellett mindent csinálnom, mint egy zsír új telefonnal. Kellett SIM az aktiváláshoz, ID, minden. Gyári appokon kívül csak a felsoroltak voltak (iMovie, iTunes U, Garage Band, stb..), semmi más. Viszont az is érdekes már, hogy 9.3.2 volt rajta, nem ezt vártam.
-Ben-
válasz kiiso #140580 üzenetére
Az írtad neten rendelted T-től. Volt fólia a dobozon? Ha ennyire nem vagy megelégedve, miért nem állsz el a vásárlástól?!
Persze, hogy volt, minden teljesen olyan volt, akár egy teljesen új készüléknél - pedig 99,9%, hogy nem az.
(#140581) Tibee86 / (#140580) kiiso
Egyszerű a válaszom arra, hogy miért nem küldtem azonnal vissza: bementem a T-hez, megkérdeztem, hogy ilyenkor mi a helyzet. Azt a választ kaptam, hogy amennyiben elállok, akkor az előfizetéssel együtt állok el az egész szerződéstől, telefonnal együtt. Én pedig már 7 éve ügyfelük vagyok és rendszeresen használom az előfizetésem, nem lenne jó, ha az egésztől meg kellene válnom. Ezért próbálkoztam az iStyle -ban, hogy csak a készüléket érintse a dolog, de azt nem gondoltam volna, hogy az Apple így lepattint.... Talán egy másik APR-ben érdemes lenne még próbát tenni, hátha máshol kicsit komolyabban veszik ezt a dolgot, mert az iStyle eléggé „lazán” (lesz.rom stílusban) kezelte a helyzetet és tulajdonképpen a panaszomra se voltak különösebben kíváncsiak. Viszont az is igaz, hogy nem sok esélyt látok rá, hogy máshol sikerrel járjak és időm sincs rá túl sok, ugyanis szerda este lejár a 14 nap.** Köszi a fejfájást Apple **
Más: van valami telefonszám, ahol lehet kommunikálni közvetlenül a gyártóval (Apple)? Ahol esetleg magyarul is kommunikálnak, vagy esetleg németül.. Hátha valamire jutnék velük, de már ezt is kétlem..
-Ben-
válasz icecave #140604 üzenetére
Igen, de szerződés hosszabbítás történt és azzal együtt érkezett a telefon, így a számomat - ha külön kérem - megtarthatom, az előfizetést viszont nem, amire szükségem lenne....
Viktor0610: Tehetek egy próbát, végül is ennyi vergődés után már gyakorlatilag majd' mindegy.
De mindkét ügyintéző bőszen bólogatott, hogy az egész cucc úszik, ha elállok, mert úgy komplett a szerződés. Aztán persze köthetek újat, de már baromira unom ezt a macerát....[ Szerkesztve ]
-Ben-
Melyik szerviz dolgozik gyorsabban? Almárium-pro vagy iCentre? Illetve melyiket ajánlanátok inkább?
(iStyle felejtve)polonic: attól függ, csengőhangszóró 10k, beszéd pedig 7 körüli.
-Ben-
válasz Tibee86 #140775 üzenetére
Igazából.. könnyen megkedvelhető, a formaterv az, ami egyszerűen „színtelen, szagtalan”. Ha most a 6SS (aztán majd 6Gestapo ) olyan lesz, amilyen a képeken, azzal még gázabb lesz a helyzet, úgyhogy az i7, vagy i8 nagyot kell, hogy robbantson, különben.... Szvsz a kutyának se kell majd. Örökké nem lehet az alma logóból élni, a Nokia is megdöglött, pedig a telefonok királya volt. Úgyhogy várom a következő év szeptemberét.
-Ben-
válasz r3dsnake #140862 üzenetére
+1
Már amikor megnyomogattam őket egymás mellett, akkor durva különbség volt, akár csak multitask téren is... De ha nem is idén, majd az iOS 10-nél lehet, hogy elgondolkoznak az 5S tulajok is, szvsz még a jelenleginél is nagyobb szakadék lesz köztük. Esetleg akkor nem fognak váltani az emberek (és ebben az esetben tényleg nem is volt túl sok értelme az SE-nek idén), ha leváltja az Apple SE2-re vagy SE Plus-ra, vagy akármire, ami szintén 4, vagy 4,3" körüli.... -
-Ben-
Az mitől van, hogy egyes home gombok éles, kemény pattanó hangot adnak? A nyomása is kissé keményebb (nehézkesebb), mint az átlagnak, de találkoztam már több ilyennel is. Ötlet?
-Ben-
Na, rákérdeztem több szerviznél is, valóban, az Apple álláspontja az, hogy ameddig a gombok működnek, addig rendben van a telefon és esztétikai jellegű hibaként kezelik a dolgot... Igaz ez a ferde némítóra is, ugyanis ott is azt veszik szemügyre, hogy a két végállásban marad-e. Tehát magyarul: semmit se lehet velük kezdeni.
Idő közben viszont beszereztem egy másik SE-t. Ennek már nem csálé a némítója, a power/hangerő gombjai se lötyögnek annyira, karcmentes is, nagyon örültem, mindaddig míg ki nem derült, hogy a home gombja recseg, csattog, mint egy légkalapács, továbbá szorul is kissé.. „Örülök”, hogy kettőből kettő hibás. , jó arány De feltételezem, az Apple szerint ez se gond, mivel érzékel és működik.
Esetleg valakinek sikerült már megoldania ilyen/ehhez hasonló home button problémát? Bár új telefon esetében ez félő, hogy reménytelen, mivel még szennyeződés se kerülhetett alá..
-Ben-
Kérlek áruld már el, hogy te melyik APR-ben dolgozol!
Ha csak bunkóskodni, okoskodni tudsz, szvsz ne itt tedd, legalábbis ne velem.Egyébként, mivel ez már a sokadik iPhone -om, feltételeztem, kétszer egymásután nem nyúlok bele a sz.rba, de sikerült. A kérdés viszont továbbra is az volt, hogy ezzel lehet -e valamit kezdeni. Ha erre értelmes, korrekt, hasznos választ képtelen vagy adni, akkor hagyd figyelmen kívül az irományom
-Ben-
-Ben-
válasz Aaron14 #140934 üzenetére
Az igen... Na látod, ezeket pl. észre se vettem volna, ha nem írod Pedig itt egy i6 most és bizony azon is van egy sárga sáv. Érdekes, erre nem állt rá a szemem...
A vertikális csíkokat nem tudom előidézni SE-n, nincs valami olyan kép, ami durván előhozhatná? (Space Gray)Egyébként a visszaküldözgetéssel csak az a bajom, hogy már teljesen elmegy a kedvem az egésztől... Nagyon kiábrándító. A szinte hibátlan ezüst-fehér 6S-t lecseréltem egy space gray SE-re, mert a kedvenc i5-öm kinézete nagyon vonzó volt erősebb hardverrel, de most már kezdem bánni... így még semmivel se szívtam
-Ben-
Sikerült a húgomnak jó áron szereznem egy szinte zsír új i6 Plus-t. Születésnapjára vettem, viszont addig még van 2 hónap. A kérdés a következő: ha elteszem a telefont kikapcsolva a dobozába, akkor lesz valami baja a telefonnak? Elsősorban az akksira gondolok...
-Ben-
válasz B-L-A-C-K #141270 üzenetére
Azért az iCenter oldalán is vannak érdekes dolgok...
A gyártó új készülék vagy alkatrész esetén 90 nap garanciát vállal. Amennyiben az eredeti garancia ennél tovább tart, akkor nem a 90 nap garancia érvényes, hanem az eredeti jótállási idő folytatódik tovább. ”Most akkor mi is van? úgy állítják be a dolgot, mintha nem is lenne gari újraindítás.
-Ben-
válasz Ra's al Ghul #141444 üzenetére
Én a kinézete, a mérete és ára miatt SE-t vennék. Számomra a 3D Touch nem egy olyan nagyon lényeges dolog. Eddig is simán ment nélküle minden, ráadásul sokszor azt tapasztaltam, hogy nem sok időt nyertem a 3D Touch-nak köszönhetően 6S-en. Én egyelőre kicsit feleslegesnek tartom, van aki viszont megőrül érte.. De szerintem (egyelőre) túl van lihegve. Igazán hasznos majd talán az iOS11 -ben lehet, de az hol van még?!
Tehát szerintem, ha van lehetőséged, akkor menj el, tapogasd meg mindkét telefont (6S, SE) és dönts az alapján, hogy melyik méret/design tetszik jobban, illetve, hogy kell-e neked az a 3D Touch.
-Ben-
Hááát... Ami sok, az sok. Nemrég (kb 1 hete) írtam a recsegő (éles hangú) home gomb ügyem miatt, ami SE-n jelentkezett. Garanciában cserélték refurbra, aktiválnám be, erre ennek is pont ugyanúgy sz@r a home gombja. Tulajdonképpen mi a f...t csinál az Apple? 3 SE-ből 3 selejt, gratulálok....
Ezek után nemigazán tudom ajánlani az SE-t senkinek se, legalábbis a space gray modelleket jobb messziről kikerülni. -
-Ben-
Te annyira okos ember vagy Ha egy szerviz is elismerte, hogy gond van a telefonnal és a gyártó is rábólintott, akkor szerinted kitaláltam a hibát? Szép gondolat, pedig van jobb dolgom is, mint szervizekbe járni hetek óta.
obalix: rettenetesen idegesítő hangot ad a home gomb, csattanó, éles, néha még nyikorog is kicsit. Illetve a kijelző kicsit elszíneződik, középen, ha lenyomom a gombot. Majd megpróbálom felvenni, de max a hang hallható majd, a színeződés többnyire "csak" szabad szemmel látható.
-Ben-
válasz Ra's al Ghul #141659 üzenetére
Sok sikert hozzá. Remélem nem leszel annyira peches, mint én.
-Ben-
válasz agabe #141723 üzenetére
Hivatalos is (telekom), magyar is, ennek ellenére nem indítják újra... Szerintük megy tovább az eredeti (első aktiválás) garancia, ha pedig kevesebb, mint 3 hónap lenne, akkor feltolják 3 hónapra.
(#141741) frozzyZTE: Akkor jó.. Reméljük ez már jó telefon lesz.
agabe: Az első telefon ~1 hónapja lett vásárolva... Azóta cserélgetik megállás nélkül. Garancia viszont ugyanaz
-Ben-
A kamera körül ha van néhány porszem, azzal tudok valamit kezdeni házilag? Eddig ilyet nem is láttam....
-Ben-
Valaki vitte mostanában poros kameralencse miatt a szifonját? Mi a trend most? Csere vagy javítás?
-Ben-
válasz Ragnar95 #141941 üzenetére
De a kérdés az, hogy mivel lehet őket (szerviz) rábírni arra, hogy indítsák is újra a garanciát? Ugyanis én mutattam nekik hivatalos T-s papírt, amin a vásárlás dátuma, telefon típusa, IMEI rajta van és még ki is van emelve a 10. pontban, hogy a garanciának újra KELL indulnia, de egyszer se tették meg. Ragaszkodnak az álláspontjukhoz, miszerint a garancia folytatódik ott, ahol volt. Nem jó ez így..
-Ben-
válasz Frozzy #141969 üzenetére
Nem tudom, hogyan lehetséges ez... Kétszer cseréltek 10 napon belül. (Volt benne hétvége is). 3 munkanap, 4. nap mehettem.
Egyébként a 2 hét még néha-néha reális lehet, de az 1 hónapot nem értem..
Kézzel gyártottak le külön neked egy személyre szabott telefont?[ Szerkesztve ]
-Ben-
válasz Ra's al Ghul #141973 üzenetére
/ TROLL ON
SE-re? Felesleges. Úgyis legalább tízszer cserélik majd garanciában ... Utána meg úgyis újat veszel.
/ TROLL OFF
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
