iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
kisapa
válasz herdsman12 #231141 üzenetére
Az igaz, hogy kettő fiók van beállítva de ha a csoportoknál csak az icloud van kiválasztva akkor is sok olyan van ahol 2-3-szor is megjelenik egy név. A szerverrel is lehet valami gond mert hiába kapcsoltam ki a wifit a telefonon egy idő után hibával leáll a webes felület és el sem menti az addigi módosításokat. Most úgy próbálom meg, hogy időnként abbahagyom és később visszalépve megnézem megmaradt-e a változtatás.
kisapa
válasz herdsman12 #231147 üzenetére
Ez rendben is lenne de akkor miért szerepel háromszor egy kontakt ha csak a icloud van kijelölve, és miért van az, hogy a webes felületen egy idő után hibával leáll és az addigi módosításokat nem is menti el. Most azzal próbálkozom, hogy a telefonon kikapcsoltam a szinkronizálást az icloud-al és a kontaktokat is eltávolítottam a telefonról. Ha sikerül a webes felületen rendbe tenni akkor megpróbálom ismét engedélyezni mert sajnos biztos van olyan ami csak ott van elmentve.
col
válasz herdsman12 #231204 üzenetére
Nálam ugyanígy nem működik Letöröltem, újratelepítettem, az első indulásig jó volt, utána ugyanúgy kilép és nem indul. Az SE 2020-on gond nélkül működik. (A legutolsó frissítés után jött elő ez.)
Si Vis Pacem - > Parabellum. //// Iphone 6 Plus valamint egy Iphone SE (2022)
Nálam is ugyan ez a hiba . Az utolsó applikáció frissítés után ezt tapasztalom az ipadeken és iphonenon is.
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
válasz herdsman12 #231216 üzenetére
Igazából jó lenne ha megcsinálnák már .
burgatshow
válasz herdsman12 #232800 üzenetére
Én ezt pontosan tudom, de magától nem kéne eltűnnie egyik elemnek sem, ezért írtam a Befejezett elemek ellenőrzését.
Szerk.: mea culpa, félreérthetően fogalmaztam. Szóval véletlen sem jelöli a fórumtárs Befejezettnek az adott tennivalót.
Ngtx
válasz herdsman12 #232798 üzenetére
Eddig úgy tűnik, hogy megoldotta a problémát. Aztán majd kiderül, hogy tartós-e. Köszi!
burgatshow: Nem, és nem jelent meg korábban rögzített, mert eddig nem is nagyon éltem az app adta előnyökkel.
iPhone 14 Pro , Macbook Air M1
#26097408
válasz herdsman12 #233602 üzenetére
Szerintetek jovore melyik telefonok maradnak meg a 12-es szeriabol? En a mini es a 12-re tippelek.
burgatshow
válasz herdsman12 #233719 üzenetére
Igen.
Lassabb gyorstöltőt. Használhatod nyugodtan i12-vel, csak egy picit lassabb lesz, mint egy 20W-ossal. Azért a 18 és 20 W között túl nagy különbség nincs. Emiatt szerintem nem érdemes másikat venni, ha esetleg már van 18W-osod.
Gyorstöltőnek hívnak mindent, ami az 5V, 2.4A azaz 12W feletti max. teljesítménnyel tölt.[ Szerkesztve ]
goldnarmz
válasz herdsman12 #234119 üzenetére
Igen, próbáltam. Másik böngésző, másik laptop, egyik sem jött be.
balinlin
válasz herdsman12 #234166 üzenetére
igen
half333
válasz herdsman12 #234336 üzenetére
Nemár! Komoly? Voltak jelszavak is benne. Milyen hülyén van megoldva. Köszi szépen a válszt!
Gáben81
válasz herdsman12 #234393 üzenetére
Jómagam nem kész tényeket közlök, hanem saját magam által tapasztaltakat, illetve hallottakat… Ezek csak teóriák, illetve laza eszmecserék úgyhogy nyugi .
Tech2 Laci azt mondta, hogy az az ideális, hogyha 40-80 % között tartjuk általában és nem rövid ciklusokat töltünk rá ,hanem nagyobbat, így kíméljük a töltésvezérlőt és nem hagyjuk lemeríteni teljesen sokszor.
Azzal meg hogy hogyan jön egy töltési ciklus ki már régóta tisztában vagyok.
Noxy
Nem tudom hogy miért nem vesznek egy marék li-ion aksit egy digitális töltővel, oszt lehetne nézegetni.
Ehhez nem kell 2-3-4-500 ezerért iPhone-t venni.
Röhej amit kihoznak az opti.. meg a gyors töltésből.
Egy sima 5w-s töltő is telepumpálja amíg alszik. Vagy itt 24 órában alvás nélkül nyomkodják?''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
Gáben81
válasz herdsman12 #234404 üzenetére
Tudtommal ez egy fórum, bocs hogy eszmecsere folyik . Most ne degradáljuk le a Lacit, Ő sem azt mondta, hogy csak az a jó És hatalmas katasztrófa fog történni ha nem úgy csinálja valaki ...Hanem hogyha már felmerül ez a kérdés, akkor az a legoptimálisabb tartomány. Úgyhogy nyugi, attól megnyugszol...(had legyek közhelyes )
col
válasz herdsman12 #234410 üzenetére
balinlin
válasz herdsman12 #234467 üzenetére
Az nem tekinthető állásfoglalásnak, hogy az iOS-ben ott az optimalizált töltés?
Persze lehet parasztvakítás is, de biztos az? -
nord_
Egyik fórumtárs autó akkumulátor téren dolgozik mérnökként, korábban ő már levezette, hogy a 20-80% közötti töltés tesz a legjobbat az aksinak. Valószínűleg az Apple-nél se azért írták a 80-ot, mert ez az egyik fejes kedvenc száma.
Gáben81
Ha van időd keress rá és érdekel 🤷🏻♂️. Azért hivatkoztam rá, mert sokan elismerik és én is hitelesnek tartom. Amúgy a Smartclinik-esek is ezt ajánlják, nekik is van videó.
Egyébként én hol ajánlottam ezt? Pont azt mondtam én nem fogom így tartani/tölteni. -
g@bo
válasz herdsman12 #234709 üzenetére
köszönöm, látom állandó téma ez az akku mizéria, samsungnál töltöttem és kész, 2 évesen ment a háztól. de nem is tolta a képembe h éppen hány % os az akku.
balinlin
válasz herdsman12 #234910 üzenetére
Köszi
Így már megy -
tboldi
válasz herdsman12 #235510 üzenetére
3 gombos újraindítás esetleg? Hirtelen ez ugrott be.
st3v3np3t3r
Szia. Buék. Esetleg szoftver visszaállítás ios 14.3 IPSW fájlal? Nem próbáltad?
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
kisapa
válasz herdsman12 #235649 üzenetére
Erről lenne szó. [link]
Mr. Teddy
válasz herdsman12 #235743 üzenetére
Köszi, lehet akkor rendelek egy ilyet. Azon agyalok, hogy nehogy "új" SE akkut küldjenek a régi SE helyett, mert nem nagyon látom megkülönböztetve.
Neked mennyi idő volt a szállítás? -
Mr. Teddy
még ezt néztem, hogy nem a standard kínai utángyártott, hanem valami brand-elt, kérdés mit címkéznek át: [link]
Mr. Teddy
válasz herdsman12 #235773 üzenetére
Közben én is néztem, hogy volt olyan, ahol 2016-so meg volt különböztetve, szóval jó hogy nem rendeltem meg gyorsan a simát. De így már nyugodtan meg tudom rendelni.
Melyik progival kérted le ezt az akku infot? -
Don.Corleone
válasz herdsman12 #235823 üzenetére
Köszi a gyors infókat! Engem meglepett, mert azért nagy az ugrás, de ha működik és strapabíró, akkor megér egy próbát. Sajnos a gyári, istyle üzletben cserélt 1,5 évet bír és 85%. Ahogy néztem lehet oroszországból is rendelni, talán akkor gyorsabban megérkezik.
Uzmany
TechN7ne
válasz herdsman12 #236124 üzenetére
Érdekes idézet ,ha a gyári 5w os adapterhez mérem a gyári 12w ost ,utóbbi fele annyi idő alatt tölti fel az iPhone 12 t (5w=majdnem 3 óra ,12w=1,5 óra ) és még benne sincs a gyorstöltési adapter listában...
Van amúgy gyári 20w os (iPad hez kaptam) ,gyári 18w os (i11 pro max hoz kaptam) ,gyári 5w os (régebbi szériákból maradt) és vettem az említett 12w ost 8k ért mondván usb-lighting kábel van itthon és mégsem 20 se nem még csak 5 w.
20 w gyári adapterrel is kb. annyi idő alatt tölti 100% ra a i12 t mint a 12w gyárival ,viszont 20w os töltés alatt melegszik a telefon ,míg a 12w al semmi melegedés nem tapasztalható.
mr.tamasbiro
Nekem teljesen mindegy kinek van igaza.
Pano
válasz herdsman12 #236814 üzenetére
Igen. Alkalmazásra és alkalmazás frissítésnél is be van húzva a csúszka.
oszy
válasz herdsman12 #234930 üzenetére
Akkor nincs lehetőség iPhone-n elérni egy wifi analyzer appot?? Ez szomorú! Elég hasznos tud lenni!
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
oszy
válasz herdsman12 #237134 üzenetére
Ja, hogy A beállításoknál!
Köszi!"majd megint jfs Keresés" jfs?
ajapi
válasz herdsman12 #237419 üzenetére
Sajnos ez sem jó.
Kösz -
VásRló
válasz herdsman12 #237584 üzenetére
Akkor is ha tele van karccal? A régi Mate 8on semmi karc, pedig azon se volt kepernyovedo
devil-k
devil-k
válasz herdsman12 #238635 üzenetére
Nem kell szentimentálisnak lenni ebben a témában. Van akinek nem való az android, de olyan is akad, akinek az iOS. No, nem azért mert a delikvens buta vagy hülye lenne, egyszerűen nem az ő világa és kész. Nincs ebben semmi szégyen. Első körben pedig nem panaszkodni kell egy rendszer gyengeségeire vagy/és erősségeire, hanem fel kell mérni hogy kiszolgálja-e a preferenciáimat és meg kell ismerni.
Gondolom, a család/munkahely "kényszerítette ki" az Apple Watch használatát is ennél a felhasználónál, nem? Sokan azért ülnek fel erre az Apple vonatra, mert sajnos ez is státuszszimbólum lett, mint nagyon sok minden az életben.Nekem is hiányzott eleinte piszkosul az értesítési led jelzés, a dual fiókok (Messenger, Viber stb.) és egy-két tényleg hasznos funkció a droidból, de könnyen meg tudtam szokni a hiányukat. 1 hét múlva bátran kijelentettem, hogy soha nem mennék vissza droidra. No, nem azért, mert már mindent tudtam az iOS-ről, hanem mert már akkor láttam, hogy mennyi mindent nyertem eddig rajta.
- mozi bolondéria -
Oldman2
válasz herdsman12 #238658 üzenetére
Természetesen, az nekem nagyon pure...
GreenGoblin
válasz herdsman12 #238675 üzenetére
Mondjuk megkérdezi itt, megkér valakit próbálja ki neki, ha van ismerőse akinek van iPhoneja elkéri egy pillanatra míg ezt kipróbálja. Nem kell ezt túlkomplikálni és lehülyézést gondolni a sorok mögé.
Arcképgyáros
válasz herdsman12 #238893 üzenetére
Igen.
rithm
válasz herdsman12 #239075 üzenetére
Ezek szerint nyugodtan használhatok iCloud mentést, emellett a saját gépemre is menthetek, ha akarok, és a fotókat is menthetem a gépemre, az iCloud-tól függetlenül? -
lugosi
MODERÁTOR
Na erre nem emlékeztem pontosan, hogy van-e lehetőség itunes mentésre ha icloud mentés van bekapcsolva. Rémlett, hogy valami korlátozás van, de akkor ezek szerint csak az automatikus.
MasterMark
válasz herdsman12 #239471 üzenetére
Ennek mi értelme?
Ha elhagynád a telefont, akkor ha bekapcsolod az elhagyott módot, akkor bármit ki tudsz írni a képernyőre.
Megjeleníthet egy tetszőleges üzenetet a készülék képernyőjén. Például jelezheti, hogy elveszett készülékről van szó, vagy hogy milyen módon lehet elérni Önt.
Switch Tax
#16695808
válasz herdsman12 #239482 üzenetére
Vigyázzatok az értékeitekre, ne egy funkcióra dobjátok a felelősséget. Ha elhagyod a telefonos a csakis a saját felelőséged. Ezt meg kell emésztenie az egónak. Nehéz dolgok ezek ... tudom sok ember nem képes vállalni a saját cselekedetekért a felelősséget de ha tetszik ha nem ez akkor is így van!
#16695808
válasz herdsman12 #239484 üzenetére
Bocs lehet nem te vagy a célszemély 😀
nord_
válasz herdsman12 #239489 üzenetére
Viszont az, amit kérdezett, hogy létezik-e feketelista, ahova számokat lehet bedobni, arra igen a válasz: a Telefon és Üzenetek menüpontban a letiltott kontaktokhoz kell felvenni ezeket a számokat.
(De ha majd elolvassa a használati útmutatót, gyorsan meg fogja találni a kérdéseire a válaszokat. )
Tommy1982
válasz herdsman12 #239575 üzenetére
