iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
Razzul
Fetch-el nem is fog azonnal megjönni, az a Push amire te gondolsz. A Fetch sűrűsége mire van állítva? Mert alapértelmezetten automatikusra van állítva, ami viszont csak akkor szedi le a szerverről, ha WiFi-re vagy csatlakozva és töltőn van a telefon.
A Fetch működését tudtommal nem blokkolja a Google, amire a fórumtársak gondolnak az a Push, azzal szoktak gondok lenni.
Stat crux dum volvitur orbis
Razzul
Igen, ez az alapvető különbség a Fetch és a Push működése között. A Fetch logikáját nem érdekli, hogy mikor jön meg az üzenet, az rendszeres időközönként letölti a szerverről. A Push esetén viszont amit megérkezik a szerverre jelez és küldi, hogy emailed jött.
Razzul
válasz INGJOKE #262484 üzenetére
Nekem a mobil adatforgalom egy nagy részét a netezés és az üzenetküldők mellett a Fotók app és a háttérbeli rendszerfrissítések viszi el, amik alaból mobilneten is szinkronizálnak.
Ez egy gombnyomással kikapcsolható a Mobile Data > Mobile Data Options > Low Data Mode bekapcsolásával.
Razzul
válasz INGJOKE #262495 üzenetére
"A különböző alkalmazások más-más módszerrel csökkentik az adathasználatot az Alacsony adatforgalmú módban. Általánosságban azonban a következőkre számíthat:
- Az alkalmazások leállíthatják a hálózati adatforgalmat, amikor Ön nem használja aktívan őket.
- Kikapcsol az Alkalmazásfrissítés a háttérben funkció."
Ez alapján szerintem az alkalmazástól is függ.Stat crux dum volvitur orbis
Razzul
Razzul
válasz pecccccccca #262546 üzenetére
iMessage esetén a fél be tudja állítani, hogy milyen telefonszámokon és e-mail címeken szeretne és tudjon üzeneteket fogadni, válaszolni és beszélgetéseket indítani. Lehet, hogy az unokatestvéred állította át ezeket a beállításait és már a telefonszámára nem fogad iMessage üzeneteket csak az e-mail címén.
Nézzétek meg mindketten ezeket a beállításokat.
Razzul
válasz Don.Corleone #263119 üzenetére
Csatlakozom a NOHON akksit ajánlókhoz, nem a legolcsóbb, de minőségit kapsz. A noname termékekkel nem érdemes kísérletezni.
Razzul
válasz Hegyirabló #263124 üzenetére
Szerintem először az eSIM és utána ments, de kb. mindegy.
Razzul
válasz Don.Corleone #263132 üzenetére
Szerintem érdemes, én amikor tavaly rendeltem a nagyobb kapacitásút a 6S-hez (2350mAh) akkor árban nem volt nagy a különbség a kettő között. Magán az akksin amikor megérkezett egy még nagyobb szám volt.
Razzul
válasz szabonagyur #263220 üzenetére
Nekem i6S-el javult 15.4-en és 15.4.1-en is a képernyőidő.
Razzul
Razzul
válasz Hegyirabló #263376 üzenetére
Én sem. Sőt, még emlékszem amikor megjelentek az első alaplapok PS/2 port nélkül. Nem is értettem, hogy akkor hova kell dugjam majd az egeret.
Razzul
válasz PixAlan #263383 üzenetére
Én az iPhone 6S-t akkor vettem 60 ezer forintért, amikor épp kifutó széria volt. Előtte ugyanilyen árkategóriában volt Samsung.
A Samsungnál már amikor kézhez kaptam volt olyan, hogy annyira lassú és irreszponzív volt a telefon, hogy amikor hívtak és csörgött nem tudtam felvenni a hívást mert a kijelző egyszerűen nem reagált.
Ezt a hatalmas feladatot eddig az iPhone 6S minden alkalommal hibátlanul meg tudta ugrani.
Razzul
Úgy tűnik, hogy a legutóbbi alkalommal, amikor kijelzőt cseréltem az iPhone 6S telefonomon olyan királyul sikerült beleragasztanom az új alkatrészt, hogy most nem tudom felfeszíteni sehogy sem.
Tudnátok mondani egy üzletet vagy szervízt, ahol segítenének nekem ebben? Nem szükséges, hogy az alkatrészt kicseréljék, csak fel kéne nyitni a telefont és leszedni a vízszigetelő, porzáró ragasztót a ház oldaláról.
Razzul
A héten az iPhone 6S telefonomban másodszor cseréltem kijelzőt. Maga a folyamat zökkenőmentesen ment, illetve a telefon is tökéletesen működik, viszont belefutottam egy érdekes anomáliába, amit gondoltam megosztok veletek is, hátha másnak hasznos lesz a történetem a jövőben.
A telefon összeszerelésekor az akkumulátorkábel és a kijelzőkábelek fém rögzítőkereteinek visszacsavarozása előtt a megfelelő gyakorlat szerint ellenőriztem, hogy a kijelző valamint a Touch ID működik-e. Minden faszán üzemelt és rendben volt.
Viszont az ellenőrzés során észrevettem, hogy a kijelzőkábelek kicsit egymásba gabalyodtak. Na nem gond, gyorsan újra lepattintottam, ezután pedig kiegyenesítettem és sorrendbe raktam őket és ment minden vissza a helyére.
Igen ám, de a következő bekapcsnál a telefon már az "Unable to activate Touch ID on this iPhone" hibaüzenet fogadott. Ez azért volt meglepő, mert ahogy írtam egy fél perccel korábban ellenőriztem a Touch ID működését és akkor gond nélkül feloldott vele a telefon. Emiatt nem is a Home gomb hibájára gyanakodtam, hanem a kijelzőkábelek valamelyikére. A telefont újra felnyitottam és épp ezért ezeket a kábeleket újra csatlakoztattam. A hiba pedig így meg is szűnt.
Tehát ha egy kijelzőcsere során valaki elvesztette korábban a Touch ID funkcionalitást, koránt sem biztos, hogy a Home gombnak vertek oda egyet és az a ludas!
Razzul
Korábban a Forbes is megírta és mostmár a telex is ír az új, elvileg az i14 Pro modellekbe érkező A16 lapkák pletykált teljesítményéről. Habár a forrás nem túl megbízható, érdemes elgondolkodni rajta.
A tavalyi A15-höz viszonyítva:
GPU: +35%
CPU : +42%
Akksi: +2 óra 10 perc
Razzul
válasz KD6-3.7 #266311 üzenetére
Árban én is emelkedést várok, de a csúcs Androidok szintjét szerintem még mindig nem fogja ostromolni vagy elérni.
Nekem a legutolsó modell amin gondolkodtam az a i12mini volt, de attól a gyermekbetegségek tántorítottak el. A 13-as sorozat szerintem nem volt meggyőző.
Razzul
válasz timelord1987 #266337 üzenetére
Attól függ milyen típus pontosan az a bizonyos telefon.
Razzul
válasz timelord1987 #266339 üzenetére
Kb. 30 ezer forint környéke és iStyle, iCentre, Almárium Pro amit itt korábban is ajánlottak.
Razzul
válasz evo87 #266336 üzenetére
"Ha csak a Pro kap új chipet és kamera rendszert..."
Jelenleg úgy tűnik, hogy ez lesz a helyzet, azaz a sima i14 hardveresen ugyanaz lesz mint a i13 Pro széria 6GB RAM-al, de abból is a lassabb változattal.
Die shrinkről pedig ne is álmodjunk, de az lehetséges, hogy jobb hűtést kap majd és ezáltal valamivel magasabb órajelen tud üzemelni mint az egy évvel ezelőtti változat.Stat crux dum volvitur orbis
Razzul
válasz kistusik #266388 üzenetére
Gondolom a “magánszemély” akinél “porosodik” a telefon számlát nem fog adni a vásárlásról, így hivatalosan nem. Ha az iPhone tényleg nem volt még regisztrálva akkor az ellenőrző oldalán az fog látszódni a világgaranciánál amikor te bekapcsolod.
Van olyan hivatalos szervíz ahol nem minden esetben kérik a számlát.Stat crux dum volvitur orbis
Razzul
válasz CharlieDrop #266405 üzenetére
De van, csak azt az 5G modelleken nem lehet kapcsolgatni.
Razzul
válasz BoneDragon #266408 üzenetére
Lehet, hogy hülye kérdés de van egyáltalán 5G előfizetésed?
Razzul
válasz szabonagyur #266413 üzenetére
Akkor tényleg hülye kérdés volt. Elnézést!
Razzul
válasz Phobion #266440 üzenetére
i13 PM-el a mostanában írt tapasztalatok alapján ez nem biztos, hogy sikerülni fog. A fotós képességekre, zajszűrés hiányára és a melegedésre vannak panaszok.
A fotózás ahogy olvasom nem tragikus vele, de elmarad a 11 és a 12-es széria Pro modelljeinek képességeitől.
Razzul
válasz dvdbackuper #266488 üzenetére
Ezek használt vagy refurb modellek?
Razzul
válasz kakuk.tamas #266545 üzenetére
"Mivel az anyacégnek megvan az AR minősítése, így a leány is használhatja azt, jogosan."
Ha nem lenne a forgalmazás EU-n belül is regionális szinten elosztva, akkor ez még működne is. De le van osztva, azzal együtt, hogy egy adott régióban ki lehet Apple AR és ki nem. Gondolom azt te is belátod, ha van egy ernyőcég, ami több webshopot tulajdonol és működtet, akkor ha a tulajdonos Kirgizisztánban megszerzi az Apple AR minősítést, akkor mondjuk a Dél-Koreai leány webshopja nem biztos, hogy teljesen tisztán nevezi magát AR-nak Koreában.Persze sok múlik azon is, hogy az Apple AR programjának mi van a szabályzatában és miben állapodik meg az AR partnerekkel. Szerintem az nem egy túl jó érv, hogy mivel az Alza cseh cég és a cseheknél számláz ezért nincs megtévesztés, nincs itt semmi látnivaló. Pont, hogy nem egy túl tiszta eljárásról van szó.
Razzul
válasz Thewent12 #266555 üzenetére
"Alza tapasztalatból mondom, hogy csak hivatalos szervizekkel működik együtt"
Ez lehet, hogy így van, de mi a biztosíték arra, hogy az Alzás cseh régiós iPhoneokat 2,5 év múlva is normálisan fogod tudni itthon gariztatni."Mellesleg az egyik legkorrektebb cég"
Igen rettentően. Sőt, annyira korrekt cég, hogy tele a padlás az Alzás kuponokkal a GVH-s birságjaik miatt.
Razzul
válasz Thewent12 #266561 üzenetére
"Mivel már több ismerősöm garanciáztatta az egy év lejárta után a készülékét hivatalos szervíznél alzás számlával."
A múltbéli eseményekről nem lehet a jövőbeni eseményekre kellő biztonsággal következtetni. Pár évvel ezelőtt még a Samsung ügyfélszolgálata és garanciális szolgáltatása is remek volt. Azóta az is tragikus lett.
Abban hajlandó vagyok kiegyezni, hogy az Alza a jelenlegi forgalmazói és értékesítői felhozatalban az egyik jobb választás lehet, főleg azóta amióta az Extreme Digitalt megvette az eMAG. De ez nem az Alzára dícséret, hanem inkább az összes többi webshopról mond el sokat.
Razzul
válasz MasikEnem82 #266672 üzenetére
Attól még úgymond “nem ér patkánykodni”.
Razzul
válasz Parson #266717 üzenetére
Az i8-hoz képest az SE22 nem ad annyi többletet, hogy megérje váltani. A sima X-hez hasonlóan habár már nem ajánlós, de szerintem az i8 még teljesen megfelelő telefon. Arról én most nem váltanék még.
A 13-as széria árai koránt sem biztos, hogy esni fognak!
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
