iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
lugosi
MODERÁTOR
válasz nederlanden #159589 üzenetére
Ezt a készülék megbontása nélkül szerintem se lehet megmondani. Mindenképp vidd szervizbe.
lugosi
MODERÁTOR
válasz szamovar #159721 üzenetére
Ha az optimalizált verzióval is betelik a telefon, akkor igen.
Hozzáteszem, ebben az esetben nem minden kép optimalizált verziója lesz a készüléken, de akkor is foglal helyet az adatbázis egy része. Egy 120 gigás fotókönyvtár a felhőben nálam 1.5-2 giga, vagy afeletti foglaltságot jelent, de nagyon minimum. -
lugosi
MODERÁTOR
válasz szamovar #159728 üzenetére
Nem, teljesen jól érted. De az egész hsz-t nézd, tehát minimum. Úgy értem, hogy a telefonon egyetlen egy kép sincs, se nem fotóztam, se nem töltöttem le semmit a felhőből, tehát a fotótár mondjuk úgy, tök üres. Ekkor bekapcsolom az icloud fotókönyvtárat a telefonon, és a fent lévő 120 gigányi képnek az adatbázisa leszinkronizálódik a telefonra, és elvisz kb.2 giga szabad helyet (OS függő egyébként a tapasztalatom szerint, illetve lehet hogy Fotók verziótól függ, újabban jobb, régen rosszabb volt). Ebben egy db kép sincs benne, amikor belépsz egy bármilyen albumodba, akkor kezdi el leszedni a felhőből azokat a képeket, amiket megnézel. Így értettem azt, hogy minimum. De ha fotózol is, akkor lesznek helyben tárolt képek is, ha nézegeted is a régebbieket, akkor lesznek azoknak az ideiglenesen tárolt változatai, nem tudom megmondani hogy egy normál napi használattal mennyi helyet foglal, ugyanis kénytelen voltam kikapcsolni az icloud fotókönyvtárat, ugyanis a 16 gigás szifonom szabad tárhelyét teljesen megette. Úgy, hogy most ki van kapcsolva, és csak a fotóstream van bekapcsolva (ez felszinkronizálja a felhőbe a képeket, de ha az icloudban mappába teszed őket, akkor ha törlöd a telefonról, akkor nem törlődik az icloudból), ez gyakorlatilag üres fotótár esetén 1 giga körüli helyet foglal (ne kérdezd meg hogy miért, azért mert csak, valamit akkor is el kell foglalnia ha nincs semmi, de szerintem az én esetem extrém, mert közel 30.000 fotó van fent a felhőben).
lugosi
MODERÁTOR
válasz Wucky #159923 üzenetére
Egyébként átköltözni nem tudsz, ha nincs nálad az androidos telefon, amiről az adatokat átvinnéd.
Egyébiránt ha Google felhőbe voltak szinkronizálva az adataid (telefonkönyv, naptár stb) azt gond nélkül szinkronizálja az iOS is. Vagy mit kellene átköltöztetni alapvetően? -
lugosi
MODERÁTOR
válasz Jaded #160049 üzenetére
Úgy tudod a képet teljes képernyőssé tenni, hogy megnyitod a kontaktok szerkesztésre, és a képet eltolod bármennyire. Ha így mented akkor teljes képernyős lesz. Attól van szerintem, hogy csak adott verziójú szofttal jött be a teljes képernyős kép a hívónál, és az előtte mentett képek nem lettek teljes képernyősek.
lugosi
MODERÁTOR
válasz Mela Kehes #160120 üzenetére
Mi baj van? 😳 (Csak mert ez egy szakmai hsz volt amire válaszoltál ÉS emellett a szakmai topikban vagyunk.)
(#160108) Vadasz1
Egyes arab országok szifonjain nem megy a FaceTime (nincs fent és fel sem lehet rá tenni, hiába máshol használod).[ Szerkesztve ]
lugosi
MODERÁTOR
válasz alfa159sw #160383 üzenetére
3 call recorder progit néztem meg, mind a 3 voip app volt, azaz a leírásban írták, hogy ez egy voip cucc, ami olcsó percdíjakat tud és fel lehet vele venni a beszélgetést. Érdekes, hogy bár ezek kifejezetten voip appok, a nevük nem erre utalt, hanem arra hogy call recorder.
Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a hazai szabályok szerint más hangját felvenni a hozzájárulása nélkül személyiségi jogsértés. Félreértések elkerülése végett kihangsúlyozom, hogy az új Ptk. hatályba lépése óta nemcsak a felhasználás tiltott, hanem a felvétel elkészítése is.
lugosi
MODERÁTOR
válasz California1 #160407 üzenetére
Sima gsm hálón voltál, tehát 3G-ről láthatóan leváltott.
lugosi
MODERÁTOR
Mail alkalmazásban hogyan lehet beállítani, hogy egy email olvasása esetén ne küldjön automatikusan olvasási visszaigazolást?
lugosi
MODERÁTOR
válasz pescara #160451 üzenetére
Azt tudom, hogy a feladó kérelmezi, viszont biztos vagyok benne, hogy az adott levélnél nem adtam engedélyt olvasási visszaigazolásra, és ma láttam, hogy a feladó megkapta, hogy mikor olvastam. Nem is merült fel kérdés, mikor a levelet olvastam, ezért gondolom, hogy automatikusan ment.
lugosi
MODERÁTOR
válasz Hegyirabló #161073 üzenetére
Mert nincs bekapcsolva a telefonodon az icloud drive?
lugosi
MODERÁTOR
válasz Hegyirabló #161077 üzenetére
Esetleg egy telefon-újraindítás?
lugosi
MODERÁTOR
válasz Hegyirabló #161087 üzenetére
Nem kell újraindítani, csak egy tipp volt, mert úgy éreztem, hogy nálad megakadhatott valami. De ezek szerint ez a tipp nem jött be.
Én is próbálkoztam az icloud-dal, sokkal bénábban és inkonzisztensebben működött, mint a dropbox. Igaz, kb 1 éve mikor előtte próbáltam, még rosszabb volt. Így úgy vagyok vele, hogy adok neki még 1 évet, hátha akkor normálisa működik. Közben csendben szidom őket, hogy fizetem a 200 gigás csomagot a fotóim miatt, és a fennmaradó 60 gigán szépen elférne az a 10 giga doksi, amit felhőben szeretnék tárolni, de nem, iszonyatos szívás volt mikor ezt próbálgattam az icloud-dal. Gépről, telefonról egyaránt. Ezért csendben szívok és fizetem havi 10 euróért a dropbox pro-t is. Teljesen feleslegesen, ott van a tárhely az icloudomban, de nem tudom használni. A dropbox 5x lekörözi jelenleg az icloudot dokumentumtárolás terén szerintem.[ Szerkesztve ]
lugosi
MODERÁTOR
válasz szabogabor10 #161279 üzenetére
Nem mostanában volt valami áremelés amúgy is? Mintha minden árkategóriában felment volna az ár. Nem lehet hogy az 1 eurós az 1.10 lett?
Szerk.: megtaláltam a cikket:
https://m.hwsw.hu/cikk.php?id=57187
lugosi
MODERÁTOR
Bocs nem támadni akarlak de már napok óta posztolgatod ezt a képet (az SE topikban is találkoztam már vele párszor), szerintem kaptál választ is (felugró ablakok blokkolása, safari adatok törlése, reklámblokkoló, gyári visszaállítás, esetleg szoftverfrissítés). Ezek közül melyiket próbáltad? Az hogy csak újra beteszed a képet, attól nem vagyunk előrébb.
lugosi
MODERÁTOR
válasz szabogabor10 #161311 üzenetére
És az is hülyeség hogy a képeket nem lehet csak wifin feltölteni az icloudba.
lugosi
MODERÁTOR
válasz szabogabor10 #161324 üzenetére
Ez biztos? Én csak a 3g-s hd-hangból gondoltam másképp, persze lehet hogy a volte egészen más.
lugosi
MODERÁTOR
válasz szabogabor10 #161328 üzenetére
Érdekes, ez is elfogadhatóan hangzik. Na majd elválik. Hozzám (vidék) ez úgyis később csapódik csak le.
lugosi
MODERÁTOR
válasz szabogabor10 #161330 üzenetére
Oké, köszi, figyelni fogom a telefont, kíváncsi vagyok hátha elkezd errefelé is működni. 4G természetesen van.
lugosi
MODERÁTOR
válasz szabogabor10 #161337 üzenetére
Ez a wifin való működés nagyon érdekelne, ugyanis hangminőségbeli javulás lehetne ott, ahol mind a két fél wifi alatt tartózkodik, ami nem jönne rosszul. Az usa-ban 8 éve már biztosan volt ilyen, igaz ott sokkal rosszabb a mobilos lefedettség, persze ez a méretekből adódóan érthető is.
lugosi
MODERÁTOR
válasz szabogabor10 #161356 üzenetére
Pláne mondjuk a telekom WiFi fon-nal kombinálva lenne érdekes. Mert arra rá tud állni a telefon automatikusan.
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
