iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
kali
legenda
válasz Dexter-2000 #82699 üzenetére
mert az apple sem egedheti meg magának, hogy kimaradjon a nagyobb kijelzős szegmensből, így is elég sok pogenciis vevőt veszített már el, akik csak a nagyobb kijelző miatt ugrottak át másik gyártó telefonjára, és ez a szám folyamatosan nő(ne)...
kali
legenda
válasz Dexter-2000 #82719 üzenetére
a nagyobb kijelzőnek is van előnye, de nem is az a lényeg, hanem a rohamosan növekvő felhasználói tábor, amely kapcsán nagyon sok gyártó nem szeretne teret veszíteni, még az apple sem.
akár itt a fórumon is rengeteg felhaszálót találni, akik emiatt vettek más gyártós készüléket, és nem is térnének már vissza 4" kijelzőhöz, de ez csak egy töredék, máshol is sokan vannak még így.
sokkal kevesebbet olvasok olyat, aki nem kívánkozik 4" fölé.
én ingázok, az 5s előtt volt két 5" kijelzős telefonom is, és azzal mérettel sem volt bajom, ahogy most a 4" is elmegy, mindegyiknek van előnye és hátránya is, ezért más specifikációkat is figyelembe veszek a készülék kiválasztásakor.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz szildavid90 #82760 üzenetére
szia,
- attól is függ, hogy mennyiért veszed
- elfogadhatóan fut rajta
- gyorsabb biztos nem lett, mint ios 6 alatt, attól lomhább
- erre a telefonra is készült az ios 7, de nem szabad elfelejteni, hogy a 4s mindjárt 3 éves típus, és nem olyan erős hardveresen, mint az újabb típusok[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Tibee86 #82765 üzenetére
voltál, de azóta is történtek fejlesztések, amúgy meg minden szolgáltató ilyen, egyiknél sem mindenhol tökéletes a lefedettség.
örülök a lte fejlesztéseknek, annak van jövője, de azért meglepődtem, amikor a hátrányos helyzetű borsodban jó 3g kapcsolatot írt ki a telefon ott, ahol régebben csak edge volt, és az is csak kis területen, azon kívül gprs, szóval a 3g fejlesztéseket sem hanyagolja a telekom.
amúgy könnyen beszélek, mert főként budapesten mozgok, és mindenhol korrekt az lte háló, de eszembe nem jutna más szolgáltatóhoz menni, bár ez nem csak a lefedettségen múlik.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Ragnar95 #82768 üzenetére
gms és lte képes mindegyik, de a többiben vannak eltérések;
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453
CDMA 2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530
LTE- all modelsTibee86; már most is van olyan hely, ahol 3g nem volt, hanem csak edge, és most lte van, tehát hamarabb lett lte, mint 3g, de nem is baj, mert fogyasztásban meg ugye a 3g a legproblémásabb.
kali
legenda
válasz theiron320 #82790 üzenetére
kérdés, hogy milyen erősen nyomod?!?!
nem az akkumulátor miatt van, de ha kellően erősen nyomod a kijelzőt, akkor talán az akkumulátor is megmozdul, esetleg ki is ugrik a hátlapon... -
kali
legenda
válasz theiron320 #82797 üzenetére
vélhetően az "üveg" kattog, és ha már tényleg minimális nyomásra is, akkor akár az elengedett rögzítés is okozhatja.
kali
legenda
válasz Kicsikatona7 #82897 üzenetére
restore volt itunes alatt?
mert ha csak szoftveres a probléma, akkor az megoldást jelenthet. -
kali
legenda
kali
legenda
válasz Martynis #83019 üzenetére
nem csak az ujjlenyomat-olvasó és a jobb kamera a többlet, hanem a nagyobb kapacitású akkumulátor, jobb akkumulátoros üzemidő, erősebb cpu, gpu...stb, illetve az 5s-nél már kiküszöbölték a sima 5 esetén adódó hibákat; keret kopása, főkapcsolós probléma...stb.
összességében nem gondolkodnék már a sima 5 megvételén, ha már az 5s is képbe került.
esetemben, a 4s után nem véletlenül maradt ki a sima 5, és csak 5s lett megvéve. -
kali
legenda
válasz B-L-A-C-K #83032 üzenetére
keress rá, rengeteg találatot dob a kereső, nagyon sok cikk íródott róla anno, rengeteg (minden?) iphone 5 telefont érintett - még ha nem is mindenki vette észre -, az apple is adott ki közleményt a problémával kapcsolatban, bár eleinte érdekes stílusban; link
kali
legenda
aztán majd kiderül, hogy a "hatótávval" aránylik a 2.4 kontra 5 GHz kapcsolat, telefonos modul...stb energiaigényének a különbözete is, és a két pálcikás 5 GHz kapcsolat esetén nem kér több szuflát a telefon, mint a három pálcikás 2.4 GHz kapcsolathoz...
nekem úgy van beállítva a szimultán dual band wifi routerem - azonos ssid...stb -, hogy az 5s a wifi bekapcsolásakor párhuzamosan felpattan a 2.4 és az 5 GHz hálóra is, folyamatosan lóg mind a kettőn egyszerre, és csak a router adminisztrációs felületén tudom megnézni, hogy épp melyiken forgalmaz adatot, több tényezőt is figyelembe véve, és azok alapján meghozva a döntését.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
ennyire nem egyszerű azért, én legalábbis nem mernék általánosságban viszonyítani, mert régió függvényében eltérően van leszabályozva a kimeneti teljesítmény...stb, illetve az sem mindegy, hogy a vagy n szabványos 5 GHz, és még lehetne sorolni... (az ac szabványt nem is részletezem, mert a linkelt cikk 2 éves, tovább az iphone 5s sem tudja még, sajnos...)
az 4g/lte kapcsán is milyen szépen leírták anno sok cikkben, hogy jobban fogja szívni az akkumulátort, mint a 3g, aztán később a gyártói leírások és a felhasználói tapasztalatok szépen rácáfoltak.
ráadásul ott is adott különbözet, hogy milyen frekvenciasávon működik...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
mint írtam korábban, nekem mind a két sávon lóg egyszerre, így nem néztem külön a fogyasztást, de megteszem majd, mert egy noti miatt nem tudok most csak 5 GHz szóráson élni, pedig a 2.4 GHz elég telített itt.
abban látok logikát, hogy ha szélsőségesen gyenge az 5 GHz, már alig kapcsolódik fel a telefon, esetleg le is szakadozik és átkapcsolgat 2.4 GHz hálóra, akkor nyilván problémásabb lehet adott szempontból az 5 GHz használata, de arra tippelek, hogy normális esetben nincs jelentős különbség, illetve ha olyan környezetben megy a 2.4 GHz, mint például nálam is adott, hogy nagyon sok az elérhető 2.4 GHz idegen hálózat, alig lehet szabad csatornát találni, illetve néha nincs is, és azt kell nézni, hogy melyik kellően távoli, gyengébb jelű, és azok elnyomása, a saját jó kapcsolat fenntartása miatt erőlködnek az eszközök, akkor akár jobb is lehet a sokkal tisztább 5 GHz sáv.
hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem lóg wifi hálózaton egész nap az 5s, mert van elég lte adatforgalmam, jellemzően ki sem használom, de megszokásból csak átpöttyintem wifi hálózatra, ha böngészgetek...stb.
jut eszembe, megint elfelejtettem megnézni a szolgáltató honlapján, hogy mennyit használtam el a keretből, és most éjfélkor volt a fordulóm, újra a teljes keretet mutatja... -
kali
legenda
ez egyik szolgáltató az általad leírtakat nézi, de nem mindegyik, a többi eltérő szempontokat...
jellemzően mindegyiknél megoldható a díjmentes csere, bár sokszor ügyintéző függvénye is, valaki csak a másodiknál vagy harmadiknál jár szerencsével, ha amúgy az ászf szerint nem indokolt a díjmentes csere. -
kali
legenda
válasz ggyula #83175 üzenetére
4s esetén nehéz lenne kikapcsolni az lte hálózat elérését, mert az a típus még nem lte képes.
4g/lte képes készülékeknél a hívások eleve 3g hálón zajlanak, a 4g/lte hálón csak adatforgalom megy, sms és hívás során automatikusan lekapcsol a telefon 3g hálóra.
a hálózati módok közötti átkapcsolás során nem szakadhat meg a hívás, bár ez csak 3g <-> 2g ugrást tesz lehetővé, a fent leírtak miatt.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz ggyula #83177 üzenetére
hálózati/cellás vagy sim kártya hiba okozhat ilyet, a telefon esetedben kizárható, ha annak sokadszori cseréje után is jelentkezik a probléma.
normális esetben, maximum a hang minősége változhat hívás közben, ha 3g <-> 2g módok között ugrál a készülék - pláne, ha hd kapcsolatról van szó -, de szakadnia nem szabad(na). -
kali
legenda
válasz anytime #83189 üzenetére
szia,
igaz, nekem csak 4s volt, a 4gs típust nem ismerem ( ), de anno sennheiser mm30i volt hozzá, mikrofonos, teljes vezérléssel, direkt iphone kompatibilis, és nagyon ütős hangja van, viszont nem volt vészesen drága.
közben látom, a bedugós nem okés neked, akkor passz...
most 5s van, annak a gyári fülese már jobb, mint amit anno adtak a 4s mellé, de ehhez is van azért még külön egy tdk is.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz gyurkikrisz #83399 üzenetére
szia,
igen, tudsz.
kali
legenda
válasz vtechun #83480 üzenetére
szia,
én nem hardveres hibára gondolnék elsőre.
az imessage szokott rendetlenkedni - szerver szinten.
másik sim kártyával próbáltad?
a gps esetén a mobilhálózat/wifi rásegítés bekapcsolva?
anélkül simán elképzelhető, hogy sokáig tart a pozicionálás, pláne épületen belül.galaxys80; nem muszáj, de ha problémát tapasztalsz, akkor lépsz majd.
igaz, én minden új verziót tiszta alapra teszek fel és nem állítok vissza korábbi mentést, de akkor sem feltétlenül lenne problémám, ha csak simán ráfrissítenék.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
válasz Vasinger! #83651 üzenetére
terhelés alatt sem fogyaszt többet az lte, mert gyorsan lekapja az adatokat a jó sebesség és válaszidő miatt, nem terheli olyan sokáig a rendszert, mint a lomhább módozatok.
régóta használok lte hálót, és több telefonnal - nem csak iphone - is kiteszteltem már, amennyire lehetett.
bajosan hoznám bárhol is akár h+ alatt is a 60-as lte sebességet, de még a 21-es is ritka, pláne a terheltebb cellákban, és akkor még nem is beszéltem a jobb válaszidőről.
a különböző hálók közötti átkapcsolgatás minden módozatban problémás. -
kali
legenda
válasz galaxys80 #83655 üzenetére
vodafone esetén valószínű, telenor kapcsán azért nem történt meg általánosságban, mert ott hivatalosan - lakossági ügyfelek számára - nincs forgalmazva iphone.
a telekom esetén díjcsomagtól függetlenül is van lte kapcsoló.Macccy; nem is lenne ezzel baj, ha csak előnye lenne, de itt hátrányra panaszkodnak...
kali
legenda
válasz Dexter-2000 #83661 üzenetére
igen; személyes hotspot -> wifi/bluetooth/usb
kali
legenda
válasz Dexter-2000 #83664 üzenetére
ja, az úgy passz részemről, de talán tud majd rá valaki valamilyen alkalmazást, ha létezik olyan.
kali
legenda
válasz holapito #83687 üzenetére
maximum 3g; 2g és 3g kapcsoló
maximum 4g/lte; 3g és lte kapcsoló
akinél problémás a 3g lefedettség, annak állandóan ugrál a készülék a 2g és 3g hálózatok között, ami leszívja az akkumulátort, meg a 3g alapban is többet fogyaszt, amint a 2g, tehát valamelyik ok miatt átkapcsolják csak 2g módba.
amennyiben lesz lte kapcsoló, úgy a 2g eltűnik, tehát csak 3g és lte lesz, és ha problémás a 3g lefedettség, és nincs lte háló, vagy van, de az előfizetése nem tartalmazza, akkor marad a 2g és 3g közötti ugrálás, merülősebb akkumulátorú készülék, és nem tud mit tenni ellene, mert nem kapcsolhat 2g módba.
normális esetben semmi gond nem lenne, ha megfelelő lenne mindenhol a 3g elérés, vagy mindenki számára adott lenne a 4g/lte, lefedettség és díjcsomag terén is -, utóbbi lenne persze az igazi, hiszen az lte gyorsabb, jobb válaszidejű, és jobb akkumulátoros üzemidővel jár.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz holapito #83691 üzenetére
nem a 3g, hanem a 2g kapcsoló tűnik el, ha adott az lte.
attól, hogy nincs/nem lesz 2g kapcsoló, a készülék még használja a 2g hálókat is, csak 2g only nem lehetséges.
nem, természetesen megfelelő lte képes előfizetés is kell hozzá, a telefon csak átviteli eszköz, az lte elérés a sim kártya és a kapcsolódó - lte képes - előfizetés függvénye. -
kali
legenda
válasz holapito #83703 üzenetére
ez nem csak a mobilinternetről szól, ha egy byte adat forgalom sincs, akkor sem mindegy, hogy épp milyen hálózaton lóg a telefon, illeve akkor is pont úgy meríti az akkumulátort a különböző hálózati módok közötti ugrálás, ha valamelyik lefedettsége problémás.
az már csak hab a tortán, ha valaki bárhol felcsatlkozik nyitott wifi hálókra...
meg aztán nem is minden vonaton, munkahelyen...stb van wifi.
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
