iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
kali
legenda
kali
legenda
válasz HUTCHDB #122926 üzenetére
környezet függvénye is, hogy mit, mennyien és mennyire zavaró erősséggel használnak ott az elérhető idegen hálózatok, programmal feltérképezheted (inssider és társai), de az a biztos, ha kipróbálod 1 - 11 között mindegyiket (40 MHz esetén lesz segédcsatorna is, tehát 1 + 5, 2 + 6...stb, illetve meghetározott értéktől alá teszi a másikat), de az iphone 6 és alatta ennek nincs jelentősége, mert 2.4 GHz esetén csak 20 MHz, így egy csatorna adott.
kali
legenda
válasz HUTCHDB #122930 üzenetére
nem mindegy, amiatt írtam csak a 20 (egy csatorna) kontra 40 MHz (két csatorna) különbözetet, hogy ha beállítod a routert egy értékre és az a 40 MHz esetén betesz alá vagy fölé négy értékkel egy másikat, abból az 6-os és alatta iphone-ok csak az egyiket, a főcsatornát fogják használni, szóval azoknak csak az számít, de a 40 MHz képes eszközöknél a másik is szempont lehet, ez a többi eszköz miatti beállítás szempontjából lehet fontos.
1 - 11 tartományban érdemes gondolkodni, mert magyarországon adott 12 és 13 is, de sok más országban/régióban nem, így nem is minden eszköz szereti/kezeli (rendesen).
2.4 GHz n szabvány esetén a 6-os és alatta - meg úgy általában a 2.4 GHz sávon csak 20 MHz képes eszközök 75 Mbps vagy kicsivel alatta kapcsolati sebességet tudnak, ebből a hasznos (mérhető) sebesség nagyjából a fele környékén mozog.
5 GHz n szabvány esetén dupla a kapcsolati sebesség, ac esetén pedig 433 Mbps.
a 6s-ek esetén minden frekvencián és szabványon dupla a sebesség, mint 6 és alatta.
más gyártóknál is adott ez, sőt, nem is sokan élnek még mindig a jobb mimo...stb. képességgel, a note 4-nél tapasztaltam meg tavaly ilyentájt, hogy jobb ilyen téren a korábbi típusoknál, idén ősszel az apple is behozta a 6s-eknél, de néhány gyártó még mindig nem foglalkozik vele...
mondhatnánk, hogy nem mindenkit érdekel a gyorsabb wifi, de nem csak a kapcsolat sebessége, hanem annak minősége tekintetében is számít a dolog.[ Szerkesztve ]
szabogabor10
A teljes net sebesség kihasználásához normálisabb (lehetőleg 802.11ac-s) 5 GHz-es router kell.
Állítsd fix 40 MHz-re a routert, és valóban egy net analyzer alkalmazás kellene a legjobb csatorna kiválasztásához. Mindenesetre javaslom, hogy szerezz be egy új routert, hogy a telóddal (és a többi wireless eszközöddel) is ki tudd használni a gyors netedet. Sajnos a 2,4 GHz-től nem szabad túl sokat várni, arról nem beszélve, hogy sok más eszköz (otthoni teló, mikró...) is ezt használja.[ Szerkesztve ]
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
w333
válasz HUTCHDB #122934 üzenetére
De az auto beállítás nem ezért van, hogy a leterheltséget figyelembe véve automatikusan változtat?
Elvileg igen, de nem mindig jó az Autó beállítás !
Mondjuk családi házas környezetben lakom, de most pl. hiába mérem meg ha a bal, és jobb oldali szomszédok nincsenek itthon?
Nyugodtan nézheted, attól még hogy nincsenek otthon a Router biztos vagyok benne hogy bekapcsolt állapotban van
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
Ragnar95
válasz HUTCHDB #123543 üzenetére
Aki még azelőtt állította be a gmailt, h az exchange fizetőssé vált volna, annak megy továbbra is. Gmail appban van push amúgy, illetve úgy rémlik, mintha az Outlookban is menne.
Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
StLui
válasz HUTCHDB #124478 üzenetére
Pont elég nagy port kavart a téma. Korlátlanság egyébként csak office előfizetőknek volt
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
kiszi07
válasz HUTCHDB #126925 üzenetére
Nem hallottam konkrét esetről, de mindig is volt olyan, aki nem fizette a telefont és úgy adta, majd nem tájékoztatta a delikvenset.
#126929 Kabel15 régi aksiknál kellett teljesen lemeríteni, majd fent hagyni sokáig... ezeknél szinte teljesen mindegy[ Szerkesztve ]
Slow down & you'll make less mistakes. At the pace of faith, work is productive, relationships prosper, & your spirit is at peace
Diokhan
válasz HUTCHDB #136374 üzenetére
Én azért nem értem ezt a dolgot mert pl nekem 5s-en nincs akadás, kivéve amikor ujra indítom a telefont es boot után rögtön indítok valamit. Ha a száraz tényeket nézzük, akkor jobb hardveren nem kellene lassabbnak lennie...!
Azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztosan botokkal és kövekkel. - Albert Einstein
agabe
Ugy tunik a plusz-ra nem optimalizaltak elegge a rendszert.
Az pl. ismert, hogy a kijelzo nyomasra elobukkano kis menuk is akadozoak mig sima 6S-en ilyen nincs, aztan ez allitlag a mostani betakban mar jo, de elforgatott allapotban meg mindig nem.
Nemsokara en is kiprobalom plusszon is, es meglatjuk mennyire viselheto vagy sem, de nem kicsi fail apple reszerol. Remelhetoleg valami kesobbi frissitesben mar jo lesz, de ilyen-olyan mikro lagok 6S-en is elofordulnak, bar kevesebb, de nem sikerult mostanaig a 9-est ebbol a szempontbol rendbetenni. -
Diokhan
válasz HUTCHDB #136382 üzenetére
Tudom, de a lényeg ugyanaz! Nekem nem akadozik, megy minden rendesen és simán! Nézd át a be állításokat hátha valami csak össze akad.
kali
legenda
itt pedig ha sokan leírják, hogy de nem olyan akadós, akkor már cifrább a helyzet.
kell az a visszaállítás és újnak beállítás új rendszer esetén is, ha problémád van, mer nem, nem olyan akadós 9.3.1 alatt a telefon, amennyiben igen, úgy annak külön oka van.
várhatod a javítást, szidva addig a telefont és a gyártót, de ha közben kipróbálsz olyan telefont is, amivel semmi gond adott tekintetben - budapesten nagyon szívesen mutatok neked olyat -, akkor más lesz a helyzet, illetve talán a véleményed is.[ Szerkesztve ]
maximilian4
válasz HUTCHDB #136415 üzenetére
Látom itt is kisírtad magad az s7 edge miatt...
Érdekes nálam mindkét telefon (s7 edge és i6) vaj simán fut, viszont vannak olyan fícsörök amik az s7 edge javára döntik a mérleget. Viszont ez nem szép dolog h más topikba rohanunk mocskolódni.Esetlegesen egy rosszul megírt 3rd party app meg nem q telefon hibája. Találkoztam én már az i6-on is dadogással.Maxi
Ragnar95
válasz HUTCHDB #136465 üzenetére
Szokták akciózni viszonylag gyakran az EU verziót 20$-ra, jelenleg is ennyibe kerül, ennél olcsóbb eddig még sosem volt.
Noxy
válasz HUTCHDB #136513 üzenetére
Persze hogy van hibája, de melyiknek nincs?
Pld néha mondja hogy fordulj jobbra vagy balra, de a térképen meg látni, hogy csak egyenesen lehet menni. A TTS hang meg említésre sem méltó.
A szülinap App, meg egy lebutított ingyenes verzió.
Az meg röhejes, hogy az ingyenes iGo App frissebb, mint a 75€.Sygic POI+Speedcam 15.10.14 (POI Plaza)
''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- IPhone 13 256GB gyári független
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
