ElBandika__
Az Alcohol 120-al ugyanaz a gond. Már probáltam.
Bármit irok a vinyóra gáz. -
ElBandika__
Ujra irok a témában mert az az igazség hogy a problémám még mindig nem oldodott meg.
Viszont lenének új tapasztalataim , lehet hogy ezek tudatában maj fog tudni segiteni, mert már nagyon elegem van ebböl a gépből.
Nos!
Az biztos már hogy akkor van gáz a géppel mikor valamit irok a vinyóra.
Legyen az képfájl, vagy épp egy DVD filmet rippelek fagy a rendszer töle.
Valaki tanácsára felraktam a legújabb ASPI-t hogy szerinte az lenne a bünös.
Nos félsiker lett ugyanis az a probléma hogy mikor belököm a cd-t és rögtön legyagyott töle a gép, ugy hogy csak a RESET segitett megszünt.
De viszont ugyanugy fagyott.
Aztán probáltam irni is nem tudtam rögtön cd-irás hiba (lézer beállitás hiba) -val kiszált.
Most visszaraktam a régi nérot a és kezdödig elöröl az egyész.
Most tudok irni de csak a reset után és fagy az egész gépem.
Most formáztam le nemtom hanyadszor a géped de semmi változás.
A többiek által emlitett problémát már mind kiküszöböltem (Sp1, frissitések, alaplapi driverek, és új TÁP) SEMMI!!
Kérlek titeket ha tudtok még valami okosat mondani amitöl elöbre jutnék segitsetek.
Köszike -
ElBandika__
Az alaplap gyári cd röl telepitettem mindent.
A Cd mellet nincs más az IDE kábelen. MAsteron van. -
ElBandika__
Odáig eljutottam hogy a megfelelö beálitásokkal amig nem nyulok a dvd iróhoz addig minden renbnen és stabil a gép.
Ha berakok egy cd-t vagy dvd-t akkor vagy egyből lefagy, vagy elkezdek irni és lelassúl a rendszer. mindent cseréltem és mindenhogy végigprobáltam. Ide kábelt cseréltem. Az irót kiprobáltam másik gépben tökéletesen megy. Az eszközkezelöben nincs ütközés.
A táp cserélve lett.
Az elöb viszot mikor áll fel a gép valami olyanra panaszkodot hogy
IDE 1 Chanaled no controllel instaled
IDE 2 Chanaled no controllel instaled
Most valami ötlet?
A procit, ramot, tápot kizárhatjuk.
Köszi a segitséget. -
ElBandika__
Szia. Mond el hogy csináltad mert nekem is onnan akar bootolni állandoan.
Már frissitettem biost az abit.com ról töltöttem le az 1.2 verziót de ua csinálja. -
ElBandika__
Megint csak irok mert még mindig nem javult a helyzet. Telepittettem Xp át letöltöttem minden frissitést, Sp1 stb. semmi változás. Viszont azt észrevettem hogy pl ha cd irok amellet nem annyira gáz a helyzet, de ha cd képfájlt csinálok akkor teljesen lelassul a gép. A ramokat kicseréltem, kábelek a helyén, a beálitások alapn vannak. Kérlek ha van valakinek ötlete irja meg. Köszi.
Ui. Az eszközkezelőben nincs ütközés -
ElBandika__
Az sp1 et felraktam az elöbb semmi változás
ElBandika__
Nem tudom azt tudom hogy egyre lassabb. És nem igazán tudom merre induljak elöször
ElBandika__
Ezt sikerült kihoznom a fenti linből.
Intel(R) Processor Frequency ID Utility
Version: 7.0.20040526
Time Stamp: 2004/06/09 10:48:39
Number of processors in system: 1
Current processor: #1
Processor Name: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80C GHz
Type: 0
Family: F
Model: 2
Stepping: 9
Revision: 17
L1 Trace Cache: 12 Kµops
L1 Data Cache: 8 KB
L2 Cache: 512 KB
Packaging: FC-PGA2
MMX(TM): Yes
SIMD: Yes
SIMD2: Yes
SIMD3: No
NetBurst(TM) Microarchitecture: Yes
Expected Processor Frequency: 2.80 GHz
Reported Processor Frequency: 2.86 GHz
Expected System Bus Frequency: 800 MHz
Reported System Bus Frequency: 819 MHz
ElBandika__
Köszi nézem
ElBandika__
ez a Htt patch okozhat ilyen gondokat, mert mostmár netezni is alig tudok. Lassu minden mint állat.
ElBandika__
Nincs Htpatch.exe nekem
ElBandika__
Nem 512 öt
ElBandika__
1.5250 et
Amugy ha kikapcsolom a Hyper-Thearading Technolohyt akkor valamivel jobban megy.
Ennek lehet valami köze a problémámhoz? -
ElBandika__
amugy visszatérve a táp problémára mennyi feszkó kelé a prociman mert mist ezt irja:
Érzékelő tulajdonságai:
Érzékelő típusa Winbond W83627HF
Érzékelő elérés ISA 290h
Hőmérsékletek:
Alaplap 40 °C (104 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
Aux 50 °C (122 °F)
Hűtőventilátorok:
CPU 4963 RPM
Feszültség értékek:
CPU mag 1.50 V
CPU aux 2.62 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.98 V
-12 V -6.93 V
-5 V -3.64 V
+5 V készenléti 4.99 V
VBAT telep 3.20 V
Debug Info 5E A4 CA BE C5 61 51 28 11 FF FF FF (01)
Köszi -
ElBandika__
Elixir 256MB DDR-400Mhz CL3 és mindkettö egyforma
ElBandika__
erdoke köszi azt hiszem megfogadom a tanácsod.
ElBandika__
Igen csak az a gond hogy ezek egy kicsit drága probálkozások. Tutira kellene a hiba oka és akkor korigálnám. Amugy probáltam a ramokat külön külön is és akkor is ua a gond. A Memtest nem jelzet hibát.
ElBandika__
Ok veszek eggyet. Szerinted milyet vegyak ami nem tul drága,
A mostani:Comador Switching power supply LC-B300ATX -
ElBandika__
Meg lehet valahogy nézni hogy elég e neki a táp?
ElBandika__
A másodiknak kellene tiltania de nem teszi, vagy valami mást kellene állitani.
ElBandika__
Ezt nem tudom alapbeálitásról telepitettem az Xp ét, semmihez nem nyultam csak mikor nem ment jól. Most is szarakszik.
ElBandika__
Nem tudom.
Probáltam tiltani de semmi változás.
Lehet még valami mást állitani? -
ElBandika__
A CMOS kisütöttem már egy párszor mikor brobálgattam a beálitásokat, és utána nem indult el.
A mostani beálitásom ez:
Onboard Lan Controller Enabled
-Lan Boot Rom Disabled
-Enhance Performance Enabled
Ha az elsöt tiltom akkor nincs netem, a másodikat tiltottam de ugyanazt csinálja. -
ElBandika__
A Driverek fent vannak. telepitettem az alaplaphoz járó cd röl minden.
A proci nem melegszik 47 fokos. -
ElBandika__
Ja és elfelejtettem irni hogy általánban akkor fagy le mikor berakok egy cd-t.
Köszi a segitségeteket. -
ElBandika__
Az lenne a gondom hogy most vettem vadi új gépet, vagyis cuccokat. (Abit is7-e2 alaplap, 2800 P4 prescott proci, 80HDD, 2db 256MB 400Mhz ram, Ati Roedon 9600SE vidkárty, ) mindegyik vadi uj, most raktam össze. És valahogy nam akar tökéletes müködni, a régi gépem ami 1700Mhz volt sokkal jobban ment. Lenne több gond is az elsö az hogy bootolásnál mindig az internetröl akar bootolni . A Biosba beállitottam mindenáron az akarja. Mit kellene még beálitani?
A másik gondom hogy mikor feláll a rendszer és pl. cd irok akkor mellete megnyitni egy Expolert képtelenség, vagyis sok idö. Mitöl lehet?
Már mindent megprobáltam. álaitgani a Biosba, Biost is frissitettem 1.1 volt most 1.2 de ugyan ugy két dolgot nehezen csinál.
Sokszor le is fagy szoval nem igazán stabil. Mit lehetne csinálni mi lehet a gond? VAgy ha valaki tudja hogy pontosan mit kellene beállitani a Biosba akkor irjátok meg ide, vagy az email cimemre.
Aztviszont észrevettem hogy ha pl visszaálitom a procit 2000ghz re akkor picit jobban fut de ugy sem tökéletes. Amugy a proci 800fsb és az alaplap is kezeli, vagyis kellene.
Elöre is köszi a segitségeteket.
- RETRO RAMok, DDR2-DDR3 laptop-asztali
- -- KISHIBÁS!!! -- PRÉMIUM S1700 Verhetetlen áron? -- IGEN -- OEM Asus Prime Z690 Ingyen Fox -- IGEN
- Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz C18 Memória!
- --- KISHIBÁS --- AM4 alaplap Asrock B550m HDV Egyik ram slot nem megy! Ingyen FOX
- 2x8GB Kingston Fury HyperX DDR3 ram
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
- Bontatlan Lenovo T14S WUXGA Touch Ryzen5 Pro 7540U 16GB 256GB Radeon 740M Win11 Pro 3év Garancia
