Szellem.
válasz Petya XT #6245 üzenetére
Ahogy írtam a másik topicban itt ennél a tesztnél nem az a lényeg, hogy adatbázisból vagy heurisztikából felismerje!A proaktív technológiák a lényeg. Az Emsisoft Antimalwarem felismeti heurisztikával ezt a tesztfájlt!De ha kikapcsolom a fájl és webvédelmet akkor az alkalmazásfigyelő állítja meg!Ezt a Kasperskynek is tudnia kene mivel raepitette a marketingjet hogy ok a ransomwarek ellen is vedenek. Ha ez nem sikerul valami jol. Adatbazisbol meg felismerni egy ismert kartevot ma mar nem nagy kunszt!!
Szellem.
válasz Petya XT #6247 üzenetére
Most se jó a KIS beépülője az FF-el. A multiprocessz nem működik ha fel van telepítve a KIS beépülője. Persz csak a KIS-ével van gond mert más termékek beépülője működik es a multiprocessz működik!
Az oroszok évek óta ugyan azt a programot adják ki!Csak variálnak egy két dologgal de egy pár éve ugyan azt kapjuk. Ez nálam az átverés kategória!! -
Szellem.
válasz #41133696 #6253 üzenetére
Amikor települ egy program a gépre, pontosan tudja a programozó, hogy mit fog csinálni a terméke és hová illetve mi települ, stb. Ezt sosem tudtam megérteni, hogy amikor letörölsz a gépedről egy programot, illetve még a saját eltávolítóját is lefuttatod, akkor miért marad még ennyi szemét a gépen! Utána meg csodálkozunk a user, hogy ha felrak egy másik terméket, akkor akadások, lassulások, stb. van jelen.
Szellem.
válasz Ittnemaz #6304 üzenetére
Fura a gondolkodásmódod. Kapsz 1000-re netet. AV nélkül full jön a sebesség az 1000-rel, de ha felrakod az AV-t, akkor jön 200-al. Szerintem egy AV-nak nem az a dolga, hogy belassítsa a gépet, vagy a netforgalmat. Főleg nem ilyen durván.
Az meg nem igaz, hogy nem lesz kihasználva a sávszéle! Ha torrentezik, vagy letölt akkor igen is jól jön!
Magam részéről nem én vagyok az AV-ért, hanem ő van értem. Ergo, ha fizetek egy 1000-res netért, akkor engem igen is zavarna, ha egy szarul megírt termék ezt 80%-ban lefogja! -
Szellem.
válasz nubreed #6306 üzenetére
Nem, sajnos nem segít!
Próbálták már mások és a Kaspersky esetében a teljes eltávolítás hozott megoldást!
Valószínűleg hálózati kártya szinten nézi a forgalmat és ez okozza a problémát.
Másik AV-t kell nézni.
Többen ezért haragszunk a Kaspersky termékekre, mert az összetettsége miatt annyira beletúr a rendszerbe, hogy sokszor komoly problémákat okozhat és sajnos okoz is. -
Szellem.
válasz nubreed #6308 üzenetére
Épp ez a lényeg, hogy viszonylag alacsony netsebességnél nem veszed észre. Ez a 200-300 megánál magasabb netet érinti. A 2017 és 2018-as termékeknél jelen van. De, lehet a korábbiaknál is, de a jelenséget mostanában fedeztük fel, pontosabban GoodSpeed kolléga írt róla itt.
Szellem.
Perelik az MS-t, hogy miattuk nem működik a termékük.
Ehelyett inkább normálisan kéne fejleszteni programot. Az elmúlt 3 évben semmi nem történt náluk, De még olyan szinten sem, hogy a hibákat kijavították volna véglegesen.
Nem tudom miért kérnek a 2018-al, de már ideje lett volna kiadni.
Amellett, hogy használom, semmi újdonság nem került bele ami számítana.
A 2019-es meg egy vicc. -
Szellem.
válasz Gubek-Einste #6413 üzenetére
A "c" patchnél járunk!
(#6414) Mikulásbá: Felesleges akkor átváltanod! Ha jól megvagy az angol verzióval, akkor hagyd fent azt!
Én is csak a kíváncsiságból raktam fel, de ma reggel vissza is raktam az angol verziót. Nekem az a tapasztalatom, hogy a magyar nyelvi verziót volt már, hogy elrontották és még sem működött tökéletesen.[ Szerkesztve ]
Szellem.
válasz Mikulásbá #6421 üzenetére
Nézd, ha beválik és semmi gondod nem lesz vele, akkor persze, maradjon!
Nekem a korábbi évek alatt az volt a tapasztalatom, hogy korrektebb az angol kiadás. Ha verzió frissítés jön, akkor letöltődik és nem kell újra letölteni a telepítőt, stb. Meg nálam, nem probléma az angol nyelv. -
Szellem.
válasz csaba1203 #6436 üzenetére
Nem szeretném, hogy félreérts, mert segíteni szeretnék:
Valami azzal a kulccsal amit használsz nem stimmel! Az évek alatt amióta használom a Kaspersky termékeit, sosem kért más kódot veled ellentétben! Pedig sokszor belefutottam abba amibe te is, hogy nem tudtam aktiválni, mert elérte a maximális számot!
Szóval, azt gondolom, hogy ott aki eladta neked, ott nem stimmel valami ha bekérte a dobozon lévő plusz kódot.
Az meg, hogy beraktad a MyKaspersky fiókodba, sajnos semmit nem jelent.[ Szerkesztve ]
Szellem.
Szellem.
Nagyon egyszerű:
Amikor letörlöd, akkor alap esetben van egy pipa ott, hogy a licenc adatok megőrzése! Azt a pipát hagyd bent! Így, akárhányszor újratelepítheted. Nekem ezzel a módszerrel sosem jelezte, hogy túlléptem az aktivációs számot. ha kavremoverrel törlöd le, az töröl mindent és így sanszos, hogy ugatni fog a licenc miatt!
Szellem.
válasz janes1976 #6501 üzenetére
Abszolút semmit nem fog a netből és nagyon erős védelmet ad! Elég jó áron adják az oldalukon és minden évben ha hosszabbítod, olcsóbb a hosszabbítás. Nem véletlenül vettem meg én is. A feleségem gépén ami a leggyengébb itthon, észre sem lehet venni az EAM-ot. Pedig ő is háklis a lassulásra.
Szóval, nem akarlak rábeszélni, de imádni fogod és nem lesz mellette bajod! -
Szellem.
válasz janes1976 #6518 üzenetére
Az a fenti cikk nem sokat ér! Teljesen elfogadott és normális, hogy böngészőn keresztül mérnek sebességet!
Maximum a Kaspersky cégnek nem, ahol a webvédelmi vagy milyen moduljuk drasztikusan lefoghatja a netsebességet! Ami ugye a böngészés során is meglátszik!
Az lenne a korrekt a részükről, ha nem ezt az orosz mentalitás követnék, hanem kiadnának egy normális bugmentes szoftvert!
Persze, lehet mindent a Windowsra fogni,de évek óta ugyan azokat a bugokat produkálják. Míg más gyártók pedig javítják az esetleges hibákat. Főleg ha annyira durvák, mint a Kaspersky esetében.
Itt pont az a gond, hogy fizetsz érte. Persze, lehet szólni a supportnak, de náluk úgy is te jössz ki rosszul.[ Szerkesztve ]
Szellem.
Szellem.
Nem, nem csak a 2018-as verziókat érinti. Visszamenőleg is értendő! Sajnos!
(#6543) janes1976: Az i5-ös processzorok nem rosszak. Így nem értem az okát én sem ennek a lassulásnak! Azt gondolom a hiba a programban keresendő, hogy ennyire leterheli a processzort. Az EAM-nak is van webvédelmi modulja, mégsem terheli le annyira a processzort, hogy ez sebességproblémát okozzon!
A trollok miatt meg ne húzd fel magad! Mindig is voltak és lesznek olyanok, aki vagy nem olvassák el amit leírnak az emberek, vagy nem akarják figyelembe venni vagy szándékosan genyóskodnak![ Szerkesztve ]
Szellem.
Milyen processzor van a gépedben?
Azt olvastad, hogy minél magasabb az elérhető sebesség annál jobban látszik a probléma? 100-120-as netet nem érint.(#6548) GEPESZ66: Pont ez az amit többen nem értünk! Ha más cégnél bejelentesz egy ilyen problémát, azt minél hamarabb javítják. Itt inkább kiraknak az oldalukra egy bullshit információt amivel próbálják befogni a buta user pofáját.
Szellem.
Sok esetben közel sem a Kaspersky a ludas! Lehet más összetevő is.
Pl.: Szolgáltatói hiba, lopják a rooteren keresztül a netet, befáradt a rooter és újra kell indítani, stb...
Persze, ez nem azt jelenti, hogy a Kaspersky probléma nem valós. A jelenség inkább a magasabb sebességű netnél jön ki drasztikusan![ Szerkesztve ]
Szellem.
válasz Viperator #6554 üzenetére
Jelen esetben figyelmen kívül hagyod, hogy több fórumozó jelezte ugyan azt a problémát ami függetlenül a tesztjeidtől jelen van a Kaspersky esetén! Tesztelhetsz akármennyit és be is rakhatod de látom továbbra sem olvasod el amit leírunk!Intel i5-ös processzorok esetében van ilyen probléma!
Szerinted azzal előrébb lesz az a pár ember a tesztjeidtől akinek problémáj van? Szerintem nem. Azért mert nálad minden rendben még másnál sajnos előfordul a probléma!
• A warez továbbra is TILOS!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
