Szellem.
Akkor írj a support@2f.hu oldalra. Azt ne írd le, hogy honnan a kulcs. vettél egy kulcsot, írd le, hogy mi a hiba. Küldj be nekik egy képernyőképet és szerintem elintézik!
Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
Nincs mit. Az igazság az, hogy ilyenkor okosnak kell lenni. Én megbízható forrásból (boltból) vettem az előfizetéseimet, de aki olcsóbban akarja megúszni, annak nem szabad leírni, hogy honnan van, mert azonnal elutasítják.
Szellem.
Sajnos ezekkel a kulcsokkal, még ha megbízható eladotól is vetted, az a probléma, hogy nem hazai értékesítés és ezért olcsó! A rizikó az, hogy ha gondod van, akkor viszont nem segít sem a hazai, sem a külföldi support. Én a helyedben írnék az embernek akitől vetted és cserélje ki a kulcsod. Ha nem írsz neki egy szép negatív értékelést. Oldja meg a problémádat, ha már szart árul!
Én tudom, hogy nem olcsó egy védelmi szoftver, de érdemes megvenni vagy a kaspersky.hu oldalon, vagy érdemes bemenni egy MM-be és ott megvenni amikor akciós! Nekem is onnan vannak a kulcsaim, és 3k volt. De, nincs vele gond és segít a support, ha gond van. Én ezeket az ebay-es meg mindenféle "megbízható" forrást és embert kerülöm.Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
válasz freelancer68 #8220 üzenetére
Ez jó! Köszi, hogy beraktad. Ezek nagyon jó akciók és megéri őket így ennyiért megvenni!!
Szellem.
válasz #90384640 #8223 üzenetére
Pontosan mire gondolsz? Tudsz betenni róla képet? Melyik kiadást telepíted?
Illetve le kéne töltened a kavremover nevű programját és azzal eltávolítani! De, attól tartok, hogy ez a Secure Connectionhoz tartozhat.Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
válasz szaboi6512 #8227 üzenetére
Akinek nem akar lejönni, az próbálja meg ezt a módszert:
[link]Működik, kipróbáltam és lejött az "f" patch!
Szellem.
Szellem.
Ma újabb jelentéseket, meg logokat kellett készítenem a Kasperskynek! Persze, ezek is több giga méretűek lettek.
Az alábbi leírás küldték ma:A Kaspersky gyártói támogatás válasza szerint további információra lenne szükségük a kivizsgáláshoz:
"Collect 2 sets of ETW logs:
1) set with product traces and with default product settings (ETW logs + product traces + screenshot). During this scenario the issue must be reproduced
3) set with closed KIS
I. The first scenario:
1) create a folder C:\wpr
2) restore KIS settings:
3) Enable tracing in KIS
4) then open CMD as Administrator and execute the command:
cd c:\
5) then execute the command (copy and paste it to the cmd):
wpr -start GeneralProfile.Light -filemode -start CPU -filemode -start FileIO.Light -filemode
6) reproduce the issue 2-3 times, create screenshots of these measurments.
7) Then disable tracing in KIS
8) Then execute the following command in same cmd window:
wpr -stop trace.etl
wait for some time and press any buttom in cmd. cmd must show a new line to enter the command. It means that the log collecting is finished (C:\wpr\trace.etl file is created).
Copy the C:\wpr\trace.etl log to the new folder.
Copy KIS traces to this folder
Copy screenshots to this folder
Add the folder to the archive with name "the first scenario"
II. The second scenario:
Close KIS, restart the browser. Make sure that the issue is not reproduced anymore.
1) Then open CMD as Administrator and execute the command:
cd c:\
2) then execute the command (copy and paste it to the cmd):
3) reproduce the issue 2-3 times, create screenshots of these measurments.
4) and execute the following command in same cmd window:
wpr -stop trace3.etl
wait for some time and press any buttom in cmd. cmd must show a new line to enter the command. It means that the log collecting is finished (C:\wpr\trace3.etl is created).
Copy the C:\wpr\trace3.etl log to the new folder.
Copy screenshots to this folder.
Add the folder to the archive with name "the second scenario"
Send us these 2 archives. Thanks."
Amúgy most már tényleg elegem lett. Meg is írtam nekik, hogy szívesen segítek, de ne én oldjam meg a problémájukat!Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
válasz nubreed #8234 üzenetére
Én mindenképpen a tiszta telepítést javasolnám. Volt akinek a rátelepítés nem okozott gondot, de volt akinél igen!
Ha biztosara akarsz menni, akkor előbb leszeded a régebbi verziót és felrakod a legfrissebbet!Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
A bejelentett ping és weboldal lassítási problémára ezt a választ írta a Kaspersky:
A beküldött infók alapján a gyártó ma azt jelezte, hogy 3936929. sorszámmal szoftverhiba jegyet nyitott, amit 3. osztályú prioritással kezelnek. Azt sajnos nem tudjuk, hogy fog-e rá javítás készülni rá és ha igen, mikor?
Ergo ez azt jelenti, hogy a kurvára ráér kategória.
No comment!Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
válasz szaboi6512 #8244 üzenetére
Hiába írod le nekem, hogy nálad mennyi a ping, amikor másoknál beleértve engem is gond van! Normál esetben 5-6ms a pingem, itt meg felmegy 20 fölé és csak a Kasperskynél.
Szellem.
Szellem.
Azért a 2019-es KIS-el semmi, de semmi baj nincs a pinget és a weboldalak betöltődését illetően.
Sőt! Itt már a "k" patchnél járnak, és piszok gyors a program:A ping meg olyan, mintha nem lenne fent semmi:
A 2020-as elég szraul sikerült ezen a téren.
Szellem.
Már fentebb leírtam neked is és másnak is, csak kicsit vissza kéne olvasni:
[Kaspersky Update Target modding] Az AVP20 esetében aki a 19-est használja, az tegye kell keresni!Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
Csináld meg a fenti módosítást, és mindegyik gépedre le fog jönni azonnal. Semmi problémát nem okoz!
Amúgy meg normális, mert az update targetet veszi alapul a Kaspersky sajnos. Úgy frissít, mint az androidos telefon.Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
Benne van a nevében: UpdateTarget. Frissítési cel. Majdnem mindenkinek ez az értéke. Nekem is. Írd àt 200-ra de màr írtam feljebb ha hajlandó lenél olvasni.
Majd mentsd el, restart a gépnek és indíta egy manual frissítést, majd restart megint és ott lesz a "g" patch.Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
Na, látod, ezt sajnos nem tudom. Az a lényeg, hogy ha átállítod 200-ra, akkor ahogy kiadják az aktuális patchet, azonnal megkapod, megkapjuk. És nem bétát, hanem a véglegest.
Szellem.
Ennyire jó a KIS 2020 a "g" patchel, hogy rendre kinyírja a vadiúj egerem driverét, azaz nem tölt be az egér. ASUS ROG Galdius II. Csak a kurv@ KIS 2020 csinálja ezt.
Szellem.
Egyik másik termék esetében nincs gond az egérrel. Friss driver, minden friss.
Sem Norton, sem F-Secure használata alatt nem volt gond. Még a 2019-es KIS esetében sincs gond vele!!! Csak a rohadt 2020.A Windows 10 gyorsindítàsba is beleugat, mert tele van a Win hibanapló, hogy nem sikerült a Windows 10 gyorsindítàs!
Azért mert nincsenek probkémàk leírva fórumokon, még nem biztos, hogy nem léteznek.
A 2016-os KIS példàul nem engedett nyomtatni a nyomtatónkkal!!!
Mivel màs termék esetén nincs gond a gondot nàlam biztos a KIS 2020 okozza.[ Szerkesztve ]
Szellem.
válasz freelancer68 #8262 üzenetére
Ezek nagyon korrekt fasza àrak! Nekem meg van egy éves 3 gépes multidevice licencem amihez jàr még plusz 3 hónap gràtisz, így nem veszem meg.
Szellem.
Akkor úgy néz ki, hogy a 2021-es termékekben meg lesz oldva a ping és egyéb problémák:
Amúgy eddig egész jó a program. Anomáliát nem találtam, de ugye messze még a végleges kiadás.
Szellem.
És azt elfelejtettem, hogy nem telepített KSC-t, plusz az elején a telepításkor lehetett választani, hogy akarod e telepíteni a PM-jét vagy sem. Ez fejlődés.
Szellem.
Ezt nagyon egyszerűen úgy lehet kideríteni, hogy fogod és felrakod az Adobet a KIS-t leveszed és megnézed. Ezt így nem tudom megmondani, de bármi meglehet.
Én nem használok Vivaldit. Vagy Edge, vagy FF.Amúgy mint írtam a Kaspersky nagyon sok helyre beeszi magát, és sok felesleges dolgot monitoroz. Így simán lehet az is, hogy ő okozza a gondokat!
Szellem.
Én kikapcsoltam a gyors indítást, mert konkrétan nem nyertem vele semmit, viszont kurv@ lassan állt l a gép tőle! Vagy letörlöd a 2020-at és be/ki kapcsolod a gyors indítást, vagy felrakod a 2019-et. Amúgy már beszéltünk róla, hogy a 2020 nem hozott olyan újításokat a bugokon kívül, ami miatt érdemes a 2019-et lecserélni. Ha a 2019 tökéletes, akkor azt kell használni. A Windows 10 gyors indítás funkciót, meg érdemes kikapcsolni!
Jelenleg azt kell mondanom, hogy a 2019 egy nagyon stabil és jó kiadás. A 2020 egy trágya, gányadék munka. Ezt a 2f Kft. a hazai support is elismerte, mert sok a gond vele. Sajnos vannak olyan Kaspersky verziók, amiket érdemes kihagyni. Ez ilyen. A 2021-et próbáltam, az úgy néz ki jó lesz, ha nem cseszik el.
Szellem.
Miért nem megoldás, hogy használsz régebbi verziót, ami jó? Mi a baj a 2019-el? Vagy mi indokolja, hogy egyből a 2020-re kell átállni, vagy azt kell használni? Főleg, ha nem jobb vagy nem tud többet a 2019-nél vagy inkább több a bug az új kiadásban??
Szellem.
De azért előtte még lekavartad a hisztit feleslegesen.
Félretéve a hülyeséget én is felraktam a 2019-et, mert a 2020 egy trágya, gány meló lett. Nincs értelme szórakozni vele.
Szellem.
Sok tekintetben jobb a 2019-es kiadás:
Nem növeli meg a pinget, és nem lassítja a weboldalak betöltődését.
Nem lassítja a Windows Intéző megnyitását.
Gyorsabban megy a törlés vírustalálat esetén. Ezt kipróbáltam 2 Zoli által berakott csomagon!
Úgy általában simább, gördülékenyebb a 2019-essel minden.Azt kell mondjam, hogy a 2020 el lett cseszve, és hiába jönnek a javító foltok, nem lesz jobb.
Szellem.
Nem véletlenül mondom, mondtam neked, és másnak is, hogy a 2020-as család nagyon rosszul sikerült. A 2019-el is volt ping probléma, de azt 2 patch alatt megoldották. Olyan gondok, mint a 2020-al nem voltak. Itt valamit nagyon elcsesztek.
Hol ekézik a Community-n a 2020-ast? Kerestem, de nem találtam.
Ja és akkor még azt is hozzàteszem, hogy a 2019 hatékonyabb a még nem ismert vírusokkal szemben!!![ Szerkesztve ]
Szellem.
válasz szaboi6512 #8297 üzenetére
[KL Product Builds]
Értelemszerűen ki kell választani a verziót, stb. Aztán mehet a letöltés.Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
Ja, most már látom! Az a fura, hogy tőlem is kaptak egy csomó hibajelentést, több gigát.
A hazai support a 2f Kft., és rajtuk keresztül ment be a Kasperskyhez. Sajnos, pont leszarják a 2020-as verziókat ár. A "súlyos" hibákat orvosolják, de ahogy nézem a 2021 béta van kiemelt projektként kezelve.
Ezt azért is mondom, mert ugye ha visszaolvastok, ki is próbáltam és egész jó lett, plusz, sima home userként a programból mi i tudunk küldeni hibajelentéseket a béta szoftverrel kapcsolatban. Érdemes lenne, ha többen próbálnák ki és dobnák a jelentéseket, mert akkor így a végleges kiadásokban talán kevesebb lesz az ilyen idegesítő bug.Amúgy a 2019-el tényleg minden pörgősebb a gépemen!
Szellem.
Először is, kapcsold ki a Windows 10 gyorsindítást! Indítsd újra a gépet, és utána próbáld meg ismét eszközölni a fenti műveleteket! Ha ez sem segít, akkor lépj ki, azaz zárd be a KTS-t és amikor felteszi a kérdését, akkor állíts be neki 1 órát. Ha ez sem segít, akkor addig KTS törlése, majd lemezellenőrzés után újratelepítése.
Szellem.
Oké.
Akkor próbáld ki a következőt:
Vezérlőpult/Főkapcsolók funkciójának megadása/ És Leállítási beállítások: Gyors rendszerindítás beállítása. Innen a pipát vedd ki. Majd restart a gépnek és utána próbáld ki a chkdsk parancsot.Eladó Metapanda P1 Nearlink Gamer Egér : https://hardverapro.hu/apro/elado_metapanda_p1_nearlink_feher_gamer_eger/hsz_1-50.html
Szellem.
Január végén, Február elején érkezik a 2020-as termékekhez a "h" patch. Az megoldja a megnövekedett ping problémát.
• A warez továbbra is TILOS!
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- 2024-ben M1? Nóóórmális?
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Windows, Office licencek kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Kaspersky Small Office Security aktív: 2025. június. 30.
- Discord Nitro 1 éves (full verzio nem basic)
- Hogwarts Legacy Preorder bonus dlc (steam) kulcs eladó
- Eladó Star Wars Outlaws GeForce RTX 40 Bundle kód
- The Chronicles of Riddick (PC Guru) / Soldier of Fortune 1 (papírtokos) 600Ft/db
- Warhammer 40,000: Space Marine 2, Unknown 9: Awakening promo kód AMD Ryzenhez, érvényes 2024.11.02
- Stem Uplay Kulcsok, ami nincs a listába kérdezz!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
