Daneeka
Amúgy az az érdekes, hogy nagy nyomáson a (mondjuk közbe olvasgattam fejszelep témakörben a HC topikot és régebben azt írták, hogy a 6 baron nyíló fejszelep kivon 5 bart a pumpa nyomásából így nálam a 13-14 bar amit a kazán előtt mérek az lehet pont 8-9 bar a karban) a nem pihentetett casmo filter pörik ilyen brutális vastag habsugárban jönnek ki a naked karból (50g/30s tempónál) de a pohárban alig marad belőle crema.
Vagy lehet így üt ki a CO2 a babból ami egyenként filternél a bloomkor távozna? -
Daneeka
Hátha érdekes valakinek:
Delonghi ECP-be tettem egy Vibiemme manométert, (bojler előtt van) nyomásfokozó szimpla adaggal, bolti röggel 12 bar, naked kar, IMS, 16g/20s/30ml kávéknál 13-13,5 bar a gyári nyomás.
Fej 6 bar-nál nyit, bojlerben a legnagyobb nyomás amit láttam 2 bar volt de nem tettem gőz módba azóta.
Köv. projekt a dimmer, csak valami feleség-approved billenőkapcsolóval átugorhatóvá kéne tennem, hogy ne kelljen feltekernie mindig a nyomasfokozóhoz. -
Daneeka
Ez egy hazai pörkölő SO közepes pörije de mivel cuppingban atom fa és kicsit roasty de semmi más (egyszer egy borospincébe belekostoltam egy barrik-hordóban ázott vízbe (amivel megdagasztják a hordót felhasználás előtt hogy ne eresszen) na az volt ilyesmi) ezért most nem nevesítem.
Amúgy az egésznek azért teszem ki magam (egyre jobban élvezem) mert kiváncsi vagyok arra a két ellentétes nézetre (legalábbis ellentétesnek tűnik nekem) miszerint “jó alapanyagból nem lehet rossz kávét készíteni” vs. “ha nincs 50 kiló forró rezed, preinfúzió, millás daráló stb. akkor csak elpazarlod az SO, medium, világos, filter stb. kávékat és pöriket”
Daneeka
Daneeka
Daneeka
#8100
Na kimértem hogy működik: (Delonghi ECPxx)
Bekapcsolás után egyből fűt, ha a hidegebb termosztát (105 fok) hőfokát eléri akkor kivillan a zöld ready és kikapcsol a fűtőszál és vagy 10 percig hűl amíg újra bekapcsol. (így aztán egy 20 perces elomelegites alatt kb 0,05kWh-t fogyaszt)
Tehat vélhetően akkor a legmelegebb a víz amikor kivillan a ready.Viszont áttekerve a kapcsolót a gőzölő módba továbbfűti a bojlert amíg a melegebb termosztat hagyja. (125 fokos)
Azaz ha a bekapcsolas után megvárjuk, hogy kivillanjon a ready, áttekerjuk gőzölő módba, várunk vakon valamennyit majd attekerjuk kávéfőző módba akkor melegebb vízzel indíthatjuk a csapolást mint a gyári hőfok.
Következő érdekes projekt az lehetne, hogy ezek a bojler hőmérsékletek mit jelentenek a fejben, illetve mekkorát esik a hő mondjuk 30s alatt. (a viszonylag pici bojlerbe beáramló hideg víz egy 1:4, 1:5 shotnál tuti hűt rendesen.)
Illetve amit még jó lenne tudni, hogy mi dönti el ebben, hogy meddig hűlhet mielőtt újra bekacsol a fűtőszál és lehet-e moddolni szűkebb tartományba. -
Daneeka
Még két kérdés merült fel bennem pár kávé után:
- ha jól láttam két termosztát van benne. Ha jól gondolom ha a “hidegebb” termosztát hőmérsékletét eléri a bojler akkor kivillan a zöld ready led. Ha meg a melegebb termosztát hőfokát eléri akkor kikapcsol a fűtőszál. Ha egy fogyasztásmérővel figyelem mikor esik vissza a fogyasztás akkor a legmelegebb állapotában tudom indítani a pumpat? (nem akarom furkálni még)
- a 51 mm kar gyári szűrőjébe bele se megy a 51,3 mm tamper amit vettem, a 51,4 mm-nek hívott IMS-be se túl mélyen. 51 mm tampert kellett volna vennem? Így nem tudom, hogy addig nyomtam-e amíg a kávé összement vagy addig amíg meg akadt a tamper.
Daneeka
Na hát beleyolóztam egy CM filtert az ECP31.21-be.
Elomelegitettem a gépet kb. 20 percig, volt fűtő csapolás, IMS kosár, bottomless kar, WDT, előáztatás. (mondjuk ez utóbbiban nem vagyok biztos, hogy meg is történik, egyelőre elég véletlenszerűnek tűnik nekem, hogy a pumpa bekapcsolása után mikor jön a víz)Megindult, teljesen más hangja volt a pumpának mint előre darált kávéval, nekem kicsit betegesnek tűnt, de megindult és szinte egyből össze állt a folyam középre.
Kicsit lassan jött, kb. 35s körül volt 1:2 arány de 1:3 köré céloztam.Teljesen más szint mint a nyomásfokozóval pedig tegnap abba is letoltam egy filtert ugyanezen a daráló beállításon. Teljesen iható lett, sokkal jobb mint amire számítottam ettől a cucctól. Mondjuk jónak nem mondanám bár egész életemben 2-3 presszót kaptam eddig amit jónak mondanék és mind milliós gépparkon készült. (a főszereplő persze a kávé volt aminek az illata, íze elhomályosította a kivonatolási hibákat, nyilván nem lehet jól lefőzve életem első presszója.)
Daneeka
RetepNyaraB
#8059
Aldis arabica valami. Akkor nem kísérletezek tovább amíg nem jön meg naked kar meg IMS.
Daneeka
Nyomifokinál van értelme olyan daráló állást keresni ahol nem zubog át 40ml/20s sebességgel a víz vagy teljesen más a dolog fizikája mint egy normális karnak?
Daneeka
Mr.Csizmás
#7997
Köszi! Ez a kávé amúgy a szupermarketes előre darált kávék közt ajánlható? Jó pár éve a darált Tesco Finest Kenya meg szemes kolu nem volt rossz szerintem (kotyeszbe toltam ezeket) ha elfogyott a Casmo de aztán egy idő után úgy éreztem, hogy leromlott a minőségük. (robusztát kerülném azért)
Daneeka
RetepNyaraB
#7995
Neten annyit találtam, hogy az olcsóbbik full műanyag meg gagyibb a gőzölő kar de ezek nem annyira izgatnak, megveszem 31.21-et szerintem.
Daneeka
Mr.Csizmás
#7991
Nem értek a presszó gépekhez de az említett 35.31-nél olyan előnyöket említettek a dedica-hoz képest, hogy bojlere van termoblokk helyett meg fűtött a fej vagy mi, ezek a funkciók bekerültek a 31.21-be is?
Daneeka
Elbizonytalanodtam tegnap kicsit mert felugrott egy olyan gép amiről el tudom képzelni, hogy a jövőben én is piszkálom kicsit (Delonghi ECP 35.31) de ahogy nézem nem nagyon kapható már sehol sem. Van valami hasonló ehhez ami kurrens? Láttam erről egy összehasonlító videót a Dedicaval és úgy tűnt, hogy el lehet vele szöszmötölni ha van hozzá kedve az embernek (van hozzá naked kar, IMS stb.) bár asszem ezt a frontot nem kéne megnyitnom.
Daneeka
RetepNyaraB
#7983
Ez nem nekem lesz, a feleségemnek meg a tassimo is ízlett, úgyhogy mindegy milyen szar kávét főz csak olcsó legyen. Rövid keresés után valami DeLonghi EC 685 Dedica jellegű kéne csak mindenféle tej funkció nélkül viszont emiatt olcsóbban. Létezik valami a Szarvasi meg e között árban? (Szarvasi is jó lenne amúgy csak feleségem nem bírja a dizájnját pedig nekem tetszene valami narancssárga vagy tört fehér színben)
Ami még igény lehet esetleg, hogy működjenek az eddigi tejes receptjei az asszonynak, a produktumnak ami kijön a gépből kb. 50ml körül kéne lennie. -
Daneeka
Feleségem beszünteti a tassimózást és átáll bolti rögre.
Tudtok ajánlani valami belépőszintű nyomásfokozós gépet nekem ami olcsó? Tej, gőzölés, receptek stb. nem kell. Előny lenne ha kicsi lenne mint a bogyós gépek.
(kvázi valami “gépesített” kotyogós tudásszintje elég csak a kotyesztől fél mert “felrobbanhat”, nem akarok vitatkozni erről vele)
- UTOLSÓ! Új, bontatlan Braun Silk epil 7 7-081 nedves-száraz epilátor - 2 év magyar bolti garival! -
- 2 év DJI Care Refresh teljeskörű biztosítás DJI Mini 4 PRO gépekhez
- CASIO Edifice EFK-100D-3A Automata mechanikus
- DJI Convertible Carrying Bag + Ajándék DJI rádió nyakpánt
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
