belaazallat
válasz Teasüti #44826 üzenetére
Még maradék készlettel megtalálható az akció pl itt: [link]
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
V.Stryker
válasz Teasüti #44821 üzenetére
Nem hiszem,hogy a mindennapi (kivéve hétvége) 27km-el kocabringás lennék.
De lehet tényleg csak nekem egyszerű szerkezetek ezek. És én tényleg abban a hitben vagyok, hogy aki kerékpározik mondjuk átlag felett, az ért is hozzá, mert igazából egyszerű mint a faszög és szerelőhöz az viszi, akinek nincs ideje vele foglalkozni. A tegnapi dolgot is azért kérdeztem csak, mert nem volt ezzel tapasztalatom és szerszám nélkül, sötétben indultam haza és meg akartam magam kímélni egy sz.pástól. Sikerült egyébként.
Akik meg jöttek azzal, hogy a single-speeddel, hogy új és nem ismert, azok meg el se olvasták a kérdést, mert pont az volt benne hogy több sebességes, váltós kerékpárról van szó, csak a váltót fixálnám egy sebességen. Szó nem volt róla,hogy single speed kerékpárom lenne. Még.
Amin a vizet felkaptam az ez: Aki annyira bringázik, hogy még a fórumon is erről beszél, az legtöbbször nem ilyen árkategóriájú géppel nyomja. - Tehát ha nem valami töbszázezres a géped, akkor egyrészt nincs is itt helyed, ne kérdezgesséééé, aztán meg egyébként is szerelő. Néha meglepődök milyen sikeres a társadalom elbutítása.
Na, de erről ennyit. Be is fejeztem. Egyébként is láttam tegnap valami k.rva drága kerékpárt és a srác sokkal könnyebben tekert sokkal kevesebbet és mégis sokkal gyorsabban haladt. Ekkor úgy éreztem feladom. De aztán rájöttem,hogy ha reggel a dobrádi ákos dalára nem dobtam be az árokba, akkor ezt is kibírom.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
szki
válasz Teasüti #44833 üzenetére
505-ös pedálom van 1,5 éve. Télen nincs a bicajon, de így is 12-15e km van benne problémamentesen. Ráadásul nem mókuskerekezek, hanem nagy nyomatékkal nyomom a pedálokat.
(#44837) V.Stryker: Egy kis türelem kell néha, hogy választ kapj. Lehet pont több száz km-es túrán van, vagy dolgozik az, aki legjobban válaszolni tudna. Csabi amúgy az egyik legjobb fiatal bringás, aki keményen tolja terep, és országúti versenyeken is.
A konkrét kérdésedre a válasz: szerintem nem lesz semmi baja a megoldásoddal. Ha mégse oké vmi, akkor meg módosítasz rajta.(#44866) Szakbarbár: Mivel túl keskeny az a felniszalag, ezért csúszott félre. Másik felniszalag kell. Nálam például 19 mm széles a trekking felni belül, és 20 mm-es legyen a szalag szélessége. Tehát duplafalú felninél a szalag teljesen fedje el a felnit: A szalag szélessége: felni szélesség +1 mm mindig, mert 1 millit felvesz a görvület. Így a szalag nem fog odébb csúszni, és nem lesz defekt a felni felé. A külső gumi feltételénél sem lesz egyenetlen a gumi futása. Persze egy kis síkosító sose árt ugye nem árt, ha szoros a gumi (mosószeres víz)
HwAdokVeszek
HwAdokVeszek
válasz Teasüti #44899 üzenetére
Amivel többet tud:
Mozgásérzékelő (magátol ki/be kapcsol)
Nagyobb akku.
Nagyobb memória.Azt hiszem mással nem tud többet.
Telefon nekem is van a zsebembe, de néha jobb lenne ha kormányon lenne egy gps amit látok.
Ezért akarok majd egy Xperia active-ot venni, mert az még az ant+-os érzékelőimmel is működne, és lenne térképem a kormányon -
csabi94
válasz Teasüti #44892 üzenetére
Annyira nem vészesek ezek a külső akkuk. Én most egy ilyet néztem ki: [link]
Az is lehet, hogy ennek a kistestvérét veszem, mert azért a 10000mAh az már talán túl sok.
Boltban megnézem majd a méretüket, hogy a bringás zsebben melyik fér el jobban a teló mellett, illetve, hogy a nagy az mennyire nagy, és döntök. Mindenképpen kell, mert idén ha nem jön semmi közbe, lesz pár hosszabb túrám. A kérdés még az, hogy a Defy mennyire szereti az ilyesmit, itt a ph-n már vettem egy olcsó elemes töltőt, az mindegyik telefont töltötte, csak a Defy-t nem. -
rii
rii
válasz Teasüti #44981 üzenetére
" ... Te is észrevetted, h nyelvtanilag helyes mondatok hagyják el a billentyűzeted? ... "
ezt mindjárt meg is ünneplem* ...
de sajnos nem fog soká tartani ... csak a téma nehéz és komoly volt
úgy kellett tennem, mintha én is az lennék ...* eltakarook tekerni egyet BP másik végibe' ....
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
lsebestyen
madmike
válasz Teasüti #45022 üzenetére
Ez tök jó ötlet. Van ilyen Bp-n is? Tudom ott a bringázz a munkába, de olyanra gondolok, aholva be tudom irni, hogy naponta ekkortól eddig ezen az útvonalon gurulok és ha valaki hasonló napi rutinnal rendelkezik, akkor lehetne egymáshoz csatlakozni.
Teasüti de a Kerékpáros klub kampányának is valami ilyesmi lenne a lényege, nem? Azért kérdeztem, mert nem hiszem, hogy egy 2 milliós városban erre még nem gondolt senki.
"Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de minek kockáztasson az ember?" - Ronald Reagan
zoli03
válasz Teasüti #45088 üzenetére
Nekem Blackburn Mars 4.0 van. Abban elvileg 1W-os LED van és élettartam garija van. Már két éve használom, de még semmi gondja nem volt. Mintha valahol olvastam volna, hogy tartókonzolt külön is lehet hozzá venni, de azzal sincs semmi bajom. Ilyenem is volt, ezért az árért igen korrekt lámpa, fényerőre és minőségre is. Azt hiszem, ezt a típust itthon is lehet kapni.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Teasüti #45136 üzenetére
Mostani bowden házakban belül van egy teflon réteg, vagy olcsóbbaknál inkább mondanám műanyagnak. Ezekben szárazon is teljesen jól csúszik a bowden. A kenéssel vigyázni kell, mert míg frissen összerakod olajjal vagy zsírral, vagy egyéb kenő anyaggal, úgy tűnhet hogy jobb, de később beleszárad, belemegy a kosz, belerakódik, beleköt, stb, és szorulni fog benne kegyetlenül és az egész bowdenezést le lehet vágni a bicikliről. Tehát ilyen olajakat és egyéb dolgokat hanyagolni kell!
Nekem egy dolog vállt be, az a weldtitle tf2 teflonos lánc kenő ha már mindenképp akarsz bele valamit rakni.., ez egy annyira híg, kis viszkozitású anyag, hogy ez nekem még sosem kötött bele, viszont oldja a retket, és van benne teflon, ahogy a bowdenházban is. Tehát ez jó bele, de ezt is csak tisztításkor szoktam használni, mikor még nem muszáj kicserélni a bowdenezést, elég csak megtisztítani.[ Szerkesztve ]
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Teasüti #45138 üzenetére
Szívesen.
Egyébként ha nagyon dzsuvázol, és mindig tele mennek a bowdenek retekkel, akkor meg csinálhatod azt, hogy egybe bowdenezel mindent. Szóval a bowden házat nem szakítod meg a tartó konzoloknál, hanem egybe vezeted el a váltóig, fékig, így kevésbé megy tele szutyokkal. Jó minőségű bowdenházat kell használni, és akkor a váltás sem lesz sokkal pontatlanabb. A házat a vázon pedig tudod rögzíteni kábel kötegelővel, vagy lehet erre kapni kis műanyag rögzítőket, sőt van hidraulikus fékhez fékcső rögzítő, azzal is meg lehet mókolni. Nem lesz szép az eredmény, és nem minden váznál lehet normálisan megoldani, de funkciójában jobban ellenáll a reteknek. Edző, boltba járós, stb mostoha körülmények közt használt bicikliknél megteszi.
Egyébként meg lehet venni olyan bowdenszetteket, amikhez olyan bowdenház végeket adnak, sőt lehet ilyet külön is venni, ahol kis csövecskében folytatódik az anyag, és erre lehet ráhúzni egy kis gumi sapkát, ami próbálja nem beengedni a koszt. Ezekből az a jobb, ahol porszívó cső szerű, harmonikás gumi fut végig egy darabon, és ez a harmonika tágul és húzódik össze, nem a bowden csúszik a gumiban, mert az nem sokat véd.[ Szerkesztve ]
madmike
válasz Teasüti #45148 üzenetére
Dehogynem sajnálom, reggel reméltem, hogy még a hó előtt haza fogok érni, de nem sikerült.
A kerékről előrefelé leváló vizet a menetszél visszajuttatta a vázra és az fagyott rá.A fotó már a házunk előtt készült, menetközben nem a fotózással foglalkoztam, örültem, hogy látok valamit,mert a szemüvegemre is ráfagyott a viz, nagyon cudar volt
Teasüti, hogy figy, 30 körüli tempót mentem és 16km volt a táv, enyhe szembeszélben, tehát volt ideje annyi viznek felverődni, de pl a cipőm is hasonlóan nézett ki :S
madmike
válasz Teasüti #45170 üzenetére
Én általában üresen iszom a teát. Néha mézzel, de nem azért nem cukrozom,mert annyira vigyázok a vonalaimra (pedig rámférne ), hanem jobban kiérezni az izét. Ha jó helyen kávézok, akkor az eszpresszót is feketén iszom, egyszerüen a cukor ront az izén.
szki
Nem tudom mi van itt? Diabéteszesek társasága
30 éve toltam magamba a kristálycukorral megszórt kenyeret, ha épp nem volt más étel. Még mindig kristálycukorral iszom a teát. Háziszörpöt főzünk nyáron-ősszel, és az is teli cukorral. Kell a kalória, és ez hatékony üzemanyag forrás. Persze aki nem bírja, meg nem tudja lemozogni, az egyen édesítőt!
Szóval jöhet hozzám továbbra is minden süti, csoki, fagyi, és egyéb édesség, ha nem ehettek ilyesmit(#45173) madmike: Nekem mindenki azt mondja, hogy sovány vagyok. De mindig azt válaszolom, hogy valójában rendkívül izmos (88kg/183cm).
lsebestyen
Tomi_Sci
Szvsz. a Milfordba már tökmindegy mit raksz, annyi színezék van benne, hogy Domestossal jött csak le a konyhapultról Én kerülném a filteres teákat a helyetekben. Érdemes kibontani, gyakorlatilag a nagy része szemét ami a feldolgozás közben keletkezik, és szálasként már nem lehet eladni. Van abban mindenféle tea
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
attiati
válasz Teasüti #45185 üzenetére
Szerintem is örökletes dolog a jó/rossz fog, de évről évre kitalál valami újdonságot a fogorvos társadalom.
Most éppen a (gyümölcs)savak okozta erózió. Különösen akkor veszélyes, ha fogmosás előtt eszik valaki savas gyümölcsöt. Én rengeteget eszek, és soha nem tudtam, hogy mitől lyukadnak a fogaim, mikor állandóan rágót eszek, és fogat mosok.
"1000, 18 és 30 év közötti felnőttet vizsgáltak meg és rájöttek, hogy egy alma elfogyasztása sokkal nagyobb mértékben károsítja a fogzománcot, mint a szénsavas üdítők"
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Teasüti #45359 üzenetére
Felületeket összeszorító erőtől miért ne függne a surlódás? Vagy most mivan? Ezek szerint a te féked úgy működik mint egy digitális kapcsoló? Van nem behúzott, meg behúzott állapot? Attól nem fog jobban a fék hogy erősebben húzod? Rá repül egy katica és átesel a kormányon? Vagy nem értem ezt az eszme futtatást már megint.
Egyébként tud fogni durván a HS fék, régebben amikor még nem terjedtek el a hidraulikus tárcsa fékek, az összes triálos ezt használta, biztonsággal satura fogták vele a hátsó kereket pl az azon való ugráláshoz. Már csak azért is jobb egy sima V féknél, mert teljesen párhuzamosan tolja rá a felnire a pofákat.Orion meg lehet az olaj után töltésről beszélt, nem kimondottal a fék levegősödéséről. Mert ugye a pofa kopásával egyre nagyobb utat kell bejárnia a dugattyúnak, ami több olajat emészt fel a rendszerben.
Jah meg az sem mindegy melyik pofával próbálod ki, mert a sima fekete az nem fog annyira. Valamint amikor ezeket a fékeket ontotta magából a magura, az már nem ma volt, azóta a pofák is elöregedtek ezekben a fékekben, mert a fekete alig kopik.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Teasüti #45361 üzenetére
Jah meg arra most pontosan nem emlékszem, de létezik olyan amin van tényleges fékmerevítő, nem csak szétnyílás gátló.
Pl ez itt: [link]
Ez mint látod a két forgáspontnál megtámasztja a cuccot. Nem csak a tetejét köti össze a féknek.
Egyébként az hogy a tetejét összekötöd, az nem vesz el erőt a váz szétnyitására irányulóról? Mert a logika az mutatná hogy le kéne vegyen, ugyanis ha nem lenne ott akkor szétnyílna a fék. -
Tomi_Sci
válasz Teasüti #45400 üzenetére
Bocsi, hogy belevau, nem tudom már melyikőtök írta a lekezelő kommentet az általános iskolai fizikáról, mindössze arra akartam utalni, hogy hiába nyomja 5x akkora erővel, ha ez száraz körülmények között nem hoz sok pluszt, hiszen egy középkategóriás V-fékkel is blokkolható mind a két kerék (igen, még az első is), mindössze a hidraulikussal ez kényelmesebben kivitelezhető.
A legegyszerűbb az lesz, hogy ha legközelebb összefutok egy tekerés alkalmával a sráccal, akkor levideózom a kolbászoló támvillákat. Elöl azt hiszem torája van, azon nem vettem észre semmi ilyet.
madmike
válasz Teasüti #45462 üzenetére
Pedig ez van és kész.
Ha egyszer méretre vágsz egy villanyakat, akkor nem tudsz emelni a stucnin. Ezért szokták sokan nem levágni a villanyakat, hanem a kilógó részre tesznek hézagológyűrűket, igy később lehet emelni a kormányon."Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de minek kockáztasson az ember?" - Ronald Reagan
TripleB
Ha méretre van vágva a villanyak, akkor annyi. Esetleg a stucni magasságával lehet játszani és a dőlésszögével.
Később úgy lehet emelni a stucni magasságán(vágatlan nyakon persze), ha a hézagolókat alája teszed...
Szerintem nem a szabvánnyal van a baj, előtte kellett volna tájékozódni.[ Szerkesztve ]
"Aki nevet, azzal együtt nevet a világ. Aki sír, az egyedül sír"
Atesz 666
Üdv.
-Esetleg vesztek a bringába egy új nem levágott vagy méretre szabott nyakú villát..?
Sony Xperia S, Sony Xperia SP, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z5, Sony MDR-ZX330, Sony a 33, Sony KDL-40EX500, Sony BDP-S360, Sony STR-DH820, Sony MDR-XD100, Sony DR-S5, Sony SS-FCR6000, Sony SS-B1000, Sony SA-W2500, Jamaha DVD-S663, ASUS X75V NOTBOOK, ASUS RT-N53 Router, SonimXP3.2 Quest Pro, stb stb.
Atesz 666
válasz Teasüti #45468 üzenetére
-Csatlakozom a pár hsz-el előttem szólókhoz..
-Itt nem a szabvánnyal van baj és a célszerszámok sem drágák hozzá szerintem..
-Csak annyin múlik az egész,hogy még beépítés előtt el kell dönteni ,hogy később akarsz-e még a kormány magasságon variálni,vagy nem..szerintem[ Szerkesztve ]
Atesz 666
válasz Teasüti #45472 üzenetére
-Attól is függ,hogy szerszámok alatt mit értünk (egy két imbuszkulcs stb) ..?
-Mert nekem nem kellett annyi bizbasz amit linkeltél, amikor telót cserélte(m)k a bringámban.
-Persze magamból indultam ki amikor azt írtam ,hogy elég egyszer eldönteni,hogy később mit akarok kihozni a dologból mert amikor villát illetve teleszkópot vettem a bringámba akkor tudtam hogy sosem fogom eladni a bringát ezért a saját magasságomhoz vágattam a villanyakat.[ Szerkesztve ]
● Olvasnivaló az
1. hozzászólásban.
● 2013.04.01-től fokozottan ellenőrzik a rendőrök a kerékpárosokat!
● Bringás jókívánságok:
- Ésszel!
- Széles utat, gumifákat!
- Örökös hátszelet!
Itt a jó idő (és a magas UV sugárzás), úgyhogy hosszú túrák előtt kenjétek be magatokat naptejjel!
- Filmvilág
- Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Mozilla Firefox
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Bestbuy játékok
- Sorozatok
