szjoci
Nemrég találtam a topikra, örülök hogy van ilyen is itt.
Tegnapelőtti képek, mint amatőr -"picit" túlsúlyos (174cm, 95kg)- bringás büszke vagyok rá hogy ide (párszor lefagyott az Endomondo, a 24-ei négy workout egybe tartozna) fel tudtam tekerni.Üdv,
Joci[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz pengemetal #11960 üzenetére
köszi, meg is csináltam!
Üdv,
Joci -
szjoci
Segítségeteket szeretném kérni! Ez minek a hangja lehet? Zsír új Avid DB1 hidraulikus fékem van, kb 500km-t raktam bele, és Shimano Alivio (HB-M475) a kerékagy. A fékkel van valami, vagy az aggyal?
Üdv,
Joci -
szjoci
válasz planbmokus #13267 üzenetére
Nekem csak egy Recon Silver TK Soloair-em van (tavalyi modell), és elméletileg ez is motion control-os. Még nem tapasztaltam hogy teljesen kinyitott volna (max 2-3 centit mozog), igaz nem is adtam neki igazán esélyt rá, mert eddig mindig oldottam ha lefele következett. A marketing szövegből nem tudtam kihámozni hogy kellene működnie
szjoci
válasz planbmokus #13306 üzenetére
Aha... A recon-on csak egy szimpla remote lockout-os tekerentyű van, alul egy visszaútcsillapítás állító karral. Érdekelne hogy működik, de nem leltem róla még használható leírást.
szjoci
válasz ---Lasali--- #13317 üzenetére
Ejj de szép írás, köszönet érte
Aludnom kell rá egyet -had' ülepedjék -, aztán holnap nekifutok mégegyszer. -
szjoci
válasz superecneB #13415 üzenetére
Pont tegnap (vagy tegnapelőtt) láttam valamelyik műsorban ezt a kezdeményezést, de ott egyelőre csak valamelyik megyében való bevezetéséről volt szó. Ezek szerint országosan lehet regelni, ami jó hír.
Én úgy gondolom fogok regisztrálni. Az az 1000Ft/év nem egy nagy összeg, rosszabb helyre is elmegy -
szjoci
válasz lsebestyen #13686 üzenetére
Az enyémbe még van egy patentszem, pár darab gyorskötöző és a belső mellett folt+ragasztó is, biztos ami biztos
Apropó, kérdésem is lenne hozzátok: a hátsó hidraulikus fékem (Avid DB1) külső pofája picit hozzáér a tárcsához, így lassú menetben szépen nyikorog. A nyerget már nem lehet kijjebb állítani. Lehet valamit kezdeni ezzel?
szjoci
válasz ---Lasali--- #13690 üzenetére
szjoci
válasz ---Lasali--- #13692 üzenetére
Én a nyergen lévő felfogatásra gondoltam
Az eredeti IS-PM átalakítóból próbáltam lereszelni, de itt olyan marha pontosan kellene mindkét felfogatásnál dolgozni hogy az kuka lett. Ezért is van most ott shimano adapter. Itt Eger környékén nem hiszem hogy lenne olyan szervíz ahol ilyenekkel foglalkoznak, de a kónuszos ötletet megvettem . Úgyis időszerű egy karbantartás.[ Szerkesztve ]
szjoci
Ráraktam egy 1mm vastag anyát egyelőre csak a tengelyre, most már be tudom állítani szépen középre a tárcsát a pofák között. Így viszont a csőtengely kb. a papucs feléig ér be. Érdemes szerinted egy picit eltolni a "tengelyközepet" hogy egyenlő hosszon nyúljon be mindkét oldalt a papucsba, vagy annyira nem gáz így használni?
szjoci
válasz -=RelakS=- #13714 üzenetére
Nem teleszkóp pumpa az véletlenül?
szjoci
válasz -=RelakS=- #13717 üzenetére
Ezzel egy kerék felfújása elég izzasztó lesz, mert ez biza' teleszkóp pumpa... Nem lehetetlen küldetés, csak elunja az életét az ember mire felfújja a kereket.
szjoci
válasz Szakbarbár #13729 üzenetére
Én ezzel meg vagyok elégedve fényerőt illetően: Blackburn Voyager 2.0
szjoci
Megleptek karácsonyra egy pár ilyen "térdmelegítővel", esetleg használ valaki ilyet? Vélemény? Az a lyuk a térdkalácsnál nem igazán tetszik... Azon filózom hogy kicserélem valami másra, ha lehurrogjátok
szjoci
Ismét akadt egy kis gondom, amiben segítségeteket szeretném kérni...
Shimano Alivio hajtás- és váltásrendszert (M430 termékcsalád, 9 sebesség) vettem anno az új montimhoz, csak a hajtómű lett M410-es valamilyen úton-módon. Egy boltból rendeltem egyszerre az összes alkatrészt, kértem is őket hogy nézzék át, ők leokézták, én megrendeltem. Ámde nekik se tűnt fel hogy ez a hajtómű 7-8 sebességes rendszerhez való, valamint a monoblokk tengelyhossza is ehhez lett igazítva. Ez már gondolom magyarázat lehet arra, hogy nem tudom normálisan beállítani az első váltót... Ehhez tartozna első kérdésem, miszerint ezzel lehet kezdeni valamit hogy normálisan működjön (itt egy dologra tudok gondolni, hogy kicserélem a mostani 118mm-es tengelyű monoblokkot a 9 sebességes lánctányérhoz való 126mm-esre) , vagy csak komplett cserével lesz normális a váltás?
A hátsó váltóval is gondom akadt: működött rendesen mindaddig, amíg valami okból kifolyólag le nem ugrott a lánc a papucs felé, pedig rendesen be voltak állítva a határértékek! Persze hajtottam mint állat és be is szorult a lánc rendesen... Azóta nem tudom beállítani a váltót: vagy a lenti tartományban ugrál a lánc, vagy a fentiben. A lánc nincs megnyúlva, a váltófül sincs elgörbülve, viszont amit észrevettem hogy a váltókanál eléggé lötyög (sgs kanalas, kb. 1cm-t tudom tengelyirányban fent elmozdítani!). Ez okozhatja a hibát, vagy máshol keresgéljek?Köszönettel,
Joci[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz Runner_fxr #14124 üzenetére
Én raktam kosárba a cuccokat és kértem őket hogy nézzék már át nem-e néztem be valamit, mert az összes alkatrész egy kerékpárra megy. Nem hibáztatom őket emiatt, de lehettek volna alaposabbak, mint ahogy én is. Monoblokkal kapcsolatban nem írtam hogy oktalinkes hajtóműről van szó, ott úgy tudom hogy 126mm-es tengely kell az 50mm-es láncvonalhoz, de javíts ki ha tévedek nehogy rosszat rendeljek majd.
(#14126) ---Lasali---: kb 2 hónapja vettem és azóta szenvedek vele, van benne 800km szóval a "garis" csere nem jöhet szóba. Most néztem utána hogy mit is rendeltem és akkor esett le a tantusz. Inkább akkor rendelek másik lánctányért és monoblokkot, ezt meg fel tudom használni majd a feleségem montijához.
A hátsó váltónál elírtam a dolgot, fejjel lefelé volt a bicikli, elnézést... Szóval lent, a kanál végénél lehet legalább 1cm-es amplitúdójú kotyogást tapasztalni ha megmozgatom tengelyirányban.[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz ---Lasali--- #14146 üzenetére
A hajtóművet mindenképpen kompletten lecserélem 9-esre. Pénzem a teljes hajtás-váltás cserére most nincs, de mondjuk ha a többi alkarészt nem cserélném (CS-HG20 11-34 fogaskoszorú CN-HG53 lánccal, SL-M430-as váltókarok) és vennék valami komolyabb hátsó váltót is (pl. RD-M772), elviselnék egymást a cuccok, vagy inkább gyűjtögessem a lóvét és cseréljem egyszerre majd az egészet?
szjoci
válasz Runner_fxr #14180 üzenetére
Ez is benne van a pakliban, de csak váltóra lenne most pénzem. Rendesen tudná működtetni az alivio váltókarja?
szjoci
válasz zoo8800 #14395 üzenetére
szerintem csak le akar(t) tagadni pár évet...
hogy ne csak offoljak: sikerült levadásznom egy alig használt Shimano RD-M772 hátsó váltót és egy FC-M510-es hajtóművet. Most már tökéletes a váltás elöl-hátul -öröm és bódottá'-, csak kár hogy ilyen xar idő lett
(#14397) rétisün: ilyen taknyos ködös időben még a házból sincs kedvem kimozdulni, nemhogy tekerni
szjoci
válasz Runner_fxr #14800 üzenetére
Amíg ki nem próbáltam egy normális mtb-t, addig nekem is jó volt a 30ezres teszkóbájk évekig... Addig azt gondoltam ezekről a 2-300ezres biciklikről (a millión felüliekről meg pláne) hogy szimpla parasztvakítás. Aztán ráültem egy ismerős montijára, és rádöbbentem hogy van jobb rugózású teleszkóp is mint az SR NEX 1000 () (ami egy fokkal jobb volt mint a lecserélt teszkós Logan rugós villának csúfolt valami), a váltás is működhet úgy mint az óramű, és a hidraulikus tárcsafék is "picit" jobban fog mint az én Logan márkájú V-fékem. Azóta eltapsoltam kb. 250k-t a jelenlegi montim építésére és nagyjából kezd összeállni a gép, úgy viselkedik mint ahogy szeretném. Mondom ezt úgy hogy én hobbi kerékpáros vagyok, de néha elgurul a gyógyszer és megyek neki a hegynek
szjoci
válasz Because #14803 üzenetére
Bevallom töredelmesen hogy amikor van egy kis szabadidőm (főleg éjszakás után amikor a lányom oviban, az asszony meg dolgozik) akkor egyből nyeregbe pattanok ha az idő engedi és tekerek akármilyen fáradt is vagyok. Ez lehet hogy nem hobbi hanem már-már függőség: öröm ráülni, na
szjoci
válasz anorche1 #14832 üzenetére
szerintem ez lesz az: VDO MC 2.0 WL
szjoci
Egy cipőben járunk! Én is nézegettem a deutereket, de végül az Endura back pack mellett döntöttem mert az egy "picit" nagyobb (18 literes). Érdemben nyilatkozni nem tudok róla mert még nem érkezett meg...
Üdv,
Joci[ Szerkesztve ]
szjoci
Egri tescoban ismét van 1200ft-ért víztartályos hátizsák, valamint saját márkás 17 funkciós pedálfordulatszám mérős óra is akciós, 1500 körül van.
Hátha érdekel valakit.[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz zoli03 #15555 üzenetére
Erről van szó, commentbe írják hogy méri. Kibontani nem tudtam mert körbehegesztett műanyagban van, de holnap lehet veszek egyet és bővebben is tudok nyilatkozni róla. Ennyiért már csak "beugrónak" is jó lenne ha elromlana amit most használok.
A táska egyébként szuper, csak a vízzsák miatt vettem meg hirtelen, de itthon jobban szemügyre véve hordható darabnak tűnik.
Ha kell valakinek valamelyik cucc, pm-be írja meg és holnap megveszem, postázom. Órából volt sok, táska viszont csak 2db maradt a polcon.
szjoci
válasz Teasüti #15650 üzenetére
Piroson én sosem mentem még át és nem is áll szándékomban. Olyan volt már hogy siettem és piros volt a lámpa, felpattantam a járdára majd átmentem a zöld jelzésű zebrán tovább. Ha nem lett volna járda akkor kivárom a sorom, akár van forgalom akár nincs. Persze ez sem szabályos -mert ugye a járda a gyalogosoké-, de a két rossz közül a jobb megoldás. Szerintem.
szjoci
Lehet hülye kérdés, de pl. a 26"-os 100mm rugóúttal rendelkező teleszkópok villanyak alja - tengelyközép távolsága adott, vagy van hosszbéli különbség gyártók/modellek között is?
szjoci
Felraktam egy másik hidraulikus féket a bringámra és eléggé tekeredik a fékcső, nem tudom úgy forgatni hogy normálisan álljon. Olyan mintha az első fékkart a jobb oldalra a hátsót pedig a bal oldalra szánták volna. Ha picit lazítok a képen megjelölt csavaron, akkor tudok fordítani rajta anélkül hogy kifolyna belőle az olaj?
szjoci
Van valakinek VDO HC 12.6 pulzusmérő órája? Arra lennék kíváncsi hogy a jelátvitel nem-e ANT+ véletlenségből, mert akkor beruháznék rá. Esetleg ha láttatok olcsóért ANT+ pulzusmérő övet, az is jöhetne!
Üdv,
Joci -
szjoci
szjoci
Halihó!
Kiszedtem a hátsó váltó görgőit hogy jobban megpucolhassam, és meglepődve tapasztaltam hogy nem egyforma a csapágyazása. Persze nem néztem meg melyik hová való... Van egy kerámia csapágyas és egy sima fém csapágyas. Melyik lehet a felső? Shimano RD-M772 váltóról van szó.
Üdv,
Joci -
szjoci
12-13e körül hozzá tudnák jutni egy új, ugyanilyen selle italia flite gelflow titánium pálcás nyereghez. Ez kényelmes lehet mtb-n is? Úgy olvastam hogy ez outi ülés lenne, de az ára miatt igencsak gondolkozóba estem.
szjoci
MTB-ra keresnék nyerget, a lélektani határ a 15k amit áldoznék rá (sajnos a korábban linkelt selle italia flite genuie gel nem jött össze...). Még 90 kiló felett vagyok és hosszabb távon a BikeFun Granada nem túl kényelmes... 20-30km után ki kell állnom a nyeregből kis időre annyira elzsibbad a hátsóm. Hirtelen ezeket néztem ki amik szélesebbek: Sportourer Garda Gel, Velo VL-3132 unisex, esetleg Selle Monte Grappa Liberty Max. Ezekkel kapcsolatban érdekelne vélemény, főleg az orrészről hogy nem-e túl széles. Ha esetleg van valami jobb tipp ebben az árkategóriában, azt is szívesen veszem. Tudom hogy puding próbája az evés, de sajnos nincs olyan kerékpárbolt a közelben, ahol normálisabb nyergeket ki lehetne próbálni...
szjoci
Én is megjártam ez egri Lidl-s tiszteletkört, és hogy ne jöjjek haza üres kézzel vettem egy zselés és egy szivacsos kesztyűt... Nyeregből már csak a közepes meg a bazi nagy volt, műhelypumpáknak pedig csak a helyét láttam. A ruháktól nem voltam elájulva, bár lehet ennyiért megérte volna vennem egyet-egyet mindenből, de nem vitt rá a lélek
- Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
- Gaming notebook topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Hálózati / IP kamera
