Jester01
válasz kobayashy #236435 üzenetére
Az a videó nem itthon készült, erre nem ilyen rossz a helyzet. Mint már írtuk fentebb, az autósok többsége szerencsére nem "szarja le" és elsősorban ezért nagyobb a biztonságérzet nem azért mert tudom, hogy jön-e valaki mögöttem. Azt nem állítottuk, hogy csodaszer és nem fog senki elütni, csak azt, hogy észrevehetően jobban kerülnek. Aki nem tud vagy nem akar közlekedni azon nem segít.
Jester
Jester01
Jester01
Ami sebességet vagy pedálfordulatot tud mérni. (bár utóbbit, én nem értem, hogy hogyan mér kérekagyról.
Sehogy, ezt nem egyszerre tudja. Eldöntheted, hogy mire akarod használni. Ha pedálfordulatra akkor a hajtókarra kell szerelni illetve típustól függően át kell kapcsolni az üzemmódját. Mivel a GPSből amúgy is lesz sebesség a pedálfordulat viszont hasznos tud lenni én utóbbira használnám.
Jester
Jester01
Ha ott elfér akkor szerintem az a legjobb hely neki. Ott biztonságban van, tuti nem törik le A 310-nek ráadásul hátul nincs is gombja amit zavarna.
Ja, egy valamit nem mondtunk a 310-ről: remélhetőleg nem bluetooth-on akarod szinkronizálni mert az botrányosan lassú.
Jester
Jester01
Lehet, hogy ezért adta olcsón? Mondjuk illett volna szólnia róla ... gondolom utólag majd azt mondja, hogy mindig bluetooth-szal használta és nem vette észre, hogy nem megy kábellel
Esetleg egy linuxos gépbe is érdemes bedugni, az szokott mondani hasznos dolgokat.usb 3-2.2: new full-speed USB device number 24 using xhci_hcd
usb 3-2.2: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5720, bcdDevice= 2.00
usb 3-2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 3-2.2: Product: Mass Storage in FS Mode
usb 3-2.2: Manufacturer: STMicroelectronics
usb 3-2.2: SerialNumber: 000000000000
usb-storage 3-2.2:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi host10: usb-storage 3-2.2:1.0
scsi 10:0:0:0: Direct-Access BRYTON MASS STORAGE 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
sd 10:0:0:0: [sde] 15322 512-byte logical blocks: (7.84 MB/7.48 MiB)
Elvileg össze lehet kapcsolni a bryton app-ban is és akkor szinkronizál: strava help[ Szerkesztve ]
Jester
Jester01
Az a kerékméret csak a sebességszenzorhoz kell, de azt mondtad azt úgyis a pedálfordulatra fogod használni. A GPS-ből számolt távolságot és sebességet nem érinti.
Ha esetleg megint kipróbálnád ubuntu alatt akkor nézd terminálban a sudo tail -f /var/log/syslog kimenetét, hogy amikor rádugod történik-e valami.
Kábel ügyben pedig győződj meg róla, hogy sikerült rendesen beletuszkolni mivel előfordulhat, hogy csak a táp csatlakozói érintkeznek. Esetleg egy kis kontakt spray is szóba jöhet.
Jester
Jester01
válasz Hasaggymeg #237235 üzenetére
Az még hagyján, hogy max 27, de a kapacitása is csak 29 amit már érdekes módon a gyári 50/34+12/27 is meghalad (az ugye 31 fog). Szóval a 30-hoz látatlanban elég nagy mázli kell.
Jester
Jester01
válasz flash- #238044 üzenetére
Micsoda véletlen egybeesés ... nekem tegnapra meghalt a bryton pulzusmérő. Előző nap még jó volt, de most már nem látja a komputer. Abból is van kettő, és övből is, szóval ezeket mint hibaforrásokat kilőttem. Elemet cseréltem persze (bár rámérve még a régi is jó, és amúgy se hirtelen szokott megállni). Érintkezőket megpiszkáltam más egyéb ötletem momentán nincs.
Jester
Jester01
Téli öltözködésben a legtöbb az, hogy megnézem milyen idő van és kitalálom ahhoz mit kell felvenni. Ma mondjuk 0 fok volt erre nekem már a full téli szerkó dukál szóval azon nincs mit agyalni csak fel kell venni: téli zokni, hosszú nadrág, pulzusmérő, aláöltöző, téli kabát, maszk, csősál, szemüveg, sisak, kamásli, cipő, kesztyű
Jester
Jester01
válasz fulton #238823 üzenetére
Igen, mivel a légellenállás négyzetesen nő. Ha mondjuk 200W-on tekersz és az új gumival 10W-ot spórolsz az 5% teljesítmény vagyis kb. 2,5% sebesség. Az pedig 30km/h-nál nincs még 1km/h sem. Emelkedőn vicces módon jobb lesz mert ott a gravitáció ellen dolgozol ami lineáris de nyilván ott sem lesz 5%-nál több a gyorsulás.
Jester
Jester01
Honnan lett hirtelen ez a sok külföldi a strava klubban? Éljenek a nemzetközi kapcsolatok de már alig találom meg a PH!-sokat.
Jester
Jester01
Jester01
válasz Dark Archon #239100 üzenetére
Ha már tömítőgumi: akinek bryton pulzusmérője van, az elemfedélnél van tömítőgumi? Nem tudom, hogy elhagytam vagy nem is volt, de most belemegy a pára és azt nem szereti.
Jester
Jester01
válasz Dark Archon #239312 üzenetére
Koskormányosnak elég nagy a szája de az egyenes kormányos verzióval menet közben vajon mennyire macerás ki-be dugdosni a kezed? Mert mondjuk jeleznél, hogy kanyarodsz.
Tegnap a decathlonos kesztyűben 3 óra -3 fokban már nagyon nem volt jó.
Jester
Jester01
válasz belaazallat #239290 üzenetére
Ha most vetted elő akkor valószínűleg nem ez a baja, de az enyém úgy tűnik akkor csinál ilyet ha bejut a pára a belsejébe. Ha gondolod vedd ki az elemet, hagyd száraz, meleg helyen 1-2 napig szellőzni a fedél nélkül.
Jester
Jester01
válasz fulton #240245 üzenetére
Olyan volt már Nektek h tekerés közben egyszer csak kipattant és kicsúszott a lábatok?
Nem. Olyan volt többször, hogy a platformpedálról csúszott le a lábam pedig az csak a boltbajárós bringa. Számomra az SPD legfontosabb előnye, hogy nem csúszik le, se akkor ha vizes se akkor ha kiállok.
esetleg, tudna valaki csinálni egy rövid videót, aki 56 os spd pedált használ, a legkönnyebbre állítva milyen könnyen csatolódik ki?
Nincs pont a legkönnyebbre állítva, de tudok videót csinálni. Viszont látni szerintem nem lehet rajta majd semmit
Jester
Jester01
válasz Angie™ #240325 üzenetére
Dugd rá pc-re kábellel (vagy OTG képes telefonra) akkor le tudod másolni a FIT fájlokat mint egy pendriveról. Amúgy meg keress rá az előző verzióra APK formában és tedd vissza. Ja ha szerver oldali karbantartás van akkor előző verzióval sem lesz jó, ez a rész storno de még máskor jól jöhet. Nekem mondjuk nagyon régi telefonom van (5ös android...) amire egy idő óta ugyan felmennek az új verziók csak nem működnek. Ezért én egy régebbi alkalmazásverziót használok, azt is csak arra, hogy az üzeneteket átküldje az órára (420as) bluetooth-on.
stopli csavar: én viszont bezsírozom mivel egyszer úgy beleszorult, hogy alig bírtam kiszedni. Lítium zsírból van egy bödön az megy mindenre is.
Jester
Jester01
válasz Csokicsibesz #240965 üzenetére
A strava watt becslést viszont teljesen fölösleges nézni ugyanis azt a sebességből számolja vissza. Az alapján nem lehet összehasonlítani a ténylegesen belerakott munkát. Nem nézi se a pulzust se a pedálfordulatot pedig ezeket akár figyelembe is vehetné. Írta fulton is, hogy kicsit nagyobb intenzitáson ment de azért valószínűleg nem három-négyszeressel.
Jester
Jester01
válasz Mezga Aladár #241194 üzenetére
Strava az eltelt időből számol átlagsebességeket (szegmensre és a teljes útra is), azt nem befolyásolja a jeladó megléte sem pedig az óra által egyébként mutatott érték.
Jester
Jester01
válasz Mezga Aladár #241202 üzenetére
Csak nem tudod olyan pontosan beállítani és abban is van hiba pl. ha csúszik a kerék vagy átugratsz a fekvőrendőrön. Szerintem hosszabb távon a gps pontossága százalékosan jobb lesz mint a sebességjeladó (ha nem mész alagútban vagy ilyesmi).
Na de az egész csak arra irányult, hogy nem kell fulton eredményeit megkérdőjelezni csak mert esetleg nincs jeladója vagy rosszul van beállítva mivel a teljes útra a strava hihető adatokat számolt és az független a jeladótól.
Jester
Jester01
#fulton
Igen, én is a szélirányhoz választom az útvonalat. Lebuktam[ Szerkesztve ]
Jester
Jester01
válasz szimpláncsak #243531 üzenetére
Én is jártam így, nehezítve azzal, hogy erdőben voltam a térerő meg nem
Fél óra után ezért még nem adtam fel, plusz 20 perc és sikerült nagy nehezen. Utóbb olvastam is, hogy jellemzően conti belsőknél gyárilag laza a szelepmag úgyhogy ajánlott előre meghúzni, igény szerint menetrögzítővel.Jester
Jester01
válasz Friczy #243609 üzenetére
Igen, ezt az útvonalat én is használom de a Budai út bevezető szakasz a keskeny sövényes résszel nem olyan jó. Plusz a vasútállomásnál is érdekes elmenni, nem igazán értem ott mit kellene csinálni. Mivel a parkoló egyirányú, itt akkor toljam át a zebrán, guruljak el az állomás végéig és megint jöjjek át az úton?
balintbaba: az összekötő még nincs átadva, de a bringautak már készen vannak mellette és le sincsenek zárva (az úton vannak betontömbök). Ha az Adonyi úti kanyarban lévő felüljáró nem csak gyalogos lenne, akkor az pont átvinne a körforgóhoz.
Jester
Jester01
válasz fulton #243688 üzenetére
Előfordulhat, hogy valahol nem hajlik rendesen a lánc, kicsit meg van szorulva. Szemenként érdemes megmozgatni. Nekem volt ilyen. Ha patentszemes azt is célszerű megnézni illetve a mérőt úgy is beledugni, hogy az is benne legyen. Amúgy is ajánlott több szakaszon is megnézni. Az is lehet, hogy valami behatás érte a kazettát és valamelyik fog kicsit megsérült.
Nekem is HG400 van, most tart 21299km-nél a második lánccal.
Jester
Jester01
Nekem nem csinált ilyet se a 310 se a 420.
Az időt egyébként rendbe lehet rakni utólag ha zavar.Jester
Jester01
válasz 6030D #244677 üzenetére
Azt nem tudom, nekem garmin van. Ha egyáltalán már lehet kapni a bryton sajátját. De elvileg ugyanaz a szabvány. Remélem azzal se megy és akkor talán lesz hozzá javítás. Azért szánalmas, hogy gyakorlatilag 1 eszközzel kellett volna tesztelniük kiadás előtt, hogy jól működik-e (más is jelezte, szóval nem az én eszközeimben van a hiba). Persze support az nincs, emailre nem válaszolnak.
Jester
Jester01
válasz gordonfreemN #245065 üzenetére
Egyébként az a kérdés, hogy a webáruházban vetted-e meg. Az oké, hogy lementél érte személyesen, de ha már online megrendelted akkor a 14 napos elállás vonatkozik rá.
Jester
Jester01
válasz balintbaba #245171 üzenetére
Valószínűleg átsiklott az "ultegra" felett, mert a 10-es Tiagra az tényleg különcködik.
Jester
Jester01
válasz Dark Archon #245378 üzenetére
Na de ha Gordon Freeman megy be a boltba akkor ez alap ... nála már csak Chuck Norrissal kedvesebbek
.LnB: én is a sima dekás rockrider szemüveget használom az átlátszót és a sárgát. Nyáron (világosban) meg aldis (vagy lidlis már nem emlékszem) sötétedőst. A varia viszont nagyon jó, nekem sikerült még SZÉP kártyára venni úgy nem fájt az ára annyira.
fulton: tavaly volt fórumtalálkozó a BuBa-n (strava) idén is mehetünk majd.
Jester
Jester01
válasz Fall-N #245457 üzenetére
Nem kell vizslatni mert csipog. Bryton mondjuk meg is oldotta, hogy ne is lehessen mert (legalábbis a 420ason) nem működik a kijelzés. Nyilván ha nincs hova menni akkor mindegy, de egyébként nagyon jó és igen, észrevehetően nagyobb ívben és türelmesebben kerülnek az autósok ha hiszed ha nem. Féklámpás nem tudja azt, hogy ha gyorsan és/vagy túl közel jön akkor változik a villogás.
Jester
Jester01
Jester01
válasz belaazallat #245551 üzenetére
Persze, anélkül is mutat sebességet. Az, hogy melyik a pontosabb az a körülményektől, a beállításoktól és a meggyőződéstől függ
Jester
- Ukrajnai háború
- Spórolós topik
- Androidos fejegységek
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen monitort vegyek?
