-=RelakS=-
-=RelakS=-
válasz andrisbandi #88391 üzenetére
Ezt mindenki érti, de mi teteje van annak, hogy ha van egy bringaszállítód, azt minden autóval le kell vizsgáztattatnod.
Nem tudom, hogy lehet-e pl utánfutót bérelni, de azt össze kell vizsgáztatni az autóval? Ha nem, akkor a bringaszállítót miért kell?
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz geotigris9 #88490 üzenetére
Gondolom a kamera fentről lefelé scanneli az érzékelőt, és ahogy elhaladt melletted a bringás, ilyen képet sikerült lőnie.
Hasonló effekt, mint a redőnyös tükörreflexes fényképezőgépeknél. Érdemes megnézni a videót, viszont 4:53-nál van egy kép, ahol a pezsgősüveg épp csak eldurrant, de az árnyéka már a fenében jár, mire le lett fotózva
-=RelakS=-
válasz jjeahh #88512 üzenetére
Bármilyen patentszemet nyit, amihez össze kell tolni a szomszédos görgőket.
Próbáltam SRAM, KMC, Sunrace láncokkal, azokkal frankón működik.
Egész egyszerűen a szomszédos görgőkre rá kell fogni, összenyomod a patentszem oldalait a másik kezeddel, rászorítasz a fogóra, és már ki is nyílt a szem.Sajnos patentes Shimano láncom nincs, hogy azzal is megnézzem, láncom meg már van annyi a következő hajtáshoz, hogy egyelőre kihagyom
-=RelakS=-
válasz trialboj #88517 üzenetére
A célszerszámnak nem az a lényege, hogy nem tudod mással megcsinálni, hanem ha vele dolgozol, akkor vagy nem okozol sérülést, vagy könnyebb a dolgod. Láncbontónál utóbbi: A fogó lecsúszhat a görgőről, a láncbontó nem fog. Végül is gondolom az imbusz csavar is kicibálható lapos csavarhúzóval, csak tovább tart
-=RelakS=-
válasz geotigris9 #88520 üzenetére
Némelyiktől megkérdezném, mégis mi a rőfös f...-t képzelt...
-=RelakS=-
Sigma Data Center.
Na, mondom, tervezzünk utat, mert csak.
Kattintok a térképbe: An error occurred during routing. Please check if a barrier is blocking the route.Szóval a legutóbbi frissítéssel úgy tűnik, valamit nagyon elk ... rontottak...
-=RelakS=-
Jól gondolom-e, hogy ha a mostani láncaim elkopnak, akkor ezt a hajtást már ne erőltessem? A középső lánckerék az érdekes, mivel szinte állandó jelleggel azt használom.
4 láncot cserélgetek, most 0,2% körül jár mindegyik olyan 2600km után.
-=RelakS=-
válasz rétisün #88647 üzenetére
Nna, akkor erre holnap vetek egy büntető pillantást, mert ezeket eddig lyukas közepű szegecsnek néztem.
Most már csak arra kellene rájönni, hogy pl a Bike-Discount kínálatából melyik 32-es karika lenne jó O_o
Hasaggymeg
Szerintem ráférne ott másra is a takarítás. Mikor az egész bringa lengéskor olyan hangot ad, mint mikor nedves műanyagok csúszkálnak egymáson, behajítanám az egészet az árokba. Azt persze nem sikerült még megtalálnom, hogy honnan jön a hang[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
Shimano specifikációkat honnan lehet letölteni? A hajtóművemhez nem sikerül találni :]
-=RelakS=-
válasz belaazallat #88738 üzenetére
Valószínűleg nem is volt rendesen beállítva/karbantartva, mert ilyen hangot felniféknek sem kéne adnia.
-=RelakS=-
válasz ShiTmano #88745 üzenetére
Szerintem pont a fizika miatt egy V-fék többet kellene hogy tudjon, mint egy tárcsafék: a szélénél megfogva hamarabb megállítod a kereket, mint a közepénél szorongatva.
Azonban a V-fék fékpofája műanyag, ami hamarabb lesz képlékeny massza, és akkor az erőkarokat teheted a kirakatbaLegalábbis szerintem ezért jobb a tárcsa, illetve a tárcsát nem zavarja annyira, ha nedves az út.
Megnéznék egy szinteres V-féket mondjuk, hogy mit tud. Bár gondolom, ahhoz olyan felni anyag kellene, hogy a kerék jó nehéz lenne tőle. A nyamvadt gumi fékpofa is rendesen megkoptatta a felnim barázdáit, mire átálltam tárcsára
-=RelakS=-
Van bovdenes tácsa is, mondjuk én olajosat vettem
Esetleg hidraulikus felni fék?
Persze, még egy dolog szól a v-fék ellen: Ha elpattan egy küllőd, tárcsafékkel még a világ végéről is hazatekersz, v-féknél meg azt a féket elfelejthetedItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Ne nyitogasságok a NiMH akkukat!
Súlyos, és még a Li-Ion a veszélyes, mi?[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
Nem biztos, hogy kell hozzá zárlat.
Figura tesztelt egy "jump starter" packot a terepjáróján, de kicsit túlerőltette, a Li-Polimer akkuk meg felfújódtak, mint a lufi Gondolom, ha még egy kicsit szekálja, le is ég, mint a szalmakazal.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Rossz időben rossz helyen emberkedett a bringással
-=RelakS=-
Ma esedékes lánccsere volt.
Nagy boldogoan átmosom a láncot benzinben, aztán ahogy a következő láncot kezdeném Squirtbe áztatni, megakadt a szemem egy soron: No further de-greasing required.
WTF?
Nézem a bringamosó lötty dobozát: Do not de-wax your chain after applying Squirt Long Lasting Dry Lube, jsut brush off occasionally...
Franc?
Most nézem interneten is: Never degrease again, just use a dry brush once in a while. Even when you wash the bike, don't degrease the chain.... 3,14csába Akkor ezentúl csak pár kör egy száraz láncmosóban, aztán mehet fel a másik lánc
-=RelakS=-
válasz bunddog #88872 üzenetére
Nem nagyon.
Pont ez a lényeg, hogy a cucc nem nedves tapintásra, így nehezen ragad bele retek, ami meg mégis, az lepereg. Talán kicsit gyakrabban kell utánacsepegtetni, mint az olajat, de most 100km után sem volt hangja a láncnak. 4-6 óra tekerésenként ajánlják amúgy a kenést.Na és a fogaskoszorú és a hajtómű sem áll a nedves olajos retekben egy tekerés után, csak az a száraz trutyi gyűlik össze rajta, amit pár hozzászólással ezelőtt is lehet látni a képemen kb a majdnem száraz sárhoz lehetne hasonlítani az állagát.
-=RelakS=-
Asszem a Dry Lube van itthon
Én is végig szoktam pötyögtetni, pár áttekerés után letörlöm a felesleget. Szép is a lánc az első tekerésig, utána meg olyan, mintha frissen olajoztam volnaItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
közel 20 éve egyszer olajoztam használt (!) motorolajjal.
Akkor még úgy voltam vele, hogy he? Olajozni a láncot? Aki megmondta, a meg úgy volt vele, hogy "jó lesz ez"
Hát adtam a láncnak
Le persze nem töröltem
Szépen nézett ki a sárga szélű abroncs utánaItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz inifini #88883 üzenetére
1: A balesethez mondjuk köze nincs, de miért ment a bringás a kanyarodósávban? (a Seat (?) akkor is kivasalja, ha a bringás bekanyarodik)
2: Gyökér marhája mire várt, miután elment az utolsó autó?
3: Gyökér marhája hova tette a szemét, hogy nem látta a bringást?
4: A gyökér nem lehet, hogy telefonált? Sajnos a felvételekből nem tudom kivenni, de akkor vannak ilyen hülye reakciók.A minap amúgy én is úgy ordítottam rá egy nőre, mert én macisajttal védett úton mentem, az autók elmentek, a csaj meg már kezdte is nyomni a gázt a jobbról jövő úton. Olyat ordítottam, hogy még jó, hogy ijedtében nem a gázt kezdte el taposni, hanem a féket
poncso6
Milyen szabályosan közlekedő autós elé? A balra beforduló autó nem adott elsőbbséget a szemből egyenesen továbbhaladó bringának. Egyértelműen az autós a hibás.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz poncso6 #88886 üzenetére
Igen.
Amire amúgy megjegyeztem, hogy ha a bringás nem egyenesíti ki a sávot, hanem befordul, az autó akkor is elcsapja.
Márpedig ha balra kanyarodsz, nem csak a szemből egyenesen továbbhaladónak adsz elsőbbséget, de az esetlegesen szemből jobbra bekanyarodó járműnek is.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz poncso6 #88900 üzenetére
Továbbra is azt mondom, hogy az autós a hibás, akár szabálytalan volt a bringás, akár nem. Ugyanis ha a bringás bekanyarodik, akkor is megvan a baleset: a balra bekanyarodó autós leszarta a szembe forgalmat.
Azt viszont egyáltalán nem vitatom, hogyha a jard visszanézi a felvételt, akkor a bringás is kapja a csekket, de az autós viselkedésére akkor sem jó kifogás a bringás szabálytalansága.
-=RelakS=-
válasz Vasinger! #88910 üzenetére
ps.: kanyarodósávba nem kell kirakni a kezét a biciklisnek, az autósnak se kell ott indexelnie.
Erre idézzél már légy szíves a KRESZ-ből.Amúgy meg lehet, hogy a gondolatolvasás nem dolga, de a bringás még mindig jobbra kanyarodó sávban tekert, és mint ilyen, ugyanúgy elsőbbsége van a balra kanyarodóval szemben.
-=RelakS=-
válasz poncso6 #88912 üzenetére
Bekanyarodás
31. § (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel
(5)Elsőbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik
c)212 balra bekanyarodó járművel
ca) az úttesten szemből érkező és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármű,
cb) az úttest mellett levő, attól balra eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos
részére.Az meg gondolom feltűnt, hogy a jobbra kanyarodó és a balra kanyarodó sáv ugyanabba a sávba vezet, tehát az autónak meg kellett volna várnia, hogy a bringás akármerre, de elhaladjon. Ez alól a bringás szabálytalansága nem mentség.
-=RelakS=-
-=RelakS=-
Én is közlekedek mindkettővel.
Ha feltételezem, hogy a bringás nem szabálytalankodik, akkor megvárom, hogy beforduljon, és utána indulok el, hogy ne a kereszteződésben érjem utól, és kelljen kikerülnöm, amikor amúgy is kacsázik.
Ha feltételezem, hogy a bringás majom lesz, és megy tovább egyenesen, akkor meg azért várom meg, hogy eltűnjön.
Mivel a balra kanyarodás fel sem merülhetett a bringás részéről, ezért az autósnak feltételeznie kellett volna, hogy az útjuk akárhogyan is, de keresztezi egymást, és mivel balra kanyarodik, elsőbbséget kell adnia.Amúgy ha visszanézed az első hozzászólásomat a témában, én is azzal kezdtem, hogy mit is keresett a bringás a kanyarodó sávban. Ez ettől még nem kifogás arra, amit az autós csinált. Ilyen hozzáállással már rég totálkárosra törhettem volna az autómat, mert egy kereszteződésben miért számítsak arra, hogy ha én balra kanyarodok, akkor a jobbra kanyarodó sávból nagy gázzal kikanyarodnak elém balra? (Fót, mogyoródi elágazás, Mogyoród felől, annak, aki ismeri. Aki nem, google maps )
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #88963 üzenetére
Lehet.
Én csak arra akartam utalni, hogy nem igazán tudok gyorsabban haladniItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz jilian #89203 üzenetére
Squirtet használok, az is valami viasz alapú cucc.
A leírása szerint csak le kell időnként kefélni a kinyomódott szemetet, utána újrakenni, és egy éjszakát állni hagyni.Eddig leginkább a viszonylag tiszta láncot tapasztaltam meg: homokos-poros bringázás után nem recseg ropog az egész, 50-60km után nem csupa dzsuva az egész, annyira nem ken össze.
-=RelakS=-
válasz Zsolt74 #89208 üzenetére
Csak kicsit macerás a használata(fel kell olvasztani, és bele kell a láncot áztatni).
Ezért jó a Squirt, mert ott ugyanez oldószerbe van felvíve, ami elpárolog, és visszamarad a viasz. Amíg meg össze van keverve, egy rendkívül folyós tejszerű cucc az egész.
-=RelakS=-
válasz Napfénysüti #89278 üzenetére
Nekem most jött egy ilyen, kíváncsi vagyok, milyen lesz. Kb 6200 forintnyi euró volt.
A régiekkel az a bajom, hogy a presta rendszeresen ereszt, az autó szelepet meg nem bírom rendesen lehúzni a szelepről -> csomó levegőt kienged. Azt, hogy az óra nem mér pontosan, meg már megszoktam
-=RelakS=-
Valami feltűnően hasonlót cserélek le az újra.
Ettől még ez lehet jó, de pl arra figyeltem fel a radonnál, hogy valami fémet is látni a fejben, nem csak egy marék műanyagot. Aztán ez lehet, hogy pont nem jelent semmit
Este fogom kipróbálni, addig ez a pumpa csak "van"Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Kimentem pumpálni.
Amit leváltok pumpát, erre a Homashitára rendkívül hasonlít, kb mások az anyagok színei, meg kicsit más a mérőóra.
Viszont kb 1 barral fölé mér.
A még régebbi pumpám egy féllel alá ...
Amit most vettem, az meg autószelepnél majdnem pontos, prestánál kb negyed-fél barral alá mér. Cserébe feltolom a végét a szelepre, rövid szisszenés, lezárom, fújom, kinyitom, rövid szisszenés, lehúzom. A régebbieket az autószelepről úgy kell leimádkozni, közben meg szökik a levegő.
Még az fura, hogy ez 4 bar körül már furán visszarugózik. Lehet, hogy a Park Tool jobb lett volna? Vagy egy euróval többért még a Topeak. Mind1, a szelep miatt feltétlenül megérte.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Runner_fxr #89363 üzenetére
Fullyval egy baj van: ha beveted a testsúlyodat is egy emelkedőn, haladás helyett lesz egy hintád
Viszont én is maradok fully-knál, ha valamiért cserélni kéne a masinát
-=RelakS=-
válasz Runner_fxr #89370 üzenetére
Hétvégén kiálltam a nyeregből, és pár fordulat után inkább visszaültem, úgy hintázott alattam az egész fel-le.
Azt nem mondom, hogy rosszabbul mászik, viszont izomból kell feltekerni. Én legalábbis így érzem.
Patent pedál ilyenkor jól jönItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Runner_fxr #89374 üzenetére
Ha már a témánál vagyunk: menet közben valami nyiszog, mintha nedves műanyag csikorogna fémen.
Ha tekerek, csinálja. Ha felállok, és meghintáztatom a bringát, csinálja. Ha megállok, és megnyomkodom az ülést, hogy hintázzon a gép, csinálja. De nem mindig. Pár kilométer, és elhallgat, csak azért, hogy pár kilométer után megint úgy nyiszogjon, hogy árokba akarjam hajítani a gépet
Vajon a hátsó rész felfüggesztése adhat ilyesmi hangot? Tegnap este pl hiába nyomkodtam a gépet, meg ugráltam rajta, csönd volt.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
-=RelakS=-
válasz andrisbandi #89382 üzenetére
Lehet, hogy elavult, de valamennyire csillapít.
Valamennyire, mert a 115 kilóm miatt eléggé keményre kellett fújni a rugóstagot.A csökkenő áttételek miatt 29"-os bringákkal szemeztem, abból is az ilyen kialakítású kockákkal, bár korábban volt olcsóbb is
Ebike-on van is olcsóbb Merida, csak itt meg az a baj, hogy ami ennek a megoldásnak az előnye lenne, pont az hiányzik: kulacstartónak hely a nyeregcsövön.
Mondjuk az biztosnak tűnik, hogy amíg nem esik szét, a Mission Comp-ot megtartom és használom ^^(#89388) 6030D
Naja, elkapni, és a saját bringáját a nyaka köré tekerni...Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Runner_fxr #89392 üzenetére
Naja, nem hallom, hogy honnan jön
Mondom, középcsapágy. De abbahagyom a tekerést, átmegyek a göröngyön, nyekeg.
Mondom, a nyeregcső. De felállok a pedálokra, rugózok egy kicsit, nyekeg.
Mondom, akkor a patent pedál és az ócsó cipő. De leszállok, megnyomkodom, nyekeg.Már arra is gondoltam, hogy elrepedt a váz, de az gondolom cifrább hangot adna Szerintem majd elviszem a bringaboltba, szedjék szét, takarítsák ki, kenjék meg, amit lehet, aztán legyen csend
-=RelakS=-
válasz szjoci #89396 üzenetére
Sokáig össze voltak fogva, aztán mikor rádiós órára tértem át tavaly, akkor szétszedtem.
Hasaggymeg
Az nekem is gyanús Kiszedem a hétvégén, és megnézem, milyen állapotban van. Attól tartok leginkább, hogy a csomagtartótól megsérült. Mondjuk ha az a 10kg kárt okoz benne, akkor a saját súlyomtól össze kénye nyeklenie[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz Runner_fxr #89424 üzenetére
ennek a színe beleégett a monitoromba
-=RelakS=-
válasz Vasinger! #89444 üzenetére
Meg van a patentszemnek azért a trükkje
Ezzel is ha ráfogok, nyomhatom ítélet napig, nem fog kioldani. Ellenben ezzel meg tudom a szemet stabilan fogni, másik kezemmel a lapokat összenyomom, és már csúszik is össze a szemItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
10 pontos talajgyakorlat, pedig az autók megálltak
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Le Mans Ultimate
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Linux kezdőknek
