-=RelakS=-
Közben mai napi tanulság:
Ha nekiáll ugrálni a lánc a kedvenc fokozatodon, hiába néz ki így a fogaskoszorú (6. sebességben ugrált), lehet, hogy elég utánállítani a váltót, ha amúgy a lánc nem nyúlt meg, mint a rétesIgen, tudom, tele van retekkel, nem érdekel
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz ivana #147845 üzenetére
Ja, hirtelen vettem is új sorokat, de most még egy darabig tuti elmegy. Addig biztosan, amíg meg nem hozta a posta az újakat
Amúgy nem arról volt szó, hogy egy sor több láncot kibír? Ezen 5 lánc volt használva vetésforgóban, abból 2 megrohadt rossz tárolás miatt (rozsda, aztán tört, mint a ropi), egy olyan rétestészta, hogy kétszer volt eddig fent, szóval gyakorlatilag két lánc van rajta cserélgetve.
Mindhárom, még használható lánc kb 0,25%-on áll. (saját mérték, illetve a Sheldon-féle fém vonalzós mérés is ezt mondja)Ohh, érdekesség: A Shimano féle láncmérő még nem esik bele a láncba, a kmc féle beleesik.
-=RelakS=-
válasz nmate91 #147875 üzenetére
Parancsolsz?
Ezek az állatok kb mindenen is átmennek outivalItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Megvan a defektem oka...
Defektvédő szalag leírása:
Szedd szét a kereket.
Gyömöszöld be a szalagot a külsőbe.
Jelöld meg a méretet.
Vedd ki a külsőből a szalagot.
Vágd 10mm-el hosszabbra, hogy legyen átfedés.
Gyömöszöld vissza a szalagot.
Gyömöszöld vissza a belsőt.
Fújd fel.
Jó bringázást.Fasság, gondoltam, ha ez átlapolódik, ott lesz egy szép hupli a kerékben, hát méretre vágtam.
Namost ennek ellenére ma, ahogy szétszedtem a kereket, jól láthatóan egymásra volt vagy 10mm lapolódva Ráadásul az alul lévő részt nem vágtam el rendesen, kicsit hegyes volt, az bökte ki a belsőmet
Kicsit gyanús ugyanis, hogy nem találtam éles tárgyat, és pont az illesztésnél volt egy pöttynyi lyukItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz TayRol #148034 üzenetére
Ragaszthatsz rá sárga fényviszaverőből kis zászlócskát.
Ezen kívül én várok még ilyet sárgában. Ezt jobb híján egy apró gyorskötözővel/darab celluxszal lehet rábetonozni a küllőre.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz ZolkoW #148063 üzenetére
Egyáltalán kapható még octalink?
Mivel kínálatban nem nagyon látom, vettem helyette egy ipari csapágyas hajtóművet. Majd ha az oktalinkes tönkremegy, lesz mire cserélni. Sajnos a 22-32-44 is kezd kikopni, szóval nem ártott betárazniItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz f4lcon #148073 üzenetére
Vajon a keresztbe váltástól való félelemnek mennyi lapja van, mióta 11-12 sebességes fogaskoszorúk vannak?
Illetve tavaly óta van 13 sebességes is.
3x9-en én inkáb csak annyit tartok be, hogy a középső tányérról nem váltok hátul az 1-2-re, a legnagyobbról meg az 1-4-re. Legkisebbel a 8-9-et nemigen használom.
Majd rendesen le kéne mérnem, mert én akárhogy is nézem, szerintem a hajtómű és a fogaskoszorú közepe nem esik a vázzal párhuzamos vonalra.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Nand708 #148076 üzenetére
Az integrált. Legalábbis úgy tudom, hogy abban ipari csapágyak vannak kónuszos megoldások helyett.
samujózsi
Ja, minek keresztbe váltani, ha a szomszédos hajtómű lánckeréken van hasonló fokozat kisebb láncnyúzással?[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz samujózsi #148087 üzenetére
Még én is 100 kiló fölött vagyok. Időnként vannak errefelé olyan kanyarok (Gödöllő szélén lévő lakóövezetek), hogy még lefelé vagy síkon megyek, de befordulok, és hirtelen felfelé visz az út, ilyenkor dolgoznak a váltók.
Hosszú egyenesben szoktam még olyat, hogy ha már érzem, hogy kezd a nagy hajtó kerék elfogyni, akkor elöl egyet le, hátul kettőt fel, és mehet tovább a menet, mindezt egyszerre.Nemrég volt olyan, hogy lefelé repesztettem, de megállítottak, hogy itt netovább, mert utcabál, a bringás tömeg meg kapja be, mehetnek felfelé azon az úton. Na, ott próbáltam váltani, de olyan recsegés-ropogás lett a vége, hogy inkább leszálltam, és megemelt hátsó kerékkel raktam rendbe a fokozatokat, mert elindulni sem nagyon tudtam az emelkedőn, illetve nagyon gyorsan holtpontra jutottam a tekerésben.
-=RelakS=-
válasz Fall-N #148118 üzenetére
Azért az gondolom megvan, hogy a több sebességű fogaskoszorú még így is szélesebb. Nem véletlenül kell 9 sebességen felül más és más freehub.
10 és 11 sebesség, 1,8mm különbség.Abban nem vagyok persze biztos, hogy egy 1x12-nél, vagy 1x13-nál a lánc kitérése eléri a 3x9-es-nél (maradi vagyok, nekem ez az etalon ) keresztbe váltáskori kitérést, de szerintem minimum megközelíti.
-=RelakS=-
válasz ZolkoW #148127 üzenetére
Erre én hülye meg elkezdem nézni a freehub méreteket. Mondjuk így rácsodálkoztam egy 8-9-10-11 sebességgel kompatibilisre
Viszont a lánc szemszögéből ugyan mindegy, a fogaskoszorú így is szélesebb lesz
(#148130) Fall-N
Az igaz, hogy lassan a 12 sebességes fogaskoszorúk olyan nagyok, mint egy lánctányér elől,
Nem igaz. Már nagyobbak!
45-ös kerék van hátul a kisebb (!) 12 sebességes Shimanon, amit a 2x12-höz ajánlanak, hogy a váltókanál átérje.
Nekem a mostani hajtóművemen, ami nagynak számít, 44-es a nagy kerék.Kicsit elég elmebaj egy ilyenre ránézni
-=RelakS=-
válasz bringasisti #148356 üzenetére
Szerintem lehet fogadni, hogy meddig marad a Gamepod a régi. A Mobilarénán már hetekkel ezelőtt megjelent ez a design, most csak terjed
-=RelakS=-
válasz bringasisti #148360 üzenetére
Többek között mert kicsik voltak a betűk.
Nem vicc, ezt kaptuk indoknak a számtekboltos totyikbanItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Hősök terénél ma majdnem kivasaltam egy bringást...
Telizöld, kanyarodnék jobbra az Andrássyra, erre a már kikapcsolt közvilágítás alatt látom, ahogy lassítás nélkül áthajt egy bringás az úton.
Igen, tudom, van ott bringaút, de ha nincs lámpája, tuti, hogy áthajtok rajta/felkenődik rám, olyan hirtelen jelent meg.Lehet, hogy elsőbbsége van, mint a gyalognak, de azért legalább egy kicsit lassíthatott volna, hogy legyen idő észrevenni.
Amúgy ez az új design is fasza.
Csak a Gamepod-on keresztül tudok új hozzászólást írni, ami nem válaszKözben megvan. De milyen hülyeség már, hogy a hozzászólások fejlécéből lehet új hozzászólást indítani, nem csak választ?[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz samujózsi #148401 üzenetére
Ezért is nem hőbörgök, hogy nem adott elsőbbséget. Azt hittem, van ott felfestve macisajt, mint Gödöllőn sok átkelőben, de nincs.
Viszont annyi esze lehetne, hogy az autós ha jobbra fordul, jobbra néz, tehát lassabban tekerjen át. Mindkettőnk érdeke. A gyalog lassú, könnyű észrevenni, a bringa gyors, hamarabb találkozik az autóval.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Kecsotam #148471 üzenetére
Beállítod a bowden feszességét, hogy a középső LÁNCkerékre mindkét irányból frankón váltson, majd az L és H csavarokkal beállítod, hogy a szélső lánckerekek is jól működjenek.
Arra figyelj, hogy a láncterelő párhuzamos legyen a LÁNCkerekekkel, különben furán tud működni a váltó.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Kecsotam #148475 üzenetére
Kb tökmindegy. Az L és H csavarok csak a két véghelyzetben szólnak bele a váltó állásába.
ivana
A bowdent a kistányéron húzod be feszesre és rögzíted, ez igaz. De utána a középsőn finomhangolod, mert ott csak a bowden feszességével játszatsz, míg a két szélsőhöz ott van az L és a H csavar is.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #148484 üzenetére
Körzeti?
-=RelakS=-
válasz ivana #148499 üzenetére
Szólsz nekik, hogy nem kell azt a finombeállító csavart babrálni?
-=RelakS=-
Gödöllőn kicsit megigazítottak egy bringást
-=RelakS=-
válasz Fall-N #148610 üzenetére
Valamivel több, mint fél kiló. Cserébe mindig "kéznél van", és nem lassítja érezhetően a bringát, ha rádobod a világítást, nem berreg használat közben. Gondolom, cserébe mindig lassít, de ezt nem fogom tudni összehasonlítani, mert nincs dinamó mentes kerekem
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #148693 üzenetére
Én vissza fogok térni ahhoz a szokásomhoz, hogy 20 fokban már melegítőben, 16 fok körül meg két melegítőben tekerek. Múlt hét kedden csak 19 fok volt, de már jól megfáztam rövidujjú/rövidnadrág ruhában. 10 fokban már simán Michelin babának öltözök tekeréshez. Inkább átizzadok két réteg ruhát (technikai rövidujjú + sima hosszúujjú), minthogy fázzak.
Előtte vasárnap a 16-17 fok volt kicsi meredek. Ilyen "melegben" még nem sikerült látni a leheletemet eddig
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #148706 üzenetére
Kéz és lábmelegítő szerintem arra jó, hogy a könyököd és a térded eléggé kiáll, és még érzékeny is a hidegre, szóval nem árt rá egy plusz réteg.
10 fok körül én már röplabdás térdvédőt veszek fel. Na, ha azon átfúj valami, akkor a bringáról is lefújItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz planbmokus #148709 üzenetére
Én többször is, mindannyiszor a nem elég pulcsi miatt
Tudod, ez a "Nem baj, kicsit hideg van, kemény vagyok, kibírom", aztán két nap múlva jön a szokásos arcüreggel induló takonyban végződő két hét...
-=RelakS=-
válasz Toobee #148712 üzenetére
Van egy bringás gatyám. A legnagyobbat vettem a Decában. Alig bírom felhúzni
Szerintem vissza fogok menni megnézni megint a kínálatot, de ekkora combokhoz meg pocakhoz nemigen gyártanak ruhát. Legalábbis én nem láttam.Amúgy két melegítőben már volt, hogy kapott el eső, csak nem volt annyira hideg, hogy rommá fázzak és ez miatt megfázzak (a fene emlékszik rá, hogy akkor csak pamutban, vagy bringás rövidujjúban voltam legalul). Tapasztalatom szerint ha lucsokra is vagy izzadva, de tekerés közben csak kellemes kis hűvösséget érzel, de nem fázol, akkor nem kéne, hogy gond legyen. Ennek persze feltétele a korábban említett michelin baba jellegű beöltözés, ami elég kényelmetlen ahhoz, hogy csak kevesek szeressék .
Tüzetesebb próbára még vagy egy hetet várnom kellItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #148716 üzenetére
Eleve ha munkába tekersz, akkor váltás ruhát viszel, nem? Én mindig vittem más göncöt, és nem abban voltam egész nap.
6030D
Végülis belefért a csávó A sárga rucis karja nem tudom, kap-e vért, de ez a méret szerintem pont jó lenne nekem.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
-=RelakS=-
válasz bringasisti #148767 üzenetére
Parancsolsz?
Gondolom, 500 ojró vagy dodó. Órám van, elég, ha blútúszon vagy ant+-on szóbaáll vele.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz bringasisti #148776 üzenetére
Azt én is tudom, hogy súlyában aranyért, meg még egy kicsiért adják az erőmérőket, akkor is, ha pedálosak.
Viszont mivel montis vagyok, ezért SPD-s erőmérő érdekelt, nem clipless.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz samujózsi #148779 üzenetére
Én nem google-al, hanem bringás boltokban néztem.
Az meg, hogy nem találtam, lehet, hogy emiatt van:
Availability: Dec 2019ish
Ez miatt meg lehet, hogy nem kell
Price: 1,000EUR
Az egész bringám 2013-ban volt vagy 500EURItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz bringasisti #148783 üzenetére
Igen, tudom. Ezért is van SPD a gépen, taposó pedállal jött.
Amúgy majd akkor jobban megfontolom, ha az ilyet is 400-500EUR körül dobálják utánad, mint ezt a Garmint.
Hogy milyen pontos? A Strava sacc per hasraütésénél gondolom pontosabb.És mondjuk, hogy még nincs! Talán lesz decembertől!
-=RelakS=-
válasz ivana #148786 üzenetére
Ezt értem, vakartam is a fejem, amíg az SPD-t mutogatták, hogy mi lesz a clipless? Taposó?
Aztán néztem, hogy országúti pedál.Ami mi is a neve?
Amit linkeltem pedál, az meg féloldalasnak tűnik, kb 700 eur az első dual pedál, de azt meg nem szállítják ide
Lehet, hogy eddig ezért nem volt SPD power meter?
Note that it’s likely we’re going to see a pile of SPD power meter pedals, as my understanding from multiple people is that Shimano’s SPD patent expired earlier this year.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz f4lcon #148813 üzenetére
Én most kínai csodagörgőt használok a váltóban. Pont nulla oldalirányú mozgása van. A váltás frankón megy még úgy is, hogy már nincs olyan láncmérőm, ami ne esne bele a láncba.
Ehhez megjegyzés: Fura, hogy a lánchosszot meg bárhogy is mérem számszerűsítve (bringán, levéve, akármivel), még a 0.5%-ot sem éri el a nyúlása A Shimano láncmérőm kiküszöböli a görgőkopást, szóval ez sem elég indok. Szóval lehet, hogy a Sheldon Brown féle hosszmérés nem feltétlenül jó? Vagy mossam ki a Squirtet a láncból, és mérjem le ismét?
(#148817) jjeahh
Nálam ezekbe a görgőkbe atombiztosan be van szorítva a csapágy. Egy olyan van rendelve, ami ettől eltérhet, ott magán a rendelési oldalon is külön van fényképezve a csapágy a görgőtől. A baj, hogy korábban mutattam videót, ami alapján az oldalra mozgás nem tesz jót a görgőnek, egyszerűen szétkopik a csapágy körül.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz #31600896 #148826 üzenetére
Nem beszélve arról, hogy egy pozitív értékelésed sincs, tehát semmit se csinálsz, csak okoskodni jársz ide.
Ezt most értsük úgy, hogy aki nem ad/vesz az aprón aktívan, az csak okoskodni jár ide?
-=RelakS=-
válasz jjeahh #148829 üzenetére
Szög egyszerű. Erre keress:
derailleur pulley 12TEz egy 12 fogas széles-keskeny fogazású kacatot fog nagy mennyiségben találni, amiben a kerámiának mondott golyóscsapágy rendszeresen külön is le van fotózva.
Én inkább be fogom ragasztani a csapágyat a görgőbe[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz jjeahh #148837 üzenetére
A Shimano váltómba feszítőgörgő gyanánt 15T is belefér, pedig mindkét görgő 11T-s gyárilag.
Szerintem még terelőgörgőnek is belefér, ha 1 foggal többje van. 11T-ben nem láttam lötyögős görgőt, de biztos van.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz jjeahh #148839 üzenetére
Mint írtam, az összes eddig rendelt görgőmben eléggé szilárdan ül a csapágy a görgőben.
Ma vagy holnap megnézem, hogy lötyög-e a bringán lévő, úgyis kell hátsó kereket szerelnem, de szerintem be van betonozva rendesen egy pozícióba a rögzítő csavarral.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz bringasisti #148870 üzenetére
Amint megjön, felrakom, aztán meglátjuk. A videó feltöltője azt mondta, hogy kb 1000km-t használta, mire úgy szétment. Én azért beragasztom a helyére a csapágyat, jobb, ha marad a helyén. Aztán emiatt lehet, hogy majd a csapágy maga fog jól szétmenni.
-=RelakS=-
