-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #151847 üzenetére
Az sem rossz, amikor a 21700-as akkut fogadó lámpába nem fér be a 21700-as akku, mert a gyártó majdnem 22700-as méretűre fóliázza
"Horpadt" pozitív érintkezőt amúgy láttatok már?
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
-=RelakS=-
New Yorkban bringasávokat alakítottak ki. Ezeken a helyeken az autók átjutási sebessége minimum azonos maradt kevesebb sávban, vagy megnőtt ugyanannyi sávban
-=RelakS=-
Ha valaki kicsinek érezne egy 20 centis tárcsaféket
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #152186 üzenetére
Ezek az eccerűek két módon mehetnek.
1: megpróbálja kifacsarni az akkuból, amit tud. Ekkor 1.5V-os akkukkal gyéren világít, 3,7V-osokkal jól világít.
2: a 3.7V-os akku megöli az elektronikát, és többet nem világít mással, már ha egyáltalán működik tovább.A leírásában ott is van, hogy NiMH-val 250 lument tud kiköhögni. Az az 520 lumen így is mesének tűnik LiIonnal.
Annál az EVE akkunál azért kimérném, hogy terhelésre abból a 3,6V-ból mennyi marad.Vannak olyan AA és AAA elemlámpáim, amik mindkettőt fogadják, azok rendre jobban világítanak LiIon akkuval, mint Alkáli elemmel vagy NiMh/NiZn akkukkal.
Lumintop Tool AA 2.0
DQG Tiny AAAEzt a kis kulcstartó lámpát meg kár, hogy elcseszték a tervezésnél. 10180-as méretű akku megy bele (10mm átmérő, 18mm hossz)
-=RelakS=-
válasz -=RelakS=- #152205 üzenetére
adatlap
40mA folyamatos kisütés? Az a lámpa megeszi reggelire, és kiköpi, akármilyen fénye is legyen.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #152210 üzenetére
Felét: NiMh, jó minőségű (drága) alkáli elem. (Esetleg az Auchanos 2-4-8 db egy csomagban pasztell színű elem. Meglepően jó. Esetleg Auchanos SÁRGA elem. A Fehér valami nagyon ócska)
Több, mint a felét: LiIon újratölthető akku.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #152212 üzenetére
Nem tudom, hogy minőségi tulajdonság-e, de 21700-as akkukból 30A és talán a fölötti kisütést is bíró akkuk is kaphatók.
2008-as Canon fotómasinámhoz amúgy előírták, hogy tölthető elemet használjak, mert az alkáli elem nem bírja. Az olcsó vadiúj elemre azonnal írta is, hogy lemerült, rakjak bele újat Gondolom, hogy a nem töltető elemek alacsonyabb áramot hajlandóak leadni, vagy magasabb a belső ellenállásuk. Valami, ami miatt nem bírják a nagy strapát.
Persze, ez is elem függő. A lent említett Lumintop Tool lámpának a High és Turbo módja egyes elemeknél szemre azonos, másnál a Turbo erősebb. Majd egyszer fényképezőgéppel ki kéne mérniItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz samujózsi #152230 üzenetére
Le is tölthetted volna a subler.org-ról
-=RelakS=-
válasz Dark Archon #152367 üzenetére
Annál azért nem árt figyelni, hogy milyen.
Aki türelmetlen, mint én, az abból is olyat vegyen, amin van cső a szelepig, különben kitépi a szelepet a gumiból (tapasztalat )Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz syler123 #152494 üzenetére
Ez is fontos tulajdonság: 7135x8
Ez azt jelenti, hogy legnagyobb fényerőn nagyon melegszik, pár percnél tovább nem bírja. Ez egy régebbi firmware-t használ, az nem tudom, hogy a túlmelegedést hogy díjazza. Az újabb emlékeim szerint lejjebb veszi a fényerőt, amit aztán egy ideig nem is enged állítgatni.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz bringasisti #153680 üzenetére
Ezzel két gond van:
1: beleméred a görgők kopását is, ami nem számít
2: Ha egy fél láncszemmel odébb mérsz (tehát a külső lemezes szemek közé teszed a mérőpofákat), akkor nem 12, hanem csak 10 csapnyi kopást fogsz mérni.Nekem a korábban említett Shimano mérő is van, meg ParkTool-os láncnyúlás mérő is (kihajthatós), de valahogy nem értem ezeket.
Sheldon Brown is leírta, hogy 12 láncszemet mérve 1/16" felett kell nyúltnak tekinteni, és betervezni a cserét, 1/8" felett meg valószínűleg még a lánckeréknek is annyi. Az én láncaim még nem érik el az 1/16"-t (legalábbis úgy látom fém vonalzóval mérve), mégis az összes láncnyúlás mérőm beleesik. Az egész láncot mérve is kb 0,25%-al hosszabb, mint az új. Szóval, hogyapélóbavanez?Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #153768 üzenetére
A görgők nyúlása azért nem számít bele, mert azt tekinthetjük egyenletesnek. A görgők minden csapnál ugyanúgy is állnak, így végeredményben nem növelik a lánc nyúlásának mértékét.
Szépen hosszan kifejtve ábrákkal angolulItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #153770 üzenetére
De legalább én is fordítva írtam szerintem
A belső lapos láncszemek "nem nyúlnak", a külsők meg "nyúlnak", szóval bringasisti képén 10 csap nyúlását méri, de ha a külső lapokhoz rakja a műszert, akkor meg 12 csapot mér.
Ha jól értelmezem a rajzokat... le fogom rajzolni otthon, esküszöm, mert idegbajt kapok attól, hogy mi kopik, és mitől nyúlik a láncItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz bringasisti #153789 üzenetére
Legyen ugyanannyi külső és belső lap a két mért pont között, és akkor legalább az nem szól bele a mérésedbe. A görgő kopás még mindig meg fogja növelni a mért hosszot a valódihoz képest.
-=RelakS=-
válasz ZolkoW #154723 üzenetére
Ez a parktool mérő szerintem elég vacak, pedig akár jó is lehetne.
Először is azt írja, hogy vadonat új lánc esetén (!) nem gond, ha azt mutatja, hogy 0,25%-ban nyúlt. Másodszor a mostani láncomon simán túltolom az 1%-on, közben meg a fém vonalzós mérés alapján a 0,5%-ot sem érte még el a láncItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz ZolkoW #154766 üzenetére
A fél százaléknál cserével nincs is baj, azonban az általad is említett görgő kopás miatt simán lehet mérni a láncot már nyúltnak, miközben még teljesen jó. Ezt méri bele a Parktool is szerintem, ezért mutathat már negyed %-os nyúlást vadiúj láncon.
Nálam mondjuk gond, hogy a Shimano-féle, görgőkopást kiküszöbölő mérő is beesik a láncba, de ha meg a Sheldon-Brown által is említett hosszméricskélést használom, akkor meg még jó a lánc. Ki érti ezt?
6030D
Szerintem csináltam ilyet, hogy kenés előtt és után is lemértem a láncot, mert arra gondoltam, hogy beeszi magát a Squirt a megfelelő helyekre, és megváltozik a lánc hossza, de mintha nem tapasztaltam volna. Majd ha megint melegebb idő lesz, megpróbálom ismétItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Ezt én is így látom.
Olajat akárhogy mostam a láncot benzinnel, mindig maradt benne némi recsegés. Squirttel egyáltalán nincs recsegés, cserébe mikor bontom a láncot, a patentszem csapjain nem látok kenőanyagot, olyan kevés marad rajta, ha egyáltalán marad. Pedig nem spórolok a kenéssel. Ez látszik is azon, hogy mennyi gyurmát nyom ki magából a láncItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Teleholdasok hol szoktak végződni? Véletlenül nem a Kecske-Hegyi Kőfejtő körül lévő fakeresztnél?
Ma túráztunk arra kollégákkal, és bringanyomot is láttunk, pedig gyalogszerrel is olyan dagonya volt, hogy bármely random disznóól megirigyelné.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz jjeahh #187303 üzenetére
Egyszerű: ha random elkezd ugrani a lánc, akkor az első sor kopott.
Tavalyelőtt feltűnt ez az ugrabugra, kicseréltem a kazettát, de az ugrabugra maradt. Kicsieréltem a kicsi és a közepes lánckereket, eltűnt az ugrabugrálás.
Nem tudom, mennyire látszik a különbség, a felső a friss: [kép]Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz werszomjas #187354 üzenetére
Akkor neked valami nagyon gagyi hátsó ajtós puttonyod lehetett, mert az enyém vagy fél méterre eltartja az autótól a bringát. Felrakás közben sem érek a bringával az autóhoz.
A baj a kapaszkodó karmoknál van (piszok), illetve hogy elég kretén tud lenni a kasztni kialakítása, és lecsúszhatnak a karmok. Ezt én további hevederekkel oldottam meg, amik nem hagyják elmozdulni a rögzítést.
A macerás fel-lerakás miatt a ritka használattal egyet kell értsek. Akkor már inkább vegyen az ember vonóhorgot az autóra, és valami arra rögzíthető bringahordót használjon.
A tetőre szerelhető dolgok nem tudom, mennyire jók, ha már a hátsó ajtóra pakolással is baja van az embernek[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz werszomjas #187362 üzenetére
Ez határozottan közelebb tartja ránézésre, mint az enyém.
Most Astra K-m van, aminek olyan mértékben döntött a hátsó szélvédője, hogy szinte fekszik a bringa az ajtó felett.
Az meg, hogy terheli a zsanért... Ha rá merik írni, hogy 45kg-ig OK, akkor nagy bajt csak nem csinál.Tetőn bringaszállítva amúgy nem vonatkozik más szabály az autóra? Mint pl ha van utánfutód, akkor pályán is max 80 vagy 90.
Hasaggymeg
Parkolóházba behajtáskor sem árt emlékezni a rakományra a tetőn[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
Note to myself: Ha ebolás pestisben halnak meg az emberek, bringázni akkor is kell! Kb tavalyelőtt novemberben ültem utoljára bringán, most 6km kikészített.
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #187387 üzenetére
Ezek szerint fel sem tűnt, hogy el is tűntem (sírósszmájli) Voltak ilyen pár ezres új üzenetek O_O
Vissza is jött, amit a korona előtt leadtam
Mind1, ebben az évben végre el kéne koptatni azt a külsőt, ami már évek óta papírvékony, de azóta persze bírja, mint állatItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz parandroid #187398 üzenetére
Az egyszemélyes gyrososok is tarolnak vajon? Vagy kiviszi az ételfutár?
-=RelakS=-
válasz bringasisti #187424 üzenetére
Túl lazával van tapasztalatom. A féloldalast jól meglazítottam, már nem tudom miért, de még sík úton is képes volt minden hülye mozdulatra kioldani. Húztam is meg rendesen (értsd: amíg kényelmesen tudtam oldani, de már tartotta a lábam)
-=RelakS=-
válasz jjeahh #187429 üzenetére
Szerencsére nekem csak hátsó kerék blokkolt beszoruló sárvédő miatt, de akkor is olyan hirtelen álltam meg, hogy eldőltem, mint a fa, a lábam meg egy pillanatra beszorult a föld és a váz közé. Az sem volt kellemes.
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #187451 üzenetére
Ja, nyomják a foteltudósok, hogy minek a maszk meg a kijárási tilalom, ha mégis ennyi a fertőzött. "Sajnos" nincs kontroll adat, hogy mennyi lenne a fertőzött, ha nem lennének korlátozások.
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #187479 üzenetére
Alis fém görgőim vannak, egyáltalán nem hangos, pedig poénból most a legszarabbak vannak fent.
Ráadásul ha minden igaz, a guide pulley az, ami a fogaskoszorúhoz közelebb van, az is ilyen, ami azért már merénylet Nem véletlenül mozog az eredeti Shimano a tengelyén. Mondjuk ettől függetlenül a váltás megy rendesen 🤷♂️Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #187486 üzenetére
Kicsit feltűnő volt, hogy ennyire lötyög a görgő, és utánaolvasva úgy tűnt, hogy szándékos. Elvileg megkönnyíti a váltást, vagy nem kell annyira precízen belőni a váltót, már nem tudom.
-=RelakS=-
válasz INTELligent #187491 üzenetére
Ha nagyon akarsz. De rendelhetsz e-bay-ről is
[B]bringasisti[/B]
Egy jó darabig még 9-es rendszert nyúzok, e fölött nem tudom, milyenek a gyári görgök.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
- Tandorio SKX007
- IGAZI RITKASÁG: Számozott, limitált kiadású Assassin's Creed Valhalla Orlog Deluxe Edition
- DJI Air 3 Fly More Combo RC2 drón +Garancia +Care Refresh +ND Filterek
- ELADÓ DJI AIR 3 FLY MORE COMBO (DJ RC 2) KIEGÉSZÍTŐK
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
