Normi™
válasz Tothgera30 #55163 üzenetére
Köszönöm szépen az infókat!
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
Normi™
Normi™
válasz Are,on #55932 üzenetére
Egy haveromnal azt vettük nyáron,semmi gond vele.Bb5-ös Avid fékkel van szerelve meg alap hajtással,egy dolog nem tetszik benne,hogy nem a hozzá való Avid fékkaral van szerelve hanem Shimano-val ami egybe van építve a váltókarral,elég gagyi,de kisebb ráfordításból megvan egy Acera Rapidfire váltókar meg egy Avid fékkar,főleg külföldről..Egyébként kényelmes,szerintem túrázgatni stb. megfelel,csak aszfaltra nem igazán való a 40-es gumi ami rajta van,nyilván a felülete is jobban kopik,de ha vegyesen jársz amire kitalálták akkor jó.
Normi™
válasz Kommandír #55941 üzenetére
Nekem is van,méghozzá nagyon jó.A láncról az olajos koszt semmi sem hozza le olyan hatékonysággal mint a WD40,nyilván nem kenésre használom,kenésre Rohloff olajat tolok a tisztítás és alapos törlés után.
Normi™
Normi™
válasz MPowerPH #55946 üzenetére
Sram powerlinkem van,de tök felesleges leszedni és egyébként sem jó ennyire zsírtalanítani szerintem.Egy rongy befújva Wd40-el majd alaposan letörölve és visszaolajozva szemenként,nekem minden esetben tiszta mint a gyári,kellő a kenés,nagyon halk.De kinek mi válik be,nem akarom senkire sem ráerőszakolni a véleményemet.
Tesco-s bringákon láttam gumiharangot,mégsem annyira rosszak azok a bringák?
Normi™
válasz MPowerPH #55977 üzenetére
Ebben az az érdekes,hogy szerintem ezek az anyagok mind vonzzák a port,szóval könnyen lehet ellentétes hatást kiváltani....szerintem...
Normi™
válasz MPowerPH #55981 üzenetére
És az biztos jó,nem gyűlik össze a szimeringeknél?Szerintem meg semmi ilyesmivel nem kell kenni.Le kell törölni rendszeresen,ezer évig nem voltak ilyen cuccok és voltak villák.
Normi™
válasz MPowerPH #55983 üzenetére
Nem tudom,azért ha jól zár akkor csak nem normális,hogy bejut a por nagy mennyiségben.Minden tekerés után áttörlöd és kész,éves karbantartáskor meg te vagy a szerelőd kitakarítja.Majd kiderül.
Normi™
Használ vagy használt már valaki Ritchey Pro Paradigm pedált?Ha igen mi a véleménye róla?De összességében a Ritchey spd-kről is érdekelnek a vélemények.
Köszi előre is!
Normi™
Egy láma kérdés...ha olyan agyat veszek ami kompatibilis 11-es rendszerrel akkor abban az esetben ha én 9-es vagy 10-es sort használok szükség van-e valami kiegészítőre mert gondolom a racsni hosszabb mint pl.a 10-es rendszeren.Vagy rosszul gondolom?Ezt csak én logikáztam így ki,könnyen lehet,hogy köze nincs a valósághoz,csak még nem láttam 11-es sort élőben.
Köszi előre is!
Normi™
Az szerintetek mi a fene lehet,hogy a hajtás körül(hajtás közben) elkezd valami kopogni ütemesen majd elhallgat,kis idő múlva újrakezdi?Először azt hittem a kerék kapott fel egy kavicsot és dobta a vázhoz,de megmaradt ütemesen,semmi sem kopott...pár napja viszont megugrott a racsni,köze lehet hozzá szerintetek?475-ös shimano van fent.A lánc kenése is megfelelő és tiszta.
Normi™
Lekapom a láncot holnap és ha középcsapágy azonnal kiderül gondolom.Agy az úgyis cserélve lesz nemsokára,de azért ránézek,ha kell szétszedetem.Remélem kiderül könnyen mi a gáz.Köszi a segítséget.
Normi™
válasz Hasaggymeg #56198 üzenetére
Nem jutottam sokkal előrébb sajnos.Azt megállapítottam,hogy az első agy haldoklik,van benne 2000km és eléggé serceg,ropog,majd a szerelő szétszedi,de jön a másik agy,szóval ez nem érdekel.Leszedtem a láncot és a középcsapágy nagyon picit kattog,de alig hallható,lehet tök normális hang.A hátsókerék szépen fut,semmi recsegés,ropogás,a racsni és épnek tűnik.A láncot nem kentem újra,Rohloff olajat használok,azt hiszem 180km után sem szabadna így kattognia.Már ezer éve nem mosom vízzel,inkább sűrűbben törölgetem portörlő ronggyal meg tisztítom és kenem a hajtást.Egyelőre nem jövök rá mi kattog,ma is mentem egy laza 30km-ert és az elején(első 5-6km) kattogott majd elhallgatott.
Normi™
válasz Hasaggymeg #56239 üzenetére
Értelek,logikus lehet,mert a racsni is ugrott párszor és eléggé kotyog a kazetta,mondjuk nem tudom mi a normális,de a sor eléggé mozog.
Normi™
Normi™
Vajon a súlyon kívül van valami lényeges különbség az Slx agy és az Xt agy között?
Normi™
Formula féktárcsákkal valakinek tapasztalat?
Normi™
válasz zoli03 #56385 üzenetére
Semmi bajom a shimano-va,mindenem az most is,csak nézegetem.Király könnyűek a tárcsáik és érdekelt,hogy a fék maga milyen lehet.Köszi választ!
Normi™
válasz zoli03 #56517 üzenetére
Akkor miért van a 11-es xt agyhoz egy hézagológyűrű ha 11-es alatti rendszerhez akarom használni?
Normi™
válasz zoli03 #56520 üzenetére
Nem,csak néztem egyszer a neten és ott láttam,de már én sem találom.Könnyen lehet,hogy benéztem,bár itt a fórumon is kérdeztem,hogy van-e/kell-e ilyesmi és azt a választ kaptam,hogy igen.Jó lenne ha azonos hosszú lenne mert vásárlás előtt állok és akkor az M8000-es agyat venném,de kicsit tartok a hézagológyűrűtől,félek,hogy kotyogna vagy ilyesmi.
Normi™
válasz zoli03 #56522 üzenetére
Akkor ok,szerintem azt választom a régebbi ellenében.Viszont akkor felmerül a kérdés,hogy mitől más?A 10-es kazetta miért nem tud 11-es sort fogadni?Ok,nem kell gyűrű,de akkor valaminek másnak kell lenni és nem csak a sornak mert ezt direkt 11-es kompatibilisnek írják.
Normi™
válasz zoli03 #56537 üzenetére
Na várj.Én arra gondoltam,hogy árulnak agyakat 10-es rendszerig,erre bedobnak egy új szériát ami 11-es rendszer is fogad,adott esetben a az FH-M8000.Akkor miért emelik ki,hogy ezek már kompatibilisek 11-es rendszerrel és a többinél miért csak 10-ig írják ha rámegy a 11-es sor is?Ennyit akartam kérdezni,lehet hülyén fogalmaztam.
Normi™
válasz Normi™ #56538 üzenetére
Közben rákérdeztem a Rosebikes-osoktól,hogy mi a téma mert ők azért már fogtak kézben is ilyet.A válasz az,hogy ugyanolyan hosszú.Ez idáig tök ok,viszont azt továbbra sem értem miért kell megtévesztően kiemelni,hogy 11-es kompatibilis,ez zavaró mert azt sugallja,hogy a többi nem az és itt valami pluszt kapsz a pénzedért amit 11sor vásárlásánál tudsz kihasználni.Tehát a marketing számlájára írhatjuk a dolgot,és én ezzel lezártnak tekintem az ügyet Igaza volt Zoli03 fórumtársnak!Bár nem kételkedtem a szavaiban és nem is okoskodtam,egyszerűen csak nem értettem.
Normi™
Bontott már valaki köztetek hajtókar csapágycsészét(Sh.BB-51)?Javítható vajon vagy kuka ha morog,kattog?
Normi™
Bár sajnos erősen sejtem a választ,de azért mégis felteszem a kérdést,hátha valami csoda folytán rosszul gondolom.Szóval adott egy Rock Shox Paragon Gold villa pm felfogatással,jelenleg 160-as tárcsával használom,így adapter nélkül van fent a féktest.Szeretnék 140-es tárcsát tenni.Gondolom megoldhatatlan,nincs olyan adapter a világon a mi ezt lehetővé tenné és a 160-asnál kisebbet felejtsem el.De hátha van amiről nem tudok..
Itt egy kép róla,homályos,de kivehető a felfogatás szépen:
Normi™
Normi™
válasz ---Lasali--- #56752 üzenetére
Elől végül így nyilván nem lesz 140-es,már csak hátsóban gondolkodom.Hátsóban is ennyire ellene vagy?Tárcsás országútikon szinte csak 140-es van elől is meg hátul is,annyira csak nem lehet vészes.Én trekkingel nyomom,kizárólag aszfalton.
Normi™
válasz Tothgera30 #56757 üzenetére
Hátul IS van,160-as adapterrel.Akkor nem bolygatom,marad a 160/160.Köszi mindenkinek a segítséget!
Normi™
válasz ---Lasali--- #56760 üzenetére
Marad a 160/160,nincs kedvem vele szívni,bár a 160/140 még ott van a fejemben,de kizárólag a súly miatt,sok kicsi sokra megy alapon.
Tothgera30 : Ezeket a tárcsákat néztem ki én is magamnak.
Normi™
válasz rétisün #56972 üzenetére
Felénk még meg is kávézhatott volna a sínen olyan sebességgel rohan a kis piros.Amúgy nem tudom mit hitt,rohadt nagy mákja volt.
Normi™
válasz concret_hp #56975 üzenetére
Nyilván,vicc volt....
Normi™
válasz Hasaggymeg #56989 üzenetére
Csepelen csepellel...amúgy durva,láttam az Index-en délután.
Normi™
Mi a véleményetek azon közúti szituációról mikor kerékpárral haladsz és szembe jön kettő darab autó,majd a hátsó megelőzi az előtte haladót miközben te jössz szembe,gyakorlatilag 3 jármű van egymás mellett?Én reagálom túl,hogy ilyenkor mindig a fékhez nyúlok és várom,hogy azon a fennmaradó 0.5-1méteren talán elférek avagy sem?Ilyenkor fix nincs meg a hátulról előzés szabálya,azaz a 1.5méter.Én autóban ilyen esetben nem előzöm sohasem,de hirtelen nem tudom van-e erre szabály.Nekem elég veszélyesnek és bunkóságnak tűnik,főleg,hogy direkt villogóra állítom a lámpámat fényes nappal,hogy az ilyen előzésekkor észrevegyenek.
Normi™
válasz Hasaggymeg #57056 üzenetére
Én is így gondolom.Ma szerencsém volt sokadjára egy ilyen balkáni emberhez és neki állt feljebb.Két autó+én voltunk egymás mellett,elég ijesztő mikor lendületből előz és azt látod,hogy jön feléd és alig van hely.
Normi™
válasz Because #57657 üzenetére
Mint például? Nekem már be van rakva gyorshívóba az a legális uzsorás intézet aminek P a kezdő és T az utolsó betűje
Normi™
Normális,nekem 520-asom van,az is ilyen,szerintem belépő szint körül mind ilyen,a komolyabbak jobban fogják a stoplit ha jól gondolom.Ez nem lötyögés,ugye jobbra eleve kioldasz.
Normi™
Akkor ott valami nem ok,függőlegesen nekem meg sem mozdul.
Más: Mit ajánlotok vázon maradt ragasztó maradvány leszedéséhez?
Normi™
Normi™
válasz csabicska #57891 üzenetére
Magura-nál olvastam olyat,hogy az Istennek nem lehet belőni párhuzamosra a tárcsával csak a saját adapterével,a többinél nem,nekem most is a gyári Tektro adapter van Shimano hidrós fékkel.
