szjoci
válasz Hasaggymeg #61826 üzenetére
Nekem tetszik
szerk.:
(#61818) maximilian4: kerestem a váltókart, de eddig nem bukkantam rá. Pedig emlékszem hogy apróért elcsíptem ebayen egyet, és elraktam tartaléknak. Jó helyre[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz BlacKSouL #61829 üzenetére
Elöl a legnagyobb hátul a középső fogaskerék kombináció már korántsem az ideális láncvonalon van, ebben az esetben vagy elöl a középső lánctányérra, vagy hátul az alsó 1-2-3 fogaskerékre kellene váltani. Valaki linkelt régebben egy jó kis weboldalt, ami megmondja hogy a beállított sebességfokozatokban hány fokkal tér el a lánc az egyenes láncvonaltól.
Szóval szerintem jól van az beállítva, csak a váltásra kell egy picit jobban odafigyelni -
szjoci
válasz -=RelakS=- #62223 üzenetére
Meg talán applikáció függvénye is, bár lehet hülyeség. Régebben mintha azt olvastam volna (talán pont itt?) hogy a strava sűrűbben méri a helyzetedet, ezáltal pontosabb is.
szjoci
válasz Zolka75 #62321 üzenetére
Már válaszolt valaki korábban hogy korántsem biztos, sőt, elég kicsi az esélye hogy váltóhiba okozza a szalajtást. Szerintem nézesd meg egy szervizzel. Esetleg jó minőségű közeli képet dobhatsz fel a fogaskoszorúról, lánctányérokról, több mint valószínű hogy azokat kell kukázni, de majd itt megszakértik a tudorok
szjoci
válasz Zsolt_974 #62408 üzenetére
Szilvásváradon a Szalajka völgyből valamelyik túristaúton át lehet tekerni Felsőtárkányba szerintem végig ki van táblázva az elágazásokban), onnan pedig biciklisúton el tudtok tekerni Egerbe. Felsőtárkányba lakom, de még szégyenszemre ezt az útvonalat nem jártam be sajnos...
szjoci
válasz Pttypang #62600 üzenetére
Itt elmagyarázzák hogy lehet otthon lemérni az ideális nyeregszélességet.
szjoci
válasz Hasaggymeg #62856 üzenetére
Mai napppal bezárólag egy Sportourer Garda Gel Flow-t nyúztam kb 1,5 évig, de szélesnek bizonyult. Ma jön futárral a 140mm-es sportosabb kistesója.
Pár órát (eddigi max. 60km volt) eltekerésztem vele, főleg terepen, betétes gatya nélkül. Minőségi cucc, igaz ez a modell picit furán néz ki a hátul/oldalt lenyúló elasztomer miatt, de nem a külcsínyre hajtottam. Szóval nem volt vele gondom.[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz Hasaggymeg #62869 üzenetére
174cm vagyok, és elméletileg 144mm széles nyereg kellene mérésem szerint. Amit ajánlottam nyerget, azon mindig picit előrébb csúsztam és úgy volt kényelmes. Előtte 135mm széles nyergem volt, azon szenvedtem kb fél évet.
Valóban bumszli, de pár hét alatt hozzászokott a szemem -
szjoci
válasz sharkypeti #63791 üzenetére
Pont ugyanilyet raktam az asszony trekkingjére pár évvel ezelőtt. Jópofa hogy egy mozdulattal leakasztható és akár a boltban is használható kosárnak. A tartókája is okosan ki van találva: a lenyúló résszel ki tudod támasztani a stucnihoz vagy fejcsőhöz, így nem fittyen előre a kosár. Eddig semmi probléma nem volt vele, mondjuk nagyon sosem volt megpakolva. Egyetlen hátránya a kormánynak róható fel, mivel ilyen tanyabájk jellegű, a bowdenek picit előrefelé indulnak meg és amikor rá van rakva a kosár, akkor vagy mögé kell berakni, vagy mellé. Mindkét esetben annyira megtörik a bowdenház, hogy elmászik a váltás. Egyenes kormánnyal szerintem nincs ilyen probléma, sőt, ha nincs túl hosszúra hagyva a bowdenház elöl, szerintem akkor sem okoz gondot.
szjoci
válasz sharkypeti #63808 üzenetére
Erre gond nélkül fel tudod rakni szerintem.
(#63811) zoli03: "én a hosszabb lapot se húzom végig" - erre mondanák a volt tanáraim hogy végig ki lett fizetve fiam . Amúgy én se értem a problémát, ennyi idő alatt egy körömreszelővel is méretre lehetett volna vágni azt a kormányt, már ha aluból van.
szjoci
Kipucováltam a 9 sebességes x7 trigger váltókaromat, mert az alsó kar egyik napról a másikra nem ugrott vissza a helyére (az emelő kar). Szétszedtem, áttörölgettem minden alkatrészt és összeraktam. Működött is szépen, amíg vissza nem raktam a helyére a bowdennel együtt. Ugyanazt csinálja mint előtte
Kérdésem az lenne, hogy ebbe milyen zsírt illik rakni papírforma szerint? Van itthon tf2 piros teflonos, szilikon áttetsző, és Hanseline csapágyhoz való zsírom.
Valamint aki már szedett szét ilyet: a problémás karon lévő rugót elég csak picit feszítve beakasztani, vagy tekerni kell rajta egyet? -
szjoci
válasz maximilian4 #63898 üzenetére
Itt a gyorszár vastagsága miatt vannak félreértések, 135mm széles papucstávos gyorszáras hátsó agyak tengelyei 10mm átmérőjűek, és 5mm átmérőjű gyorszár kell bele. Az alábbi képen a legalsó. A felette lévők (QR10 és QR15) már átütősek szerintem, és valóban 10 és 15mm átmérőjűek. De az is lehet hogy hülyeséget beszélek
szjoci
válasz belaazallat #63944 üzenetére
Én icetools szerszámokat vettem, nyél nélkülieket. Olcsóbbak mint a nyeles, kevesebb helyet foglalnak és rápattinthatóak 1/2"-os behajtókarra (vagy akár nyomatékkulcsra), vagy imbuszkulcsosak (pl a Hollowtech II szerszám).
szerk.: nem olvastam végig, előttem -=RelakS=- is nagyjából ugyanezt írta.
szjoci
válasz Hasaggymeg #63978 üzenetére
Az én hajtövem meg nem mű, főleg nem csapágyas
Persze tudom hogy csak ujjbotlás volt, de eléggé magasan szállt a labda[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz gubisadam #64046 üzenetére
Úgy kalkulálj, hogy a kerékagyakat is ki kell cseréltetni tárcsásra, valamint ha jól látom a teleszkópon nincs tárcsafék felfogatási lehetőség, így azt is cserélni kell. Nem biztos hogy megéri.
Ha mégis cseréled akkor hidraulikust érdemes venni, a Shimano fékek belépő szintjei is pazarul működnek és városba bőségesen elegendő.[ Szerkesztve ]
szjoci
Érdekes kivitelezésű bringa: Trocadero-fixie
Ha vótmá' akkor bocsi[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz balintka #64181 üzenetére
Elméletileg ehhez a 9 sebességes szériához 44 és 48 fogas (44-32-22T/48-36-26T) tányérokat gyártottak csak, szóval a helyedben én biztos hogy emailben egyeztetnék velük, segíteni fognak.
A T az szerintem az angol tooth/teeth (fog/fogak) szónak a rövidítése, a másik tányér leírásából lemaradhatott véletlenül.Üdv,
Joci[ Szerkesztve ]
szjoci
Na ezen már tök jó lett a fejcsőszög, + fullos alkatrészek. Viszont az a nyeregcső a szögéből adódóan alattam nem sokáig bírná (100Kg). Egyébként sikerül eladogatnod, hogy már havonta/pár hetente előállsz egy újabb "fejlesztéssel"? Igaz nem az én világom a villanybicaj, de gratula hozzá ismét
(#64247) Atke: nekem poplock karom van ugyanilyen telóhoz. A kar tartja zárt állásba, anélkül visszaugrana.
szjoci
válasz kacsyx #64423 üzenetére
Gondolom pont ettől tart a fórumtárs, hogy véletlenül addig teker ameddig bírja és utána még haza is kell jutni
(#64420) dokee78: Amúgy tényleg nem sok a 23km aszfalton. Simán kivitelezhető egy kezdő bringásnak is, főleg ha nagyjából sík a terep.
(#64426) Atke: én keresgéltem picit, de mivel nem találtam semmi olyan doksit, videót amin szétszedik/összerakják így nem szóltam semmit. Amúgy youtube-on elég sok olyan videó van amin nem akad meg a pushloc kar, hanem vissza kiugrik. Ha nem tudod összelegózni valahogy, akkor inkább ruházz be egy poploc karra.
szjoci
válasz Hasaggymeg #64448 üzenetére
Régebben említetted, de nem találom mi lett a vége: vettél végül szivacsos markolatot? Ha igen melyik típust, és mik a tapasztalataid vele? Kezd tönkremenni az enyém, lehet tennék egy próbát.
szjoci
válasz Hasaggymeg #64478 üzenetére
Köszi
Mégegy kérdésem lenne: van a sima verzió amit vettél, és van a huplis. Miért a sima mellett döntöttél, van valami oka vagy csak jobban tetszett? -
szjoci
Most nézem hogy a fékbetétjeim is a végét járják... Mivel még sose vettem (mert mielőtt elkopott volna mindig eladtam a komplett fékrendszert ), kellene segítség hogy milyet érdemes venni (műgyantás, resin vagy fémes)? XC felhasználás, SLX fékek, RT86 tárcsák, és kb. 100kg testsúly
Valamint van-e értelme kétszer annyi összeget hűtőbordás pofára áldozni?[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz dokee78 #64564 üzenetére
Tök mindegy hogy hol van a mágnes . Max annyi jelentősége van, hogy az agyhoz közelebb lassabban megy el az érzékelő (reed relé amúgy) előtt, a felnihez közelítve pedig egyre gyorsabban suhan el előtte, de ettől függetlenül ugyanannyi idő alatt tesz meg egy fordulatot. A mágnes fordulatonként rövidre zárja a relét, ezeket az impulzusokat számolja a km óra, és összeszorozza a két impulzus között eltelt időt az általad beállított , majd szépen megjeleníti neked a pillanatnyi sebességed.
szjoci
válasz szjoci #64565 üzenetére
Na jól belejavítottam, meg el is írtam... Az utolsó mondat helyesen:
A mágnes fordulatonként rövidre zárja a relét, ezeket az impulzusokat számolja a km óra. Az általad beállított kerület és a két impulzus között eltelt idő hányadosa pedig adja a pillanatnyi sebességed.(#64567) geza844: Kínából a saját biciklimre már csak maximum bowdenvéget, bowdenházvéget vásárolok. Amit linkeltél lehet hogy jó minőségű hamisítvány (sőt az is lehet hogy eredeti csak nem a dobozában küldik), de én nem reckírozok . Lehet hogy szétmegy 2 hónap alatt, aztán megveszed inkább itthon az eredetit.
(#64568) Hasaggymeg: Meg szabad kérdezni hogy hol vetted? Ahol eddig néztem, az egyenesből sehol se volt fekete markolatos piros bilincses verzióból.
szjoci
Én is haverkodtam spd pedállal, de nem lettünk barátok . Mindig ott volt fejben, hogy megállás előtt jobb láb kiold, ezzel nem is volt gond. Csak amikor balra kezdtem dőlni... És én hülye mivel nem tudtam kitépni a lábam, leraktam a tenyerem, majd a könyökömön landoltam. Szedegethettem, moshattam ki a kavicsokat a bőr alól. Ez az egy zakó volt, azóta pihen lezsírozva. Na meg az sem mindegy hogy 70kg cuppan a földhöz,vagy mondjuk 100
szjoci
válasz Napfénysüti #64965 üzenetére
Annyit mostanában nem tudok tekerni sajnos hogy előnyét élvezzem, így egyszerűbb az élet nélküle. Ha feladtam volna, akkor nem tartom meg
Solad: nem eladó Amúgy egy alap shimano, ha jól emlékszem pd-m530 a típusa.
Cathfaern: beállítással nem volt gond, egyszerűen pánikhangulat volt hogy nem tudom leemelni a lábam a pedálról
szjoci
Na ma sikerült elmennem a markolatért. Volt bennem egy pici félsz az anyaga miatt, de miután kibontottam és megfogtam egyből éreztem rajta hogy ez nem olyan mint amitől tartottam . Minőségi darabnak néz ki, rendkívül sűrű anyagú, jó fogású, kellemes tapintású markolat. És még szép is.
Köszönet az ajánlást -
szjoci
válasz flash- #65435 üzenetére
Speciális dolgokhoz (monoblokk, kazetta leszedő, stb) icetoolz szerszámokat vettem, 5 kerékpár van karbantartva vele, semmi gondom nem volt velük (3 éve használom).
Multitoolból lidl-s van, igaz ezt még nem használtam mert nem volt rá szükség (azt hordom magammal).[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz Hasaggymeg #65542 üzenetére
SH-MT43-asat használok taposóval, érzésre nekem jobb vele tekerni mint utcai cipőben. Ha meg spd-re váltanál akkor pozitívum hogy ezeknél a montis cipőknél nem, vagy alig lóg ki a stopli a talp síkjából, ergo nem kopácsolsz vele a betonon.
szjoci
válasz Hasaggymeg #65544 üzenetére
BBB BPD-32 pedálom van, nem egy Saint mint a tied, de hasonló felépítésű. Nem volt olyan helyzet eddig hogy megcsúszott volna a lábam. Nagyjából pont 3 óra lehetett amíg leghosszabb ideig hordtam, nem volt vele gond. Kényelmes, nagyon jól szellőzik. Talán túl jól is, érzem a menetszelet a talpamnál. Ebből adódik hogy hűvösebb, hidegebb időben már elkél egy vastagabb zokni ha fázós vagy. Simán el lehet benne mászkálni. Voltam már vele teszkóban, valamint sziklás parton is mentem már fel vállamon a biciklivel.
Előtte Northwave Spike Pro-m volt, na az csak spd cipő, valamint nekem marhára kényelmetlen volt hosszabb távon mert elég keskeny az orra nekem meg széles a lábfejem . Menni se volt egyszerű benne...
szjoci
válasz malnabokor #66272 üzenetére
Ilyen BBB pedálba beletekertem már pár ezer km-t, és semmi gondom nem volt vele eddig. Jó nagy, nem csúszik, aránylag olcsó.
Üdv,
Joci[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz concret_hp #66903 üzenetére
Jaja, én mint volt kocaspd-s ha elfáradtam taposás közben, húzással "pihentettem" a lábam . Majd ha egyszer visszarakom az spd pedált, megtanulom normálisan használni...
szjoci
Ha valaki hervisben szeretne biciklit venni, akkor mától vasárnapig -40% van a saját márkás kerékpárjaikra, -30% a ktm-ekre és bringás kiegészítőkre, öltözetre.
