-=RelakS=-
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
-=RelakS=-
Ma is akartam egy kicsit bringázni. Hallottam fura recsegést, meg csilingelést, de tegnap sem érdekelt. Ma viszont mikor lenéztem, ezt láttam:
Ha nem lenne tiszta: Ez a láncvilla csapágya lenne, és kb fél centire ki van csavarodva belőle a csavar O_OApró pici probléma, hogy ehhez a hajtómű lánckerekeit le kell szerelni
-=RelakS=-
válasz deicide #11361 üzenetére
Centivel is meg lehet nézni szerintem.
10 szem hossza 254mm (1" szemenként). Ha ez 257-258mm, akkor csere.Másik, amihez még méricskélni sem kell, hogy ha 7-8mm-re el tudod emelni a hajtómű legnagyobb lánckerekétől a láncot (új láncnál ez 1-2mm), akkor szintén csere.
Nekem 500km után kb már a fele megvan ezeknek az értékeknek...
-=RelakS=-
válasz Norbika88 #11363 üzenetére
Tólómérő?
Ez nem űrtechnika, te!
Amúgy én is csak azért kezdtem el méregetni a lánchosszt, mert takarítás közben feltűnt, hogy hátul a legnagyobb lánckeréken egyik fogtól a másikig mászik a lánc csapágya, míg körbeér.
-=RelakS=-
megveszek... valaki linkelt egy talán bikemagos cikket, ahol 2009-ben egy teszkóbájkot háát ... teszteltek...
Be tudná megint valaki rakni? Kollégának mutogatnám... Mármint a cikket
-=RelakS=-
válasz Zola007 #11616 üzenetére
Dechatlonban vettem egy B'Twin neoprém térdmelegítőt.
-=RelakS=-
válasz Zola007 #11649 üzenetére
passz...
L/XL a mérete. Kicsit szoros, de nem pöndörödik le a lábamról, és el sem szorítja.
Viszont ezek szerint még jó, hogy a lidlist visszatettemAmúgy nem lehetne, hogy nm (nanométer) helyett Nm-et (Newtonméter) írjál?
-=RelakS=-
kb 1,3km beton lejtéssel, utána 1,8km hegyes-völgyes erdőben, majd 900m lejtős-emelkedős beton.
-=RelakS=-
válasz Zola007 #11816 üzenetére
rég volt, de szerintem google fiókhoz kötött
Hogy megéri-e? Nézd meg, mivel kínál többet a pro, és döntsd el (Check out Endomondo Sports Tracker PRO if you also want interval training, graphs, the ability to race against yourself, time and calorie goal functionality and low power mode.)
-=RelakS=-
Igen, rákerestem a dologra, és nagyon nézem, hogy itt valami árulás van...
Kb abból indultam ki, hogy az NFC-nek is kell a BT, ha pl fájlt viszel át telefonok között (igen, az NFC-n átmegy, hogy miről lesz szó, aztán BT bekapcs, és a fájl küldése már azon megy. Legalábbis Sonyéknál)
-=RelakS=-
A lánc elhasználódásáról és a lánc nyúlás mérőkről (angol)
Gondoltam, hátha érdekel valakit
-=RelakS=-
válasz D.Orion #11968 üzenetére
Ártatlanság véLelme.
Nem védik az ártatlanságot, hanem feltételezik, hogy ártatlan, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője.feltételezik, hogy ártatlan, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz D.Orion #11971 üzenetére
A lakatteszt szerintem arra jó volt, hogy megmutassa: ha a tolvaj elszánt, és van ideje/lehetősége, akkor nincs az a lakat, ami ott tartaná a bringát.
A Spy Bike istenítés meg tényleg kicsit gusztustalan, de gondolom haszonnal értékesítik tovább, szóval próbálják nyomni ahogy csak tudjákItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
Hidegebb időben maszkot szoktatok-e viselni?
Ilyesmire gondolok
Vagy ez hideg ellen nem sok vizet zavar?Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Runner_fxr #11991 üzenetére
De az gondolom nem véd attól, hogy kapkodod a hideg levegőt, és esetleg megfázik a tüdőd.
-=RelakS=-
Sár ellen esetleg az itt említett kefe? Leszedi a ganét, mielőtt a váz szedi le.
-=RelakS=-
-=RelakS=-
válasz Bandus99 #12590 üzenetére
Gondolom, az első legkisebb kerék szintén 28-as, így 1*-es az áttételed.
34-essel 28/34=0,82*-es lenne =mások lehet, hogy fordítva számolják, én úgy, hogy egy pedálfordulat hány kerékfordulat)
Mi lenne, ha inkább az első lánckerekeket cserélnéd pl 22-esre, ekkor 22/28=0,78-at kapnál, ami még könnyebb, viszont nincs hirtelen ugrás, ami miatt az egyikben még szenved a gyerek, a másikban meg úgy teker, hogy leesik a nyeregből.
-=RelakS=-
Kenni kell a láncokat
Fújjon elegendő WD-40-et a láncra, a felesleget pedig egy törlőronggyal törölje le. Fontos a lánc rendszeres kenése, különben csökken az energiaátvitel, ugyanakkor növekszik a kopás.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #13110 üzenetére
Gyógyuljál megfelé.
Mi történt amúgy? Saját baleset, vagy valaki rásegített?
-=RelakS=-
válasz Hasaggymeg #13124 üzenetére
igen, kormányszarvnál én is azon parázok, hogy fékezni/váltani kéne, és azt vajon hogy?
Nem is szoktam csak akkor használni, ha minden távol van, leginkább aszfalton
Amúgy szerintem a szarvak kellenek. Ha melóba megyek, szarvak nélkül meg is hibbannék, pedig csak 18km. Viszont a fogás váltásától visszatér az élet a kezembe.
