andrisbandi
válasz parandroid #211856 üzenetére
Jól néz ki
【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz bardi #211893 üzenetére
- Terepen nálam is +5 km/ó volt gumicserével. Betonon ugyanennyi mínuszt jelentett, aszfaltos emelkedőkön meg hónapokig tolnom kellett, amíg hozzáedződtem
Prowler MX 2.5
még a 26-os merev időkben. (Szinte csak terepeztem vele.)
Defekt tűrő, majd dupla súlyú csoda külső volt. Nagyon szerettem.
andrisbandi
válasz MPowerPH #211928 üzenetére
Bringapályák épülhetnek a kökönyösi domboldalon
A domboldal most sem ismeretlen a komlói downhillesek számára. Jelenleg is található egy-két line, melyeket maguk a bringások jártak ki, sőt még pár ugrót is találunk. A jövőben viszont 4 új nyomon lehetne le csapatni Kökönyöstől az Altáróig.
andrisbandi
válasz jjeahh #212041 üzenetére
sárban tekerni
Panelosként már csak óvatos duhaj vagyok. Ahogy mondod; ha menet közben kap el az eső, akkor már kiélvezem a malackodást. Ilyenkor +1 óra az autómósó, ami nem veszélytelen. Csak messziről, figyelmesen, inkább csak a kerekeket mosva.Kertesben, az igazi sarazós időszakomban volt erre egy külön vas. Csepel woodlands, full rigid, v-brake. Hazaérve slaggal lecsapatva, és a garázsban nem volt probléma a csepegő koszos bringa.
Kicsit fura volt az eső gúnya (Dekás alap), látni sem lehetett rendesen, de a csapatás nagyon bejött a saras ösvényeken. Csúszás, farolás, kapartatás... jókat lehetett hülyülni
andrisbandi
válasz szkink #212064 üzenetére
FÉRFI MELLÉNY FUTÁSHOZ RUN WIND, NEONSÁRGA
Zsebes【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz jjeahh #212155 üzenetére
Hogyan mérheted meg az átlépő magasságodat?
Szükséged lesz egy nagyobb méretű könyvre és egy mérőszalagra.Cipő nélkül állj a falhoz úgy, hogy a sarkad, a feneked és a vállad is érjen hozzá.
A lábfejek egymástól kb. 15 centire legyenek.A könyvet rakd a lábad közé, lovagold meg.
A könyv rövidebb oldala feküdjön fel a falra; ezzel elérjük, hogy a könyv gerince párhuzamos legyen a padlóval.Mérd meg a könyv felső gerincének magasságát a padlótól, ez lesz az átlépő magasság.
andrisbandi
válasz woodworm #212158 üzenetére
Má' megindokolták miért nem számít bele a műszer; "így gender-neutrál"- A könyvet szemérem csonthoz kell ékelni. Fel a comb közötti területre.
Standover height
This can be done by jamming a book up into your crotchular area and measuring (in stocking feet) from the spine of the book (wedged up against your pubic bone) to the ground.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Dark Archon #212184 üzenetére
andrisbandi
Na ne, ez nem történhet meg velem... olvastam itt hasonló sztorikat, de "az csak másokkal törtenhet meg, én ügyibb lennék"...
Tubeless setup:
Új minden, kerék-gumik... szerszám és erőlködés nélkül felmentek a külsők (Rekon 27"). Ezt intő jelnek véltem. Résnyire nyitott ablaknál szoktam szerelgetni a kupi szobában (17 fok kb), de félmesztelnre kellett vetkőzni, és még úgy leizzadtam, annyit pumpáltam. Sehogy nem akart rárobbanni. Próbáltam minden pumpámmal, mindenhogy. Szelepmag nélkül, különböző p.fejekkel, ellenőriztem a szelepet... hibátlanok voltak az eszközök.
A külső a felnin nem akart a helyére ugrani, becsúszott középre a vályúba.Az lett a megoldás, h egy adagot pumpáltam, majd a fölállított kerék tetejére rakva a tenyerem, kicsit lenyomva-belecsípve a gumi peremét húzkodtam a felni pereméhez. Ezt váltogatva pár perc alatt fölment.
andrisbandi
válasz Maximum1 #212259 üzenetére
Neomagnol tabletta
- Ezzel szoktam fertőtleníteni a sport gúnyákat. (fél-vagy-negyed tabi/áztatás)
15 perc áztatás, vagy előmosás.
Legkisebb fokozaton centrizés, gyors öblítés. (Nem kell alaposan kiöblíteni, csak nagyjából, mert enyhe fertőtlenítő szaga azért van.)Ezután a szokásos mosás.
Fontos a folyékony mosószer (kevés).
Tilos az öblítő. 1 öblítéstől is elveszítheti funkcionalítását a spéci szövet, nem tud lélegezni.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz szkink #212271 üzenetére
Bukóra megéri költeni, ha van rá keret.
Specialized Ambush Helmet
Ilyet sikerült anno megcsípnem féláras akcióban. Észre sem venni, h a fejen van, annyira kényelmes, könnyű. Kánikulában is okés, fehér színben. Kesztyűben is igazgatható.Két zakózás volt (a bringa mindkétszer rám esett, nem lett baja ) Nagysebbességű halántékra erdőben, a másik tarkóra aszfalton. A sisak tökéletesre vizsgázott, megérte nagyon az árát.
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #212274 üzenetére
3 olcsót próbáltam elötte, rendkívül kényelmetlenek voltak. Kánikulában megsültem bennük.
Így sokszor nem is hordtam.Védőcucokkal már óvatosabb lettem, nem próbálkoztam az olcsókkal. Bejött.
Így bukót és könyök/térd védőt is hordok állandóan.Főképp arra jó nekem, h sokkal bátrabb vagyok. Esni pár évente szoktam.
Mint a csóka; Jeff Kendall-Weed
Jó én csak próbálkozok, de fejben már megy.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Runner_fxr #212306 üzenetére
Igen bele lehet nyúlni oldalról, de meg sem moccan, inkább ki akar szakadni a csavarhúzós fészek. Olyan mintha be lenne ragasztva. Próbáltam (meghajszárítózva is) régi bankkártyával, meg müa gumileszedővel alá nyúlni, de nem lehet. Kicsorbulnak a műanyagok. Ez is valami kemény műanyag, nem guminak tűnik.
andrisbandi
válasz andrisbandi #212305 üzenetére
grommet removed
Köszi srácok, sikerült kibarkácsolni, találtam itthon egy szerszámot hozzá.
Reverb Stealth Barb ConnectorBecsavartam ezt a kétszárút a lenyesett fékcsőbe, dupla hosszú damil rá, így bele lehetett tolni a tömítőgyűrűbe/vázba a fékcsövet.
- Így már sikerült szétpattintani a tömítőgyűrűt (nem feszítette két cső, csak egy). Mert visszahúzni az új fékcsövet nem lehetett rajta keresztül. Mostmár okés lesz【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #212349 üzenetére
grommet
Nem szedtem még ki ilyet (fejcső).
Csak más bicókból a gumiból valót (alsócső), meg a becsavarozottat ( müa, felső cső oldala).Ez a fejcsöves feladta lecét rendesen. Képet sem találtam hirtelen hogy nézhet ki a vázban lévő fele. Így ultólag kiderült két darabból áll. A keret része nem mozog, szerintem rögzítve lehet a vázhoz. A kiszedhető része jó hosszú, a benne vezetett kábelekkel egyáltalán nem tudtam kimozdítani csavarhúzóval. Másodjára már lehet megbírkóznék vele, tudom a mozdulatot; párhuzamosan a kábelekkel "húzni kifelé".
Szóval csak a fékcső vázba nyomása után bírtam kipattintani, amikor már nem feszült. Könnyen kijött, sérülés nélkül. Szerelés végén vissza kattant a helyére. Eredeti állapotűnak látszik.
andrisbandi
válasz Khelben #212404 üzenetére
nem a bicikli súlya lesz a fő szempont. A cél kirándulás.
- Én is hasonlóan gondolkoztam, amíg a pilóta súlya nem ideális ...Így nem is terveztem igazán könnyű bicajra váltani. De újakból már nehéz alut venni, karbonból van választék a jobbak között.
Ennek a karbon vásárlásnak lett egy hátul ütője; elkezdem figyelni az alkatrészek súlyára, már nem cserélek nehezebbre semmit, sőt... Pedig eddig nem volt szempont pl külső választásánál a súly. Berántottak most már fizetek ugyan azért többet (csak könnyebb legyen).
andrisbandi
válasz bulikavagyok #212725 üzenetére
A kutyák elhordják (Rakd magasra.)
Párszor bepróbálkoztam 2 literes lyukasztott/lecelluxozott petpalackkal a bokkrok aljában a panel elött (mosáshoz), de mindíg eltűnt. Nálunk még a zsebkulyák is kemények, az egyiket kommandós terepruciban járatják...[ Szerkesztve ]
andrisbandi
válasz bulikavagyok #212824 üzenetére
garmin o gyuru
- Lehet venni külön.De nem kell, nekem 3 éve fenn van.
Párszor már le-föl is volt szerelve; mint az új.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
andrisbandi
válasz gulupeti #212829 üzenetére
Így gyakorolhatják be
kid on the stick bridge, gif [link]Danika még nagy kedvenc az egyensúlyozós témában (is).
Olyan könnyednek tűnik ahogy ő nyomja, h elhiszi az ember; "ebből sokmindent én is meg tudnék tanulni". A valóságban meg sokmillióból egy ennyire tehetséges.
Danny MacAskill and Kriss Kyle - "This and That"【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz bulikavagyok #212832 üzenetére
Igen gyáriak a gyűrűk.
Edge 130- hoz adták.
(Így felrakva kicsit kopik az óra feje a kormányszártól, nem vészes. Eladáskor lehet szempont.)Vettem pót gyűrűket anno, hátha kell... de nem.
andrisbandi
válasz bulikavagyok #212857 üzenetére
A rombolóm 2018-as Turbo Levo
[kép]
150-esnek írják a telót, a tagot nem látom mekkora.
Nem volt még rá példa, h kevés lett volna.
Semmit nem tudtam "modernizálni" rajta, minden overkill.A mostaniak; speedway
Az árakkal nem viccelnek... majdnem dupla mint volt.Karikor megnéztem mire lehetne lecserélni, mivel nagyon jó árban el lehet adni.
Nem találtam "jobbat", mármint amiért pénzt adnék.Talán az Orbea Rise. Azon elgondolkoztam kicsit, de annak sem elég rövid a láncvillája.
Igaz jó könnyű, kb 16 kg.Ha lenne valami kicsi (27.5") rövid láncvillás (425mm) villanyos, arra lehet rámennék.
andrisbandi
válasz Runner_fxr #212865 üzenetére
Tuti igazad van, én nem értek hozzá.
Az alapján álmodozom a rövid láncvillás villanyosról, h már normál 29-es bringákban is csinálnak ilyet.
CHAINSTAY 425
RIFT ZONE CARBON 29 2
https://www.marinbikes.com/ww/bikes/2021-rift-zone-c2#geometry27-esekből válogatni is lehet 425mm körül.
Cube HPC, Santa Cruse 5010, Dartmoore BLACKBIRD EVO 27.5Akkor elvileg lehetne nem?
Csak gondolom sosem lesz, mert réteg igény. Fontosabb a mászás és a stabil ereszkedés a hosszabb bringával.[ Szerkesztve ]
andrisbandi
válasz MPowerPH #212870 üzenetére
29" -al miert jo az olyan rovid lancvilla?
- Ha kérdezned kell, akkor számodra nem lenne jó, sőt valószínűleg zavarna.
(Könnyebben egykerékre állna.)Önnmagában nem szokták a láncvilla hosszát csökkenteni, ahogy Runner említette, a bringa elejét hosszítják ilyenkor. Emiatt emelkedőn sem ágaskodik. Az üléscső szöge is más a rövideknél. Azt olvastam miliméter különbségek észrevehetőek ugyan olyan geójú gépek között a láncvilla hossznál.
29-es bicónál valóban fura kívánság ez a bmx-esítés.
27-esnél már talán értelmesebb, ha valaki össztelós bmx-et akar. (Sárférőhely nem szempont.)A tuti mtbbmx egy Dartmoore Hornet 26-os lenne. 400-as a láncvillája.
Nekem pénzbe sem került volna a tuningja; teló, fékek vannak. De nem mertem merev bringát venni, túl kényelmetlen lenne.Végül 27-es HPC 140-re esett a választás (425mm) lassan végzek a nullkilométeres tuninggal, valamelyik nap kipróbálom
A mostani 29-es bringáimnál majdnem 460 mm a lánvilla hossza. 10/10-es mindkettő mindenben számomra. Nem gondolkoztam eddig másik gépben, de olyan jó árban elmennek a használt bicók.... Kipróbálnék valami mást...
Akkor meg már a rövídített gépek között nézelődtem.
Mindenes fullybmx lesz【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Khelben #212916 üzenetére
joes-no-flats How-Much-Sealant-Should-I-Use
Insuring an effective sealant protection, sealant must reach any relevant part of the tire. Using too small amount of sealant reduces weight but may leave you exposed to ineffective protection. Sealant amount in your tire depends on tire size and riding/ storage conditions. Use 60ml to 120ml of sealant in each MTB tire, 40ml to 60ml for a single road tire and 125ml for fat bike and PLUS tire. The drawing below shows the difference in the tire protected area when using 60 ml and 120 ml sealant per tire.
andrisbandi
válasz bulikavagyok #212888 üzenetére
kormány emelés
Gazdaságos megoldásként ki lehetne próbálni a keskenyebb kormányt.
- a markolatok helyett fogd meg beljebb. (= magasabbra kerül a fej)Vágás elött még letesztelném; mindent beljebb szerelnék, a markolatot az új helyére rakva (ha nem nyitott végű, valamivel helyettesítve) mennék több alkalommal a várható terepeken.
A geónak nem tesz jót, mászáskor előrébb kell csusszanni, h ne ágaskodjon a paripa. Ha csak ritkán mászol meredekre; jó kompromisszum lehet.
Hátrány még, h a kezekről átkerül valamennyi súly a fenék-láb kombóra. Ez hosszabb távokon nagyon érezhető, többszöri kiállva tekeréssel valamennyire enyhíthető.
29-es bicónál sajnos nem lehet olyan bátran vagdosni a kormányból mint anno a 26-osoknál.
Nagy sebességnél nagy kerékkel kell a széles kormyány. Szóval csak pár centiről van szó.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
kormányt kell cserélnem ... Muszáj lenne emelnem rajta
Hasonló gondom van, brutál mászós a pozíció a vason. Előre dőlős. Nem rossz amúgy, felfelé sokkal könnyebb így tekerni.
Egykerékre, manuálba fura felrántani... nagyon szokatlan a geója.
- Csak ha iszol rendesen, akkor nyisd meg [kép]
Megfordítottam a stucnit egy tesztkörre, így jobban hasonlít a súlypontja a régi bicóra, de térdel koccolom a kormányt... Kicsit nagypapásítani fogom másik kormányszárral és kormánnyal.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz 123xyz #213092 üzenetére
U lakat+ hurok kábel
ebikeJópár éve a gránit plus 540 + 2 méteres kobra volt akcióban.
Évi párszor szoktam drága bringát otthagyni vele. Csak jó környéken, végső esetben.
(Hátiban hurcolom, van súlya.)A jobb zárakat kézi erővel nem lehet leszedni. Akkus flexxel meg bármelyiket lekapják.
Gyenge pont még, h mihez tudod lezárni. Pl lámpa oszlopot nem valószínű, h kivágnak. De egy fa korlátot, vagy vékony csövecsékét simán.【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Dark Archon #213078 üzenetére
Ezek a gumipókosak jól megtarják a telót.
A Topeak Omni vastag felsőcsőre is felrakható, ami egy fokkal szerencsésebb a kormánynál.
andrisbandi
válasz Hasaggymeg #213103 üzenetére
Elhagyatott sínek melletti töltésen lefelé, azokon a fekete köveken csapattam... autós telótartót felbarkácsoltam a bringára.... kiesett... meglepődve blokkolt hátsókerékkel megálltam... Szerencsére a teló meglett, a kerék alatt találtam, végighúztam a köveken
andrisbandi
Promo videókban a profik jól tolják gravel-el is.
Marin Four Corners in Malaga, Spain【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
He-he
new kids turbo【Rainych】 Nyanpasu _ https://www.youtube.com/watch?v=awWVru0nwMY
andrisbandi
válasz Toobee #213244 üzenetére
Ez a Magurába butulás szindróma elfogadható formában jelentkezik sok embernél.
Pl az itteni bringa szerelő szívesen meghallgatja a fékes sztorikat, a véleményedet a fékekről, ra jogosan rápirítasz a Magurára, helyeslően egyet tud érteni.... majd kérdésre közli, h semmire nem cserélné le a M-ját, a hibákkal együtt imádja
