RexpecT
Nézegetem az NW téli cipőjeit, 100 euró körül már ki lehet fogni.
Viszont méretezéssel gondban vagyok, jeleneg 43(27,3cm)-as Shimano cipőm van, de igazság szerint 42,5-es is elég lenne(de akkor wide kellene valszeg a mostani normál helyett).
Viszont NW cipők méretezése elég durván eltér, hivatalos NW oldalon a 42-es méret az 26,7cm, de van olyan nagyobb webshop ahol 27cm és olyan is ahol 27,3cm-t írnak ugyanerre a méretre.
Ahol "olcsón" találtam téli cipőt, ott persze csak 42-es méret van és a visszaküldés is pénzbe kerül, ami ahogy nézem legalább 8k-ba fájna. -
RexpecT
válasz parandroid #268055 üzenetére
parandroid:
Adidas súlyemelő cipő 43 1/3, NIke és Under Armour futócipő: 43, Tisza cipő: 42(ez lehetne vagy 2mm-el nagyobb).
Ezek alapján valszeg kicsi lenne a 42-es NW cipő, a láb hosszam zoknival együtt 26,6cm.
jjeahh:
Igen, a hibikeon a legolcsóbb most, 100 euróért lehet megcsípni. Ez az alltrickes ajánlat sem rossz, csak itt ha jól tudom van visszaküldési díj. -
RexpecT
RexpecT
válasz lsebestyen #268671 üzenetére
Igen, így van, MyWhoosh alatt is így működik.
Egyébként meglepően jó, ha valami intervall jellegű edzés van, akkor egyáltalán nem hiányzik a Zwift, free ride alatt viszont jobban észreveszi az ember, hogy nem sokan vannak a pályán.
De használhatóságban teljesen okés, főleg így hogy ingyen van.
Szemüveg téma:
Drága keretet vesztek, vagy ilyen multifokális csodát, hogy ennyibe kerül egy szemüveg?[ Szerkesztve ]
RexpecT
Kérék súlya, külső átmérője?
RexpecT
Megjött a NW Magma XC Core cipő.
Dobozra ráírva a 43-as méret 27,7cm, de gyarkorlatban a talpbetétje ugyanakkora mint a Shimano XC300 cipőmnek 43-as méretben, ami elvileg 27,2 cm .
Masszív darab, a talpa is jóval keményebb mint a Shimanóé, talán túl kemény is.
Ebben nem lesz jó a biciklit tolni hegynek felfelé az biztos.[ Szerkesztve ]
RexpecT
válasz Hasaggymeg #269315 üzenetére
Okés.
Hétfőn csapattam egy Zemplén kört, ott a mostani XC300-as cipőben nem különösebben fázott a lábam egy vastagabb merinói zokniban, pedig volt egy 40 perces aszfaltos ereszkedésem is a 6-8 fokban. -
RexpecT
Megjött a Kemaloce mez, ennyit nagyon megért. M-es méretet rendeltem, pont jó.
RexpecT
USWE ivózsák nagyon jó áron: USWE Airborne 3
RexpecT
válasz lsebestyen #269885 üzenetére
Kitartást, még az a szerencse hogy nem lett semmi bajod.
Elvileg van erre szakosodott ügyvéd, talán fb-s outi topikban olvastam nemrég kontaktot az ügyvédhez valamelyik hozzászólásban. -
RexpecT
válasz RexpecT #269588 üzenetére
Meg is hozta ma a DPD az USWE Airborne 3-at.
Érdekes árazási rendszere van amúgy a BikeInn-nek. Nekem még 23 ezerért sikerült megcsípni, másnap már 26 ezer volt, most meg majdnem 36 ezer. Direkt leellenőríztem amikor rendeltem. Akkor még 6 darabot engedett beletenni a kosárba, annyi volt nekik készleten.
Btw a táska rohadt jónak tűnik, főleg amennyiért sikerült megcsípni,
Így már lesz értelme montira is biciklis mezben menni, mert a mez zsebekhez hozzá lehet férni a táskától. Maga a pánt kialakítás is rohadt jó, főleg azoknak lehet nagyon előnyös, akik ugratgatnak is, mert tényleg nem mozog.
Az ivózsákról egy gombnyomással el lehet távolítani a csövet, így az esetleges ujratöltés egyszerűbb, mert nem kell újrafűzni a szopókát .[ Szerkesztve ]
RexpecT
The Cannondale Lifetime Warranty - Tested
Nem túl meggyőző...[ Szerkesztve ]
RexpecT
válasz Dark Archon #271169 üzenetére
A TikTok generációnak TLDW:
Gyárilag sz*r vázra ráfogták, hogy rosszul szerelték, ezért a felsőcső egy részében elvékonyodott a karbon anyag, de annyira, hogy kézzel is mozgatható volt. Cannondale support felajánlott megvételre egy ugyanolyan új ás jól árazott vázat, de annak is ugyanez volt a baja.
Arra megint visszaírta a support hogy user error. Ekkor a szerelő elkezdett kötözködni és kiderült, hogy a bottom bracket egyik oldalon nem felel meg a Cannondale által definiált speckóknak, illetve a hátsó fék felfogatással is gond van.[ Szerkesztve ]
RexpecT
RexpecT
Törölhető, látom, hogy már lett linkelve fentebb
RexpecT
Ma mentünk -5 fokban egy 2 órás alföldi kört, úgyhogy fel is avattam a Northwave Magma XC Core téli cipőt.
Egész jól vizsgázott, bár a tekerés vége felé azért már lehetett volna kicsit melegebb a lábujjaknál.
Biciklis téli kesztyűm még nincs, úgyhogy egy Pepcos bolyhos kesztyűt vettem fel, alá pedig egy gumikesztyűt. Egyáltalán nem fázott a kezem.
Viszont csak jó lenne egy dedikált biciklis téli kesztyű, Aliról tud valaki ajánlani?
Lehetőleg ne legyen rajta logó, és főleg ne SPORT felirat, attól valahogy mindig kiver a víz. -
RexpecT
Megjött az Ali-s Vendull mez. M-es méret, ár-érték arányban nagyon rendben van.
RexpecT
Egész pofás ez a Radon JEALOUS 8.0, de az eléggé fura, hogy max. csak 2,25"-ös külsőt fogad.
RexpecT
válasz jjeahh #273624 üzenetére
Pfu, ez tényleg nagyon gyatra. Pedig nagyon bizsereg már, hogy lecseréljem az alu Rockridert, de a carbon vázon kívül nem sok előrelépés lenne a 800-900e forintos kategóriában. Ha nagyobb külsőt is fogadna, akkor tényleg elgondolkoznék jövőre a váltáson.
Hasaggymeg: Akkor ezek szerint csak hasonló a kettő.
RexpecT
RexpecT
Valaki esetleg tudna esetleg linket a Decathlonos Shell kesztyűhőz?
Szerk.:
Közben megvan: [link]
Érdekes, hogy a decathlonon nem annyira jók a vélemények róla. Egy merinói vékony kesztyűvel lehet hogy jó választás[ Szerkesztve ]
RexpecT
A Rózsinál is kezdenek lemenni az árak, a PDQ széria most akciós.
RexpecT
Aliexpress hosszúujjú aláöltözet: link
1650 forintot maximálisan megért, normális varrások, az anyaga sem büdös, és teljesen testresimuló.
Nekem az L-es méretben jó lett(168cm@70kg). -
RexpecT
BÚÉK mindenkinek!
