Steady74
golyós #28180 üzenetére
Ez a mai nap ez ilyen. Egyik webshop-os üti a másikat (akik Browninggal horgásznak csoport), method csoportban egymásnak esnek, Holler tanár úr meg rendet tesz, csak az a baj, hogyez olaj volt a tűzre. Gergelyünk meg mint önjelölt DG v2.0, furcsa lépés, nekem.nem fog hiányozni.
Haller utcai boltba csak bementem még egyszer, vettem egy Rapala szemüveget meg egy nagy szatyornyi pelletet meg néhány feeder kosarat (Preston) 60%kal volt olcsóbb minden. Megérte.
Steady74
Van, a globalfish.hu, de a kedvezmények csak a boltban tartott cuccokra vonatkoztak. Már a fél bolt össze volt dobozolva tegnap, amikor bent voltam. Ma már zárva vannak, áprilisban nyitnak újból.
Sityu: az egyik és a másik profilja. első munkássága, de van mellette több is, de tőle, nekem a dobótechnikája tetszik. A postjai alapján DG 2.0. Ősszel léptem be ezekbe a csoportokba egyrészt eladni a rakósomat, másrészt meg azzal a szándékkal, hogy hátha lesznek érdekes témák. Nincsenek, csak nagyon kis mértékben.
Steady74
Steady74
sityupityu #28245 üzenetére
Most már tudom melyik tó ez! Tényleg szép.
Steady74
sityupityu #28258 üzenetére
Egy marékra gondoltam
az kicsit sokáig tartana, látom jó nagy zsákkal vett.
Steady74
Steady74
Szeszkazán #28345 üzenetére
Megelőztél
Akár szimpatikus is lenne a srác, ha nem lenne ennyire csöpögős és kék-centrikus... de a cél ott van a végén. Nem értem, nem értem...
Steady74
Ibituba #28351 üzenetére
Miből gondolod, hogy a HD termékek nem tetszenek? Sokat használok belőlük, van botzsákom, száktartóm, nagytáskám, csomó aprócikk, évek óta a pellet line zsinórt használom, és van egy csomó etetőanyag amit használtam tőlük. Ha figyelmesen olvasod fórumot, ezt le is írtam, többször is. A marketingjük nem tetszik, minden évben előadják, hogy vegyél új botot, orsót, miközben valódi újdonságot azért nem mutatnak be. Közkedvelt csak a kék imrének meg ez a görcsös akarása már a vicc kategóriát súrolja, épeszű ember joggal mosolyog rajta. Most nem sorolom végig, nézd meg az fb oldalát.
Steady74
Ibituba #28353 üzenetére
Sokaknak bejön, igen, nem véletlen az, hogy 40MFt+ keres DG rajtunk évente. Többek között Walter és a feedermania műsorai szimpatikusabbak nekem, nem azt mondják és mutatják, hogy csakis ezzel, hanem ami a célnak a legjobban megfelel azzal horgássz. Technikai újítást keveset látsz a HD-n, ha Döme kitalál valamit, akkor azt másolják a többiek, és hirdetik mint az igét. Preston filmeket inkább nézek, közelebb áll hozzám az a fajta peca mint amit a HD képvisel. Nem 100 méterre kell (csak) horgászni, nem öklömnyi gombócokat kell az etetőkosárba gyúrni, hanem ésszel, finom pecával kell megfogni a halakat.
Steady74
sityupityu #28418 üzenetére
Szerintem amelyik hal be tudja kapni azon keresztül is megy, ha véletlenül lelopja. Évek óta használom a Korum gumikukoricáját, talán még korábban is, mint Papp Józsi behozta a köztudatba (tévedés, hogy a HD hozta be, előtte már szerintem 2 évvel az Öreg azzal nyomta). Volt, hogy leesett a kukiroca a csalitüske elszakadása miatt, de egyszer sem maradt halban. Szerintem a dobások/fogások számához képest elenyésző százalékban fordulhat elő, hogy lenyeli a hal.
Steady74
Eddig csak lebegő kukoricával horgásztam, azok feljönnek a víztetőre. Mindig figyeltem rá, hogy ha a vízben esett le, akkor merítővel kivegyem. Általában a szákolás pillanatában, amikor a merítő szemei közé szorult a kukorica, a hal meg dobott egyet magán, akkor szakadt le a hajszálelőkével együtt. Kisebb ha szerintem meg nem tudja megenni.
Pityu, hol veszed a műszúnyogot? Szeretnék én is az idén venni.
Steady74
sityupityu #28442 üzenetére
Így van! A lefagyasztott majd lassan felolvasztott etető szúnyog is képes nagy dolgokat csinálni
Többször volt már, hogy kedden/szerdán mentem pecázni, szúnyogot meg valamiért minden boltos péntekre kéri a boltba. 2-3 napot áll el hűtőben, így ha következő héten mennél pecázni vagy marad az, hogy talán bedöglik a szúnyog, vagy fagyasztás után megy bele a földbe és lehet egy jót horgászni.
Steady74
Gabesz26 #28458 üzenetére
Nem tudom szokott-e lenni külön akció itt-ott a fehova ideje alatt, mert nekem nincs időm kimenni a kiállításra, meg annyira nem is érdekel.
UK peca webshop-ban is lesz valami akció, még nem írták ki micsoda. Én tavaly év végén vettem a Préri tó horgászboltjában az új banjo kosarakból 800 Ft/db áron.
Steady74
sityupityu #28462 üzenetére
Este hatkor minden kiderül. Szerintem lemondom a gyereknek a farsangi mulatságát meg az utána következő focimeccsemet
Steady74
sityupityu #28468 üzenetére
Meg a mennyisége. Annyit kell belenyomni mint Döme apánk, 2 nagy marék etetőanyag, nehogy elég legyen 1 zacskó 1 napra
Steady74
vendingo #28479 üzenetére
Ne add fel. Fishingzone oldalon jönnek az új Leeda feederbotok. 10-13ezer között lesznek bevezető áron, állítólag nagyon jó, angolos botok. 1-1 orsó rájuk mondjuk byDöme 10k körül megint megvan. Zsinór, kosarak, aprósagok 20k max szerintem, ezzel már el lehet indulni.
Steady74
Ha tőlem kérdezed
akkor szerintem az xl-es töltőben meg tudod tölteni az l-es kosarat. Picivel lehet több lesz benne a kaja, de ha nem akarsz kidobni 1000 Ft-ot akkor inkább próbáld ki a nagyobb töltővel. Elővettem most egy l és egy xl-es kosarat, oldalt kb 1-1 mm-rel nagyobb, magasságban kb 2 mm-rel nagyobb az xl-es kosár. Valahol olvastam, hogy a Nevis töltője elvileg jó a Preston kosarakhoz is. Nekem l és xl kosaraim vannak, de szinte kizárólag az xl-eseket használom, az tuti nem mozdul el a fenéken ha ráfeszítek a zsinórral.
Steady74
vendingo #28490 üzenetére
Ha a dobótömeg 80gr akkor szerintem kb a fele, 60%-a lehet ideális dobótömegnek, bár ez botonként változhat. 30gr-os method kosárra szerintem jó leszel, Preston L/XL méretet javaslok. Ha olcsóbb kosarat nézel a Nevis is jó, csak ki kell vágni a középső bordákat. Főzsinórnak szerintem a 20-as elég, ha engedik köss fonott dobóelőkét (Keleti horgászboltban pl.méterre lehet venni a fonottat), tartósabb lesz a főzsinórod, mert nem terheled sem dobáskor sem fárasztáskor. Abból 16-os méret lenne az ideális szerintem. Én ugyan sokszor elmondom a HD-t ennek annak, de a pellet line zsinórját használom, ár/érték arányban kevés jobb van nála. 350m 1400 Ft, két orsó dobjára simán elég lehet.
Steady74
jansky1 #28495 üzenetére
Ezek jók, csak a gumit mások tapasztalata szerint évente cserélni kell. Én 3 éve vettem walterboltban, de már az otthoni próbák alatt kiszakadt a kis gumikarika a gumiból. Szóval án újrakötöttem mindegyiket 1,6-os spiccgumit duplán véve. Ezek a zárt csőben futó gumis megoldások már állítólag jobbak.
Steady74
Szeszkazán #28499 üzenetére
Decathlonban van UV álló kék ing, ugyanaz, mint a Mesternek, csak nincs kihímezve. Csak a kék! Vitorlázás alatt keresd, 6ezer körül van, és van valahol UV álló nadrág is.
gban: a dupla 1,6-os spiccgumi kb 16-os méretű előkéig tuti jó, szerintem 18-as monofilhoz is elég (18/16-ban pontyoztam régebben a szimpla 1,6-sal)
Steady74
sityupityu #28518 üzenetére
A mester nevét a szádra ne vedd!!
Ilyenen amúgy agyaltam én is, hogy jó lenne. Ha tényleg szellőzik, és tényleg UV álló akkor hasznos lehet. Vannak anyajegyek a kezemen amiket kenegetek napvédő krémekkel, de kevés dolgot utálok jobban mint a krémeket magamon.
Steady74
vendingo #28520 üzenetére
Én idén a Drennan fine maggot horgot próbálom ki 14/12 méretekben.
A feeder spiccekkel nem nagyon variálok, a közepesen erőseket teszem be mindig, ha krva nagyot kell dobni, akkor a legerősebbet, kb ennyi részemről, nem bonyolítom túl.
Keszegezésnél is jó lehet a method technika, bár általában oda a hosszúelőkés, drótos kosarakat használják jellemzően versenyen. Papp Józsinak van yt-n fent videója felkészülés egy versenyre vagy ilyesmi a címe.
- ÁRON ALUL - Dane Solrig motoros textildzseki béléssel
- Eladó Denver SHP-102 Okos konnektor
- 8 részes asztali grill
- Új 63A Wifi-s Okos Megszakító Fogyasztásmérő Kijelzővel Kétpólusú, Egyfázisú Tuya Google Alexa
- Új 5MP 20x Optikai Zoom Kültéri PTZ IP Camera Tuya ONVIF 2592x1944P Synology NAS kompatibilis
