gban
Közösségépítő
válasz Steady74 #36124 üzenetére
Erre utaltam én is, hogy lehet korrektül állni az ügyfélhez és lehet mindenre hárítani, extrém esetben még le is húzni a jóhiszemű ügyfelet.
A szervizelést legtöbb esetben nem a gyártó intézi hanem egy szerződött szervíz, neki meg fizeti az elvégzett munkát + az anyagot a gyártó.
Viszont ha arra hivatkozik a bolt, amit Zéé írt (mindenki mindent gariztatni akar, és velük akarja kifizetettni a hibáját) akkor ott valami nem frankó a fentiek alapján - vagyis nem gyártói a gar, akár szürkeimport akár más okból kifolyólag.
És ilyenkor megy a hárítás, akár jogos a panasz, akár nem.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
zsola32
válasz Steady74 #36237 üzenetére
köszi a gyors választ, ki kellene próbálnom nekem is, "talán van élet az okumán túl is"
a Fox eos 5000 került még képbe, de ott nincs pótdob, ez nem nagyon tetszik.
sajna nem tudom megnézni pécsen a Map orsót, mivel nálunk nem árulják a boltokban, így marad a berendelős történet.
mondjuk ha Te kettőt is használsz az egyfajta megnyugvás, bizti jó tekerő -
hermanyi
válasz Steady74 #36304 üzenetére
beteg vagy itt van 80m re tőlem az ország egyik legjobb keszeges vize és utazzak oda vissza majdnem 400km ert keszegezni ?
De csónakból feederezést és pergetést megérhet a dolog .
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Steady74
válasz Steady74 #36296 üzenetére
Donald Sutherland is ott pecázik
hermanyi
válasz Steady74 #36360 üzenetére
Ha az övé és lát kiskaput a szerződés felugrására ,és kell neki a hely a sitt telepnek mert abban van a lové akkor megcsinálja.
Max pereskedik 4-5 évig míg feltöltődik a tó építési törmelékkel és a végén fizet 1-2 milla büntit azt annyi de keresett 50 et .
Sz@r világban élünk .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Zoli bácsi
válasz Steady74 #36392 üzenetére
Köszönöm szépen, és persze Emu-nak is.
Akkor a szabadító jó, a technikán kell csiszolni.
Ma nem lett benyelt horog, felmentem a csatornára, múltkori helyre, kosárnyi halat fogtam, úszóval, érdekes módon fenéken alig volt kapás, bolo volt nyerő. Feedert ki is vettem. Bodorka volt a legtöbb, aztán karikakeszeg, és küsz. Meglepetésemre kukoricával fogtam kb fél kilós sügeret is. Sügér volt a legnagyobb, ma nem jött nagyobb hal. Pedig rendetlen és ismeretlen sporttársam otthagyott csalis és etetőanyagos zacskóiból arra következtettem, hogy itt pontyozni szoktak. Hazafele megálltam a Rábcánál, betettem a feedert kukoricával, csontival meg úsztattam. Feederen egy pirosszárnyú keszeg, úszóson pár küsz....Ment le a nap, összepakoltam. Itt ma gyönyörű idő volt, napsütés, 20 fok, szél alig fújt... Ki kellett használni.
Képek, ilyen a Rábca, Földszigettől északra. -
csƵ
válasz Steady74 #36643 üzenetére
Hétfőn rendeltem tőlük 2 botot, azt mondták, hogy pénteken nálam lesz. Előreutaltam 66.000 forintot. Szóltak 2 nap múlva, hogy az egyiket már nem lehet beszerezni, mi legyen vele? Írtam aznap, hogy inkább utalják vissza, nem választok helyette mást. Kérdeztem, hogy mikor kapom meg a csomagot? Azóta nem válaszoltak, pedig látták az üzenetet. Posztolgatnak a Facebook oldalukra. 2 nap múlva megint érdeklődtem. Semmi reakció.
Én is a kereskedelemben dolgozom, de ez kurvára megengedhetetlen. Mi az, hogy nem kap az ügyfél választ? Náluk van 1 hete 66k-m és nem kommunikálnak.
A legszebb az egészben, hogy lemondtam előtte ugyanezt a rendelésemet az xfish-nél, mert az akció miatt olcsóbb volt a FT-tól.
Már bánom. -
válasz Steady74 #36664 üzenetére
Ezek is patkányok.
Egyébként visszatérve a kutyás módszerhez: Lehet, hogy furán hangzik, de ha egy ragadozóval kapatjuk el őket (jelen esetben ezekkel a spéci terrierekkel a videóban) szerintem sokkal humánusabb mint a méreg. Ezek a kutyák egyből elroppantják a gerincét, így sokat nem szenvednek, míg a méregnél elég hosszú kínlódás vár egy patkányra amíg az be nem végzi teljesen a dolgát.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
tween
válasz Steady74 #36683 üzenetére
Én imádom. Leginkább 3 méterben használom, így a karakter is szebb, 3.30-ban van egy kis "törés" az ívben, de engem egyáltalán nem zavar. Szerintem az anyaga eszméletlen, a 8-cas ponty is halál élvezet volt vele, ugyan úgy a kicsi keszeg is. Most vettem rá egy Daiwa Match Winner 3000 qda-t, végre egy gombnyomással lehajtható a hajtókar, tökéletes a sportex merev táskába, amibe a shimi aero markolata feszült. Egyetlen tulajjal nem találkoztam, aki megbánta volna a vételét. Ha a fórumpeca nem marad el a kezedbe nyomtam volna
Gabesz26
Én nagyon sokáig szerettem volna egy SW WC II-t, de végül nem vitt rá a lélek, h ennyit kiadjak egy botért. Lett helyette egy Team Daiwa Commercial 10'6XQ valamivel olcsóbban Angliából (106 GBP). Hétvégén sikerült is kipróbálni, sajna csak keszeget fogtam vele, de már azzal is csodás volt, nagyon jó bot ez is. A Dunakeszi Walterben ha minden igaz van mindkettő, érdemes összevetni.
Nem sikerült az új botot ponttyal avatni, amit kicsit furcsálltam is. Ugyanazt az előkét/csalit használtam, ugyanoda dobáltam már mint a másik bottal, de amíg azzal 10 + db ponty lett a nap vége, ezzel csak néhány keszeg. Két különbség volt a szerelék között, az egyiken az új preston kosár volt és átlátszó fluoro dobóelőke, míg a Daiwan lévő szereléken nem volt előke kötve, hanem a Tubertini Gorilla főzsinóron volt ugyanolyan méretű, de Nevis Method kosár. Ha nem lettem volna ennyire lusta kipróbálom melyik miatt volt, bár legvalószínűbb, h a dobóelőke, azaz nagyon remélem...
válasz Steady74 #36701 üzenetére
Na ne szórakozz!
Pont valamelyik nap beszéltem az egyik haverommal, hogy szerintem én már át sem tudnék szokni másikra, annyira régen használom a jelenlegit. Milo Mithos, szerintem olyan 10-12 éve vehettem. Ha ráülök bármilyen más csúcs szuper ládára, egyszerűen idegesít, hogy nem ott és úgy vannak a dolgok mint amit megszoktam.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz Steady74 #36703 üzenetére
Semmi kiemelkedőt nem látok benne. Persze az a lényeg, hogy neked bejön.
Ültem már mindenféle ládán, legutoljára a tavaszi horgászkiállításon nézegettem őket. A rive elég szép felhozatallal volt kinn, de komolyan mondom, nekem egyik sem jött igazán be. Ekkor tudatosult bennem, hogy valójában semmi szükségem nincs ládacserére. És még annak a dolognak sem volt igazán hatása döntésemhez, hogy viszonylag drágák. Mert ugye nem minden évben vesz az ember ládát (kivéve jelen esetben téged).
Nézegettem mást is természetesen a rive-n kívül, a prestonok voltak azok amik még bejöttek. Ha valami történne a ládámmal és még is vennem kéne egy újat, akkor jó eséllyel preston lenne.szerk: a tavalyi rive ládával mi a baj amit vettél?
válasz Steady74 #36708 üzenetére
Valójában már beindult. Kövest is viszonylag jól lehet fogni már, bár mondjuk azért elég rapszodikus tud lenni néha. A süllővel ellentétben a köves inkább nappali hal, csapatostól jár egyik akadótól a másikig. Mindig mozgásban vannak. Van, hogy megállunk egy akadónál és egy óráig semmi, aztán egyszer csak varázsütésszerűen szinte minden dobásra egy hal. Ez tart negyed óra-húsz percig utána meg megint semmi. Ilyenkor jobban jár az ember ha arrébb megy, hátha megint rájuk talál.
Pont nemrég voltam kimerni a csónakból az esővizet. Baromi nagy szél van kinn.
Jönnél? Megdumálhatunk majd egy időpontot. Most megint kimozdult a víz egy kicsit, az előrejelzés szerint jövőhéten fog visszamenni az Esztergomi vízmérce szerinti 100 környékére. Azt várom, mert kb egy hete volt úgy lent, és akkor ment a legjobban. Előtte a nagyobb víznél nem igazán találtuk őket, nem egyszer benulláztunk.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Gabesz26
válasz Steady74 #36697 üzenetére
Angling direct . Vicc, h akció nélkül 12 ezerrel olcsóbb a bot, mint itthon az óriási akciókban Rendeltem még Preston Monster 3+3 Hardcase botzsákot, azt is csak ajánlani tudom, 6 bot nagyon kényelmesen elfér benne + 3 oldalzseb.
hermanyi
- Diablo IV
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Battlefield 2042
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
