Steady74
csababarca #55868 üzenetére
Bottal maradj a Vanity-nál, de inkább M vagy MH legyen, a H túl merer (olyanom van etetőbotnak használom csak), orsóból inkább Döme, jobb minőség kissé magasabb áron. [link]
anytime: Ezersziget horgásztó, Tereskei horgásztó, Nőtincsi víztározó, Érsekvadkerti víztározó, Kána horgásztó, az RSD budapesti szakasza, Kisváci horgásztó, Veresegyházi Haldorádó horgásztó, Cser-tó, Vadkan horgásztó, Nagyrédei horgásztó, Barina horgásztó, Sinkár horgásztó (Mester mesterműve [link] ), Őrbottyáni horgásztó, Pontyfészek horgásztó, Kisbleró horgásztó, Peremvárosi horgásztó, Naplás tó, Ordas tavak, Jakabka horgásztó Majosháza és Dunaharaszti környékén vagy 15 tó van. Hirtelen ennyi.
Préri eléggé szar lett az utóbbi időben, sok kis pontyot telepítettek az egyes tóba, a régi vonzereje elszállt már.Nabzmeg, ide lehet szervezni a fórumpecát! [link]
Grat a pontyodhoz!
Steady74
csababarca #55872 üzenetére
a 3m-esből van medium, a 3,6ból csak az MH, ha nem akadós terepen horgászol, teljesen jó. Csak, hogy lásd, egy példa miért a lágy botokat mondjuk itt többen:
[link] ezzel a light, vagy maximum medium bottal, 0,20-as zsinórral, 0,17-es előkével nagyjából 5 perc alatt szákban volt az alábbi ponty. Nem mértem, jó vastag volt, 7-8 kg közé saccoltam. -
Steady74
csababarca #55874 üzenetére
3m es bottal 40, 3m3as bottal 50-55m-ig kevésbé jó dobótechnikával el tudsz dobni. Ez is segitség lehet a választásban, nekem a 3 és a 3.3as botok allnak kézre.
Steady74
csababarca #55879 üzenetére
Én a 3.3ast választanám így látatlanban.
Saen: walterben 3 félét látok csak, elképzelhető, hogy csak ennyi lenne?
Gergo: állítható legyen a lába, a többi szerintem egyéni izlés kérdése.
Steady74
Interceptor #55895 üzenetére
[link] én igen, mások nem.
Steady74
anytime #55900 üzenetére
Steady: Újpestiként most mit favorizálsz? Igazából a diópálinkát.
Tavaly óta, hogy került a Dunakeszi bányatóba keszeg, így ha keszegezni akarok, akkor azt, ha nagyhalazni, akkor Ordas, ha whisky-s peca akkor Tereske (tényleg, könyörögni kell egy whsky-ért
), illetve minden új víz vonz.
BILL fórumtársunk nem tudom érdekelt-e még a Háziréti tározón, ahogy ajánlották még az lehet jó alternatíva.
Spoon: Ajánlott a dobóelőke, ha nem akarod minden peca után vágni az utolsó 6-8 méter főzsinórt. Vagy shockleader, amit Beku linkelt, vagy bármilyen 16-os fonott zsinór megteszi.
Steady74
csababarca #55922 üzenetére
Szerintem [link] , ha nyeletőset akarsz venni, ha nem akkor Daiwa Ninja 5000.
Steady74
csababarca #55938 üzenetére
Felesleges rá. A kosárméret attól függ, hogy milyen távolságra horgászol, milyen az aljzat, függ a kosár típusa a vízmélységtől. Akkor nézzük:
- távolság: egy kosár megtöltve kb +10-20 gr a névleges mérethez képest, és most nem a döme nemátfordulós kosárról beszélek. 50m-es távolságig, ha nincs más nehezítő tényező, 30gr-os kosárral megvagy. Ez állóvízre igaz, method kosárhoz.
- aljzat: ha kavicsos a fenék, akkor nehezebb kosár kell, mert ahogy megfeszíted a spiccet, úgy elhúzod a kosarat, ergo a nehezebb kosár ott jobb, felmehetsz akár 60-80 gr-ig is. A method horgászat lényege, hogy ahová leesett a kosár, onnan ne húzd el. [link]
- vízmélység: az angolok a sima [link] method kosarakat max. 2m-es vízig ajánlja, mivel a kaja nagyon gyorsan kioldódik belőle. A hybrid [link] kosarak 2-4 mély vízig ajánlottak, ezeknek van peremük, amik süllyedés közben jobban megtartják a kaját. A hybrid pellet feeder kosarak [link] mély vizekre ajánlottak.Ha fúj a szél pl, akkor nehezebb kosarakkal tudsz pontosan dobni, ha nem, kisebb is elég. Szóval nem egyszerű megtalálni a megfelelő kosarat, de az is igaz, hogy nem a megfelelőt találod el, attól még fogsz halat persze, csak nehezebb lesz a peca.
Steady74
csababarca #55944 üzenetére
Szívesen, igyekszünk segíteni.
Igen, az a mérettartomány jó lesz. Arra figyelj, hogy pl a Preston [link] kosarak cserélhetőek anélkül, hogy megbontod a szereléket (elvágod a zsinórt), ilyet a Döme [link] kosarak is tudnak. A preston és a döme kosárban elég sok hely van a nagyobb csaliknak is, 10-12mm-ig tuti, míg a Nevis [link] régi kosaraiban csak a kisebb csalik férnek el rendesen (mivel ha belenyomod a kaját jó erősen, és a csali pont a bordánál van, akkor egyszerűen szétnyomja), viszont az újakban [link] már figyeltek erre.
Csak, hogy ne legyen egyszerű az életed
: az utóbb mellékelt Nevis soránál eléggé nehézkes az előke cseréje, mivel egy forgóba hurkolod a zsinórt, míg a döménél egy kis adapterrel, ami tartozéka a kosárnak, egyszerűen tudod cserélni az előkét, ha kell.
Vannak még gumis feeder kosarak is, azokra is érdemes egy pillantást vetned. 5-7 cm hosszban gumi fut ezekben a kosarakban, és segítenek a kis horoggal történő horgászatban [link]
Steady74
csababarca #55948 üzenetére
Jól döntöttél, majd ha megjött, írd meg!
Steady74
WarninShotZ #55951 üzenetére
Jó tudni, köszi a hasznos infót!
Steady74
anytime #55965 üzenetére
Örülök, hogy segíthettem!
Ha kimérsz egy etető bottal 30m-t, utána egy másik bottal szintén, akkor ugyan oda fogsz horgászni, mivel a kosártól méred a bot spiccéig a távolságot [link] és gyakorlatilag mindegy, hogy Te hol állsz. A legbiztosabb amúgy, már ha bírja a botod, hogy ugyan azzal a bottal etetsz, mint amivel horgászol, erre is teljesen jók a gumizott kosarak, amit gyorskapocsba csatlakoztatsz, a helyébe meg beleakaszthatod az etetőkosarat is. Az, hogy milyen az, gyakorlatilag majdnem mindegy, néhány példa:
[link] [link] [link] [link] [link] [link]De ha [link] ezzel a kosárral horgászol, akkor elég a testet kicserélni erre [link] amíg etetsz, aztán vissza a method rész, és kész is vagy. Mélyebb, vagy mély vízre (ha már Preston) akkor ezek valók inkább [link] vagy amit korábban linkeltem pellet feeder.
Steady74
Gabesz87 #55995 üzenetére
Itt a megoldás
grat, jó peca lehetett
Kunember: Sok év tapasztalata után eljutott oda, hogy a minőség és az elvárt teljesítmény az magas árral párosul. Persze meg kedvezményt kap a vásárolások után, de ez szerintem sokadlagos
Vendingo: Nem, nem nagyon van olyan víz. Kiskunhalas majdnem olyan, ott egy betonkockán ülünk.
Steady74
Sungoo #56036 üzenetére
Ha egy orsóra 0,22-es zsinórból felmegy mondjuk 425 méter, és nem akarsz venni 2x300 méter zsinórt, akkor érdemes venni alátétzsinórt, valami olcsót (900 Ft körül van 300m nevis), és arra feltekerni a 150m rendes zsinórt úgy, hogy a dob pereméig legyen pontosan. Gondolom erre utalt csababarca, hogy ezt nem tudta volna megoldani rendesen/szépen.
Steady74
hermanyi #56091 üzenetére
A P3000 tényleg jó orsó, de irjuk le, hogy a P4000 miért nem jó feederre. Nagyjabók mindene ugyan akkora a két orsónak, a 4000 attétele magas, így nagyon kicsi a nyomatéka ergo megszemvedsz vele mire kitekersz egy feeder kosarat. ACS kliosz faca mindkettön.
A parabolix es a whycwood is 63mm es dobbak vannak (vagy 61 mar nem tudom) így 3.3-3.9es botig jók. Parabolix dupla hajtókaros és pótdobbal jön, a WW szimpla kar és nincs pótdob.
Eddigi legjobb orsóim a TDX Daiwa 3012 és 4012. Mindegy mire mivel horgaszol vele, egy álom, Shimano nagyjaból 2x áron tudja ezt. Keszegezni ezeket használom, pontyozáshoz meg a WW.
LEXA orsokat nem ajánlom, felét eladták már annak amit megvettek. Walterland Masters en a Gurus srácok kaptak/nyertek két Lexat, aztán megkértek adjam el őket. Nekik sem jött be.
Steady74
diablo1984 #56102 üzenetére
Mindenre sokat számol
Steady74
csababarca #56129 üzenetére
Gratulálok azért a fogáshoz, meg, hogy bejött a cucc. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni, ez a titka az egésznek.
Holnap Hermanyival a nagyhalak birodalmába látogatunk rakós bottal, bízunk egy jó pecában, fehérváriak, ha van kedvetek gyertek ki 2m távolságra!!! a palotavárosi tóra
Steady74
BlackmMmDog #56139 üzenetére
Steady74
hermanyi #56163 üzenetére
A bomb egy extra takony bot, olyan mint ha egy félcolos slaggal horgásznál, jó, finom kézzel.akár 0.08as előkével is lehet keszegezni. A 10' Parabolix kicsivel gerincesebb, jó kis keszeges bot, method pecára is jó lehet 30m-ig és kb 3 4 kg-os pontyig akadómentes vizen, szintén nyélből hajlik. Frenzeet Hermanyi ismeri, a Daiwa nagyjából a Parabolix kategória, több gyűrü van rajta, kicsivel gerincesebb, szebb a festése, az ára meg valahol 140 ezer körül van. Ugyan ez kb a Walter Continental feeder is.
Steady74
aladarazurbe #56299 üzenetére
Szép halak, gratulálok a pecához!
Steady74
galervin93 #56361 üzenetére
Az átfordul, nem? :D
Ajánlom vendingo, ha nem annyira SOS, hogy alin nézz szét, a topmix kosarakat egy asz egyben megtalálod, meg még mást is. Grat az új székedhez, majd mesélj milyen vele a peca!
Steady74
horcsog #56387 üzenetére
aztán meg úgy összeáll a kaja, hogy még egy óra múlva is egyben lesz majd a fenéken, rossz esetben az iszapban.
Ki kell tapasztalni melyik kajához mennyi víz kell. Method kajákhoz 3-4 deci, általános etetőkhöz 5-7 deci. Sokminden más mellett azért is praktikus otthon elkészíteni az etetőanyagot (kivéve ha vízközt pecázol, de talán akkor is lehet), mert egyrészt nem kapkodsz, nem rontod el, jó eséllyel, ha elszúrod, és ha van otthon kajád, akkor tudsz még javítani. Meg időt spórolsz a parton, ami aranyat ér. Sokan fosnak otthoni vízzel keverni az etetőanyagot, aqua pelletet is csapvÍzzel keverem be. Etetőanyaghoz aromát mindig használok, az úgy is elveszi, ha van valami más íze a csapvíznek.
Steady74
jansky1 #56397 üzenetére
és még a vespa szüzeknek sem kell táncot lejteni miközben áznak a pelletek
Igen, jobb az állaga, ha lassan, fokozatosan adod hozzá a vizet. De én lusta vagyok, egyben zutty, még előző este, a vízparton meg elég egy nagyobb edényben szétmorzsolni, vizes kézzel átforgatom és készen is van.
vendingo: igen, a korum a preston és a rive székek más kategória árban, de kicsit jobbak is, lásd támla döntése. Én a régi preston fotelben aludtam éjszakai pecáz, annyira le lehetett a támlát dönteni. Minden kiegészítő hasznos, a kényelmet szolgálja, de igazad van, a végén egy nettó minimálbér ára.
Steady74
[link] csak úgy itthagyom ... vajon melyik másik fotelre hajaz?
- Medence topik
- BYD Atto 3 menetpróba
- Tőzsde és gazdaság
- OLED TV topic
