Steady74
Zoli bácsi #70789 üzenetére
Szerintem ne dobd ki, ha van időd vele foglalkozni, akkor ajánld fel szegényebb pecásoknak, én így szoktam tenni, és jól esik. Ingyen elvihetővé szoktam tenni fb-n, meg szoktam kérni jelezze akinek szüksége van rá és majd én választom ki a jelentkezők közül ki lesz.
Steady74
Miközben a krilles etetőanyagfelhőben illeg-billeg a narancsos wafter, szerintem a halnak tényleg mindegy. Meg telefújkáljuk mindenféle aromával, epres kajára halas, halasra, narancsos, natúrra meg pnciszagú, így szerintem is tök mindegy milyen az illata a csalinak, a színe és a formája, alakja, nagysága, lebegése az ami számít.
Steady74
Én április elején voltam COVID-os, feleségemmel együtt. Bárcsak mindenkin úgy menne át, mint rajtunk... ha nem lett volna a járvány, nem lett volna a pozitív teszt, akkor 2 Rubophen-nel elmegyek dolgozni. 10 napig itthon voltunk, utána 2 oltás, és reméljük a legjobbakat. Sungoo-nak is, feleségének is a legjobbakat kívánjuk, elképzelni sem lehet min mehet ilyenkor keresztül.
Sungoo: Veled vagyunk!!
Steady74
Daidalosz #70923 üzenetére
Az. Hobbi futó vagyok, 47 éves, 168 centi, 62 kg. 10km-t 4:40-es átlaggal futottam a COVID-ig. Felépülés után kértem teljes mellkas röntgent és vérvételt és elemzést. Minden teljesen ok volt, nem lett tüdőhegesedésem, vérkép is rendben volt. Mégis, szinte elérhetetlennek tartom az őszi/tavasz eleji futótempómat. Mostanában kezd visszatérni. Fura, tényleg nem tudni mi-mitőlés hogyan függ.
Steady74
galervin93 #71026 üzenetére
dunakeszit megerősíteni tudom, múlt alkalom után fél óráig takarítottam a botot annyira dzsuvás volt
Steady74
Steady74
hermanyi #71035 üzenetére
kényelmes a gyorsfék ha nincs nyeletőd. Szar, mert alig van állítási lehetőséget. Jó, mert ha időnként a rakós mellé bedobod a feedert, ki tudod engedni a féket és amíg hátratolod a rakóst, addig húzhatja a ponty
Gyorsfék és gyorsfék között is van különbség, a Daiwákon köztes megoldás van kb, azt szeretem.
Steady74
sasa311 #71046 üzenetére
Sensas zsinórjelölőt vettem, talán 5.990 Ft volt, igaz közel 23-24 éve. Még mindig használom, így az egyik legkitartóbb kellék, amit valaha vettem. Igen, kopik, matchboton új sokszor, időnként óránként is akár újra kell húzni. Kopik a gyűrűktől, attól, hogy megfeszül a zsinór lepattan, a zsinórvezető görgőn, mikor 90 fokban megtörik megint csak törik/kopik.
mriya: az úgy ok.
Steady74
4Grider #71070 üzenetére
Nagyon sok helyen szül egyre nagyobb feszültséget, hogy ha lefotóznak egy halat, akkor azt nem matracon/merítőszákban fotózzák le. Teljesen egyetértek azzal, hogy megérdemli a hal a törődést, ha elvisszük haza, ha visszaengedjük. Szerintem minimum, hogy nem a földre tesszük le a halat, minimum, hogy a merítőben legyen, így kevésbé sérül. Biztos vagyok benne, hogy nem vesszük észre, ha valami baja lesz. Az nem mentség (sok pergetőhorgásznál látom), hogy írják, hogy sose lett baja a halnak visszaengedéskor. Namost ezt nem tudom honnan tudja, ha nem fogja vissza pár nap/hét/hónap múlva. Minden valószínűség szerint túléli a hal és komoly sérülést sem szenved, de mivan, ha nekiáll ugrálni, vergődni a parton? Akkor hiába van vizes fű/fű/sás alatta, sérülni fog.
Zoli bácsi tudjuk, hogy vigyáz a természetre, a halakra. Az, hogy nem kötelező valamit használni, szerintem nem tiltja meg, hogy ne is vigyázzunk a halakra.
A csoportban ezentúl figyeljünk arra, hogy olyan fotókat osztunk meg egymással, ami úgy mutatja a halakat, a fogásokat, hogy látszik, vigyázunk rájuk. Köszönöm.
Minden hsz-t, ami a képpel kapcsolatban jönni fog ezután, törölni fogom.
Steady74
Sungoo #71126 üzenetére
Tiszta szívből sajnálom, fogadd így ismeretlenül is részvétemet!
Őszintén megmondom, minden reggel félve nyitottam meg a topikot, nagyon reméltem, hogy ez a hír nem jön szembe.
Ha elfogadod és elfogadjátok a kezdeményezést, én a következő felajánlást teszem. Ne add el a felszerelésedet, virtuálisan megveszem néhány cuccodat, elutalok ezért cserébe valamekkora összeget. Szerencsére nekem most nem teher, ha megengeded, hogy így segítsek, akkor annak örülnék. Privátba, ha küldesz bankszámlaszámot, akkor el is indítom.
Még egyszer részvétem, el nem tudom képzelni min mehetsz keresztül, őszintén sajnálom.
Steady74
Tavi peca, bir river xxh bot, 4-5 kg halakhoz... mondjuk a vizet nézzétek, ez volt az egyik tervezett színhelye a fórumpecának, amiből aztán Palotaváros lett.
Steady74
Zoli bácsi #71335 üzenetére
Steady74
jenei1994 #71344 üzenetére
Alapvetően alacsonyabb vagy közepes árfekvésben az Eurostar MasterClass-t vagy a Nevis botokat szoktuk ajánlani, Vanity vagy Carp method, esetleg a Mester botjai.
Kérdés, hogy milyen távra, milyen halakra, milyen vízre keresel botot, ha ezeket megadod, lehet szűkíteni a kínálatot.
Steady74
Zoli bácsi #71449 üzenetére
Igen, ez az. Fonottal is és monofillal is egyszerű tök egyforma előkéket kötni vele. Az egyes "pálcák" menetesek, lehet mozgatni őket.
Tudjuk, hogy a hurok miatt rövidebb lesz a zsinór kicsit, ha a végfület kötjük. Ki lehet 2 előke után kísérletezni, hogy mennyivel kell hosszabbra hagyni kötés előtt a fonottat is akár, hogy ha megkötöd a végfület, pont mondjuk 8 vagy 10 centis legyen az előke. Alul meg ahogy vendingo is mondta mágneses horogtartó van, így nem hagyod el a parton elszakadt előkék horgait. -
Steady74
@mriya@ #71461 üzenetére
ráéreztem.
sasa311: sajna ordas ilyen. Rakóssal pecáztam, volt olyan, hogy a feederes a spicc mellé dobált, mert fogtam a halat. Mocsok egy hely, senki nem szereti a szabályokat betartani, ellenőrzés nincs, de a nagyhalas-rakós pecának ideális hely. Bánom, hogy az Ezüst-tóhoz hasonló nincs itt Bp környékén.
Steady74
Sungoo #71471 üzenetére
Igen. Elég kicsi a tó, kb 2 ha, közepén nádszigetek. A tó 3 oldalán lehet pecázni, a két hosszanti oldalon kb az utolsó harmadban engedélyezett a feederes peca max 0,20as zsinórral. Szinte csak nagytestű hal van benne, a tógazda valahogy megpróbál vigyázni az állományra. Nem mindig sikerül a buta horgászok miatt.
Steady74
Zoli bácsi #71572 üzenetére
Steady74
galervin93 #71589 üzenetére
ráadásul kétoldalas, tényleg sok előke elfér benne.
- Aliexpress tapasztalatok
- BestBuy topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Spórolós topik
- Garmin Fenix 7 és 7S - profi sport megszokásból
