Steady74
válasz hermanyi #73022 üzenetére
vigyél magaddal szemüveget papa és meg fogod találni őket
Kunember #73023: akkor látja az ember, hogy mennyire más két bot ha pecázik vele. Fórumpecán is mondom mindenkinek, hogy nyugodtan tapizza meg a botjaimat ha olyan, ToldiMiki is beleült a G50-be, Guru botokat is megsuhogtatták. Mutizok mindjárt valamit, csak neked.
Steady74
válasz PpenoO #73110 üzenetére
7 éve nem volt még sajátja szerintem Dömének. Drennan kemény nagyon, nem ajánlott. UK peca gumija jó még vagy a HD. Vagy egy nagyon lágy bot, fonott főzsinór, monofil/fluorocarbon előtétzsinór és nincs szükséged gumira. Én évek óta nem használok gumit, állandóan rátekeredett az előke, összességében a lágy bottal többre mész szerintem. Vagy nem tudom mire kell, de pontyozáshoz, method kosárral meg inkább az előre gumizott megoldások jobbak.
Steady74
válasz PpenoO #73112 üzenetére
monofil zsinórt, ahol engedik fix gumis kosarat javaslok method horgászatra, a hal ott úgy is megakasztja magát, a kapást nem tudom eltéveszteni, szerintem nem jelent előnyt a fonott főzsinór. Sőt, egyre több helyen tiltják is. Guru kosarakat nézd meg, elvileg amolyan fél-fix, sok helyen engedik használni, pár helyen nem, mert felkötve fix, ha szakad a főzsinór, akkor meg elhagyós.
Steady74
Hajrá.
Ordasról: csak úszós peca, de jó tud lenni, bár a halak nem valami nagy küzdők emlékeim szerint.
Majosliget: ilyenkor a hal bent van a 'csában, nagyot kell dobni, de ha új byDömeteamfeedermastercarpfeedersuperfeederextraszuperfeeder-t veszel, megdobod. Tavasz közepétől-végétől egész nyáron a parttól 5-10 méterre annyi halat fogsz, hogy elfáradsz.[ Szerkesztve ]
Steady74
válasz sasa311 #73423 üzenetére
Üdv a klubban, gratulálok a bothoz! Nem látszik, hány méteres? 11,5/13?
Akár hamarabb is, ha megyünk pecázni, szólunk, ha tudsz jössz, és ott segítünk szívesen.
Itt egy táblázat a hydro gumikról. Én ezeket javaslom ahhoz a bothoz:
- 6-10 : kárász-kisponty, pont mint hermányi írta. Előke 12-ig szerintem simán le lehet menni
- 10-14: kisponty, közepes ponty, akadálymentes hideg vízben nagy is, értsd 8 kg kb. Előke 14-16 között lehet ideális
- 12-16: az ideális pontyozó gumiméret. Közepes és nagyobb pontyokra egyaránt jó 18-as előkéig tuti a cucc.
- 14-18: Daiwánál ez a méret nem tetszett annyira, nem nyúlt rendesen. 22-es előkéig bármi.
- 16-20: telibe 26-os zsinórral is lehet húzni a halat.A walter powercarp elbírja bármelyik gumit, pirossal, 24/22-ben ordasos simán bírta a gyűrődést.Igaz, hogy hajlik mint egy jó feederbot, de bírja a kiképzést rendesen.
Gumiban javaslom a MAP új gumijait, 6m 2 topszetre elég és az ára is baráti, UK peca forgalmazza. Javaslom, hogy a pontyos toppokat csináltasd meg oldalkivezetésesre, és vegyél hozzá még egy pontyos toppot amit etető topszettnek csinálj meg. A hosszokat így lődd össze:
- 4,4 mm-es belső teflont javaslok, az én megszokásom, hogy extra nagyot, akár 4,8mm-est rakok a botba és csak belső teflont. Ez a mániám. Igaz, hogy jobban meg kell vágd a toppot, de így mivel rövidebb lesz, merevebb lesz és jobban csúszik majd ki belőle a gumi. Többször, több részletben vágd vissza a spiccet bármilyen teflont is raksz rá/bele és próbálgasd, nehogy nagyon vágj, mert az már baj lesz, ha beleesik a teflon. Én egy nagyon éles konyhakéssel szoktam darabolni a spiccet, amit tűreszelővel lesorjázok ha készen vagyok és igyekszem merőlegesre megreszelni a felületet. Ha megvagy, mehet bele a teflon. Vagy ragasztod pillanatragasztóval 1 cseppel, vagy úgy vágod vissza a spiccet, hogy nagyon szorosan menjen csak bele a teflon. Mindkettő jó megoldás. UK pecánál van MAP belső teflon, nagyon jók.
- ha megvagy az egyik toppal, melléteszed a másikat és ugyan akkorára levágod. Én ezt úgy csinálom, hogy 2-3 mm-rel hosszabbra vágom a 2. toppot, mert sosem egyformák, és reszelővel addig veszek el a méretből, hogy a beletett teflonnal pont megegyezzen az első toppal.
- etető topszet. Magyar Szilárd 2005-ben világosított fel és azóta így csinálom, hogy az etetőtopszetre tett kupak legkülső széle legyen egyvonalban a felteflonozott toppokkal. Keresek képet meg leírást, Gyulai Feri mutatta meg hogyan kell etető toppot elkészíteni. Itt is van, bár nálam a képek most nem töltődnek be.
Ha megvagy ezekkel, jöhet a gumizás. Pontyozáshoz a befűzött gumit és kb 20-25 cm-et feszítem elő. Fontos, hogy befűzés előtt vegyél egy befűződrótot meg az is, hogy a gumit nyúláshatárig húzd meg kézzel fél méterentként, hogy kicsit nyúljon.
Gumizás egyéni ízlés kérdése ki mit tesz a spiccre, én a Guru konnetorjait használom, abba a botba és a Large méretet javaslom. Ha fordítva teszed fel és a kisebb átmérőjű vége lesz a spicc felé, akkor kicsit tömít is a konnektor.Szerintem első körre ennyi elég, és még nem is pecáztál
Még annyi, hogy kérdezz nyugodtan, el lehet veszni a részletekben rendesen.
Steady74
válasz sasa311 #73430 üzenetére
Sok dolgot írtam?
Nálam az ökölszabály, hogy a spicc belső átmérője legalább a duplája legyen, mint a legvastagabb gumi amit a spiccbe fűzöl. A toppoknak meg egyforma hosszúaknak kell lenniük. Nem kell félni, darabold nyugodtan. Én a 4.4es javaslom beletenni, ha gumivastagsában feljebb mész, akkor 4.8.
Jenei: grat!
Steady74
válasz sasa311 #73433 üzenetére
Pontyozni tuti. Legalábbis szerintem. 2.4 azt hiszem a fekete hydro és az összes hasonló csőgumi átmérője, megfeszítve kb 2. Én ennek a dupláját szoktam számolni, pontyos toppokat ezért szerelek 4.4es belsővel, az én power carp botomba 4m8as belső teflonok vannak. Ugyan rövidebb lesz a bot, de merevebb lesz a top, jobban csúszik majd a gumi, az a 10 centi meg úgysem számít (máshol igen, itt nem ).
Steady74
Steady74
válasz sasa311 #73467 üzenetére
persze. nem az a fontos, hogy hosszú legyen a topszet, hanem az, hogy jól dolgozzon benne a gumi. Írtam, hogy én megnyírom a toppokat rendesen. Ezzel a bottal nem versenyzek, így mindegy a hossz. Gondolj bele, egy 3 kilós ponty 50 centi. Ha ennyivel rövidebb a bot, mint az elméleti hossza, a hal meg fogja találni a csalidat.
Szerk: ez a teflon van benne, a 4,8mm-es. Ennek a belső átmérője a 4.8mm.
Steady74
válasz sasa311 #73499 üzenetére
Keszeges toppot.max fehér hydroval húznám be, illetve azzal egyenértékű gumival. Írtam korábban, hogy úgy hajlik az a bot terhelés alatt, mint egy jó feeder. Kevés karbon, sok gyanta, ezérr ennyi az ára. Ezért is rugalmas a fala. Meg vannak erősítve a pontyos toppok a kivezezésnél? Ha úgy fárasztasz, hogy ott markolsz rá, az alkarodon pedig megtámasztod a top maradék részét, akkor nem lesz gond. Ha pedig két kézzel kell fogni a toppot fárasztáskor (ilyenkor párhuzamos a parttal a topset), akkor egyik kézzel az erősítésnél fogod finoman, a másikkal pedig ujbeggyel, jó 50cm rel feljebb. Bonyolultnak hangzik de nem az.
Walter top 8k, szerintem nyugodtan próbálgatjatod majd nem gáz pótolni. Aholn40-50k egy top, ott illik figyelni :) . -
Steady74
válasz cool13 #73508 üzenetére
Aqua pellettel etetik őket, vagy a tó közepét szórják vagy a halőrház előtti szakaszt (hermanyi tud mesélni erről). 2mm-es aqua-val szerintem nem lősz mellé, de kell a 80-100m-es dobást tudni a jelek szerint. Fb oldaluk tanúsága szerint fogják már a halat, nem láttam írták-e hol, érdemes rálesni. Mély a víz 5-7m, ragadósabb kaja kell, hogy leérjen egyben.
#73507 sasa311: szerintem keszegre kemény ez a gumi, a kicsik leverik magukat róla a pici horogról. Gumizással haladsz?
Steady74
Meg lehet dobni, persze, de akinek nincs cucca/kedve/dobótechnikája hozzá, az nem fogja. 390-es MAP Distance feeder fonott dobóelőkével, 0,20.as fzs-ral 60gr-os Guru kosárral 100m, állva. Én sz@rul dobok, nekem kb ez az a távolság, amit meg tudok horgászni, ha távolabbra kell dobni, akkor inkább nem megyek oda.
Steady74
válasz sasa311 #73613 üzenetére
Arra azért figyelj, hogy a kupakos toppot ott és úgy kell visszavágni, hogy az adapter bele/vagy rámenjen, attól függ milyen. Ha megvagy ezzel a mérettel, hogy kényelmesen rámegy a kupak adaptere, akkor azt tedd rá de MÉG E RAGASZD FEL!! Ezután az adapterre a kupakot csavard fel és tedd mellé a topszettet. Mondjuk a Te pontyos toppod hosszabb mint az enyém, de még így is gyanítom hosszabb lesz a kupakos topszetted. Ilyenkor jön az, hogy megsaccolod hol vágd el a kupakos topszettet. Jó 30-40 centire javasolnám. Ha megvagy a jelöléssel, akkor leveszed a NEM RÁRAGASZTOTT adaptert a kupakkal, majd elvágod egy éles késsel vagy sniccerrel az etető topszettet a spicctő 30-40 centire. Ezután a levágott darabot mint egy teleszkópos részt átdugod a "csonka" tagon, összehúzod, adapter rá a kupakkal és megnézed a hosszát. Ha még nagyon hosszú, akkor mehet még egy vágás és összehúzás. Ha megvan a hossz, utána kell ráragasztani az adapter csak.
Daiwa zoom kit nem lesz jó, a toppok átmérője nem egyezik.
Steady74
válasz sityupityu #73629 üzenetére
A Mester most is lent van, pecázik, állítólag halat nem nagyon fogott.
Én szeretem visszavágni a toppokat rendesen, de ez egyéni ízlés kérdése.
iceQ! Jöhetnek a fotók!
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- MIUI / HyperOS topik
- Google Chromecast topic
- Linux kezdőknek
- Futás, futópályák
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
