vendingo
válasz zsola32 #26284 üzenetére
Hogy micsodát?
Zsinórcsere kell, hogy süllőt fogjál? Vicc. Keress másik horgászboltot, illetve az infót ne a boltosoktól, hanem a tapasztalt horgászoktól szerezd.
Nem kell semmit cserélni, max a csalikat, ha nincs kapás.Tudod mit vegyél süllőzni? Gunki gamera, flatt shad 54, sebile magic swimmer, dechatlonos ócska wobbler, gumik, twisterek, kisebb 8g körüli kanalak. Érdemes erősen verető csörgő, zörgő csalikkal próbálkozni, azt nagyon szeretik. Szín: fehér, arany, ezüst, sárga, zöld. Lehet kapni fluoreszkáló csalikat is, én majd azokat szeretném kipróbálni.
B4l!nt: Nekem jöttek szépen a drótra is, de persze jobb a fluoro, csak ha beugrik egy csuka, akkor lehet az 50-es is kevés. Én 70-es fluorot használok, de nagyon butítja a csalit.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
vendingo
válasz zsola32 #26289 üzenetére
A monoval meg nem lehet rendesen csalit vezetni, mert nyúlik mint a takony. Akkor már nano, ha mindenképp váltani akarsz, de netto hülyeségeket beszél a boltos. Simán csak bevételt akar generálni, gondolom ajánlott is egyből pár fajtát a polcról.
vendingo
válasz zsola32 #26412 üzenetére
Ha látod, hogy követi a csalit, akkor csinálj a csalival valami szokatlant a halnak. Állítsad meg, térítsed ki másik irányba, ránts egy picit rajta.... Nekem többnyire beválik. Legutóbb állt a hal a csali előtt, én meg már nem tudtam mit csinálni, ezért kiemeltem a vízből a wobblert, erre a utánaugrott a levegőbe a csuka, de sajna nem érte el.
Tegnap sikeresen felavattam a sebile splashert. Hihetetlen látvány, amikor a felszíni csalival kiugrik a vízből a csuka. Brutál látvány volt. Ma is dobáltam a splashert, sok felszíni rablás volt, de nem jártam sikerrel, béka se kellett egyiknek se. Következő rendelésemben lesz kacsa is, csak kell még hozzá egy erősebb bot is.
gban
Közösségépítő
válasz zsola32 #26433 üzenetére
Most ilyen idők járnak, olvass vissza, a szeptemberi 'kánaán' után pár hete nagyon megálltak műcsalira, írtuk többen is hogy ezt tapasztaljuk.
mindenkitől: tavasszal is jó lesz majd pergetni, vagy akkor már nem annyira van időszaka a rablóknak mint ősszel?
Postázást nem vállalok.
vendingo
válasz zsola32 #26444 üzenetére
Hogy érted, hogy kevésnek érzed? Súlyra, vagy nem bírja a kapitális harcsákat? 3000-es ecusimaval használom a 10-35-ös botot, de a 15 gramm különbségen kívül nem érzek különbséget a 40-es orsóhoz képest. Azt ugye tudod, hogy a 30-40 méret között csak a dob átmérő a különbség?
vendingo
válasz zsola32 #26479 üzenetére
Gumizni én is csak nagy csalikkal, fejekkel tudok, de kis gumikhoz van másik botom, amit szinte soha nem használok. Csak wobblerezek 15-20g csalikkal.
Ha neked a sportism feszes, akkor a mitchell seprűnyél, bár kisebb dobósúllyal jó az is az apró gumikhoz.[ Szerkesztve ]
vendingo
válasz zsola32 #26503 üzenetére
Milyen színt vettél? Nekem is most jött a héten 4 db flatt shad, így már 10 db körül járok, de tervezek még venni belőle. Vettem spin shad-et is, baromi jó találmány, innentől a hagyományos körforgó villantók háttérbe szorulnak. Nagyon jól dobható, bárhol vezethető.
vendingo
válasz zsola32 #26525 üzenetére
M végre kijutottam én is dobálni. Új 77-es fluoreszkáló flatt shad-el második dobásnál vízbeérkezés után egyből rávert egy kis csuka
Múltkor én is majdnem elhagytam azt a cuccot, szerencsére nem esett bele a vízbe.
válasz zsola32 #26591 üzenetére
Na, akkor elmondom amit tudok.
Ha a tető csomagtartóra akarod tenni, akkor valóban nincs sok választásod, csak a műanyag illetve natúr műgyanta-üvegszál csónakok jöhetnek számításba. Nekem még nem volt ilyenem ezért típust sem tudok ajánlani, de ha akarod akkor utánanézek.
Ha a mobilitás mellett nem a csomagtartó hanem inkább egy futó mellett döntenél akkor jóval könnyebb dolgod lenne.Nekem egy 5,5-ös folyóvízi faladikom van kívül-belül üvegszálazva és műgyantázva. Tehát van súlya, viszont teljesen gondozásmentes. Az egész szezonban a vízen van, csak télre viszem haza futóval. A 70-80 kilós csónakok egyébként sem alkalmasak nagy Dunai célokra, a stabilitás miatt kell valamennyi tömeg.
A folyóvízi csónakok szinte mind lapos aljúak ami szintén a stabilitás miatt fontos, és persze ami még legalább ilyen fontos, hogy jóval könnyebben és hamarabb siklik ki mint az általad linkelt gömbölyű aljú dióhéj forma. A dióhéj formának csak egy előnye van, mégpedig hogy hullámállóbb. De ebben ki is merül minden.
Ami a szállított személyek számát illeti az ilyen kis 3,9-4 méteres csónakot egyáltalán nem ajánlom négy személy részére, az ilyen könnyűeket meg pláne nem. Még baj is lehet belőle ebben a hideg időben. Egy 4 méteres facsónak már biztosságosabb, de négy személyre még ez sem alkalmas a helyhiány miatt. Csak kínszenvedés lenne. Egy ilyen kis csónak max két embernek elegendő plusz a cuccoknak."a Tiéd motoros verzió?"
Persze, hogy használok motort, folyóvízen nehézkes lenne ez nélkül . Egy 10 lóerős 4 ütemű motort használok. Korábban egy 5 lóerős volt, de azzal nem tudott kisiklani a csónak. A siklás már csak azért is fontos, mert vannak olyan helyeink is amik akár 8-10 kilométerre is lehetnek a kikötőtől. Ha nem tudna kisiklani akkor csak a csónak testsebességével lehetne menni vele ami kb max 10-12 km/h, így meg kb 24-26 km/h-val tudok menni plusz-mínusz 2-3 km/h (súlytól is függ).
"egy 5 Le szerkezet vajon mennyire repíti a ladikot, és mennyit bír egy töltéssel"
Ha elektromos motorra gondolsz akkor azt nem lóerőben hanem lbs-ben mérik. Egy olyan kis és könnyű csónakra mint amit kinéztél egy 30-as bőven elegendő, én egy 55-öst használok ha csak rövidtávra megyek.
Hogy mennyit tudsz vele menni az baromi sok mindentől függ. Pl, hogy hány Ah-s az akku, milyen nehéz a csónak illetve ami benne van, hány lbs a motor, hogy tartósan hányas fokozaton használod a motort stb.
Én egyszer egy 30 lbs motorral, egy 80 Ah-s munkaakkuval és egy 4,5 méteres, kb 130-150 kilós faladikkal közel 2,5 órát mentem egyhuzamban, és utána sem lehetett észrevenni semmit a teljesítményen csak voltmérőn láttam, hogy már a vége fele jár (a munkaaksikat kb 10,5 voltig szabad csak meríteni, az alatt már károsodás léphet fel). Persze új volt az akku is, és egy ilyen mutatvány után közel 24-órát van a kifejezetten munkaakkukhoz való, csepptöltésre is alkalmas töltőn az akku mire teljesen feltöltődik.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz zsola32 #26595 üzenetére
Most nézem, hogy a linkelt csónakhoz is 30 lbs motort ajánlanak amit én is mondtam, pedig eddig nem néztem. A nyolcvanas akku is teljesen megfelelő.
Nem rossz ez, tóra két személynek elegendő lesz. Benzines motort viszont ne rakjatok rá, szerintem ennek már egy 5 lovas is megreccsentené a fartükrét hirtelen gázadásra.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
vendingo
B4l!nt
válasz zsola32 #26841 üzenetére
Szia. Igen, ez van. 30-as (44g) haldorado method kosár, 50es nevis műanyag kosár vagy 35ös pelet feeder kosár nagyjából az optimális 20as zsinór, 18as fonott dobóelőkével, olyan 90 méterek menni szoktak de távdobás ügyében még ismerkedem a bottal Ponty jött már 15-ig vele de a kisebb 2kg körüliek is meglelően szépen dolgoztatják.
A Zéé
válasz zsola32 #26870 üzenetére
DS-nél szerintem annyira nem lényeg a súly, ha érzed a bottal, és el is tudod dobni, akkor 1 méret bőven elég. Pláne tavon. Halat még nem sikerült fognom amúgy nekem se, és szerintem csak bizonyos helyzetekben jó. Múltkor a balcsin egy srác a szedegette ki vele a süciket a hajók közül. Oda pl jó, vagy tartások hátoldalára. Ha mégis érdekes a több súly, a facebookos pergető horgászok csoportban van egy srác, gyárt-árul chebu és ds ólmokat is, érdemes rákeresni, sok méretet tud, és jó áron.
Zsinór témára: pont ma tekertem fel a Trabucco csukás zsinórt a multis botra (boltos tanácsára a 30-ast, mondván nem baj, ha kicsit vastagabb, amíg dobálni tanulok), és ez vékonyabb, mint a 28-asnak vett Spiderwire EZ Fluoro
ami amúgy egy határ fos, és az tényleg feltűnt, hogy tényleg kicsit macerás kötni. Elsőre szétcsúszott a dobra felkötött csomó, és a kapcsot is 2.-ra sikerült rendesen felkötnöm.És megzsíroztam az orsókat is. Az Okumát elsőre valamiért szarul sikerült összerakni, reszelt, mint az állat, szétszedtem, újra összeraktam (szerintem ugyanúgy, mint előtte), és jó lett, kicsit simábban jár, mint előtte. Ami sokat javult, az a Black Max... Gyárilag alig volt benne valami cucc.
Just a simple Lineman...
A Zéé
válasz zsola32 #26873 üzenetére
3-15-ös botra szerintem nagyon sok a 30-as zsinór. A kisebb botom nekem is olyan dobósúlyú, 18-as monofil van rajta, az is bőven elég. 30-as a 15-45-ös-ön van
Ekkora botra ugyancsak sok sztem. a 15-ös ólom is. 10-es van nekem, nem igazán tudok hosszabbat dobni vele, mint a kisebbel, viszont a botot sokkal jobban igénybe veszi. Valószínű pont emiatt nem dobok hosszabbat, nem merem annyira erősen meghúzni, mint a kisebb súllyal.Just a simple Lineman...
BlackmMmDog
válasz zsola32 #26949 üzenetére
[horgász online]
Itt is van Black Friday,15-20% kedvezménnyel -
egykettő
válasz zsola32 #27028 üzenetére
Tőle vettem és már nem árulja, de nagyon lassan jött meg, szeptember 15-én rendeltem, nem tudom ki hibájából, de mindegy is jobb később mint soha.
Ez volt a neve:"Wholesale 1Pcs/lot FishGirl 55mm 8g Fishing Crankbait 3D Fish Eye 8# Hooks Carp Fishing Lures Isca Pesca Wobbler Crank Bait T30"[ Szerkesztve ]
