saen
válasz DanielLong #61801 üzenetére
Nem tudom mennyiért rendelted, de az tud vámhatár alatt is lenni és akkor hiába akadt fennt, el fogják engedni. Ha viszont drágán vetted akkor lehet így jártál.
saen
válasz DanielLong #61803 üzenetére
Ez így nem teljesen igaz, ugyanis 10€ alatt nem kell megfizetni a díjat, így aktuális árfolyamtól függően kitolódik ez a határ. 40 dollár környéke szokott lenni, havonta frissített árfolyammal van, nem tudom most az aktuálisat, hogy pontosan mennyi.
saen
válasz Koncipappa #61851 üzenetére
Nagyon max 20% akció szokott lenni, de az ritka.
saen
válasz joe979 #61994 üzenetére
Hát igen, ilyen távon fel is kell tudni venni a fenékre süllyedt zsinórt bevágáskor... Emellett az se mindegy, hogy mekkora úszókkal kell horgászni, nem feltétlen a táv miatt, hanem a vízmélység/vízmozgás/szél miatt. Azért a match botok jellemzően nem az a durung kategória. Nem feltétlennel a legfinomabbal kell kezdeni.
saen
válasz galervin93 #62100 üzenetére
Nem eröltették meg magukat, gyakorlatilag csak régi, beragadt készlet kisöprésére használják. Nem találtam semmit ami érdekelne...
saen
Versenyeknek azért van egy bája, igaz én már szinte csak pergetek, de nagyon érdekesnek találom, hogy lehet látni, hogy aznap a tó melyik része működött, meg általában azért a nyerő taktikáról is lehet infokat szerezni, mivel nem országos bajnokságokra járok. Ezt az infot egy sima pecán nem kapod meg... Emellett gyakran olyan vizekre is be lehet jutni csónakkal, ahol egyébként nem tudsz így horgászni, csak versenyre engedik.
Komolyan mi se vesszük, mindig azt szoktuk mondani haverral, hogyha sok hallal utolsók vagyunk, az tökéletes eredmény, hiszen egy jót horgásztunk. -
saen
válasz DanielLong #62207 üzenetére
Okuma elfogyott ahogy látom, a Trabuccot meg akár lehet, hogy a Tsuri gyártja. Annyiért nincs nagy kockázat, de fogalmam sincs, hogy milyen.
saen
válasz galervin93 #62246 üzenetére
Méretre mehet az 1000-es is, de van aki nem szereti a 2000 alatti orsókat, főleg ha nagy a keze. Igazából ilyen botra legkönnyebb orsót venni, mert egy néhány grammos csali és a halak kis mérete nagyon pici terhelést tol az orsóra, kb bármit veszel az el fog menni sokáig, hacsak nem valami nagyon gázos cucc.
Az én kedvencem kis méretben a Tsurinoya Kingfisher sorozat, ebből mehet bármelyik méret, csak dob/rotor szinten van különbség bennük. -
saen
válasz galervin93 #62255 üzenetére
Nanofil volt a csúcs, de már vékonyban nem kapni. Extrém vékony fonott, ami tényleg vékony az szuper, de nehezen beszerezhető és többe fog kerülni, mint a szetted, kipróbálni szerintem jó a mono is. Jigeztem sügérre anno 16-os monoval, mivel nincs nagy táv, így nagy nyúlás sem, működhet. Wobblerezni meg pláne.
saen
válasz Interceptor #62262 üzenetére
Ez egy téves elképzelés, hogy az orsó teszi egyensúlyba a botot. Azt a bot gyártójának kell megcsinálni, ha gyárilag szarul van belőve az egyensúly, arra rakhatsz bármekkora orsót. Az orsó tövéhez közel kell lennie az egyensúlynak, ezt nem befolyásolja érdemben az orsó súlya.
saen
válasz Interceptor #62264 üzenetére
Rengeteg normálisan kiegyensúlyozott 270-es bot létezik, nem is értem a kommentedet. Nem kell rájuk nehéz orsó...
saen
8 szálast írtam (tudom, félreérthetően) és abból van nekem 0.06. Mérni nem mértem, de vastagabb szemre is, mint minden más 0.06-os... Szóval baromira nem az... Személy szerint márcsak a japán zsinórokban bízok, hogy tudják azt ami rá van írva, az meg egy vagyon ilyen vékonyban.
saen
100m elég, max dunán lehet gáz ha valami tengeralattjáró jön.
Először feltekered az orsóra a fonottat, utána feltöltöd monofillal. Megfordítani meg úgy lehet, hogy fogsz egy orsót két dobbal, és azokra áttekered (mindkét dobra), majd vissza a pergetőre és meg van fordítva, zsinórmennyiség meg pont annyi amennyit szeretnél. Ha nincs ilyen felesleges orsód, ali-ról kell rendelni valami szemtelenül olcsót és csak erre használod.
saen
válasz #40359168 #62300 üzenetére
Ezeket a pencileket eredetileg hideg vizi feketesügér pecára találták ki. Itt nincs stop&go és ilyenek, teljesen más peca. A csali mozgatását kizárólag a bot elég kemény belerántásával végzik, orsót csak néha tekerik a laza zsinór feltekerésére. A kapás érzékelése is laza zsinórnál megy. Ha tekered az orsót és mozog a csali akkor rosszul csinálod. Ez a fajta technika itthon valamiért nem ismert, pedig ezeket a csalikat ezért csinálják és erre találták ki. Itt egy video ami elmagyarázza a lényeget, bottal, technikával, mindennel együtt.
Glider csali meg teljesen más tészta, ott már a technika sokkal inkább arról szól, hogy orsóval mozgatják a csalit, ritkábban bottal, bár azzal is lehet. Ott a bot lényege inkább a dobásban van és azzal, hogy ne tépd ki a hal szájából a csalit, legyen valamennyi amennyit enged, mert ott jellemzően nagy súlyok mennek. -
saen
válasz #40359168 #62303 üzenetére
Én azt írtam le, hogy mire találták ki őket és korábban jeleztem, hogy másképp is lehet halat fogni velük. Ezeket a dolgokat érdemes tudni, főleg mivel ezek a technikák itthon is fogósak és ez nem könyvből tanulás, hanem olyanoktól akik közel vannak a tűzhöz. Szerintem ez nem szégyen... Feederes/pontyos kollégák is megnézik az angol videokat és tanulnak belőlük, akkor mi miért ne tanulnánk az amerikai/japán profiktól?
A gliderek használata meg sokat fejlődött az elmúlt években. Amiket te írsz, azok nagyon apró csalik, legalábbis a baby buster. Próbálj meg egy 100g-s csalit egész nap csuklóból rángatni Na jó, fél órát se bírnál, mert nem így kell... Nagy csaliknál (valljuk be őszintén, a glide baitek jellemzően nagyok, még akkor is ha készül pici is belőlük) kapaszkodni kell a botba dobáskor szépen és ha mozgatni akarod akkor meg pláne. A botnak erősnek is kell lennie, hogy elbírja a csalit és ne törjön, ilyenkor viszont a rövid botok amiket te használsz erre totálisan alkalmatlanok. Egy rövid babkaró aminek rövid a nyele, hogy tudj csuklóból rángatni azzal nem fogsz tudni se dobni, se élvezetesen horgászni. Bár még gyártanak rövid és erős jerk botokat, profikat sose látsz ilyen bottal horgászni, mert nem élvezetes. 2.4-2.6m-es botokkal tolják a legtöbben és ilyenkor nincs hely nagyokat csapni, mert csak a vizet ütnéd. Ilyenkor a hónalj alá megy a bot nyele (mert ügye hosszú és nem férne el máshol) és teljes alkarral tudsz némi ritmust adni a csalinak, de ez elég kevés, ezért orsóval vezeted alapvetően a csalit. A mai glide-okat erre fejlesztik ki, igaz néhány régi technikásabb jerk csali ezzel megy a kukába, de ez szerintem nem sok mindenkit érdekel. Rengeteg és nagy halat lehet így fogni... Ilyen témában meg svédeket érdemes nézni,az egész Buster széria tőlük jött. -
saen
válasz jenei1994 #62416 üzenetére
Azért az kérdés, hogy mikori. Gyártás után két évvel nálam minden ilyen horogcsali kuka. Ezek vesztenek a fogósságukból keményen idővel, még akkor is ha nem penészesedik be. Anno amikor még sokat toltam ilyesmivel, ez volt a tapasztalatom, nem hiszem, hogy bármi változott volna ilyen téren.
saen
válasz Zoli bácsi #62418 üzenetére
Félreértesz. Nem a keménységével vagy az állagával volt bajom, hanem egyszerűen nem hozta már úgy a halat, mint előtte. Aztán amikor vettem egy friss dobozt, azt megint úgy húzták a halak, mintha muszáj lenne. Egyszerűen a halak is megérzik a frissességet, szerintem.
saen
válasz galervin93 #62926 üzenetére
Használható orsó, nem hiszem, hogy gondod lesz vele és ha tényleg jó ár akkor megérte. Tsuriból meg a Whirlwing most a bajnok, nem az FS.
saen
válasz galervin93 #62940 üzenetére
Nem tudok ajánlottat alin, lehet van, de nem próbáltam. Lengyelektől szoktam régebben rendelni, de még nem fogytam ki, így nem kerestem.
saen
válasz galervin93 #62954 üzenetére
Lengyelektől mindig lehet rendelni ha kell [link] Náluk minden van, korrekt áron, csak nem alis áron. Ha meg cheburaska kell akkor a srác az ali-s facebook csoportból jókat csinál, elérhető áron.
saen
válasz galervin93 #62964 üzenetére
Át lehet állítani a nyelvet angolra.
saen
válasz Interceptor #63305 üzenetére
Éjszaka, amikor megint álmodsz
