galervin93
válasz vendingo #49547 üzenetére
A "hetekig itthon leszek" és a "[jelenleg] szakad az eső, hideg van" között azért akad némi időbeni eltérés. De amúgy holnap már nyugaton is jó idő lesz, 15 fok, változóan felhős, picit szeles.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
Régebben békáztam, mostanában egy egyszerű körteólom is megteszi. Ilyen gyorskapcsot használok, (csak valami piti összegért Kínából), a körteólom szemén keresztülhúzom az egész gyorskapcsot, majd visszaakasztom önmagába (a főzsinórba).
Az ügyesebbek a zsinóron lévő ólommal mérnek, nekem az valahogy nem megy.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
válasz vendingo #49568 üzenetére
Az még a jobbik eset, én tegnap este előkekötés közben kis 16-os horgot (Preston 355, erős mint a fene) úgy húztam a kisujjamba, hogy az öble teljesen a húsban volt. Mivel áttolni nem tudtam, maradt a normál kiakasztás, hát nem kívánom senkinek... Lassú, erősödő mozdulattal nem ment, maradt a gyors és határozott kirántás. Azt hittem összetojom magam.
Öröm az ürömben (bár ezt eddig id tudtam), a horog elképesztően strapabíró, meg sem látszott rajta ez a mutatvány.
Ja meg kötöttem 20 előkét, és mivel van már vagy 70-80, már csak olyan 150-200 van hátra, de a vatsag zsinór/nagy horog (nyári kombó 14-es zsinór + 14, 12, 10-es horgok) úgysem sietős, szépen lassan feltöltöm a készletet.[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz vihartigris #49570 üzenetére
Vagy 15 éve én is eljátszottam ezt apámmal, de ő pár óra próbálkozás után sikerrel járt, az alsó ajkának bal szélén volt a - szerencsére nem túl nagy - horog...
Szerk.: (#49572) @mriya@, az se semmi...[ Szerkesztve ]
galervin93
Korrekt ötlet, de én, bár lehet nem leszek "népszerű", elsőre hanyagolnám a matchezést. Jól csinálni nehéz, rosszul meg nincs értelme, mert pont a lényege veszik el. (Félreértés ne essék, nem szeretnék megbántani senkit, én is csak (újra)kezdő vagyok matchezés terén.) Ha már mindenképp úszós peca, akkor valami spiccbot, úgyis itt a tavasz-nyár, part mellett is el lehet egerészni.
A fenti keretből a Dart II tök jó választás egy kisebb orsóval, a maradékot pedig a merítőtől kezdve a kosarakon át a horogszabadítóig meg egyéb apróságokra költeném. Pár olcsóbb method kosár töltővel, ezzel a módszerrel lehetne visszarázódni leggyorsabban a pecába, gyors, pörgős, sok sikerélményt ad.[ Szerkesztve ]
galervin93
Ez a jó idő nagyon megindította a halakat, 5 órás match pecán a 6-7 kiló keszegen túl négy potyesz is tiszteletét tette, ez utóbbiak 1 és 2.5 kiló között szórtak. Nagy élmény volt a finom pecával megfogni őket, magam is meglepődtem, milyen jól bírja a strapát a 12-es előke, de az ágas-bogas akadó előtt is sikerült megállítanom őket, persze a nagyobbacskák már majdnem karikába hajtották a botot, az is segített. 3 milliméteres epres és kukorica ízű pelletet, valamint kendert lőttem, a csali élő, a végén csemege, utóbbi is adott szép nagy keszegeket, de főleg a csonti-pinki szendvics ment.
galervin93
válasz _Osprey_ #49626 üzenetére
Hm, az a két perc gyanús. Szerintem ott a zsinórsüllyesztéssel lesz a probléma, ameddig el nem süllyed arra a szintre, ami a legrövidebb hosszt (és így a feszülést) eredményezi a bot spicce és a kosár között, addig hiába próbálod feszíteni, csak tekered a zsinórt felfele, szépen lassan száll alá a zsinór, megint tekered, megint süllyed, amíg el nem éri az ideális mélységet. Steady kolléga nagyon jól leírta fentebb a zsinórsüllyesztés technikáját, ezzel kiküszöbölhető, de legalábbis jelentősen csökkenthető a fenti jelenség.
Szerk.: és igen, az a késői kar visszaváltás a legrosszabb amit tehetsz, nagyban megnöveli a probléma mértékét.[ Szerkesztve ]
galervin93
Voltam ma az újbudai Walterban, persze végigmentek a botok közt (is ), és megragadt a szemem egy számomra szokatlan külsejű Walter boton. Egészen pontosan Continental az új széria neve. Bitang jó cuccnak tűnik, de szerintem valami angol koppintás (Daiwa?), valamit átcímkéztek(?). Az ára pont a magyar piacra való 130 ezer körül mozog. Jó persze, presztízs, de na... Ennyiből már 3-4 szintén nem rossz botot vehetek, inkább azt választom, de hát kinek mi.
szerk.: akkor meg is van a válasz, köszönöm![ Szerkesztve ]
galervin93
válasz Barell #49655 üzenetére
Szerintem az 1-1.5 kiló a tűspicces botoknak sem kell hogy megfeküdje a gyomrát, de ha kifejezetten ezek a célhalak, akkor a horgászat gyorsítása érdekében lehet egy finomabb csőspicces bot is szóba jöhet. Én anno kaptam egy Nevis Patriot Pole-t 6m-ben, ugyan visszavágtam és begumiztam, de anélkül az 1-2 kilós halakra van méretezve. Szóval ha esetleg csak tizenpárezret szánsz rá, nem rossz választás ez sem, de a vendingo által ajánlottak azért valószínűleg jobbak.
Voltam ma Dunakeszi bányatavon, ragasztott csontival matcheztem, megkerestem hol ér le a parti rézsű, olyan 12 méter körül találtam egy korrekt helyet. Először nehezen indult a hal, de megtaláltam őket, fenék felett jó méterrel voltak a keszegek, fogtam annyit mint a nyű. Utolsó másfél órában már untam is, letalpaltam kukoricával, jött pár nagyobb keszeg (50-60 deka), meg bodrik. Nagyon jó volt!
Nemrég hoztak bele újabb 10 mázsa keszeget, 20-50 dekásakat, és elvileg a vezetőség feltett szándéka, hogy ez rendszeres legyen. Bíztató a dolog! A keszegek mellett apró, tenyérnyi potykák is kerültek bele, egy-kettőt abból is el lehet csípni.
Haver mellettem feederrel nyomta, fogott egy kis amurt meg három kisebb pontyot a keszegek mellett, de csak délig, utána a fenék már süket volt.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
válasz busman #49678 üzenetére
Patron.
Méretek:
ss size: Fit rod diameter 0.6mm-1.4mm
S size: Fit rod diameter 1.5-1.9mm
M size: Fit rod diameter 2.0-2.6mm
L size: Fit rod diameter 2.7-3.2mm
SS és S 99%-ban elég. Jó fénye van és tartós.Van aki nem szereti és inkább megvilágítja a spiccet. Bottartóra vagy csak valami fix helyre egy tartós fényforrás, de erről nem tudok nyilatkozni.
szerk.: ott is van egy lámpás megoldás.[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz Zolabol #49698 üzenetére
Én valami agyagot tennék a kajába. Nem csak nehezíti, de ha picit (!!! nagyon picit) túlvizezed és jól összenyomod a gombócokat, akkor a felületen gyakorlatilag nulla szemcse lesz, nem fog leválni semmi, minden anyag a fenéken lesz. Extrém esetben az is működhet, hogy tisztán ilyen nagyon tapadós agyagot csak élővel (giliszta, fullasztott csonti) dúsítasz és azzal etetsz. Nulla illat, nulla íz, a snecit nem vonzza, ellenben fenéken a nagyobbacska halakat igen.
galervin93
válasz jansky1 #49737 üzenetére
Fogások számában nem, inkább csak azt, hogy feleslegesen bonyolítja a szerkót a gubancgátló. De szerintem még a sodort zsinór sem feltétlenül szükséges, én legalábbis nem használom, kapocs a kosárnak, ütköző/gumibogyó, forgó/gyorskapocs az előkének és slussz-passz. Nem gubancolódik méteres előkénél sem. Ha mégis használok valamit, az 10-15 centi erőgumi a merevebbik fajtából.
galervin93
válasz BLUE TORNADO #49774 üzenetére
Önkormányzat?
Esetleg ha természetvédelmi terület, nemzeti park, Natura 2000 stb. akkor náluk, ők előbb harapnak az ilyesmire.[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz Steady74 #49776 üzenetére
Akkor még szinte semennyire, parton is alig hullott, vízben abszolút nem volt. Azóta szerintem romlott a helyzet, eléggé megindult lefele, ráadásul egész héten fújdogálni fog a szél is...
Én holnap Pestszentlőrincre megyek ki egy könnyed spiccbotozásra, ott is elég sok fa van, nem akarok lukra futni a match-csel (meg hát változatosság... ). Meg jó is lesz megszellőztetni picit a gumis spiccet. Idén már csak az a bot nem volt bevetésen, minden más járt már kint.[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz Zoli bácsi #49780 üzenetére
galervin93
válasz Todbringend #49791 üzenetére
Pölö. De jó pár gyártónak van ilyen zsinórja. Kónuszos vagy tapered címszó alatt keress rájuk. Én spec az említett Dömét használom teljes megelégedéssel, de van jó pár más márka, modell is.
galervin93
A TTX önmagában mennyire telíti a halat? Pár órás pontyos pecán azt tervezem, hogy etető nélkül, turmixolt (meg minimális egész szem) csemegével keverem a TTX-et. Mennyire bánhatok bőkezűen vele? Eddig csak adalékként használtam, de az őrölt verziója kukoricával dúsítva talán működhet pontyos pecánál.
galervin93
válasz hermanyi #49860 üzenetére
Aham, akkor jobb ötlet kajával keverni.
No úgyis van elfekvőben Döme felé pelletes fekete, hónapok óta ki sem szedtem a szekrényből, akkor azzal keverem, ne legyen túl tömény se ez, se az. Lehet le is rostálom a kaját, abból is kiszedem a nagyobb szemeket. Izgat ez a gumis spiccel való pontyozás.[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz Interceptor #49910 üzenetére
Sajnos előfordulhat...
Nekem anno ugyanígy azonnal el is tört, igaz az jig fej volt.
Átnézn tüzetesen a helyedben és tesztelném otthon.csƵ
Grat, nagyon szép! És valóban, tényleg igen jól küzdenek.[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz Interceptor #49923 üzenetére
Kösd ki valamihez fixen a zsinórt, satufék, és húzd ahogy bírod. Ne rángasd, hanem folyamatosan húzd, akárcsak mintha egy nagy hal volna, de tényleg ne sajnáld, terheld ameddig csak lehet. Ha ezt kibírja, akkor csak a lakk sérült, az anyag nem. Ha nem bírja úgyis ripityára törik, ami nem jó, de inkább minthogy egy "időzített bombával" horgássz. Bár ha a dunai pecát bírta, akkor nagy baja nem lehet.
galervin93
válasz _Osprey_ #49926 üzenetére
Gratula.
Sosem fogtam még pisztrángot. Bár egy haverom az Ipoly középső szakaszán is fogott (megszökhetett a Málnapataki-tározóból ), szóval az elvi esély megvan.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
galervin93
válasz vendingo #49947 üzenetére
De zsír, jó hangulata van így képen keresztül is, hajrá, görbüljön!
Én sosem harcsáztam, de sógoromtól kaptam eg kihagyhatatlan ajánlatot - május 10-20. között a Pó egyik mellékfolyójára vagyok hivatalos, a harcsákon túl lesz pontyozás, márnázás, meg egy kis finomszerelékes verseny, mert tavaly megvertem egy baráti pecán és vissza akar vágni.
galervin93
Így van, tessék a minden horgászvíz partján álló veszélyes hulladék gyűjtő konténerbe dobni!
Ja nem, fail.
--> betarthatatlan a szabály, ha valaki sportjeggyel* horgászik
*hal elvitelének szándéka nélkül---
Dunakeszi bányatavon pecantottunk ma haverral. Miután tegnap telepítettek, nem volt nagy varázslat a kölyökpontyokat kicsalni. Ellenben a szeles időben jó volt legalább egy gyakorlásra, mert nem volt egyszerű pontosan dobni. 360-as Dart II-vel methodoztam, klipsz kikasztva olyan 35 méteren (kb. mintha itt lett volna az iszapos és a kemény aljzat határa, bár csak három dobás alapján saccoltam ide, nem méregettem pontosan). Kosárba Aqua, amit picit felturbóztam turmixolt csemegével. Egyrészt szemre is látványos, másrészt dúsabb lett tőle, ráadásul jól tapadt, de baromira jól is bontott tőle a kaja, szerintem érdemes kipróbálni! Eleinte 8-10, később 5 percenként dobáltam, ez utóbbi hozta meg az eredményt, nagyon odaállt a hal, nem hogy az öt percet, de a felét sem tudtam sokszor kivárni. Csali mindenféle kisebb-nagyobb pellet, halak keszeg, kárász, bodri, potyeszok 2 kilóig bezárólag.
Steady: 36-os hely (asszem, de max +-1 )[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz Spoon16 #50065 üzenetére
Folyóvízen nem túl praktikus az ilyen szerelék. Ha mégis mindenképpen ezt használnád, akkor még azt próbálhatod meg, hogy a csalit finoman beletűzöd a kosárban lévő kajába, de csak éppen annyira, hogy dobás közben ne tudjon kijönni belőle, szóval nem kell a közepébe gyúrni. Esetleg lehetne trükközni azzal, hogy a kosár alá teszel 20-30 centi merevebb szakaszt akár erőgumiból, akár sodort zsinórból stb., végére forgó/gyorskapocs, és abba egy rövidebb előke. De én inkább a klasszik feeder szerkót ajánlanám alagútkosárral, azzal tényleg nullára lehet csökkenteni a gubancot és praktikusabb is folyóvízen.
galervin93
Hát nem tudom, annyira behorgászni a nádlyukba a speckó bojlis módszereket leszámítva szerintem kész öngyilok (bár lehet ezen azok a módszerek sem segítenének). Valahogy meg kellene próbálni legalább az "átjárók" belső bejáratáig, vagy a kozepéig kicsalni őket tartós etetéssel, onnan meg valami megdveölővel azonnal kifordítani a nádas elé, ahol már viszonylag tiszt terepen küzdhetsz velűk De a legjobb valóban a csónak volna.
galervin93
válasz joe979 #50137 üzenetére
Hát igen, engem ez a része riaszt ilyenkor, hogy szerencsétlen halat nem elég hogy tépjük, de a kemény bot + fonott kombó még rátesz egy (nagy) lapáttal. Én egy erős, de nem túl kemény bot + vastag mono mellett tenném le a voksom.
(#50138) csƵ
Elhiszem, ilyen helyeken nem szívesen jönnek ki a halak a megszokott terepükről. Valahogy meg kell találni azt az optimális távot, ahová még kijönnek, de még ki is fordíthatók. Persze így is lesznek olyan halak, amikhez nem lesz közöd, ezért olyan végszereléket kell összeállítani, hogy a lehető legkisebb kárt okozza a halban akkor is, ha meglép. Ezekhez viszont nem értek, ez a nagyhalas peca kimaradt az életemből.*csakafinompeca*
galervin93
Hát szerintem az zsenge lesz ide, ha fonott akkor inkább 15-18 körüli előke (meg persze hozzáillő mono főzsinór, 0.28 körül).
(A finom pecát csak érintőlegesen vettem ide, nem rosszallásból, néha én is szeretek kiszakadni a finomkodásból. )Hermanyi, sok szerencsét! Én ma pont ellenkezőre vettem a figurát, lekaptam a legóccsóbb kaját a polcról, Tímár csoki-mogyoró meg speciál keszegező. Hát keszegezni elég darabosak, egy apró szemű rostán ha esetleg még szárazon átereszti az ember akkor egy fokkal jobb. De mivel otthon felejtettem a rostát, ez is elmaradt. Mindkét zacsinak a 3/4-ét használtam fel pluszban egy kiló lösszel, némi pastonchinoval, meg fél liter forrázott csonti volt az "élő" benne. Délelőtt dolgom volt így csak délután jutottam ki, mire eljutottam az alapozásig már fél kettő volt, de nem késtem el semmivel. A kaját folyamatosan dobva nagyon jól beállt a keszeg, kukiállítós emelős kapásokat okozva. Kettő szép bodri színesítette a mezőnyt. Csali eleinte két szál gumiszúnyog egy fehér csontival, később ahogy mohóbbak lettek két szem csonti. Gyakorlatilag minden dobás halat adott. A közel 4-es vízben olyan félvízen találtam meg őket. Három óra alatt simán el is fogyott a kaja, utána letettem fenékre csemegével, hátha beakad egy bajszos, de csak kósza keszegek jöttek. Nem bántam, nem is értük mentem. Baromi jó peca volt, ráadásul az időjárás is isteni, jó volt na.
galervin93
válasz hermanyi #50161 üzenetére
Persze verseny már tészta,mindenki jobb cuccokat nyom be, meg hát sokan is vannak azok a "mindenki"-k.
Amióta ajánlottad azóta én is nagyon szívesen használom az Elit Bream-et, de most csak valami Energoteam meg csakakék Nagy Dévér volt a boltban abban a kategóriában. Előbbit nem ismerem, utóbbit meg nem annyira szeretem. Ellenben a Tímár óccsó csoki-karamell kajája tök jó lenne szerintem, ha nem a sok darált kukorica lenne az alapja (mint úgy az összes "öccázas" Tímárnak).[ Szerkesztve ]
galervin93
Az ólmozásra kell nagyon figyelni, van sok leírás a neten, érdemes kipróbálni ezeket. Meg peca közben változtatni és megfigyelni, hogy mit okoz, így lehet igazán jól megtanulni a dolgot.
galervin93
Isten ments hogy annyit elverj egy alapfelszerelésre, szerencsére nem is szükséges, korrekt cuccokat lehet kapni kevesebbért is. Használható botot lehet már kapni 15-20 körül. Orsóból én valami pergetőt néznék, az is ez az árkategória. 30-40-ből van egy korrekt szerkód. Amire ne sajnáld a pízt, az a jó minőségű zsinór, mert a folyamatos dobálás elég komoly terhelést jelent, és a gyengébb minőségűek gyorsan gallyra mennek, ha nem figyel botot (spiccet) is törhet az ember... Valamint a jó úszók is fontosak, szvsz. érdemes egy gyártót kiválasztani és egy egész sort venni, így menet közben is könnyen lehet variálni, ha úgy adja a helyzet.
galervin93
válasz hermanyi #50196 üzenetére
Hajrá, várjuk az eredményt!
Mi jövőhét péntek este indulunk olaszba, a harcsás szerkókról sógor gondoskodik, de a finomszerkós az sajáttal megy, kötnöm kellene nekem is jó pár előkét. Közepesen áramló folyóvízre készülünk, így vacillálok a 70 és a 90 centi között. Zsinór 14-16-18, horog 16 (de ebből csak pár darab, ha extrém fimoman ennének), inkább 14-12, meg lehet kötök még egy "medveölőt" 20-22-es monoból nagy horoggal, mert azt mondják nem kizárt, hogy jó méretű nyurgákba akadunk, és hát nem akarom elszalasztani a lehetőséget. Szóval a zsinór-horog kombinációkat számolgatva olyan 50-70 körül nekem is illene kötni, szerencsére a héten csak éjszakázom, így remélhetőleg akkor meg tudom csinálni.
galervin93
válasz rudi666 #50242 üzenetére
Bánk: mély bányató, viszonylag jól halasított. Stégekről lehet horgászni, elég beépített környék, masszív kockató-feeling. A halaknak nem nagyon van természetes táplálékuk, úgy vettem észre elég soványkák, cserébe mindenre rárontanak. Nem rossz víz, de akadnak sokkal vadregényesebbek is.
Keszegezni: Vadkert. Igaz lehet inkább kárászozás lesz belőle, cserébe azok szép 60-80 dekásak, de kilós is simán akad. Bár a mostani esők után nem tudom be lehet-e jutni, alacsony hasmagasságú kocsival necces. Patak-Horpács felől érdemes megközelíteni, a másik lehetőség Vadkert felől egy elég meredek földút, eső után kvázi mission impossible...
Magyarnándor sem rossz keszeges víz, szép lapátok vannak benne (30 cm felső korlát is van), de ez stéges, rakózni kényelmetlen.
Ludányhalászi esetleg, bár rég nem voltam arrafelé, de jókat hallottam.Csak nem nógrádi vagy?
galervin93
válasz rudi666 #50244 üzenetére
Én gyarmati. Bár már egy ideje Pesten lakom.
Szügy az elmúlt két évben gatya, csak azok tudnak fogni, akik kemény szemessel folyamatosan etetnek helyet.
Jenő szintúgy, ahogy írod. Hideg vízben (ősztől tavaszig) lehet fogdosni normális halat, nyáron törpe-hegyek.
Bánkon asszem kétszer voltam csak apóssal, némi fehérhal mellett a Tescos ponty a jellemző.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
válasz Spoon16 #50276 üzenetére
Élő csali nuku, és igen, egy határozottabb lebegtetés (4-6 cm) működhet. Kajának én főtt szemest (búza kukorica, kender, akár így keverve is kapható) ragasztanék (legóccsóbb szemesanyag ragasztó tök jó). Ha lehet az egész natúr ízű legyen, minél kevésbé intenzív, ne ugorjon oda egyből a törpe. Csalinak az említett pufi akár magávan akár valami szemessel (egy-két szem kukorica, ha inkább keszeg a cél akkor búza is lehet).
galervin93
válasz sityupityu #50331 üzenetére
Papír legyen róla, amúgy lehet kőkorszaki is.
galervin93
válasz Todbringend #50335 üzenetére
Akár tok is lehet, de én nem zárnám ki, hogy egyszerűen csak valami apró fehérhal próbálkozik (kárász, bodri, kisvörös igen kitartóak tudnak lenni ).
galervin93
Tegnap reggel érkeztünk Mantovába. Kipakolás meg némi délutáni pihi után este hatkor indultunk peccantani. Olyan fdlhők voltak az égen, hogy ihaj, alig értünk ki leszakadt az ég, esett is egész éjjel. Egy kapásunk volt, mint "újfiú" én voltam a szerencsés, aki bevághatott. Ő volt a tettes:
Jó harmincas becslésünk alapján. Hát lányok-fiúk, én majdnem lef*stam a bokámat, ez marha jó buli. Elég komoly motyókkal toljuk, bár párszor meghúzta a féket, de simán tudtam irányítani őkelmét. Még egy ilyen kisebb halban is nagy erő van, el sd tudom képzelni, mit művelhet egy két-haromszor ekkora. No de hátha kiderül...
Sajnos egész éjjel és most is rendületlenül szakad, így egyelőre marad a szerelés meg a beszélgetés, meg hát az esti taktika kiagyalása.[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz Steady74 #50387 üzenetére
Mantova, Mincio duzzasztott része.
Előző két éjjel nulláztunk, a mára virradó viszont jól sikerült. Három halunk akadt, abból kettő az enyém, egy 25-ös harcsa, meg egy akkora csuka, hogy hazai viszonylatban valszeg abszolút top3 lenne. Életem hala, csukából ekkorát életemben nem fogok, az biztos.
Balra sógoré 180 cm / 35 kg körüli, enyém jobbra 160 / 25.
Ez pedig maga a csoda, már vagy két perce játszott szegény kárásszal (vagy 60 dekás volt ), az ment körbe-körbe szegényke, aztán durr...
115 és kb. egy húszas. Életreszóló élmény, ez a hal nekem a csúcs, elképesztő méretei voltak.[ Szerkesztve ]
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
